Suche Was ich suche...
Alt 18.07.2017, 08:20
dylanx1 dylanx1 ist offline
Boot: Triton TS
40 Danke in 5 Beiträgen
Standard Suche Hebel mit Trimschalter Johnson
Ich bin auf der Suche nach diesem Ersatzteil
Theoretisch benötige ich nur den Hebel mit Trim Funktion.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Selbst der kleine Schalter würde reichen um meinen vorhandenen
Hebel mit der benötigen trimfunktion aufzurüsten.
Matthias
Hits:	35
Größe:	42,3 KB
Alt 18.07.2017, 13:01
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
240 Danke in 168 Beiträgen
schon mal über eine Einbau - Version nachgedacht? da wären dann die hässlichen Bowdenzüge und Kabel nicht mehr zu sehen...
Ist natürlich mehr Aufwand, weil die Schaltung dann wieder eingestellt werden muss...aber alles easy.
Gruß Carsten
Alt 18.07.2017, 13:21
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
oder einfach irgendwo einen 1-0-1 Taster montieren der die Trimmfunktion übernimmt. Muss ja nicht im Hebel sein.
Alt 18.07.2017, 16:20
skipper 2 skipper 2 ist offline
37 Danke in 30 Beiträgen
einen Trimmschalter hab ich noch liegen ist unbenutzt.
Alt 20.07.2017, 13:20
Boot: Triton TS
Danke Andreas...
Schalter habe ich hier Zuhause..
Mir geht es eher um das zusatzteil am Hebel...
Aber danke
Alt 20.07.2017, 13:22
Zitat von dylanx1 Beitrag anzeigen
Danke Andreas...
Aber danke
du mienst doch den Trimschalter der den Antrieb hebt oder....
Bei Conrad einen Wippentaster holen 1-0-1 und diesen halt woanders einbauen.... diesen kann man ja anschließen als Powertrimm.
Alt 22.07.2017, 08:19
Boot: Triton TS
Hi billi
So habe ich es momentan, möchte den Schalter allerdings in den Hebel versetzen.
Kleine Wippschalter von Conrad habe ich hier.
Hoffte einfach, jemand hat so einen Hebel ( oder nur das Kunststoff Teil )
herumliegen.
Somit werde ich es einfach selbst bauen.
Danke für deine Antwort
Matthias
Bälge, Gimballager, Trimschalter und Schaltzug wechseln beim Alpha one Gen2 Padrino Motoren und Antriebstechnik 62 25.04.2016 19:29
Mercruiser Trimschalter Santa Fe Motoren und Antriebstechnik 5 12.01.2016 20:20
Trimschalter am Heck MarkusP Technik-Talk 3 02.01.2013 12:41
Trimschalter ausbauen Ollekson Allgemeines zum Boot 3 20.04.2011 06:40
Wie wechsele ich den Trimschalter beim VP 4,3i Karlsson Motoren und Antriebstechnik 14 11.11.2009 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
