Alt 05.07.2020, 15:22
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Standard Vergaser Weber ?
Hallo Forum,
beim aufräumen hab ich einen alten Vergaser gefunden. Ursprünglich hatte ich den gebraucht gekauft weil mein Mercruiser 4,3 LX rumgezickt hatte. Damals wurde das Problem dann anderweitig gelöst und seither lag das Teil im Keller herum. Somit hab ich keine Ahnung ob der funktionsfähig war / ist . Auf dem Ding steht nur USA und ein W drauf. Also geh ich davon aus das es sich um einen Weber - Vergaser handelt. Auf der Drosselklappe steht noch die Zahl 7W8506 und seitlich 09233-18-1 . Der Vergaser ist nicht fest verschraubt, also weiss ich nicht ob innen drin alles vorhanden ist. Falls das Teil jemand haben möchte bekommt er es für ´nen Zwanni plus Versand
Hits:	51
Größe:	104,7 KB
ID:	887219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	62,9 KB
ID:	887220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	93,7 KB
Hits:	49
Größe:	79,3 KB
ID:	887222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	64,5 KB
ID:	887223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	70,9 KB
Hits:	42
Größe:	62,5 KB
ID:	887225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	41,0 KB
ID:	887226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	50,7 KB
Gruß aus Ulm
Claus
Geändert von Claus (29.08.2020 um 10:43 Uhr) Grund: verkauft
Weber 9780S 4bbl Vergaser bigbuck Motoren und Antriebstechnik 2 27.02.2013 15:26
Choke Weber Vergaser tom03 Motoren und Antriebstechnik 0 26.05.2012 08:23
Weber 4 Barrel Vergaser Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 1 08.03.2010 21:31
weber vergaser 4 bbl nr. 9781s 0672 probleme cayuco Motoren und Antriebstechnik 4 04.02.2009 19:17
Noch einmal Vergaserprobleme Doppel Weber Vergaser Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 30 05.08.2004 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
