Suche Was ich suche...
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 13.10.2017, 21:08
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
337 Danke in 241 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Yamaha
Ich suche einen Drehzahlmesser für einen Yamaha 2 Takt.
Gruß Martin
Alt 27.10.2017, 11:57
Boot: Boston Whaler
Suche noch immer
Alt 16.11.2017, 11:42
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.118 Danke in 737 Beiträgen
Zitat von whaler Beitrag anzeigen
Suche noch immer
Ich hätte einen nagelneuen digitalen Yamaha Tach.
Alt 16.11.2017, 17:22
Boot: Boston Whaler
Danke, ich suche einen mit Zeiger. (hätte ich vielleicht erwähnen sollen)
Alt 23.01.2018, 21:02
Boot: Boston Whaler
Bin noch auf der Suche. Muß ja auch kein Yamaha sein.
LG Martin
Alt 25.01.2018, 17:19
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
LG Martin
ist von Quicksilver:
Der Zeiger hängt nicht, bei anlegen der Spannung geht er auf Null zurück.
Einbaudurchmesser: 85mm
Hits:	46
Größe:	63,5 KB
ID:	783617Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	77,9 KB
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 25.01.2018, 21:41
Boot: Boston Whaler
Der wäre ok. Aber geht der auch für 2 takter?
Alt 31.01.2018, 19:41
Boot: Boston Whaler
Ich suche noch ☺
Alt 01.02.2018, 12:05
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.551 Danke in 959 Beiträgen
Yamaha hat mehrere für 2-Takter!
Welchen Motor oder Kabelbaum hast Du?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 01.02.2018, 19:55
Boot: Boston Whaler
Habe einen 60 PS 2-Takter Baujahr 2011.
Das Signal dafür kommt von den grünen Kabeln die auf den Gleichrichter gehen.
Alt 02.02.2018, 21:43
Falk Falk ist offline
Boot: Flipper 620 HT
16 Danke in 8 Beiträgen
Hallo, ich habe hier mehrere Instrumente von Yamaha rumliegen. Mache morgen mal Bilder.
LG Falk
Alt 02.02.2018, 23:27
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
180 Danke in 116 Beiträgen
wird der Motor mit Pinne oder Fernbedienung gefahren?
Werner
PS: ein 2011er Zweitakter ist ja ungewöhnlich. Wo hast du den her, wenn man fragen darf?
Alt 03.02.2018, 07:42
Boot: Boston Whaler
Er kommt aus Afrika und ist bis jetzt mit Pinne.
Alt 03.02.2018, 10:52
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.301 Danke in 1.005 Beiträgen
schau mal da, Preis ist ok - denke ich
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...35078-211-3357
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 03.02.2018, 11:36
Boot: Boston Whaler
Danke aber das ist eine Geschwindigkeitsanzeige.
Alt 03.02.2018, 11:57
Lach - sorry, ich hatte mich nur erinnert, dass du was suchst und die beiden Anzeigen verwechselt ..... war ja auch kurz nach dem Aufstehen
Gruß Ralf
Alt 03.02.2018, 13:02
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Hallo Whaler,
räum grad meinen Keller etwas zusammen.
Suchst du noch einen Drehzahlmesser?
Hätte einen ungebrauchten neuwertigen Drehzahlmesser Boot 0-6000 RPM Trem L32 80 600...
12 Volt, mit Beleuchtung
für 2 und 4 Takt Motoren
einstellbar von 1-6 Zylinder*
Benzinmotoren:
Skala von 0 ~ 6000 RPM
Außendurchmesser: 95 mm
Einbaudurchmesser: 84 mm
Bei Interesse bitte PN...
Hits:	50
Größe:	70,0 KB
Guido
Alt 03.02.2018, 20:51
Das kann ich anbieten.
LG Falk
Hits:	45
Größe:	62,0 KB
ID:	784954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	69,2 KB
ID:	784955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	76,8 KB
Hits:	47
Größe:	80,2 KB
Alt 03.02.2018, 20:57
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
er müßte wissen auf wie viel Spulen bzw Impulse man die Drehzahlmesser einstellen kann,
davon hängt dann ab ob er den Drehzahlmesser gebrauchen kann oder nicht,
das sollte hinten auf dem Drehzahlmesser draufstehen
Alt 04.02.2018, 15:33
Boot: Boston Whaler
Danke Falk, aber der hat ja noch mehrere anzeigen die ich bei meinem nicht brauchen kann. Ich suche einen reinen Drehzahlmesser.
Capitaneus, hast du ein Bild von hinten? 😊
Alt 23.02.2018, 08:02
Boot: Boston Whaler
Das richtige war noch nicht dabei. Ich suche noch.
Alt 23.02.2018, 09:14
6.566 Danke in 3.741 Beiträgen
Das ist in der Tat speziell. Damit sind alle "Universal" Drehzahlmesser raus, die an der Zündspule angeschlossen werden, egal auf welchen "Faktor" man sie einstellen kann.
Es mag sein, dass es trotzdem funktioniert, aber meistens will man das ja vor dem Kauf schon wissen.
Gruß Richard
Qualität ist besser als Quantität
Alt 23.02.2018, 12:14
3.889 Danke in 3.066 Beiträgen
Signal kommt praktisch fast immer von der Licht-Ladespule. (Wechselspannung) also gar nicht „speziell“
bei Yamaha: Kabel dunkel-grün.
DZM muss bei dem Motor auf: 6Pole-3 Pulse: einstellbar sein..
Gibt auch welche für Abgriff primär an der Zündspule (nicht CDI-Zündung) U-Kontakt
Oder Abgriff induktiv am Zündkabel (div. Digitale DZM)
Grüße von Herbert
Alt 23.02.2018, 16:32
Mag sein. Jedenfalls sind alle Drehzahlmesser, bei denen man die Anzahl "Zylinder" einstellen kann, dafür nicht geeignet.
Und davon gibt es ziemlich viele.
Gruß Richard
Alt 23.02.2018, 18:54
Einstellung und Anschluss DZM..
Siehe S. 3; ….
https://docs.wixstatic.com/ugd/fde97...98b9f4cfdd.pdf
Grüße von Herbert
Yamaha Drehzahlmesser Anschlussschema Plattner Technik-Talk 19 21.09.2011 06:17
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 20:05
Drehzahlmesser an Yamaha 60 PS / 2-Takt Motor Computerfreak1 Motoren und Antriebstechnik 2 03.04.2007 21:05
Yamaha 60F Baujahr & Drehzahlmesser Markus Wolf Technik-Talk 9 11.02.2005 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
