Alt 21.02.2017, 09:02
Benutzerbild von c-jay
c-jay c-jay ist offline
Boot: ---
64 Danke in 37 Beiträgen
Standard Landanschluss Marinco??
Hi Leute
entweder bin ich zu doof den passenden Adapter zu finden oder es gibt keinen.
Ich möchte gerne hier bei mir zuhause das Boot an 220v anschließen.
Habe zwar die cee Adapter , aber die passen ja nicht in den Marinco Anschluss.
und irgendwie finde ich keinen im Netz .
Kann jmd helfen ?
MfG
Hier Fotos vom Landanschluss
mfG der Danny
Alt 21.02.2017, 09:06
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Zitat von c-jay Beitrag anzeigen
Hi Leute
Kann jmd helfen ?
MfG
gibt es nicht einzeln.
nimm deinen Landanschluss der sollte ja auf der Landseite CEE (Blau) haben.
dort einen Adapter CEE auf Schuko
Alt 21.02.2017, 09:08
Boot: ---
Wie meinst du das ?
Das ist doch mein Landanschluss ?
da muss ich doch rein mit Strom ??
mfG der Danny
Alt 21.02.2017, 09:15
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
874 Danke in 487 Beiträgen
Gib mal bei Tante Google Marinco Landstromkabel ein,
so etwas brauchst du...
Hier mal ein Bild:
https://images-na.ssl-images-amazon....eL._SX385_.jpg
Gruß Jürgen
Alt 21.02.2017, 09:18
Wie meinst du das ?
Du hast doch sicher ein Landanschlusskabel für das Boot.
diese gibt es Bootsseitig mit Marinco und Landseitig mit Blauer CEE. Alles andere ist nicht erlaubt.
https://www.amazon.de/KALLE-DAS-KABE...anschlusskabel (PaidLink)
so eins.
dies brauchst du um Unterwegs das Boot an Landstrom zu hängen.
Wenn du darauf so einen Adapter Machst
https://www.amazon.de/Schwabe-Adapte...ter+cee+schuko (PaidLink)
kannst du an eine normale Steckdose
Alt 21.02.2017, 09:38
Boot: ---
Hat sich erledigt. Habe gerade das Boot aufn Kopf gestellt und siehe Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	450
Größe:	75,9 KB
mfG der Danny
Alt 21.02.2017, 09:39
Hat sich erledigt. Habe gerade das Boot aufn Kopf gestellt und siehe Anhang 739921da :
sieht für mich aber:
1. selbst gebaut aus
2. nicht als 2,5mm² ausgeführt (Vorschrift)
würde ich mal kontrollieren und ggf. das Kabel tauschen.
Alt 21.02.2017, 10:06
Boot: ---
hi
Danke für deine Info .
werde schauen ob die 2.5 eingehalten wurden..
aber das sieht nicht nach selbstgebaut aus , sieht eigentlich genauso wie dein verlinktes aus , halt nur gelb statt blau ...
aber trotzdem danke..
mfg
mfG der Danny
Alt 21.02.2017, 10:08
hi
mfg
wenn es 2,5mm² ist ist alles spitze. Dein Stecker weißt zwar gebrauchspuren auf aber das ist manchmal nicht anders möglich
Alt 21.02.2017, 10:09
Boot: ---
ist dreckig
habe mal angeschlossen . funktioniert alles. nachher werde ich mal den Querschnitt überprüfen..
Mfg
mfG der Danny
Alt 21.02.2017, 22:25
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.536 Danke in 2.050 Beiträgen
ist dreckig
Mfg
Und die Verpolung N-L
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 23.02.2017, 17:20
Boot: ---
Hi.
Noch ein kleines Update.
Die Kabel haben 2,5mm² Querschnitt..
Also alles im Lot ..
Mfg und danke
mfG der Danny
Alt 18.04.2017, 15:32
Benutzerbild von TR1Wicht
TR1Wicht TR1Wicht ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Zusammen, ich benötige das gleiche Kabel für meine Gobbi. Ich habe das Boot erst kürzlich gekauft. Original ist da ein 30 Ampere Kabel dabei. Das Ding ist echt fett und unhandlich. Meine Frage ist, reicht ein 16 Ampere Kabel aus? Das ist um einiges dünner und leichter. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruß Willi
Alt 18.04.2017, 15:43
Benutzerbild von Skibsplast
23.188 Danke in 5.998 Beiträgen
Gruß Willi
Moin Willi!
Bei amerikanischen 115 Volt braucht man halt 30A.
Zu unseren europäischen Stromnetzen, mit 230 Volt passen auch 16A.
Kaufe ein Landanschlußkabel mit 2,5 mm² pro Ader, das ist dann richtig dimensioniert und auch handlicher.
Gruß Ingo
Alt 18.04.2017, 15:47
Gruß Willi
Die Kupplung für 16A passt aber nicht in eine 32A Steckdose.
kannst du im Bauhaus testen mit einer Drehstromsteckdose 16 und 32A das sind unterschiedliche größen.
Du must wissen was für eine Größe du hast und dann entsprechend den Stecker dazu auswählen.
als Kabel reicht ein 3x2,5mm² Kabel und auf der Landseite ein blauer CEE-Stecker.
Oder du wechselst wie oben beschrieben die im Boot verbaute Dose in eine CEE-Dose dann kann beidseitig die CEE-Stecker und Kupplung drauf.
Alt 18.04.2017, 21:49
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten. Ich werde dann die 2,5 umsetzen. Mit den Verbrauchern an
Bord hat das nichts zu tun?.....220 Volt Bordnetz, Boiler und Gedöhnse?
Sorry, aber Strom kann ich gar nicht��
Alt 18.04.2017, 21:59
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.756 Danke in 1.408 Beiträgen
Nein, mit den Verbrauchern hat das nichts zu tun. Du hast ja schon ein 230 Volt Bordnetz. Bitte auch beachten das das Landstromanschlusskabel maximal 25m lang sein darf. Das ist genauso vorgeschrieben wie die 3x2,5qmm.
Gruß Mirko
Alt 19.04.2017, 17:03
Danke Mirko!
Alt 19.04.2017, 17:14
Boot: Marco 860 AK
Und wie RobG_NL schon geschrieben hat: Unbedingt darauf achten das N und L in den Steckern/Dosen an der richtigen Stelle angeklemmt sind!
Gruß Mirko
Alt 19.04.2017, 17:15
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Wo ist das vorgeschrieben?
Uli
Alt 19.04.2017, 17:35
Boot: Marco 860 AK
Mir wurde dazu von einer Elektrofachkraft die DIN EN 60092-507 VDE 0129-507 genannt.
Selber gelesen habe ich die nicht, ist mir zu teuer.
Gruß Mirko
Alt 24.05.2017, 16:47
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
563 Danke in 237 Beiträgen
Wer noch eins benötigt, ich habe noch so ein Marinco Kabel auf blaue CEE hier liegen.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 24.05.2017, 16:53
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Ich hätte einen Landanschluss zu verkaufen :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261115
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 24.05.2017, 18:04
Boot: Windy 22 HC
Du meinst ein Adapterkabel, keinen Landanschluss
Ich hätte da sogar evtl. Interesse dran. Kannst Du was zum Kabelquerschnitt sagen?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 24.05.2017, 18:13
Boot: Windy 22HC
Das ist der Landanschluss Adapter
:https://www.awn.de/landanschluss-ada...us-210035.html
Gruß Fred
Landanschluss Marinco 32A / Welches Kabel wählen Marius Technik-Talk 59 13.07.2019 10:58
Marinco Landanschluss Frankb Technik-Talk 20 30.11.2016 21:56
Marinco Stecker Pinbelegung Wingman Technik-Talk 10 18.05.2006 20:36
Landstromanschluss Bayliner (Marinco) martin.g Technik-Talk 20 17.06.2005 21:38
Bavaria Marinco Landanschluss triet005 Technik-Talk 9 28.03.2004 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
