Alt 15.09.2021, 08:13
DennePiep DennePiep ist offline
Boot: Bayliner 185 BR 3.0l TKS Mercruiser
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wer kennt diesen Wasserabscheider und Fuelfilter?
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem, ich würde gerne meinen Fuelfilter und Wasserabscheider wechseln, aber ich kann den Hersteller nicht mehr erkennen und weiß nicht welchen Filter ich bestellen muss. Kennt jemand zufällig diese Filteranlage und kann mir helfen?
Danke im voraus!
Bilder im Anhang
ups, habe gerade gesehen, das mein vorheriger Versuch dieses Thema zu platzieren doch funktioniert hat, daher habe ich 2 mal dieses Thema im Forum, Sorry. Habe noch nicht gefunden wie ich es wieder löschen kann.
Hits:	94
Größe:	88,4 KB
ID:	934916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	70,3 KB
ID:	934917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	68,8 KB
Alt 15.09.2021, 08:29
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Auf dem Filtereinsatz steht Volvo....
Aber ich würde doch meinen, dass zumindest eine gründliche Überholung der ganzen Anlage angesagt ist, also muss das Ding sowieso raus. Vielleicht lässt sich da mehr entziffern. Meiner Meinung nach könnte ein Komplettaustausch nicht schaden
new boat coming soon
Alt 15.09.2021, 08:34
Danke Volker,
ich denke schon fast über eine "neue" Filteranlage nach. es gibt ja mittlerweile Filter mit integriertem Wasserabscheider...
Alt 15.09.2021, 13:35
allernixe allernixe ist offline
Boot: Pedro 850 und Nimbus 26 HT
67 Danke in 37 Beiträgen
Ich würde auch behaupten, dass eine neue Filteranlage NICHT schaden würde!
Einmal komplett tauschen und die hast Ruhe....
Alt 15.09.2021, 14:26
Welche würdet ihr empfehlen.
Ich habe einen mercruiser 3.0 140 ps
Alt 15.09.2021, 14:35
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.697 Danke in 4.103 Beiträgen
Eine umschaltbare (Doppel)Filteranlage mit Wasserabscheider.
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
evtl. den Filter und Wasserabscheider von Mercruiser
Alt 15.09.2021, 15:06
Benutzerbild von Robby19Feet
Robby19Feet Robby19Feet ist offline
Boot: Bayliner 1950 Cuddy
606 Danke in 211 Beiträgen
Robby19Feet eine Nachricht über ICQ schicken
Sowas hier könnte als Ersatz dienlich sein.
https://www.ebay.de/itm/303524568172...kAAOSwTlVefP8E (PaidLink)
Noch ein Umschaltventil dabei und du hast alles was du brauchst.
Ncah eienr Stidue der Cmabirdge Uinvrestiaet ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid. Der Rset knan total falcsh sein und men knan es onhe Porbelme leesn.
Alt 15.09.2021, 16:23
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Der hat einen 3l Benziner!
Ein Filter reicht, wasseranscheider nur geschlossen in Metall. Wegen feuer! Der von ebay geht daher nicht/auch kein Glas.
Sowas hat z.b. segelladen.de unter Filter
Und drauf achten das dabei steht "für benzin"!
Es reicht aber, wenn du einen Standard
Filter mit 10micron nimmst
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 15.09.2021, 19:10
Kannst du mir bitte noch mal sagen wozu das Umschaltventil dienen soll? Danke für die Info
Alt 15.09.2021, 19:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.468 Danke in 12.285 Beiträgen
Umschaltventil:
Angedacht war, dass Du zwei Filter verbaust, zwischen denen Du umschalten kannst für den Fall dass einer verdreckt ist
Die bei Dir verbauten Filter gab es von Volvo, Delphi, Lucas etc.
Eigentlich sind / waren die gar nicht schlecht, weil man ganz wunderbar sehen konnte ob sich Wasser absetzt - leider sind die mittlerweile wegen möglichem Glasbruch nicht mehr gerne gesehen.
Ich hatte sie in meinem Dicken trotzdem bis zum Verkauf, allerdings sahen die bei mir deutlich besser aus
Du solltest bitte mal ab dem Tank, Leitungen und Filter, bis zur Maschine neu machen.
Solltest Du Dich entgegen aller Empfehlungen wieder für Lucas, Volvo, Delphi entscheiden ( was von der Funktion her erst mal ganz wunderbar funktioniert ), achte bei den Filtereinsetzen auf die Durchfluusmenge
Gruß 45meilen
Alt 15.09.2021, 19:43
Aha, danke für die Info. Ich werde meinen Samstag mal ausbauen und versuchen wieder flott zu machen, bin ein Freund davon Sachen zu reparieren anstatt immer gleich neu zu kaufen.
Ich berichte...
Danke für die Info
Alt 15.09.2021, 19:47
Eigentlich ist das für den Fall, verstehe ich zumindest so, das wenn ein Filter dicht ist, kannst du auf den anderen wechseln.
Quasi einen frischen in Reserve.
Macht aber im Normalfall wenig Sinn, aus meiner Sicht.
Hab ich noch nie vermißt und ist auch nicht die Standardausstattung.
Alt 15.09.2021, 19:58
Danke. Da kann man sich glaube ich besser den Filter in die Kiste packen und bei Bedarf tauschen.
Alt 15.09.2021, 20:03
Nein!
Wie lange willst du steuerlos den Fluß hinter treiben bis du den Filter gefunden und dann montiert hast?
Bei einer Doppelfilteranlage schaltet man auf den anderen Filter um und der Motor startet sofort wieder. Das ist also ein zusätzlicher Sicherheitsgewinn.
Alt 15.09.2021, 20:39
So ein Doppelfilter mit Umschaltung macht bei einem Diesel Sinn. So ein Dieselpestbefall kann dir in ganz kurzer Zeit einen ganzen Tank voll versauen, heißt, am Wochenende ist alles normal, dein Filter ist sauber, am nächsten Wochenende nach 10 km völlig zugesetzt. Dann schaltest du um und fährst in den Hafen zurück.
Beim Benziner gibts eigentlich nur Wasser, Rost und Dreck, da geht die Filterverstopfung nicht so schnell
Alt 15.09.2021, 20:56
Danke, bin ja jetzt auch schon einige Jahre mit dem Teil gefahren und hatte keine Probleme. Ich glaube daher werde ich diese Anlage wieder flott machen oder wenns nicht geht eine ähnliche besorgen.
LG denepiep
Alt 19.09.2021, 08:02
Moin, habe gestern den Filter / Wasserabscheider ausgebaut. Bilder im Anhang. Hersteller des Halters ist bosch, aber mit der Nr 0450138004 konnte ich nicht fündig werden, welche Filter könnten da passen?
Weiß jemand ob es Alternativen gibt?
Hits:	28
Größe:	46,2 KB
ID:	935310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	44,4 KB
ID:	935311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	48,3 KB
Alt 19.09.2021, 13:08
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.314 Beiträgen
Tante Boschs sollte das wissen.
Es grüßt GINA ,
Alt 19.09.2021, 19:56
Hallo Gina,
Was soll mir das sagen? Tante Boschs.....
Alt 19.09.2021, 20:33
Er meint Bosch, bzw den nächsten Bosch Dienst
Ich glaube der wird eher nicht helfen, gehe einfach zu Volvo, oder besorge Dir die Einsätze bei SVB oder den üblichen Verdächtigen
Gruß 45meilen
Alt 24.09.2021, 19:12
So. Habe die Filter heute bekommen und eingebaut, passen 1A. Thema erledigt in 2 Jahren wieder wechseln, denke das ist ein guter Intervall, oder was meint ihr?
Hits:	35
Größe:	41,7 KB
ID:	935873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	27,8 KB
Alt 24.09.2021, 22:45
gucke Dir einfach im Laufe der nächsten Saison zwischendurch mal die Suppe im Glas an, dann weist Du ob es in 2 Jahren reicht.
Gruß 45meilen
Alt 25.09.2021, 02:23
etwas Farbe auf das Gehäuse würde auch nicht schaden, dann sehen die nächstes mal nicht so verhurt aus
wer hat´s erfunden...? oder ..wer kennt diesen bootstyp / hersteller die 2754ste institutleiter Allgemeines zum Boot 8 26.01.2020 19:20
FuelFilter Fleetguard 167 - wie warten andbar Motoren und Antriebstechnik 6 31.10.2014 19:46
Filter für diesen Wasserabscheider? Ponti Technik-Talk 2 01.04.2013 21:56
Wer kennt diesen Bootstyp / Werft ? EsZwo Motoren und Antriebstechnik 9 28.06.2002 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
