Biete Wassersportzubehör Was ich biete... Nur Zubehör aus dem maritimen Bereich! |
Sterling ProCharge Ultra 12V 40A Ladegerät
Verkauft vielen Dank !!!
Wegen Fehlkauf unbenutzt zu verkaufen für 300€. Würde Im März 2018 für 430€ bei Compass gekauft somit noch in der Garantie Sterling ProCharge Ultra Ladegerät 12V 40A Die Batterien erhalten den Strom verteilt nach Bedarf, das heisst leere Batterien werden mit einem höheren Strom geladen. Der Alleskönner unter den Ladegeräten. 3 Ladeausgäng für bis zu 3 Batteriebänke mit 12V und zusammen 40A. Weltweites Einsatzgebiet Durch die Möglichkeit, das Gerät mit einer Spannung im Bereich von 80 - 270VAC und 40 - 70Hz, kann das Pro Charge Ultra weltweit eingesetzt werden. Aber auch Gleichspannungen von 130 - 320VDC können genutzt werden. 11 verschiedene Ladekennlinien für verschiedenste Batterietypen - Ihre Wahl Im Pro Charge Ultra sind bereits 11 verschiedene Ladekennlinien für entsprechende Batterietypen hinterlegt. Ob Gel, AGM, wartungsfreie oder offene Blei-Säure-Batterien, Calcium oder sogar LiFePo4 Batterien, für alle aktuellen Batterietypen ist die optimale Kennlinie hinterlegt. Aber sollte selbst das nicht ausreichen,dann gibt es auch noch die...... Automatischer Desulfatierungszyklus Alle 7 - 10 Tage startet der automatische Desulfatierungszyklus. Dabei werden die Batterien erneut geladen und die Säureschichtung in SäureBatterien aufgelöst. Ihre wertvollen Batterien werden durch diesen Zyklus grundsätzlich länger aktiv bleiben. IUoUo - Ladegeräte Pro Charge Ultra Spannungs- und Leistungsanzeigen Im Frontpanel sind sowohl eine Ausgangsspannung als auch eine Leistungsanzeige vorhanden. Damit lässt sich ohne Messungen ablesen, ob die Batterien korrekt geladen werden und mit welcher Leistung das Gerät arbeitet. Leistungskontrolle durch LED Balken Durch die LED Balkenanzeige können Sie verfolgen oder erkennen, ob das Gerät mit maximaler oder mit welcher prozentualen Leistung das Gerät arbeitet. Das ist auf einen Blick schnell erkannt und dient der einfachen Analyse bei etwaigen Problemen. Variable Lüftergeschwindigkeit Entsprechend der internen Temperatur des Gerätes laufen die Lüfter mit der darauf abgestimmten Geschwindigkeit. Die garantiert eine geringst mögliche Geräuschentwicklung. Programmierbare Leistungsreduzierung Das Pro Charge Ultra kann auch mit geringerer Leistung betrieben werden. Folgende Leistungsstufen stehen zur Verfügung: 100%, 75%, 50%, 25%. Diese lassen sich über das Frontpanel oder über die Fernbedienung programmieren. Sollte eine nicht ausreichend dimensionierte Stromversorgung (oder zu kleiner Generator) zur Verfügung stehen, kann die Leistung reduziert werden und trotzdem die Batterien geladen werden. Oder wenn keine Geräuschentwicklung durch eventuell laufende Lüfter gewünscht ist, dann kann auch auf eine kleine Leistungsstufe geschaltet werden, bei der kaum Wärme entsteht und die Lüfter nicht laufen müssen. 3 isolierte Ladeausgänge Somit lassen sich gleichzeitig 3 Batterien oder Batteriebänke laden, ohne dass die Batterien selbst miteinander verbunden werden, z.B. Starter-, Verbraucherbatterie und Bugstrahlruderbatterie. Wenn ein Ausgang nicht benötigt wird, dann muss dieser mit einem anderen Ausgang gebrückt. Merkmale und Funktionen - Digitale Softwaresteuerung - PFC Ladetechnik - power factor corrected - Versorgungsspannungsbereich: 80 - 270VAC, 40 - 70Hz oder 130 - 320VDC - Gesamtwirkungsgrad: > 90% - 11 vorprogrammierte IUoUo - Ladekennlinie (4-Stufen) - u.a. für offene und versiegelte Blei-Säure-Batterien, AGM- und Gel-Batterien, LiFePo4, Calcium - Frei programmierbare Ladeschluss- und Erhaltungsladungs-Spannung - 3 isolierte Batterieausgänge - Leistungsreduzierung auf 25%, 50% oder 75% am Gerät oder Fernbedienung einstellbar - Digitale Spannungs- und Stromanzeige - Anzeige der Leistungsreserve - Entsulfatierungszyklus - Batterie-Erhaltungs- und Pflegeprogramm - Temperaturgesteuerte Lüfter mit variabler Lüftergeschwindigkeit - Batterietemperatursensor inklusive - Temperaturgesteuerte Ladekennlinie - Umfangreiches, integriertes Sicherheits- und Systemdiagnoseprogramm - Doppelt abgesicherter (digitaler und analoger) Überspannungsschutz - Info-Display mit 32 LEDs - Kompaktes Gehäuse - Geringes Gewicht - Fernbedienung und -anzeige als Option Abmessungen PCU1240: 260 x 215 x 90 mm, 2kg Geändert von Hessenkopf (23.08.2018 um 22:16 Uhr) Grund: Verkauft |
Sterling ProCharge Ultra wie anschließen | hp2sport | Technik-Talk | 19 | 19.04.2012 19:21 |
Sterling ProCharge 20 Ladegerät | barracuda75 | Technik-Talk | 8 | 16.04.2012 18:20 |
sterling procharge d 40a | mondmann | Technik-Talk | 1 | 25.06.2011 14:26 |
Sterling ProCharge D 12V 40A | XXXXXXX | Werbeforum | 0 | 08.05.2011 14:10 |
Sterling 12V 40A Ladegerät | XXXXXXX | Werbeforum | 0 | 29.04.2011 11:43 |
