Alt 03.02.2016, 18:31
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.670 Danke in 2.405 Beiträgen
Standard Waschtrockner - Hat jemand Ersthanderfahrungen?
Servus zusammen!
Ich richte mir gerade eine kleine Wohnung ein, in welcher schlicht kein Platz für WaMa UND Trockner ist.
Nachdem ich ein Mann bin und vorhabe das zu bleiben, fällt Wäscheleine + Bügeln aus - also muss ein
Waschtrockner her.
Nun hört und liest man alles mögliche, von haltloser Begeisterung bis zu vollkommener Ablehnung, das
Gehörte ist blöderweise immer wenigstens aus zweiter Hand ("Ich kenn da wen, der blablabla") oder eben
auch nur angelesen, meist auch schon älter, das Gelesene - nun ja, ich formuliere es mal vorsichtig:
Wenn ein und dasselbe Gerät im einen Test Sieger, im nächsten im unteren Drittel landet, dann geb' ich
darauf auch nix.
Vor ~15 Jahren hatte ich selbst mal einen, das Ding war Schrott, hat ewig zum Waschen gebraucht, war
laut und wenn's dann auch noch selbst im Anschluss trocknen sollte, dann durfte einerseits nicht zuviel
Wäsche drin sein, andererseits hätte ich heute die Maschine starten müssen wenn ich übermorgen frische
Wäsche haben wollte - kurz: Untauglich.
Damals gab's aber auch gar nicht so viele und sie waren durch die Bank schweineteuer.
Heute hat's ja eine irre Anzahl verschiedener Hersteller und Modelle und die Entwicklung sollte ja nun auch
nicht gerade völlig spurlos an den Dingern vorbeigegangen sein.
Deswegen meine Frage:
Hat hier jemand selbst so ein Gerät - oder eigene Erfahrungen mit den Geräten?
Gibt's Kaufempfehlungen oder auch "Das Ding kauf nicht!"?
Danke schonmal!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 03.02.2016, 18:49
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Nidelv
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Also eine direkte Kaufempfehlung na ja das ist so eine Sache ....wir haben eine AEG Lavamat ,die funktioniert super....allerdings kann ich Dir versprechen ,dass Oberhemden im Trockner eine Katastrophe sind ...die kriegst du nie wieder glatt....Handtücher,Bettwäsche und son Gedöns sind allerdings optimal für einen Trockner
Alt 03.02.2016, 18:57
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Servus Erik
Bis vor rund 5 Jahren war ich auch Eigentümer einer kleinen Wäscherei.
Da ist man zwangsläufig mit dem Thema, der Technologie und den Entwicklungen vertraut bzw. informiert sich.
Am Ende sind Waschtrockner immer noch das, was sie waren: eine Kompromisslösung. Man erzielt einfach nicht den Wirkungsgrad bzw. die Ergebnisse wie bei 2 separaten Geräten.
Wenn Du Dich an einen der gängigen Markenhersteller hältst, dann bist Du im mittleren bis oberen Bereich des Kompromisslevels angekommen. Je nach persönlichem Preisgefühl, sind die dann aber auch nicht "günstig".
Aber ohne Bügeln, vor allem wie Frank das am Beispiel der Hemden bereits geschrieben hat, wird es nicht funktionieren....
Oder Du ziehst Dein Sakko nicht mehr aus...
Gibts keine Alternativlösung, z. B. einen Trockner auf die WaMa stellen?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 03.02.2016, 21:51
Servus ihr zwei!
Dank euch schonmal für die Inputs.
Anzug-Oberhemden trage ich so gut wie nie, wenn Oberhemd, dann gekrempelte Ärmel, hängend und meist
offen, wild beschriftet (à la Camp David) - das tut's aus dem Trockner perfekt.
Man muss nur genau beim Ende anwesend sein und die Dinger direkt auf einen Bügel packen, einmal kurz
anzupfen und fertig ist das.
Gleiches mit Shirts und Longsleeves - einzig meine Socken bügle ich...
Im Haus hab' ich Platz genug und deswegen seit vergangenem Jahrtausend auch getrennte Geräte, nur in der
kleinen Wohnung passt's nicht, übereinander mag ich's einfach nicht haben, erschlägt den Raum.
Dass das ein Kompromiss ist ist mir schon klar - aber einer, dem ich ja auch etwas abgewinne.
"Markenhersteller", was bedeutet das heute denn?
Früher war's einfach: Ganz oben stand Miele, in einer Reihe darunter dann Bosch, AEG, Bauknecht und Siemens,
alles andere füllte dann die Basis.
Heute ist es nicht mehr ganz so einfach, war Samsung früher ein Billigheimer, spielen die heute in sehr vielen
Bereichen an der Weltspitze mit - wie ist es bei Hausgeräten?
Oder LG - bessere Monitore als von LG wird man schwer finden, aber Waschtrockner?
Ich hab' von dieser Materie ungefähr so wenig Ahnung wie vom Klöppeln, deswegen ja meine Frage hier... :-(
Alt 03.02.2016, 22:01
Ja wenn Du alter Sockenbügler schon so direkt fragst... 😅
Meine persönliche Enpfehlung ist Electrolux (die haben ja z. B. auch AEG gekauft).
Wir haben Electrolux seit 10 Jahren gewerblich und privat im Einsatz. Bislang keine Ausfälle oder ausserplanmässige Reparaturen (was die Gewerbemaschinen betrifft)
Ist Deine Zweitwohnung nur temporär? Dann tut es wohl auch ein Gerät, dass preislich eine Liga weiter unten spielt.
Für 3 bis 4 Jahre beispielsweise, so als Übergangslösung, brauchst Dir kein Electrolux Gerät zulegen...
Gruss Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 03.02.2016, 22:16
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Gibt's Kaufempfehlungen ...
Gorenje Waschtrockner Typ WD94141DE oder WD96140BDE.
Gut und robust!
Alt 05.02.2016, 10:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.563 Danke in 3.118 Beiträgen
Ist heute nicht soviel anders. Wobei man es genau genommen auf das Produkt beziehen müsste da nicht jeder Hersteller mit allem gleich gut ist.
In Sachen Waschtrockner würde ich folgende Rangfolge sehen,
Miele
Bosch/Siemens (gleiche Produktion)
Electrolux/AEG/Samsung
Whirlpool/Bauknecht
...und ganz nebenbei- früher oder später machen fast alle mal Probleme.
Manche nur deswegen nicht, weil sie aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht das reparaturbedürftige Alter erreichen.
Bald wieder vom Oberrhein.
Alt 05.02.2016, 10:36
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
380 Danke in 255 Beiträgen
Mein bester Kumpel musste sich vor einigen Jahren auch einen Waschtrockner aus platzgründen zulegen, es ist dann ein Hoover für ca 600€ geworden. Leider gibt es den exakten nicht mehr. Die waren ganz zufrieden damit, natürlich mit den üblichen Einschränkungen wie 6 kg waschen: ja; 6 kg trocknen: nein. Schneller als zwei einzelne Geräte nacheinander ist die Kombi natürlich auch nicht.
ich interpretiere das jetzt mal als Erste-Hand-Info Laufen tut der WaTo übrigens auch noch, müsste jetzt so 6-7 Jahre alt sein.
vg
Sascha
Geändert von WeserW (05.02.2016 um 10:40 Uhr) Grund: add
Alt 05.02.2016, 11:17
michael_a_mayer michael_a_mayer ist offline
Boot: Marlin 18 A Evinrude 175 DI
41 Danke in 25 Beiträgen
Hi!
MIELE Waschtrockner WT 2796
da kannst Du das Bügeleisen wegwerfen, mit Zeitschaltuhr ganz wichtig
da Du am Ende der Trocknung anwesend sein musst, wenn alles schön
glatt sein soll.
LGryße
Mike aus Salzburg
Alt 05.02.2016, 11:30
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.351 Danke in 518 Beiträgen
An stapeln (Trockner über Waschmaschine) hast Du schon gedacht??
(Der Zwischenbaurahmen kostet kaum 50€, und ein Teil kaputt heißt nicht: alles platt)
- Ist aber genau genommen OT, dafür Entschuldigung
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 05.02.2016, 11:33
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.708 Danke in 7.669 Beiträgen
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 05.02.2016, 18:33
Benutzerbild von OceanixTS
5.176 Danke in 1.504 Beiträgen
Siemens Wash&Dry aus den 90ern läuft noch immer in meiner Stadtwohnung. Fast zwei Jahrzehnte und um 3000 Waschzyklen habe ich das Ding nun schon...
Nach nicht mal zwei Jahrzehnten muckt der Eimer jetzt aber weil er nach dem Waschen gelegentlich nicht in den Trocknenmodus springt, sondern man manchmal eben am Schalter drehen oder klopfen muß...
Extrem übel ist der Stromverbrauch Aber so häufig wasche ich in der Stadtwohnung nun auch nicht. Beim Energieverbrauch schneiden die Dinger wohl auch heute nicht so dolle ab - jedenfalls die neulich mal in Augenschein genommenen Geräte und achte auf hohe Schleuderdrehzahl, da gibt es echt noch Kombigeräte mit max 800U.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 07.02.2016, 08:54
...was mich bei den Geräten am meisten nervt ist der Unterschied bei den Wasch- und Trocknungsbeladungen.
Ich möchte gerne eines, bei welchem ich Wäsche hineinstopfe (egal wie viel) und am Ende ist sie trocken und sauber.
Da dann doch wieder hinhecheln zu müssen, die Hälfte Wäsche raus, dann das Trockenprogramm starten, wieder hin,
nochmal Wäsche rein, wieder Trockner an, wieder hin, nochmal Wäsche raus - das geht ja vollkommen am Sinn vorbei,
das spart ja nix, das schafft nur mehr.
Einen hab' ich gefunden der mehr verspricht, eine Marke, die ich noch nie zuvor gehört habe: Hotpoint.
Da ist zwar immer noch eine Differenz von 3kg vom Wasch- zum Trockengewicht vorhanden, dafür wäscht die mit
10kg deutlich mehr als alle anderen und trocknet mit 7kg fast das Doppelte wie der Rest, Effizienzklasse A (ohne Plus)
ist nun sooo verkehrt auch nicht.
Kennt jemand die Marke "Hotpoint"? Hatte ich noch nie gehört...
Alt 07.02.2016, 09:02
Ach ja, hier noch ein Ultimativtipp für Bügelfaule:
Wenn man es mal nicht schafft zum Ende des Trockenvorgangs parat zu stehen und die Wäsche schon schön eingeknittert ist,
dann holt man sich eine Handvoll Eiswürfel aus der Küche, wirft die in die Trommel und lässt das Gerät nochmal 20-30min laufen.
Ergebnis wie es soll!
Alt 07.02.2016, 09:28
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Hotpoint gehört zur Whirlpool-Gruppe. Waschmaschinen werden bei Merloni in Italien hergestellt. Schwieger-Drachen hat seit 2 J.eine Hotpoint Waschmaschine, bisher ohne Auffälligkeiten, allerdings besteht das Teil überwiegend aus Plastic, wo ich bei meiner aus Gütersloh Edelstahl sehe
Alt 07.02.2016, 10:03
Genau genommen ist Hotpoint ein neues Label des ital. Indesit Konzerns,
(bis 2005 Merloni) Europas drittgrößter Hersteller von Haushaltsgeräten.
Seit 2014 gehören die zu Whirlpool.
Da die bisherigen, halbwegs bekannten Labels wenig erfolgversprechend waren, hat man eben ein neues entworfen.
Alt 07.02.2016, 10:28
Das können die fast alle, dürfen die aber nicht, da die dann Ihre Ökoeinstufung A... verlieren würden, da bei mehr Wäsche der Energieverbrauch überproportional steigt.
Alt 07.02.2016, 10:43
Ach was - können ja, "dürfen" nein?
Weil dann aus A-sonstwas B oder C werden würde?
Was ein Krampf... echt.
Danke für die Info!
Alt 07.02.2016, 13:08
Quatsch!
Einstufung erfolgt im vom Hersteller angegebenen Programm.
Für den Trockenvorgang bräuchte es eine größere Trommel mit besserem Luftdurchsatz. Das widerstrebt aber der Waschtrommel die ja möglichst wasserdicht sein soll.
Alt 07.02.2016, 13:23
Hmmm - ok.
Läuft der Trockner jetzt mit einem Feuchtigkeitssensor, dann wäre die Einstufung in Programm x nach
dessen Vorgaben (Beladung für Vollprogramm max. x kgs Wäsche) dann meinethalben "A".
Packe ich dann mehr Wäsche hinein, wird diese doch wegen des Feuchtigkeitssensors (welcher ja nur
dann Sinn ergibt wenn das Teil nicht stur nach Zeit nudelt sondern eben solange macht bis es trocken ist)
trotzdem bis zum Punkt getrocknet - das Gerät verbraucht dabei halt mehr Strom und würde dann nur
noch "B" schaffen.
Oder?
Alt 07.02.2016, 18:31
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Quatsch!
Sicher,... Autos werden auch im vom Hersteller angegebenen Programm getestet - mit gerade medienbekannten Tricks. Anders läuft es bei der weissen Ware auch nicht... Oder würdest Du ein Gerät mit "C" Einstufung kaufen wenn daneben ein "A" zum gleichen Preis steht. Und das erreicht der Hersteller eben nur mit genau berechneten Füllmengen bestimmter Baumwollprüffaser.
Der zweite Nachsatz ist richtig, weshalb ich oben bereits schrieb, dass der Energieverbrauch überproportional steigt... Den "Quatsch" wirst du sicher selbst recherchieren können.
Hmmm - ok.
noch "B" schaffen.
Oder?
Genau. Wobei noch längst nicht alle Geräte einen Feuchtigkeitssensor haben... Viele haben noch immer nur eine Zeitvorwahl.
Alt 07.02.2016, 19:46
Bayliner20 Bayliner20 ist offline
Boot: Terhi Finnkamp 430
661 Danke in 259 Beiträgen
Das Problem ist daß zum waschen eine relativ kleine Trommel im Verhältnis zum Wäschevolumen gebraucht wird, zum trocknern jedoch eine große Trommel. Fülle den Waschtrockner doch nur von vornherein halb und alles ist gut. Für dich allein bekommst die Maschine doch eh nicht voll. Die Herstellerangaben kannst eh vergessen. Was ich aus meiner 9 kg Wama in den 6 kg Trockner haue wird wunderbar trocken und glatt. Da ärger ich mich aber daß ich nicht wieder einen Siemens Trockner genommen habe.
1995 wollte ich nach Berlin umziehen. Plan verworfen und den Scheck von Papa habe ich dann in einen Indesit Waschtrockner umgesetzt Das Teil lief 10 Jahre problemlos
LG RK
Alt 14.04.2017, 18:23
dskk dskk ist offline
also ich habe den LG F14A8RD Waschtrockner. sowol fürs waschen als auch zum trocknen funktioniert er mit jeweils 7 Kilogramm wunderbar. und er ist für sein Fassungsvermögen wirklich recht klein.
Alt 15.04.2017, 08:11
horstj horstj ist offline
2.529 Danke in 1.559 Beiträgen
Nein, das ist nicht richtig. Das Energielabel bei Waschtrocknern wird für den Gesamten "Wäscheposten" gemessen, d.h. wenn ein Gerät zum Trocknen die Wäsche in von 12kg Waschen auf 2x6kg Trocknen aufteilt, dann werden beide Trocknerzyklen eingerechnet. Wenn es 6kg waschen und trocknen kann dann wird eben ein Zyklus gemessen.
Wenn man nicht vom Stromlieferanten geküsst werden will sollte der Trockner eine Wärmepumpe haben. Da gibt es dann Geräte, die 5 oder 6kg Wäsche in einem Druchlauf schaffen. Ein Weihnachtsgeschenk vom Strommann gibts trotzdem.
Suche Empfehlung für einen Waschtrockner Dirk Kein Boot 8 12.09.2011 17:41
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 07:17
Kommt jemand aus, oder ist jemand in 46414 Rhede (bei Bocholt) blaue-elise Kein Boot 0 22.06.2007 06:44
hat jemand Erfahrungen mit Mathy-Additiven ? stef0599 Allgemeines zum Boot 5 08.01.2003 07:18
Jeanneau-Boote - hat jemand damit Erfahrung? MB-Mobil Allgemeines zum Boot 2 15.08.2002 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
