Vorherige Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 1.571
Alt 05.04.2018, 14:29
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Altes von der HB 012
Schaut mal was ich gefunden habe:
https://www.ndr.de/fernsehen/sendung...ieelbe150.html
So ab 14 Minute.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1552
Alt 29.04.2018, 18:39
Standard Neues von der Heidi
Moin, Moin Bf,
so nun bin ich schon 1 Woche wieder im Wasser und schon passt das Wetter um weiter zu basteln.
Das letzte WE habe ich die Abwassertanks fertig gestellt. Pumpe funktioniert wie erwartet.
Morgen geht's wieder zum Boot.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (29.04.2018 um 19:17 Uhr)
  #1553
Alt 14.05.2018, 13:57
Moin, Moin ,
so nun ist der Urlaub wieder vorbei. Es ist viel passiert und der krönende Abschluss war die Männertagsausfahrt mit zwei Frauen nach Wittenberg/Lutherstadt.
Aber erst mal von Anfang an. Nachdem ich die Fäkaltanks fertig hatte, sollte jetzt Toilette und Waschbecken in Funktion gesetzt werden. Also Wasser marsch und Tank befüllen.
Hits:	139
Größe:	43,8 KB
ID:	797285Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	28,9 KB
ID:	797286Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	31,9 KB
Hits:	151
Größe:	88,8 KB
ID:	797288Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	34,0 KB
ID:	797289Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	32,7 KB
Hits:	155
Größe:	67,1 KB
ID:	797291Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	105,8 KB
ID:	797292Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	99,6 KB
Hits:	146
Größe:	87,9 KB
ID:	797294Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	39,3 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1554
Alt 14.05.2018, 20:25
Blue Sea Blue Sea ist offline
89 Danke in 55 Beiträgen
Sauber eingepasst die Deckel aber dass ist man ja von dir gewohnt .
Und mit einer funktionierenden Sanitäranlage steht ja jetzt längeren Touren nichts mehr im weg .
Gruß Frank
  #1555
Alt 01.06.2018, 05:58
Moin Moin BF,
Habe es geschafft, liege übers Wochenende in Boizenburg. Wer möchte, kann mich besuchen kommen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1556
Alt 03.06.2018, 08:52
Moin, Moin BF,
Heute geht's wieder nach hause. Diesmal nicht alleine. Werden über den SEK fahren.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1557
Alt 03.06.2018, 16:45
Moin, benötige Hilfe. Mein
Impeller 500167
CEF Nr. 500167 Anzahl Impellerblätter 12 Breite in mm 51,00 Aussen-Ø in mm 65,00 Ø Achse in mm 16,00
Hat sich aufgelöst. Wer kann helfen?? Bin in Scharnebeck vor dem Hebewerk.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 03.06.2018, 16:49
Sherwood 10615
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 04.06.2018, 10:12
Boot: Bayliner 175BR
7.820 Danke in 2.495 Beiträgen
Ist das Thema noch akut ?
  #1560
Alt 04.06.2018, 12:27
Moin, Moin BF,
Alles wieder OK, dank meines Verlobten Schwiegersohn. Der hat schnell 2 Impeller aus Norderstedt geholt. Alles wieder gut. Sind auf dem Weg nach Uelzen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1561
Alt 13.07.2018, 10:37
Moin, Moin ,
ich hoffe ihr seit nicht traurig, dass ich so sparsam mit dem Berichten geworden bin. Der Innenausbau geht aber stetig weiter voran und die einzelnen Etapen gehen so langsam dem Ende zu. Zur Zeit bin ich noch mit dem WC beschäftigt.
Dann ist mir beim Impeller wechsel und anschließenden Testlauf aufgefallen, dass meine Einspritzpumpe undicht ist.
Hits:	231
Größe:	59,8 KB
Das ist das gute Teil. Am Deckel drückt der Diesel heraus. Ich nehme mal an die weit aus 70 Betriebsstunden haben da was lockergerüttelt. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist der Rücklauf. Der geht unten im Tank hinein. Da ich ja mit vollen Tanks gefahren bin, könnte das der Druck gewesen sein?
Dieses WE gehts wieder zur Heidi mit Hund und Samstag kommt auch Frauchen.
Schönes WE.
Hier noch ein paar Bilder:
Hits:	224
Größe:	70,2 KB
ID:	805245Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	91,0 KB
Hits:	247
Größe:	67,3 KB
ID:	805247Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	138,9 KB
Hits:	227
Größe:	111,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1562
Alt 14.07.2018, 05:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.761 Danke in 4.620 Beiträgen
Moin Frank
Deine Verteilereinspritzpumpe seht immer fast als ganzes unter einem gewissen Kraftstoffdruck ob die Tanks nun voll oder halb leer sind macht da keinen Unterschied.Verteilereinspritzpumpen haben eine eigene integrierte Förderpumpe die einen eingestelten Vordruck in die Pumpe als ganzes bringt wenn der Motor läuft.Bei deiner Lucaspumpe sitzt die gleich vorne wo der Kraftstoff eintritt.Den festen Sitz der Verbindungsschrauben kann man auch als Laie kontrollieren.Da wo man das Geklecker sieht tritt es aber nicht immer aus da genügt ein Minileck an einer Regelachse und das kleckert dann an der nächsten Flanschverbindung runter,erst mal alles mit Bremsenreiniger sauber und trocken machen und mal schauen wo her das Geklecker wirklich kommt.
gruss hein
  #1563
Alt 16.10.2018, 12:26
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Habe jetzt nicht den ganzen Thread nochmal gelesen deswegen entschuldigt wenn es irgendwo schon steht. Welchen Farbton hat denn die Heidi? Ich denke auch über grau nach. Und wie sind die Erfahrungen damit? Insbesondere wie auffällig ist Schmutz und wie warm wird es im Sommer?
Das ganze soll vor allem hinterher nicht nach Kriegsschiffe aussehen...
MFG Stephan
Alt 10.01.2019, 19:20
Standard Farben
Hallo Steffan,
sorry das ich Dir jetzt erst antworte. Was habe ich für Farben genommen? Siehe mal Anhang.
http://www.hansamarin.de/dokumente/U...erbereiche.pdf
http://www.hansamarin.de/images/HSF-...amm%202018.pdf
Bin mit dem System zufrieden. Lässt sich sehr gut reinigen. Werde dieses Jahr nach 7 Jahren noch eine oder zwei schichten nachlackieren. Habe da noch einige neue Stellen aus zu bessern.
Am Wochenende geht es für dieses Jahr das erste mal zur Heidi. Mal schauen was man auf die Kürze schon machen kann.
Ich werde berichten. Bis denne.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1565
Alt 22.02.2019, 10:45
Hallo ,
nach dem ich das letzte WE schon am Boot war und Samstag wieder hinfahre einige Fragen die mir auf den Nägel brennen:
Antifouling soll sich verteuern, gibt es alternativen?
Folieren der Scheiben mit Spiegelfolie im Steuerhaus (außer Frontscheiben) gibt es da Bestimmungen?
Ja was liegt zur Zeit an? Schleifen und das Unterwasserschiff neu mit Antifouling streichen. Nun gehe ich ja schon das 4 Jahr ins Wasser und es gibt immer noch viel zu tun.
Bis April muss ich mit dem Lakieren fertig sein. Ich hoffe das Wetter macht mit, denn der Termin zur Wässerung steht fest.
Hier noch ein paar Bilder.
Hits:	176
Größe:	157,5 KB
ID:	829285 Unterwasserschiff nach 2 Jahren und kärchern
Hits:	170
Größe:	89,6 KB
ID:	829286 Schon für die Lakierung angeschliffen
Hits:	186
Größe:	89,3 KB
ID:	829287 Schleifteller hin nach 1 1/2 Std.
Morgen gehts weiter, habe auch 2 neue Schleiftelle von Bosch dabei.
Schönes WE.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1566
Alt 25.07.2019, 09:18
Standard Ein verschollendes Boot
Moin Moin,
habe ein Projekt zur Vermittlung das meinem ähnelt.
Schaut mal hier. Kann ich vermitteln.
Hits:	138
Größe:	79,0 KB
ID:	849267Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	94,0 KB
Hits:	170
Größe:	104,4 KB
ID:	849269Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	90,9 KB
Hits:	181
Größe:	115,5 KB
ID:	849271Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	84,0 KB
Hits:	151
Größe:	120,1 KB
ID:	849273Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	111,6 KB
Hits:	133
Größe:	70,4 KB
ID:	849275Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	58,0 KB
Hits:	153
Größe:	74,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (25.07.2019 um 11:52 Uhr)
  #1567
Alt 25.07.2019, 15:39
Moin Frank
Mönsch,wat förn seutes Schätzchen!Wer die nächsten drei bis vier Jahre nix zu basteln hat,schweissen kann,schlossern und schreinern kann sollte sich das antun-----ach so büschen Kohle sollte auch zur verfügung stehen.
Frank,wasn das fürn Motor,sieht mir nach einem nahezu unzerstörbaren DDR-Sechszylinderdiesel aus,habe ich m.E.mal auf einem ollen Takraft-Mobilkran der auf einem Ponton montiert war(sozusagen als Schwimmkran)gesehen,lief etwas ruppig aber zuverlässig.
gruss hein
Alt 30.12.2019, 09:15
Guten Morgen ,
nun geht das Jahr 2019 zu Ende. Ich hoffe Ihr alle habt alles was Ihr Euch vorgenommen hab auch erreicht. Ich wünsche Allen ein erfolgreiches Jahr 2010. Vielleicht sieht man sich ja mal auf dem einen oder anderen Revier.
Ein paar Bilder vom Abschluss dieses Jahr.
Hits:	160
Größe:	53,5 KB
ID:	865229Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	60,3 KB
Hits:	149
Größe:	56,3 KB
ID:	865231Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	46,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1569
Alt 11.10.2021, 05:56
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.598 Danke in 778 Beiträgen
Mal wieder was neues vom Frank und seinen Projekt520 es hat einen neuen Alumast von mir bekommen. Ich hoffe er ist glücklich und ihm gefällt es.
Hits:	87
Größe:	82,7 KB
ID:	937383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	68,5 KB
ID:	937384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	54,6 KB
  #1570
Alt 18.10.2023, 23:42
Inderit Inderit ist offline
Boot: Boarncruiser 11,8 OK
5 Danke in 2 Beiträgen
Bei mir im Boot, eine Boarncruiser 11,8 OK aus 1978 liegen im Rumpf dutzende 10l mit Kiesel gefüllte Plastikkanister. Die lassen sich zur Not bewegen und man kommt überall hi. Ist sicher besser als ausbetonnieren bzw. Andere großflächigen fest eingegossene Systeme. Klar bei einem Segelboot muss man die gut fixieren aber da die Kanister alle einen Griff haben, geht das mit stabilen Kabelbinder sehr gut.
Alt 19.10.2023, 10:21
Na gut, für ein Segelboot währe aber wohl die Dichte mit ca 1,5-1,8t/m³zuniedrig, oder mit anderen Worten der Platzbedarf viel zu groß. 4,5t/m³ einer Eisenschrott/Betonmischung sind da schon oft gemacht worden, auch von Günstiganbietern (Werften/Bootsbaubetriebe) aber das kann man sich nur für relativ lange Ballastkiele erlauben.
Gruß Hein (der sich fragt warum hier für kein eigener Thread aufgemacht wurde)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
