Alt 02.05.2019, 20:25
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
853 Danke in 394 Beiträgen
Standard Draco 3000 Sunbridge BJ 1981 mit 2x Mercriuser 5,0 LX und Z-Antrieb Mercruiser Bravo1
Draco 3000 Sunbridge BJ 1981 mit 2x Mercriuser 5,0 LX und Z-Antrieb Mercruiser Bravo1 aus 1995.
Länge: 9,10m Breite: 3,14m Tiefgang: 1m
2 Kabinen, WC Raum,
Kraftstofftank 450L (Werksangabe) Wassertank 175L (Werksangabe) mit Tankanzeige.
Motorkühlung Mercruiser Zweikreis Vollsystem Lenkung hydraulisch mit Servounterstützung (Seastar)
Batterie 2 x 120A (in 2017 erneuert)
Ladegerät 25A mit 2 Ausgängen und Ladeanzeige in der Kajüte. Batteriewahlschalter und zusätzlich bidirektionales Trennrelais 400A.
UKW Funk Kartenplotter 9“ mit AIS Empfänger.
Bugstrahlruder
Anker 15kg mit elektrischer Ankerwinde und 50m Edelstahlankerkette
Radio mit CD, USB und Bluetooth
Original Polster in der Kabine
Seewassertoilette manuell
Persenning (neu in 2011)
Winterpersenning (diese sollte in absehbarer Zeit erneuert werden)
Webasto Warmluft-Dieselheizung 3Kw mit 25L Dieseltank Kompressorkühlschrank 85L in der Kajüte und Kompressorkühlbox 36L in der Plicht.
Elektrocerankochfeld 2 Flammig und Spirituskocher 2 Flammig. Wasserversorgung elektrisch.
Außendusche
6 Fender, 2 Kugelfender, Leinen, 2 Bootshaken
Das Boot war 2015 wegen Zeitmangel nicht im Wasser.
Der Rumpf wurde in 2016 neu beschichtet und mit Antifouling versehen. Danach ist das Boot in 2016 genutzt worden.
2017 und 2018 stand und steht das Boot wegen Zeitmangel trocken.
Durchgeführte Arbeiten in den letzten Jahren. Erneuerung der Abgasanlage in 2012
Austausch der Schalt- und Gaszüge gegen RCS Züge in 2012
Austausch der Schaltzüge zu den Antrieben in 2013
Austausch der ehemals vorhandenen Teleflex Lenkung gegen hydraulische Lenkung von Seastar mit Servounterstützung in 2015
Einbau Bugstrahlruder in 2012
Erneuerung der Fahrpersenning in 2012
Grundsanierung UW Schiff im Winter 2015-2016
Erneuerung von Wassertank – Zulaufschlauch, Druckschläuchen und Wasserpumpe in 2017
Erneuerung der Polster im Cockpit 2012 -2018.
Erneuerung der Teppiche in der Kabine 2012 - 2016
Noch durchzuführende Arbeiten:
Nachstreichen des Antifouling vor der nächsten Wasserung.
Rumpf und Oberschiff müssen gereinigt und poliert werden.
Es müssen aufgrund der Standzeit beide Vergaser gereinigt und neu eingestellt werden.
Reparatur bzw. Erneuerung der Winterpersenning in absehbarer Zeit. Diese ist aktuell Nutzbar.
Das Boot steht bei uns auf einem 7500kg Tandemtrailer mit Straßenzulassung.
Der TÜV für den Trailer ist seit 3 Monaten abgelaufen. Der Trailer darf mit entsprechender Zugmaschine legal mit einem alten Führerschein Klasse 3 bzw. CE79 bewegt werden.
Preisvorstellung:
VHB 28000€ für das Boot ohne Trailer. Der Trailer kann für weitere 6500€ mit neuem TÜV ebenfalls den Besitzer wechseln.
Hits:	185
Größe:	88,9 KB
ID:	838487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	93,2 KB
ID:	838488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	96,0 KB
Hits:	212
Größe:	71,7 KB
ID:	838491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	49,1 KB
ID:	838501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	74,1 KB
Hits:	151
Größe:	93,2 KB
ID:	838503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	91,4 KB
ID:	838504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	100,1 KB
Hits:	166
Größe:	69,1 KB
ID:	838506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	145,6 KB
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Getriebeöl-Verlust!!??? MerCriuser AlphaOne 3.0l LX el_mediamaxx Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2016 20:33
Mercriuser 260 hat kein Druck mehr bei Vollgas chefhengst Motoren und Antriebstechnik 10 03.06.2010 11:14
Bravo1 Antrieb auch Lingslauf möglich? Thunder20001 Technik-Talk 8 17.03.2008 19:02
Mercriuser 5.7 LX wuselsobby Motoren und Antriebstechnik 8 24.11.2005 14:17
Mercriuser mit Frostschaden webb Motoren und Antriebstechnik 5 27.01.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
