Alt 29.05.2018, 09:14
99Peter 99Peter ist offline
Standard Elektrik Nidelv 28
Hallo liebe Freunde des Bootssportes!
Ich habe seit einigen Tagen eine Nidelv 28 ( 1990/ TMD 41B) und bin dabei, sie kennen zu lernen. Meine erste Frage in die Runde: Hat jemand einen elektrischen Schaltplan für das Boot ( oder von Nidelv überhaupt)? Der Vorbesitzer kannte sich nicht aus und der der es davor gehabt hatte, ist nicht mehr zu fragen. Da aber alle irgend etwas gebaut haben und ein paar Anschlüsse frei herumhängen - und auch eine Sicherung ( in dem kleinen Sicherungskasten unter der Motorabdeckung die oberste) durchgebrannt ist, eine Reihe von Anzeigen nicht funktionieren, benötige ich so einen Plan. Für den Motor ist er ja im Anhang vom Handbuch - aber der funktioniert ja erst einmal
Vielen Dank
Peter
Alt 29.05.2018, 12:45
6.439 Danke in 4.044 Beiträgen
Ich glaube da gibt es keinen Plan außer für den Motor und den Instrumenten.
Alt 29.05.2018, 14:43
Chili Chili ist offline
20.453 Danke in 6.543 Beiträgen
So arg viel Elektrik ist nicht auf so einem Boot.
Da nimmst du dir mal ein Wochenende Zeit und verschaffst dir einen eigenen Überblick.
Alt 29.05.2018, 15:02
Benutzerbild von U-N
U-N U-N ist offline
Boot: Nimbus 2600
Rufzeichen oder MMSI: DG9540
65 Danke in 34 Beiträgen
Schau mal hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=174692
Da ist ein Link vom Hersteller drin, frage doch einfach da nach...
Alt 29.05.2018, 17:36
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.920 Danke in 8.289 Beiträgen
Das wird so werden wie wenn man einen Schaltplan von nem Haus sucht.
Das dann auch noch hier und dort erweitert / modernisiert wurde.
Im Besten Fall ist es so wie bei dir, dass wenigstens die Dokumentationen der größten Zulieferer usw. abgeheftet sind. Der Rest ist Freestyle nach Normen oder auch nicht.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 29.05.2018, 17:44
Standard Nidelv Elektrik
@ U-N
Besten Dank, aber der Link scheint nicht mehr zu funktionieren.
@ Chili
Na ja, es ist etwas kompliziert, den Leitungen zu folgen, die in Kabelkanäle
Abtauchen und wer weiß wo wieder raus kommen. Die Farbkennung ist ja begrenzt. Wäre eben schön, wenn man wenigstens unterscheiden könnte, was Original ist und was zugefügt. Aber wenn es nichts gibt, müssen eben die Wochenenden ran
Trotzdem allen besten Dank!
Peter
Alt 29.05.2018, 18:23
U-N U-N ist offline
Boot: Nimbus 2600
Hallo Peter,
dann viel Spaß beim suchen. Ich habe das bei unserer Nimbus durch, da waren auch zig Kabel verlegt. Vielleicht findest du ja doch noch einen ehemaligen Importeur für Nidelv-Boote wo du nachfragen kannst.
Gruß Uwe
NIDELV 24 gekauft Dirk Allgemeines zum Boot 37 16.09.2015 09:54
NIDELV: Dachluke defekt....kleben? Dirk Technik-Talk 13 07.06.2010 09:07
ERFAHRUNG MIT NIDELV 610 nidelv610 Allgemeines zum Boot 10 28.02.2006 20:36
Bilder der NIDELV-Instandsetzung Dirk Restaurationen 16 22.02.2006 06:46
NIDELV-Instandsetzung Dirk Motoren und Antriebstechnik 4 17.02.2005 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
