Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 24.11.2020, 09:35
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
772 Danke in 491 Beiträgen
zum letzten Mal, hast du die WAAGERECHTE Düse im Schwimmer Deckel gereinigt?????
Ist ein Filzring zwischen Deckel und Gehäuse noch vorhanden????
Ist der Schwimmer leichtgängig und wenn du mit dem Mund reinpustet wo der Sprit reinläuft ( Spritleitung) kannst du Pusten wenn er die Schwimmerkammer nach unten steht und wenn du den Vergaser auf dem kopf stellst darf keine Luft mehr reinzupusten gehen.
Ohhh Mann das kann doch nicht zu schwer sein.
Zündzeitpunkt lässt sich NICHT verstellen ist fix.
Einzig die Unterbrecher lassen sich verstellen aber wenn die auf 0,45 alte Unterbrecher stehen oder 0,50 neue würde ich da nicht dran rumfummeln, das wird dann noch komplizierter wie der Vergaser.
Kannst ja mal die Edelstahl Platte von der Schwungscheibe abnehmen (falls noch vorhanden) und blicke mal durch die ovalen Löcher rein ob die Kontakte sich heben beim drehen. Guck auch gleich durch die Löcher ob die 2 Spulen Rissbildung haben.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 24.11.2020, 11:18
6.439 Danke in 4.044 Beiträgen
Die Unterbrecher haben ja nunmal nichts mit dem Vergaser zu tun. Ich weiß nicht wie man überhaupt auf sone Idee kommt. Lass ihn machen, das ist nen Studierter mit nem gesunden Verstand für alles den er dann bekommt wenn er die Werkstattrechnung bekommt.
Alt 24.11.2020, 14:17
Tagedieb64 Tagedieb64 ist offline
Verstehe ich nicht. Der Sprit läuft aus dem Vergaser. Anstatt den erstmal zu reparieren wird der Motor zerlegt. Verstehst du Youtube oder Ähnliches nicht? Was studierst du denn? Ich hoffe nicht das das was mit Medizin zu tun hat.
Moin Uli,
wegen Leuten wie dir lieben wir doch alle Foren.
Qualitativ echt hochwertiger Beitrag
LG Mika
Alt 24.11.2020, 17:16
skibo skibo ist offline
2.498 Danke in 1.287 Beiträgen
Uli hat recht. Anstatt den Vergaser in Ordnung zu bringen, zerlegst Du den Motor.
Fummelst am Vergaser rum und stellst den Schwimmerstand nicht richtig ein. Dann willst Du noch an der Zündung spielen, ganz ohne Grund....
Eine 3,5-jährige Ausbildung kann Youtube nicht ersetzen. Dort wird nur gebastelt. Ursachen und Zusammenhänge werden nicht erläutert.
Alt 24.11.2020, 20:50
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe. So richtig zielführend ist das hier ja nicht. Ich werde mich nochmal umhören.
LG Mika
Alt 25.11.2020, 06:34
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Eine Meisterprüfung wirst du übers Forum nicht machen können, dafür gibt es Fachwerkstätten.
Ich bin auch sehr gut im Schrauben aber manche Dinge greife ich auch nicht an und überlasse das den Experten ,die haben das Gelernt.
Alt 25.11.2020, 06:42
Ich hatte mal einen uralt 4HP Johnson an dem hat ich alles getauscht und gereinigt hatte und nach 14 Tage Schrauben lief er trotzdem nicht, egal was ich versucht habe er sprang nicht an.
Also ab in die Werkstatt zu einem Mechaniker, und sieht da der hatte den Motor nach nur 5 min. zum laufen gebracht, auf die Frage was es war sagte er nur ist ja egal er läuft wieder.
Hat mich 20.- gekostet und der Motor läuft heute noch bei einem Freund als Notmotor.
Alt 25.11.2020, 06:54
Boot: Plastikente
1.453 Danke in 972 Beiträgen
Der Mech bekäme von mir trotzdem keine gute Bewertung. Es kann offenbar nur eine Kleinigkeit gewesen sein, die im Wiederholungsfall zum Ausfall führt, eine Selbsthilfe aber mangels Information nicht möglich ist. In haarigen Situationen gefährlich.
BoN
Alt 25.11.2020, 09:08
Oh Mann oh Mann, das wir jetzt wieder wegen so ein uralten Milch Aufschäumer wieder etwas rüde werden gefällt mir überhaupt nicht.
Er hat genug Tips und Anleitungen bekommen und nun wenn er so vorgeht sollte das alte Ding wieder laufen.
Wenn nicht geht er auch noch als Anker durch.
Ehrlich, mir macht es echt keine Freude mehr hier Tips und Vorgehensweise zu geben, macht doch der grösste Teil eh nur was er für richtig hält.
Ich möchte wetten, das der TE auch nicht mit Zoll Werkzeug schaft.
In meiner 54 Jährigen Lebends Erfahrung habe ich schon so einige tot geglaubte Motoren (besonders Johnson / Evinrude bis 35 PS) wieder zurück ins Leben geholt.
Damals wurden Ratschläge noch dankend angenommen und auch umgesetzt, nur mit der heutigen Zeit wird nach Hilfe gerufen und dann doch gemacht was dem jenigen gerade einfällt oder am bequemsten ist.
Zu dem letzten kann ich dann nur sagen ab in die Werkstatt und gut bezahlen, die Wirtschaft möchte ja auch leben.
Alt 25.11.2020, 11:36
Auf jeden Fall hast du Recht. Das Problem ist halt, wie gebe ich einem Selbstüberschätzer solche Tips das er merkt das er selber nicht in der Lage ist solch eine Reparatur durchzuführen.
Alt 25.11.2020, 13:53
Teures Spezialwerkzeug könnte abschrecken.... auch wen es nicht gebraucht wird
2 Zylinder bekommt kein Sprit elisahanna Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2020 23:25
Thunderbolt 7,5 bekommt keinen Sprit auf dem ersten Zylinder elisahanna Motoren und Antriebstechnik 5 09.01.2020 14:14
Evinrude 55PS 2-Zylinder - Kein Zündfunke auf einem Zylinder / bin ratlos Reensel Motoren und Antriebstechnik 8 03.01.2020 17:57
Evinrude 4 Ps bj 80 bekommt kein Sprit Shark72 Motoren und Antriebstechnik 2 20.03.2011 18:28
Evinrude 120 V4, Kein Zündfunke an nur einem Zylinder silomon Motoren und Antriebstechnik 9 12.08.2006 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
