Alt 28.07.2021, 18:21
Krasso82 Krasso82 ist gerade online
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Standard Volvo Penta dreht nicht
Ich habe ein Boot mit einem Volvo Penta 3.0 gekauft. Der Motor dreht nur schwer und springt nicht an. Der Mechaniker sagte zum Vorbesitzer dass es das Gimballager sei. Es ist fest und die Welle kann dadurch nicht drehen. Hält den Motor quasi fest. Ist es theoretisch möglich ? Wie gesagt der Motor dreht aber nur schwer. Der Anlasser schafft es nicht. Das Boot lief bis zum Schluss. Wurde abgestellt und bei der nächsten Fahrt einen Monat ca später trat das Phänomen auf
Danke im Voraus
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 28.07.2021, 18:34
Benutzerbild von turbopapst
3.531 Danke in 2.391 Beiträgen
Hallo "Name wäre nett",
kannst Du ganz einfach überprüfen, indem Du den Antrieb ziehst, dann müsste der Motor wieder normal drehen.
Werner
Boot: beruflich von A bis Z
1.587 Danke in 1.206 Beiträgen
Um genaueres zu wissen, muss der Motor raus und die Glocke ab.
Dann die Zündkerzen raus und den Motor per Hand drehen.
M.f.G.
Bo
Alt 28.07.2021, 18:36
Ups, das war nicht zugehörend
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (28.07.2021 um 18:42 Uhr)
Alt 28.07.2021, 18:43
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Werner, bei Volvo-Penta ist die Welle in der Glocke, d.h. das Kreuzgelenk hat Innen Verzahnung
Hallo Bo,
bei den alten Volvos ja, ich dachte bei Maxum an Volvo SX Antrieb
Werner
Alt 28.07.2021, 20:48
Guten Abend, sorry ich heiße Björn
Ja das mit dem Antrieb ab ist auch meine erste Option. Ging mir nur erstmal darum ob es schonmal jemand hatte dass das Lager so festgefressen war.
Lg Björn
Alt 28.07.2021, 21:27
Hallo Björn,
um richtig helfen zu können, müsstest Du uns allerdings sagen welchen Antrieb du genau hast...
Werner
Alt 28.07.2021, 22:06
Hallo Werner, ich denke es ist ein SX Antrieb. Es ist eine Glastron MX 185 von 2005. ich hatte bis jetzt nur Boote mit Mercruiser/Alpha one Kombination. Ich werde den Antrieb die Tage mal ziehen um dann zu gucken ob der Motor nun frei drehen kann ...
Alt 29.07.2021, 07:13
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
richtig glauben tue ich es nicht, das es am Lager liegt aber nichts ist bekanntlich unmöglich
ich hätte ja ehr den Anlasser in Verdacht oder Kontaktprobleme an den Anschlüssen
den Antrieb ausbauen ist schon mal ein guter Ansatz, Zündkerzen ausbauen und den Motor drehen lassen könnte man auch mal schnell machen
Alt 01.08.2021, 15:02
Moin moin nochmal kleines Update. Der Antrieb lässt sich nicht wirklich ziehen. Hab jetzt mal komplett eingelenkt und den Kreuzgelenk Balg aufgeschnitten. Da stand Wasser drin. Der Antrieb lässt sich weiterhin nicht ziehen. Wie kann man jetzt vorgehen. Das Gelenk bekommt man nicht zerlegt um den Antrieb dann zu trennen oder ?
Danke Im Voraus Björn
Alt 01.08.2021, 15:45
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
2.479 Danke in 1.053 Beiträgen
wir hatten das Problem neulich auch bei der gleichen Antriebskombi.
Als wir ihn dann raus hatten mussten wir das Lager von der Welle runterschlagen.
Mit dem Drehen des Motors hatte das aber nichts zu tun
Das neue Lager ließ sich dann leicht aufschieben.
Norbert
Alt 01.08.2021, 15:56
Okay danke für den Beitrag wie habt ihr den Antrieb denn runterbekommen wenn ihr das gleiche Problem hattet ?
Liebe Grüße
Alt 01.08.2021, 16:05
Wir haben zwischen den losen Antrieb und den "Ring" in Höhe der Trimmzylinder Holz gehalten und den Antrieb immer leicht angehoben und dagegen fallen lassen.
So hat er sich rausgehebelt
Alt 01.08.2021, 17:18
Das werde ich direkt mal probieren danke für den Tip
Alt 02.08.2021, 11:30
Geht leider nicht runter bis jetzt. Hat jemand noch einen hilfreichen Tip ?
Alt 02.08.2021, 15:36
mit einem entsprechenden Zuggerät den Antrieb ziehen,
ich habe für sowas einen 1 Tonnen Hand Kettenzug
Alt 05.08.2021, 11:54
Habe den Antrieb nun ab. Er scheint wirklich schon sehr lange dran gewesen zu sein. Er ging nicht normal auseinander. Habe eingelenkt, den Balg aufgeschnitten, das Kreuzgelenk getrennt und den Gimbalring rechts und links gelöst. Jetzt ist der Antrieb ab
Alt 05.08.2021, 12:45
Boot: keins mehr
1.518 Danke in 1.067 Beiträgen
Spannend wäre nun ja...ob der Motor jetzt Dreht
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.08.2021, 13:03
Ja das stimmt. Der Motor dreht und das Gimballager auch. Die halbe Welle steckt nämlich noch drin. Es wird ein Lager aus dem Antrieb sein welches fest ist. Weitere Forschungen stehen an ....
Danke für die Tips erstmal
Volvo Penta 3.0GS dreht nicht über 3000U/min, was tun???? Bayside650 Motoren und Antriebstechnik 28 17.09.2021 08:21
Volvo Penta AQ130 B20 dreht nicht über 3000 rpm im Gang AAY Motoren und Antriebstechnik 10 20.10.2017 14:09
Volvo Penta V8 dreht nicht hoch Ilver Junior Motoren und Antriebstechnik 9 20.07.2015 19:04
Volvo Penta 5.8 Fi dreht nicht hoch! Doppelich Motoren und Antriebstechnik 0 17.05.2015 14:22
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
