Alt 06.06.2018, 19:12
tommes1 tommes1 ist offline
Boot: neptun Domazan 30 France 4,50 meter.
Standard Vergaser einstellung bei Mercury 650
Ich benötige hilfe bei der Vergaser einstellung eines älteren 650 Mercury
2 takter,der mit dem Zahnriemen und Zündverteiler.
Anleitung wäre super.
Gruß Tom.
Alt 07.06.2018, 14:07
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
3 oder4 Zyl.?
Motornummmer ?
Alt 08.06.2018, 15:44
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
unter dem Link findest du Rep.Anleitungen:
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 09.06.2018, 09:38
Boot: Modellboot
3.786 Danke in 1.987 Beiträgen
Gruß Tom.
Ist nicht einfach, das muss man mal live gesehen haben oder am Motor beigebracht bekommen haben. Das kann man nicht ausmessen, reines Gefühl
ist entscheidend. Kann sein, dass der Motor hinterher erst recht schlecht läuft, beim Einlegen des Ganges abstirbt, schlecht startet, einen ganz miesen Übergang beim Beschleunigen bekommt etc. Deshalb wie ralfschmidt schrieb: Lies Dich erstmal schlau und versuch lieber jemanden zu finden, der es Dir zeigt bzw. machen könnte
Mfg
Manfred.
Alt 09.06.2018, 20:23
ist ein 3 zylinder
motornr.902079881440-3255
Geändert von tommes1 (10.06.2018 um 07:59 Uhr)
Alt 09.06.2018, 20:29
Ja ist schon nicht einfach ihn einzustellen.Alles meschanisch echt sch...
Breuchte eine anleitung oder irgendetwas was mich weiterhelfen könnte.
Gemischschrauben habe ich 1 ein viertel raus gedreht.Nun bräuchte ich ne anleitung um die Vergaser zu syncr.
Alt 10.06.2018, 09:14
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
207 Danke in 155 Beiträgen
Mir hat das ein Motorrad Mechaniker gemacht.
Mit einer Umgebauten Schlauchwasserwaage.
Im YouTube gibt's Anleitungen dazu.
Alt 10.06.2018, 11:48
Standard Syncro.
Hab da was gefunden das Video mit den 2 Cola Flaschen you tube.Super Tip von dir.Werde es demnächst mal testen.
Alt 10.06.2018, 21:12
Boot: Modellboot
......jetzt wirds albern
Alt 11.06.2018, 17:37
https://youtu.be/LtzAZFx9E9Q
Sowas wie hier in etwa werde ich demnächst versuchen.
Alt 11.06.2018, 18:11
jogie jogie ist gerade online
3.868 Danke in 2.250 Beiträgen
" Gemischschrauben habe ich 1 ein viertel raus gedreht "
Das bedeutet aber noch lange nicht das die dann stimmen.
Und zum syncr. muss die Gemischeinstellung und Zündungseinstellung auch stimmen.
Gruß Jogie
Geändert von jogie (11.06.2018 um 20:50 Uhr)
Alt 11.06.2018, 20:20
ein einviertel raus soll ja die Grundeistellung der Gemischeinstellschrauben fürs Standgas sein!Sollte aber auch so eingestellt bleiben.
Alt 11.06.2018, 21:07
Mfg
Manfred.
Modellbootsfahrer hat dir auch schon geschriben was die folgen einer falschen einstellung sein können !
Die Grundeistellung ist wie das Wort schon sagt eine Grundeistellung.
Damit läuft der Motor mal.
Ist aber keine optimale Einstellung!!
Ist die Einstellung zu fett, nicht so schlimm.
Das gibt nur verrußte Zündkerzen.
Ist die Einstellung zu mager, gibt es einen Motorschaden.
Dann kommen die Fragen:
Wieso sind Metallperlen an den Zündkerzen.
Wieso ist ein Loch im Kolben etc......
2 Takter sind damit empfindlich !
Gruß Jogie
Alt 11.06.2018, 21:19
Stell die Flaschen tief genug und gib kein Gas, sonst säuft dein Motor die Cola.
Auch wenn die Luftlöcher im HT Deckel zu klein sind saugen die Vergaser die Cola leer.
Gruß Jogie
Alt 11.06.2018, 21:29
hab ich mir auch schon gedacht
Alt 11.06.2018, 21:41
Lese mal hier betrag 12.
Da habe ich die Einstellung schon mal beschrieben.
https://www.boote-forum.de/showthrea...be#post4572516
Gruß Jogie
Boot: Modellboot
Mit Cola Flaschen einen Zweitakter Aussenborder einstellen????
Entweder ist hier jetzt April oder ich bin im falschen Forum?
Alt 11.06.2018, 22:28
Boot: Modellboot
So viel Blödsinn auf einmal wie hier habe ich in meinem ganzen Forumleben
noch nicht gelesen. Cola zum synchronisieren und die Grundeinstellung....
Ein einviertel soll die Grundeinstellung sein und die sollte auch so eingestellt bleiben????
Warum soll und muss mann dann überhaupt diese Einstellung in der Praxis verändern?
Weil fast keiner der Motoren mit dieser Einstellung einen satten Leerlauf hat und auch beim Gang einlegen hustet und aus geht.
Und weil man die Vergaser synchronisieren muß bei eingelegtem Gang.
Meist hat jeder der Vergaser eine ganz andere Einstellung.
Beim Vierzylinder Z.B. kann es sogar sein dass alle vier Vergaser
nicht die gleiche Einstellung haben sondern Abweichungen von 1/8 oder 1/4 oder 1/2 etc. nach rich oder lean haben können.
Viele alte Mercurys brauchen sogar um die 2 Umdrehungen nach rich
um richtig zu laufen.
1 1/4 wird angegeben um den Motor erstmal starten zu können.
Das ist keine vorgeschriebene endgültige Festeinstellung.
Wenn ich einen schlecht laufenden 3 Zylinder mit drei Vergasern im Testbecken habe(65 Merc hat nur zwei) wird nach der Zündkontroille erstmal an allen Vergasern die Leerelaufgemischschraube schön nach rechts und links und wieder nach rechts und links und dann auf der optimalen Einstellung belassen. Und alle sind bewegt worden und garantiert nicht mehr 1 1/4.
Also NIX "sollte aber auch so eingestellt bleiben"
Mfg
Manfred
Nachtrag: Ältere Aussenborder mit mehreren Zylindern haben meist auch schon unterschiedliche Kompression. Allein deshalb kann es schon keine einheitliche Leerlaufgemischdüseneinstellun geben
Geändert von Modellbootsfahrer (12.06.2018 um 21:50 Uhr)
Alt 12.06.2018, 12:37
Boot: Modellboot
Ich stelle Zweitakter Aussenborder seit 40 Jahren mit einem Schraubenzieher, den Ohren und im Handauflegeverfahren ein. Einziges technisches Hilfsmittel der Drehzahlmesser, obwohl ich da keinen Wert drauf lege.
Bisher ist es mir immer gelungen, eine 110 prozentige Einstellung zu erlangen, welche ein hervorragendes Startverhalten aufweist, einen Viertakter ähnlichen Leerlauf sowie einen astreinen stabilen Leerlauf beim einlegen des Ganges, verbunden mit einer sofortigen Beschleunigung ohne "Loch" bzw. Übergangsprobleme.
Für Zweifler: Voraussetzungen sind gesunde Vergaser, geprüfte Zündung und eine einwandfreie TOP synchronisation von Zündung und Vergaser, der sogenannte
"erste Pickup".
Diese unglaubliche Wasserflaschen Einstellung garantiert keinen einwandfreien Leerlauf, kein absterben beim Gang einlegen sowie problemlosen Übergang beim Vollgasgeben.
Habe auch nie in Aussenborderwerkstätten dieses Plastikverfahren beim einstellen eines Zweitakters am Testbecken gesehen.
In keinem Werkstatt Handbuch der Aussenborder Hersteller wird auf das Colaflaschen
Verfahren eingegangen bzw. wurde nie ein solches oder ähnliches Synchronisierungsverfahren angeboten bzw. als notwändig beschrieben.
Mfg
Holger
Alt 19.06.2018, 18:34
Hallo Admiral !
Du hast ja mit allen deiner antworten recht.Ich selber sehe ja auch diese Vakuum spielereien mit diesen Kolaflaschen als nicht korrekt ein.
Bisher konnte mich aber noch keiner erklären,wie ich die 2 Vergaser korrekt syncronisiert(synchro.schraube) bekomme.Aber deine antworten zb.Handauflegeverfahren....ich weiß nicht....Der Pabst legt auch schon mal irgendwo die Hand drauf!!!
Hierbei möchte ich mich nochmals bei (Saturn)bedanken für seine ps.Hilfe.
Gruß TOM.
Geändert von tommes1 (19.06.2018 um 18:42 Uhr)
Alt 21.06.2018, 15:56
Boot: Modellboot
solltest Du mal in der Nähe von Hannover sein
zeige ich es Dir LIVE! am Objekt.
Fremdmotor oder Deiner, egal(kostenlos)
Mfg
manfred
Hallo Admiral !
Gruß TOM.
Mercury 2 Takter Einstellung vom Vergaser Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 35 25.07.2020 22:33
Mercury Sailpower 4PS Vergaser einstellung the_muck Motoren und Antriebstechnik 12 16.04.2015 08:24
Einstellung des Automatik-Choke bei Edelbrock-Vergaser waschbär Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 12:32
Vergaser Einstellung owaz Motoren und Antriebstechnik 5 03.03.2004 22:21
Vergaser Einstellung Ralf2 Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2003 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
