Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.901
Alt 09.05.2017, 17:01
Benutzerbild von shakalboot
9.594 Danke in 1.985 Beiträgen
Standard Ein weiteres Hausboot ECO 62 wird gebaut
Hallo Selbstbauer, Mitleser und Zugucker,
...nachdem ich schon lange nach einem weiteren "Objekt der Begierde" nach meinem Hexlein gesucht habe, bin ich nun durch Heimfried ( https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=260166) fündig geworden.
Ein größeres Boot, als das Hexlein (...der gepimpte Ibis) sollte es sein...
es sollte in die Richtung Wohnboot gehen - man wird ja nicht jünger...
und das Hexlein sollte auch dabei sein!! ...so als Beiboot, oder hinten dran gebunden, wenn es doch mal schnell woanders hingehen soll...
Ich hab viel bei den "Conower Floßbauern" geguckt (Frank MV) ...und ich meine damit auch live geguckt, denn Schwiegerpaps ist auf dem benachbarten Campingplatz Dauercamper...
Da werden schöne Wohnboote gebaut, aber irgendwie war mir das alles zu schwer, also nicht trailerbar.
Denn, ich habe keine Lust jedesmal einen Kran + LKW zubestellen, wenn ich in ein anderes Revier will.
....und dann eröffnet Günter seinen Thread zum Bau eines ECO 62...
hier nochmal die Links dazu:
http://ikarus342000.com/ECO62houseboatpage.htm
http://www.duckworksbbs.com/plans/ko...boat/index.htm
Dieses Hausbot hat genau die richtige Größe und wenn ich mit den, von Bernd Kohler empfohlenen Materialien entsprechend seines Planes baue, sollte das Leergewicht von 410 kg bei einer Länge von 6,20 m und 2,50 Breite drin sein.
Laut Bernd Kohler soll es fahrfertig um die 600 kg wiegen!!!
(o.k. Brauchwasser raus und Frischwasser erst nach dem slippen rein!!)
Meine Planung für den Bau des ECO 62 sieht so aus, daß ich mit dem Bau am Ende dieser Saison beginnen werde.
Bis dahin muß ich mein "Werftlein"...obwohl da viel Platz ist, für diese Baumaßnahme entsprechend "entmüllen" unt umbauen, d.h. vieles von dem Alten, wo man immer sagt, "...das könnte man ja noch gebrauchen..."fliegt nun endlich in den Schrott/Sperrmüll.
Ich brauche ganz einfach Platz.
Ob ich das ECO 62 komplett in meiner Werkstatt zusammenbaue, weiß ich noch nicht...da muß ich noch einmal ganz genau messen, ob ich mit dem fertigen Boot um die "dämlichen" Säulen herumkomme, die eigentlich meine Deckenbalken stützen.
Ansonsten werden die Rümpfe und der Aufbau einzeln in der Werkstatt gebaut und das ganze draußen zusammengebaut.
Eventuell gibt es bis dahin noch ein Carport, wo das Boot später überwintert.
Ich habe meinen Trööt schon jetzt mal eröffnet, weil noch viele Ideen in den Bau einfließen sollen, wie z.B. ein möglicher Elektrobetrieb mit Solarzellen auf dem Dach, auch werde ich verschiedene Veränderungen im Design vornehmen, außerdem will ich nicht Günters (Heimfried) Bau-Thread zerreden.
Zu den Veränderungen hab ich mit Bernd Kohler per e-Mail geschrieben - er hat nix gegen derartige Veränderungen - außer Änderungen an den Rümpfen - und da wird nix geändert.
...was will ich verändern:
im ersten Bild ist die originale Seitenansicht zu sehen und im zweiten Bild die durch die vorderen Seitenwände eingeschränkte Sicht nach steuerbord-vorn.
Die weiteren Bilder zeigen eventuelle Veränderungen...
Die Sicht nach vorn ist ohnehin durch das hohe Vordeck sehr eingeschränkt...also Schwimmer und flache Boote verschwinden in dessen toten Winkel.
Wahrscheinlich wird da nur eine Kamera helfen (als Rückfahrkamera funktionieren die ja auch sehr gut)
Günter hatte wohl mit B. Kohler über das Thema gesprochen und die Variante mit dem Bögen, statt der geschlossenen vorderen Seitenwände gesprochen.
...oder die Bögen kommen ganz weg...
Für welche Variante ich mich entscheide, weiß ich noch nicht...vielleicht kommt noch die eine oder andere gute Idee.
Die Innenansichten täuschen etwas, denn im Fahrbetrieb steht man näher am Cockpit und sieht auch etwas mehr...aber eben nicht alles.
Das soll es erstmal für den Start des Trööts gewesen sein, bis zur "Kiellegung" wird hier sicher noch einiges an Ideen einfließen....und mein Hexlein muß ja auch erst fertig werden
Hits:	635
Größe:	22,1 KB
ID:	750858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	617
Größe:	31,5 KB
ID:	750859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Seitenansicht neu 1.jpg
Hits:	611
Größe:	31,6 KB
Hits:	600
Größe:	32,0 KB
ID:	750862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	560
Größe:	31,3 KB
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 09.05.2017, 17:45
Benutzerbild von Shearline
8.849 Danke in 3.007 Beiträgen
Hallo Jens,
Deine Energien in Sachen Bootsbau, Umbau etc... faszinieren mich immer wieder
Wird ja richtig spannend hier, wenn Du jetzt noch ein Schwesterschiff zu Günter's Eco auf Kiel legst. Und wie immer, gehst Du wohlüberlegt und mit guter Vorbereitung an den Start.
Wenn es um's Prüfen von Platzverhältnissen oder Sichtfeldern geht, sind 3D Animationen das richtige Werkzeug, wie man hier wieder mal sieht.
Hast Du die Vorlage vom Konstrukteur erhalten, oder hast Du das selbst gleich mal mit Sketchup entworfen?
Cheers, Ingo
Alt 09.05.2017, 18:44
Hallo Ingo,
ja, Danke für die Blumen
die "Ausblickskizzen" hab ich mal schnell mit Corel Photo Paint "kreiert" ...für die anderen Programme bin ich irgendwie zu doof...das will einfach nicht mehr in meinen alten Kopf rein, ob das sketchup oder CAD Programme sind
Mit dem Corel arbeite ich seit über 20 Jahren (arbeitsbedingt - Airbrush - )
Mir war es wichtig, überhaupt mal herauszufinden, was man vom Cockpit aus sieht... eigentlich sehr wenig durch das hohe Vordeck (Mutti´s Liegewiese...die rote Linie).
Das geht aber auch nicht tiefer, weil sonst die Koje zum "Minialkoven" wird (89 cm abzüglich der Matratze ist schon wenig Höhe)
Fast 3,20 m Sicht verschwindet vor den Steven der Rümpfe im toten Winkel ...wenn ich von meiner Körpergröße (175) ausgehe.
Name:	Sicht nach vorn.jpg
Hits:	722
Größe:	29,0 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 09.05.2017, 19:41
Brummer Brummer ist offline
1.083 Danke in 621 Beiträgen
Bei "normaler" Fahrt reicht das alle mal.
Zum (Einmann) Schleusen sollte ja eh das Fenster rechts neben dem fahrerstand richtig zum öffnen sein, da kann man sich dann rauslehnen.
Oder die Steuerungen so planen das man auch vom Vordeck (Durchgangslucke) aus Steuern kann.
Joystick ?
Torsten
Alt 09.05.2017, 19:49
Ja, Torsten, die Variante Joystick vom Vordeck aus ist 'ne gute Möglichkeit, oder eben die Bugcamera.
Das Seitenfenster am Steuerstand wird bei mir zum Öffnen sein.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (09.05.2017 um 20:40 Uhr)
Alt 10.05.2017, 05:55
Joystick deluxe , hab ich mal bei einem "Segelboot" mit zwei E Antrieben schon vor einigen Jahren gesehen.
Diese waren mit GPS gekoppelt, ein Knopfdruck und man hatte einen virtuellen Anker, sprich das Boot blieb genau auf der Position, zB vor der Schleuse, die Gesichter der Anderen Steuermänner waren gut
Torsten
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.428 Danke in 1.236 Beiträgen
Moin Jens,
dann will ich Dir auch nur schnell zu Entscheidung gratulieren und viel Spaß wünschen.
Die Graphik mit dem 1,75m Menschen finde ich schon sehr spannend, weil sowas mir hilft, die Dimensionen besser einzuschätzen.
Mit Corel arbeite ich auch gern, eher aber mit Draw.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 10.05.2017, 08:06
Benutzerbild von chrisboot
chrisboot chrisboot ist offline
Boot: manchmal mastercraft
83 Danke in 38 Beiträgen
Als stiller Mitleser bei den Restaurateuren und den Selbsbauern freue ich mich sehr über diesen Trööt. Du und Heimfried gehören schon seid längerem zu meinen Lieblingsautoren hier.
Viel Spass und wie immer schön weiterposten
Chris
Alt 10.05.2017, 08:07
Benutzerbild von Blitzeblau
Blitzeblau Blitzeblau ist gerade online
3.696 Danke in 694 Beiträgen
Hallo Jens,
auch von mir Glückwunsch zu der Entscheidung! Freue mich schon auf deine Realisierung, auch auf die Veränderungen. Mir gefällt die Variante, das Vordeck rundherum komplett offen zu gestalten. Wieder ein Stück mehr Boot als Haus.
Mir schwirrt das Teil, auch wenn kurzfristig noch kein konkretes Bauvorhaben ansteht, ja auch im Hinterkopf herum und ich habe die Studyplans damals auch gekauft, als Günter mit seinen Planungen anfing. Aber deine Grafiken zeigen noch mal sehr viel anschaulicher, wie das nachher aussieht, vor allem der Innenraum. Das Defizit mit der Kopffreiheit der Koje (mind. 10cm Matratze müssen ja auch noch drauf) hatten wir ja an der Stelle auch schon mal kurz diskutiert.
Wieder ein Abo! Es macht momentan richtig Spaß, hier mitzulesen. Blöd, dass man nebenbei auch noch arbeiten muss
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 10.05.2017, 08:38
Joystick ?
Torsten
...ich habe mir gerade nochmal die "Sichtverhältnisse" genauer angeguckt...das ist ähnlich, wie bei meinem Hexlein; Du hast Recht, es ist nicht so dramatisch...
Stehend : 2.14 m ... in dem Falle etwas besser
Sitzend: 3,30 m ... entspricht der Sicht beim ECO 62
ich war nur gestern etwas über die 3,20 m erschrocken, aber wenn man sich das in "natura" betrachtet, ist es wirklich nicht viel...
und soooo schnell ist der CAT dann ja auch nicht.
Ja, und die Sache mit dem GPS-Joystick...ich habe meinen "Programmierer-Spezi" schon vorgewarnt, daß die Sache mit den "Arduino-geregelten Trimmtabs" für mein Hexlein erstmal nur der Anfang der großen Männerspielzeuge war .
...während ich hier schreibe, sind schon wieder "Likes" dazu gekommen - Danke Männer´s - - so macht doch ein Trööt Spaß.
Name:	Sicht Hexlein stehend.jpg
Hits:	550
Größe:	17,6 KB
ID:	750966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sicht Hexlein sitzend.jpg
Hits:	502
Größe:	15,6 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 10.05.2017, 08:53
Zitat von Blitzeblau Beitrag anzeigen
... Mir gefällt die Variante, das Vordeck rundherum komplett offen zu gestalten. Wieder ein Stück mehr Boot als Haus...
... Das Defizit mit der Kopffreiheit der Koje (mind. 10cm Matratze müssen ja auch noch drauf) hatten wir ja an der Stelle auch schon mal kurz diskutiert...
...o.k. dann mal noch eine Grafik mit dem offenem Vordeck...
Bernd Kohler meinte; " es hat dann aber sehr viele Kanten..."
sein halbrundes Design würde mit den offenen Bögen noch erhalten bleiben, aber um ehrlich zu sein, ohne die vorderen Seitewände, also nur eine leichte Schräge hin zur Kabine und eine kleine Reling drauf, gefällt mir auch besser.
...ja und die 79cm hohe Koje..... es geht schon, zu mal der Einstieg recht großzügig gehalten ist. Nach unten ist da aber auch nix möglich, denn der Freiraum des Kabinenaufbaus von 40 cm über dem Wasser ( bei 890 kg Gesamtgewicht!!) sollte nicht geringer sein.
Vielleicht tüftele ich an dem Vordeck noch etwas herum....eventuell so eine Variante, wie die (Westfalia) Hubdächer bei den Caravan´s; daß eben nur für die Nutzung der Koje (nachts) das Vordeck angehoben wird....
...mal sehen
Name:	Seitenansicht neu offen.jpg
Hits:	519
Größe:	31,3 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (10.05.2017 um 09:00 Uhr)
Alt 10.05.2017, 09:14
mowagman mowagman ist offline
Boot: im Bau.....
419 Danke in 77 Beiträgen
Wünsche schon mal gutes Gelingen! Bin gespannt wann es tatsächlich losgeht. Zur Kojenhöhe kann ich nur anmerken, das in unserem Wohnmobil der Alkoven deutlich niedriger ist und trotzdem nicht beengt wirkt.
Gesendet von meinem P6000 5.0 01 mit Tapatalk
Alt 10.05.2017, 09:18
Benutzerbild von Heimfried
8.479 Danke in 2.307 Beiträgen
...mal sehen
So etwas ging mir auch schon durch den Kopf. Allerdings spricht zunächstmal dagegen, dass das Vordeck für nautische Zwecke (Anlegen, Schleusen, Festmachen usw.) als sicherer Standplatz, Arbeits- und Bewegungsraum zur Verfügung stehen muss. Aber vielleicht gibt es Lösungen, die beiden Anforderungen gerecht werden.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (10.05.2017 um 09:23 Uhr)
Alt 10.05.2017, 09:20
Habe die Back bei meinem aktuellen Boot auch extra vorn etwas flacher gemacht , wegen der Sichtverhältnisse...
Beim ersten mal auf dem Wasser zeigte sich das die Befürchtung vollkommen unbegründet war,
hätte ruhig etwas höher bauen können.
Torsten
Alt 10.05.2017, 09:31
Da hast du natürlich Recht Der Unterschied ist m.E. aber, dass man im Womo von unten über eine Leiter in den Alkoven klettert, während man hier kriechenderweise in eine Höhle auf dem Fußboden krabbeln muss. Also eher das Feeling eines Ein-Mann-Zeltes. Aber ich gebe zu, das sind alles altersbedingte Wehwehchen. Vor 20 Jahren hätte ich mir solche Gedanken vermutlich gar nicht gemacht
LG, Holger
Alt 10.05.2017, 09:33
Boot: im Bau.....
Das kommt ja den Urinstinkten nahe, unser Vorfahren haben ja auch in Höhlen gehaust [emoji6]
Sorry, zurück zum Thema....
Alt 10.05.2017, 09:47
Vor zwei Jahren bin ich ein paar Tage mit der gemieteten Rossi gefahren (früheres Solarboot), 9,6 m lang, Steuerstand im Cockpit hinter der großen Kajüte, die durchgehend Stehhöhe hat.
Der vom Steuerstand nicht einsehbare Bereich der Wasseroberfläche ("Blindsektor") war deutlich größer als bei der ECO 62 und als ich ablegte, hatte ich schon Herzklopfen, weil die erste Aufgabe darin bestand, quer zum Strom durch eine enge, hohe Gasse, die durch vertäute Güterschiffe und Schuten gebildet wurde, zu einem Steg zu manövrieren und dort festzumachen.
Aber nach kurzer Eingewöhnung hat mir da an Sicht nichts weiter gefehlt.
Hier ein paar alte Aufnahmen der Rossi zur Einschätzung der Größenverhältnisse (scrollen):
http://www.havelinfo.de/rossi.htm
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (10.05.2017 um 11:26 Uhr)
Alt 10.05.2017, 10:16
...hab mal ´ne kleine Ideenskizze angehängt.
Klar, ist das Vordeck, wenn es "ausgefahren" ist, nur begehbar, wenn die "Hubmechaniken" sehr stabil, damit schwer sind.
Ich denke, wenn das Vordeck abgelassen ist und es in den Seitenwänden aufliegt, ist es durchaus begehbar und für die Manöver (Anlegen, Schleusen, Festmachen) voll nutzbar.
Der "L-fömige" Teil an der Seitenwand dient gleichzeitig als Regenwasserablauf, der Faltenbalg sollte als Abdichtung genügen.
Da ich die Möglichkeit habe ausgesonderte Bodenplatten (vom Airbusbau) zu erwerben, wird das Kojendach sicherlich aus diesem Material bestehen.
Das sind CFK-Sandwichplatten, die als Stützmaterial Aramidwaben haben; ca. 5kg/m²
( ähnliche Platten mit GFK werden übrigens auch im türkischen Baublog zum CAT ECO 7,5 verwendet http://yuzenev.blogspot.de/2008/ )
Zu Belastbarkeit dieser Platten ist mal ein Bild unten dran...der Streifen ist 50mm breit, das Material ist 10mm dick. (fragt bitte nicht, ob ich mehr davon bestellen kann, ich denke mal, daß es gerade für meinen Bedarf reichen wird - sorry)
ich werde später dazu mehr berichten
Name:	Hubvariante Vordeck.jpg
Hits:	518
Größe:	23,1 KB
ID:	750978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	613
Größe:	112,7 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 10.05.2017, 11:10
sorry für das OT, aber wenn Du jetzt schon mit Airbus Platten arbeitest, muss ich ja doch mal das Bild posten, an das mich das Design von Bernd Kohler von Anfang an erinnert:
Hits:	443
Größe:	63,0 KB
So, jetzt aber wieder ersthaft.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 10.05.2017, 11:28
...irgendwie hat 's etwas Ähnlichkeit. ..
Ich habe aber mal noch ein "Selfie" in einer 80cm hohen "Zollstock-höhle" (sorry Gliedermaßstab..) gemacht ...
also ich hab mit der Höhe überhaupt kein Problem....und bei entsprechendem Seegang mit ner "Buddl voll Rum im Kopp" ist man auf den Knien sowieso sicherer. ..
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 10.05.2017, 13:28
...ich kann meine Finger einfach nicht still halten....und dabei ist bis Baubeginn noch sooooo viel Zeit...
hier nochmal eine "Idee" mit normalem und für die Nacht mit angehobenem Vordeck.
Die Einstiegshöhe in die Koje wäre da mal schon 120 cm (abzüglich Matratze)
die Abdichtung zu den Seitenwänden vom Vordeck und der Kabinenfront wäre dann das Nächste.
p.s. ...hab es noch etwas geändert
Name:	Vordeck abgesenkt.jpg
Hits:	352
Größe:	25,2 KB
ID:	751023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vordeck heben.jpg
Hits:	354
Größe:	25,2 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (10.05.2017 um 13:51 Uhr)
Alt 10.05.2017, 13:35
... und ein Fangnetz für die auf dem Vordeck vergessene Buddel Rum! Umweltschutz, weißt schon
LG, Holger
Alt 10.05.2017, 13:55
hmmm...
Hits:	320
Größe:	29,2 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 10.05.2017, 16:31
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
396 Danke in 181 Beiträgen
Das Vordach anheben, finde ich auch optimal. Allerdings müsste dann die Zwischenwand bis zu den oberen Fenstern auch mit gehoben werden. Sonst bleibt ja der Einstieg zur Koje trotzdem niedrig.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 10.05.2017, 17:00
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
433 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Jens
Ich hab grad mal Zufällig bei den Selbstbauern reingeschaut und bin gleich bei dir hängen geblieben. Klasse Projekt!! Könnte ich mir irgendwann auch mal vorstellen. Ich wünsche dir viel Erfolg- aber bitte erst das Hexlein fertig machen 👍
Grüße aus Löbnitz- Matthias
MerCruiser 350 noch ein weiteres Tunigprojekt mibo Motoren und Antriebstechnik 76 13.05.2020 16:16
Verladerampe in Berlin-Moabit wird gebaut Stoertebeker2010 Deutschland 4 28.04.2014 18:13
Gestern bei 3 SAT ein 100tonnen Schiffspropeller wird gebaut Nichtschwimmer78 Kein Boot 9 11.11.2009 10:28
Wie wird ein Boot gebaut? megasunnyboy Allgemeines zum Boot 1 11.09.2007 08:13
Ein weiteres Flußboot in Stahl und 22 meter hakl Selbstbauer 1 15.02.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
