Alt 14.07.2018, 12:16
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX
Ich verkaufe meinen 3.0 Motor mit Kurbelwellen-Lagerschaden.
Bilder und Probleme sind hier beschrieben: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=275010
Der Motor läuft, aber macht Geräusche. Vermutlich weil die Kurbelwelle sich axial mit zu viel Spiel bewegt. Da ich in meiner Nähe keinen Motorenbauer habe, der sich mit dem Motor beschäftigen will, habe ich nun einen neuen Motor eingebaut, der alte steht zum Verkauf. Zur Reparatur braucht man wahrscheinlich eine andere Kurbelwelle, vielleicht auch nur die Lager.
Ich habe leider nicht die Möglichkeit, ihn selbst zu reparieren. Ideal z.B. für jemanden mit Frostschaden. Kurbelwelle reparieren, Öl einfüllen und los.
Der Block ist ein 3,0 LX aus 2008 (ursprünglich ein baugleicher Volvo, darum rot lackiert). Die Anbauteile sind von Mercruiser.
2013 wurde in einer Motorenwerkstatt der Zylinderkopf überholt und strömungstechnisch bearbeitet. (347€)
Dazu kam noch neue Wasserpumpe (80 €) gebr. Starterkranz (140 €), diverse Dichtungen und Kleinkram.
2015 hat der Motor eine elektronische E-Spark Zündung (175 €), neuen Coupler ( 190 €), Keilriemen (20 €) neuen Anlasser (100 €) bekommen. (max. 50 Stunden gelaufen)
2017 hat der Motor einen neuen Abgassammer mit Krümmer bekommen. (726 €)
(keine 10 BS gelaufen). Es wurde also schon sehr viel neu gemacht.
Ich verkaufe also den kompletten Motor, mit allen Anbauteilen und Haltern.
Meine Preisvorstellung: 1500 € VB
Preisvorschläge willkommen!
Versand könnte ich organisieren
Gruß Falko
Geändert von Glastron2000 (11.09.2018 um 14:53 Uhr) Grund: Preisänderung
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
