Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 22.09.2020, 20:12
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
So sieht meine aus... die schwarze Kappe verdeckt die w Klemme
Hits:	149
Größe:	53,0 KB
Alt 23.09.2020, 17:23
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
160 Danke in 73 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Nach der tollen Anleitung soll das Gerät ja beides können. Also W oder Zündspule. Auch bei W must du ja ins H Menu um das Übersetzungverhältnis des Keilriemen zwischen Motor und Lima einzustellen
Genau darum geht es doch, vielleicht muss ich noch mal ein wenig auf eine„ Akemi“ und mein
Technisches Englisch verbessern.
Definitiv wird nicht in der Lichtmaschine rumgefrickelt wenn da kein W sein sollte.
Die Spinnerei von der Anzeige rührt nur von der
Möglicherweise falschen Programmierung her.
Habe das Boot nicht in meiner Nähe....ist von einem Freund.
Muss mal sehen ob sich wer findet das besser zu übersetzen.
Alt 28.03.2021, 13:11
Formula272 Formula272 ist offline
Boot: Formula 272LS
15 Danke in 8 Beiträgen
konntet ihr das Problem lösen ???
Ich habe auch die gleiche Anzeige verbaut .
Es geht alles bis auf die Drehzahlanzeige .
Hab das Signal vom Drehzahlmesser abgenommen welches von der Zündspule kommt.
Es wird zwar etwas angezeigt ,aber völlig falsche Werte.
Hab im Menü bei Ratio verschiedene Werte eingetragen , aber nichts hat geholfen.
Muss ich eventuell einen Drehzahlsensor extra verbauen ???
Gruß Andreas
Alt 28.03.2021, 15:06
Boot: Formula 272LS
Hab mir gerade Zündsignalwandler bestellt.
Der wandelt das analoge Signal der Klemme 1 in ein digitales Rechtecksignal für moderne digitale Anzeigen um.
Damit sollte es gehen.
Gruß Andreas
Alt 02.08.2021, 17:12
Boot: Formula 272LS
Standard Anschluß Zündverteiler
Hab das Signal nicht an der Zündspule abgenommen sondern direkt am Zündverteiler der Thunderpolt IV Zündung .
Jetzt läuft alles perfekt ohne Zündwandler.
Gruß Andreas
Alt 15.10.2021, 22:26
Devil532 Devil532 ist offline
Boot: Fiberform
Keine Lösung gefunden?
Alt 17.10.2021, 22:48
Boot: Fiberform
Gruß Andreas
Könntest du dazu ein anschluss schema oder Bild posten?
...könnte Hilfe gebrauchen... chenuk Allgemeines zum Boot 25 08.08.2019 18:31
Könnte Hilfe bei Elektrik gebrauchen in Berlin / Potsdam Duffy Technik-Talk 5 20.03.2014 14:50
Nun gehts voran, könnte noch Tipps gebrauchen! Bibisprincess Allgemeines zum Boot 1 08.07.2013 08:54
Meine Frau könnte ein wenig Unterstützung gebrauchen Chisum Kein Boot 183 12.01.2010 14:51
...mit der Bitte um Unterstützung... Chili Kleinkreuzer und Trailerboote 37 31.07.2009 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
