Alt 12.05.2021, 11:44
CP19 CP19 ist offline
Standard Antifouling Bootskauf
Guten Tag,
ich interessiere mich für ein GFK Boot und mir fehlt
hier einfach Erfahrung und würde mich über eure Meinungen freuen. Laut Verkäufer wurde das Antifouling entfernt und sollte erneuert werden. Die Oberfläche fühlt sich jetzt an wie „Rauhfaser“. Ist das soweit unproblematisch bzw. normal? Oder handelt es sich um Osmose?
Ist das aufbringen der neuen Antifouling Beschichtung problematisch?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Hits:	172
Größe:	60,5 KB
ID:	921452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	70,0 KB
Alt 12.05.2021, 11:51
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
525 Danke in 229 Beiträgen
Entfernt?
Sieht aus wie mit Säure behandelt und dann abgedampft.
Der Rest ist ausgelaugtes Antifouling
Gruss Thomas
Alt 12.05.2021, 12:06
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
822 Danke in 324 Beiträgen
Hallo CP19
Nein, normal sieht es nicht so aus !
GFK Boote sind normal auch im Unterwasser Bereich glatt ! Alles was da noch so Blau erscheint sind noch Reste vom alten Antifouling ! Der Rumpf ist von Pocken oder Bläschen überseht, ob es sich um Osmose handelt , will ich nicht beurteilen !
Wie alt ist denn das Boot ?
Sieht jedenfalls nach einer Menge Arbeit aus .
Gruß Rainer
Alt 12.05.2021, 12:14
Ich fand auch das es seltsam aussieht. Ich dachte es müsste glatt sein. Das Boot ist von 1993.
Alt 12.05.2021, 12:27
Anbei noch ein Bild.
Hits:	157
Größe:	27,9 KB
Alt 12.05.2021, 13:14
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
194 Danke in 63 Beiträgen
Ich glaube der Verkäufer meinte das es das Antifouling hinter sich hat. Also mal neu gemacht werden muss.
Runter ist das nicht. Für mich sieht es so aus als hätte er das ordentlich mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet.
Wenn es Osmose ist, mal so eine "Blase" aufstechen, dann sollte da eine Flüssigkeit rauslaufen die dann nach Essig riecht.
Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Die "hubbel" sind einfach zu klein.
Sieht irgendwie anders aus.
Thorsten
Alt 12.05.2021, 13:53
Das Foto kann natürlich täuschen, aber ganz Ehrlich,ich würde die Finger davon lassen ! Ist aber nur meine persönliche Meihnung.
Gruß Rainer
Alt 12.05.2021, 16:23
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
514 Danke in 210 Beiträgen
Wenn die raufaser da überall gleichmässig ist, ist das bestimmt ne Grundierung unter den blauen af resten die mit ner Rolle aufgetragen wurde und nicht geschliffen. Wäre nicht schlimm. Anschleifen und neu af muss mindestens sein. Osmose sieht meines Erachtens nach anders aus.
Gruss, Yann
SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94
Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One
Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17)
Alt 12.05.2021, 17:08
Ich habe auch Bedenken wegen Osmose obwohl ich finde das es wie Thorsten sagt nicht typischerweise danach aussieht. Sind es evtl. Luftblasen von alten Beschichtungen?
Alt 12.05.2021, 17:58
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.826 Danke in 2.239 Beiträgen
Das ist definitiv keine Osmose, das ist einfach eine Struktur die durch falsche Applikation aufgebracht wurde. Ein kosmetisches Problem! Wenn es stört , eben glatt schleifen, neuer Antifoulingaufbau drauf und gut iss...
Kein Hexenwerk
so long, der Thomas...
Alt 12.05.2021, 21:37
Wie ich schon geschrieben habe, selbst wenn es keine Osmose ist,
auf jedenfall ein Haufen Arbeit wenn man es selber vernüftig machen will ! Bei meinem wurde es letztes Jahr gemacht, Unterwasserschiff komplett geschliefen und neues Antifouling , kosteten bei 6,7m länge und 2,6m breite 2400 € ! Sicher ist es billiger wenn man es selber macht, man muß aber auch die Möglichkeiten dazu haben, und das stelle ich mir schon schwierig vor, wenn ich selber die Biozide abschleifen soll ! Vieleicht schreibt ja CP19 mal um was für ein Boot es sich handelt, und wie der Preis sein soll ?
Gruß Rainer
Geändert von Tabaluga501 (12.05.2021 um 21:42 Uhr)
Alt 12.05.2021, 21:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.271 Danke in 2.563 Beiträgen
Hi Rainer
Würdest Du uns mitteilen welche Arbeiten das genau umfasst?
Bei den Kosten kann es ja nicht nur um schleifen und neues AF gehen.
Für den Preis kenne ich das inkl. Epoxy- Beschichtung des UW-Schiffes bei der Bootsgröße.
btw.: bei den Bildern gehe ich nicht von Osmose aus.
Ist eher eine, was auch immer, Grundierung/Beschichtung.
Geändert von sporty (12.05.2021 um 21:56 Uhr)
Alt 12.05.2021, 21:58
Hallo Jürgen
Ich krame morgen mal die Rechnung raus, heute nicht mehr !
Da ich dieses Boot erst seit April 2021 habe, war die Rechnung noch vom Vorgänger !
Ich stelle mal morgen die Rechnung als Foto zur Verfügung .
Gruß Rainer
Alt 13.05.2021, 07:15
erst einmal vielen Dank für die Antworten. Toll das es Leute gibt die ihr Wissen und ihre Meinung teilen.
Das Boot ist 6,10m lang und 2,10m breit. Was würde es ca. kosten eine Firma zu beauftragen die alte Af Beschichtung glatt zu schleifen und einen neuen Af Aufbau aufzubringen?
Alt 13.05.2021, 08:10
Emotion Emotion ist offline
28.440 Danke in 11.445 Beiträgen
Leut, das ist ein Segler mit selbst erodierendem Antifouling.
Das ist nie glatt wie ein Babypopo!
Wenn man weiß welches Antifouling drauf ist, einfach eine neue Schicht drüber.
Wenn nicht leicht anschleifen, einen primer drauf und dann das Wunsch Antifouling.
Osmose ist es definitiv nicht!
Alt 13.05.2021, 10:49
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Nidelv 26, Sessa Islamorada 19, Jeanneau Sun Dream 28
670 Danke in 349 Beiträgen
Das ist ganz sicher keine Osmose!
Imho sieht das aus wie ein Epoxy Primer. Leicht anschleifen und ein AF rollern würde reichen, wenn Du ganz sicher gehen willst, weil da noch blaue Reste vom alten AF drauf sind, rollerst Du vor dem AF noch einen Vinyl Primer.
Mein Tipp: Relest 470 Vinyl Primer eine Schicht, Relest 522 AF zwei Schichten. Das AF ist selbstschleifend d.h. wenn es nach 2-3 Jahren dünn wird, reinigst Du den Rumpf und streichst ohne schleifen drüber. Kosten = ca 330 Euro.
Alt 13.05.2021, 16:43
So, hier mal die Rechnung von meinem Vorgänger, es waren sogar noch 50 € mehr,also insgesammt 2450 € !
Auf der Rechnung wurde aufgeführt:
Wasserpaas schleiffen
Antifouling schleiffen
VC 17 M Antifouling gestrichen
Da steht nix von Epoxy !
Sicher ist das nicht billig , aber mit diesem Giftzeugs wollte ich nicht arbeiten ! Man kann auch bis zu einem gewissen Punkt einfach neu auftragen oder Rollen, aber irgend wann ist dann Schluß und muß runter !
Und dann die ganzen Schichten runter schleiffen,dann viel Spass beim selber machen ! Wenn es professionell gemacht wurde , hast du einen Rumpf auch mit Antifouling der Glatt ist keine Probleme mit irgend welchen Pocken oder Blasen von rumfuscherrei !
Gruß Rainer
Hits:	57
Größe:	46,8 KB
Alt 13.05.2021, 16:47
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
7.733 Danke in 2.855 Beiträgen
Da würde ich an deiner Stelle Mal anrufen und nachfragen, ob überhaupt eine Epoxygrundierung aufgetragen wurde und vor allem wie viele Schichten...
Ich kenne es auch so, dass der Aufbau des Unterwasserschiffes fotographisch dokumentiert wird, so ist die Rechnung auf jeden Fall für die Tonne!
"Keine Probleme mit Locken oder Blasen" hast du nämlich nur, wenn auch der Osmoseschutz anständig gemacht wurde...
Berni
Alt 13.05.2021, 17:35
Und was soll mir das jetzt bringen ? Die werden wohl sagen das sie das gemacht haben ! Außerdem hätte das wohl mein Vorgänger machen müßen ! Nach über 1.j kann ich wohl schlecht als Nachfolger Reklamieren ! Das mit der Foto Doku halte ich auch nicht für Üblich, vieleicht auf Wunsch ja. Wie gesagt, es war nicht mein Auftrag !
Gruß Rainer
Alt 13.05.2021, 18:21
Gruß Rainer
Dafür, dass du hier immer so schlau tust, stellst du ganz schön dumme Fragen...
1. Was es dir bringen soll? Es ist dein Boot, das eventuell ohne Osmoseschutz im Wasser liegt, oder..
2. Keiner hat etwas von Reklamieren geschrieben, nur von nachfragen.
3. Ich bezweifel, dass du mit deinem "reichen Erfahrungsschatz" beurteilen kannst, ob es gängige Praxis ist, solche Arbeiten dem Kunden gegenüber zu dokumentieren... Ich kann dir aber sagen, dass es in den Marinas die ich kenne (Mecklenburg und Groẞraum Hamburg und Kiel) selbstverständlich ist, dass man dokumentiert, wenn man mehrere Schichten auftragen soll.
Berni
Alt 13.05.2021, 18:22
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.733 Danke in 727 Beiträgen
Auf der Rechnung steht nichts von Epoxy . Da muss es sich bei dem Preis schon um ein recht großes Schiff handeln.
Handbreit Jens
Alt 13.05.2021, 18:39
Hi
Ist doch ok.
Ein stolzer Preis, den Du ja nicht bezahlen musstest.
Bei dem Zustand auf dem Bild würde ich den Rumpf schleifen/lassen und neues AF evtl. mit Primer je nach Produktvorgabe, drauf..
Nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Ende der der Saison das Ergebnis anschauen.
Geändert von sporty (13.05.2021 um 19:18 Uhr)
Alt 13.05.2021, 19:09
Typisch Berni
Willst du wieder Provozieren ? Wenn ich da anrufen würde, was würden die wohl sagen ? Bist DU wirklich so Naiv ??
Ich kann dir versichern,das das Boot nach einer Saison und nach entsprechender Reinigung Tip-Top aussieht ! Das Boot ist 28j. alt, ich werde es warscheinlich noch 10 - 12j. fahren, selbst wenn sie keinen Osmoseschutz drauf gemacht hätten (was aber Standart ist,wenn man es komplett schleiffen tut !) würde das Boot selbst bis dahin nicht auseinander fallen ! Ach so, was mein Erfahrungsschatz angeht, dann komme mal zu den Bootsservice hier im Rheinland, da kannst auch du noch dein Schatz erweitern
Geändert von Tabaluga501 (13.05.2021 um 19:27 Uhr)
Antifouling auf Antifouling Wolfgang62 Restaurationen 9 29.08.2010 15:09
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 02:25
Bootskauf nach Osmosebehandlung ok oder finger weg? Thorsten Allgemeines zum Boot 7 09.02.2003 07:43
Bootskauf in Österreich Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 3 05.08.2002 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
