Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 03.02.2021, 14:05
floessermann floessermann ist offline
Vom Hersteller bekomme ich eine Berechnug der Tragfähigkeit.
Dann machen wir den Aufbau der plus Personen Natürlich unter der Tragfähigkeit des Floßes sein wird.
Dann versuchen wir temporäre Ausnahmegenhemigung der WSP o.Ä. zu bekommen.
Ich bin überzeugt das es irgendwie klappt. Werden das vorhaben mit der WSP klären und fragen was es für die Aktion für auflagen gibt.
Ich denke aber das es da eine Lösung gibt..
Die Veranstalter sagen das Wasserbühnen o.Ä. Abgesichert sind.
mit Hörspiel und den 4 Flössern mir Stangen könnte man versuchen es als bewegte Bühne zu deklarieren.
so in der art. wäre das vorgehen....
Geändert von floessermann (03.02.2021 um 14:15 Uhr)
Alt 03.02.2021, 14:17
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
479 Danke in 266 Beiträgen
Standard Und was GENAU ...
Zitat von floessermann Beitrag anzeigen
Nein. Die Veranstalter sind überzeugt. ...
Und was GENAU hast Du mit den Veranstaltern vereinbart?
Wäre ja blöd, wenn Du diesen (im Sinne eines Werkvertrags) den Betrieb eines für den Fahrgastverkehr zulässigen Boots schuldest - für einen FESTPREIS ... und die Erfüllung der Leistung das Doppelte oder Dreifache der bei Angebotserstellung kalkulierten Kosten verursacht ...
Alt 03.02.2021, 14:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.171 Danke in 3.780 Beiträgen
Gibt es schon fertig....
https://www.ebay.de/itm/Partyfloss-A...4383.l4275.c10 (PaidLink)
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 03.02.2021, 14:29
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.818 Danke in 738 Beiträgen
und der Anbieter verkauft auch Bausätze, glaube ich ..
kann ich nur empfehlen
Detlef
Alt 03.02.2021, 16:07
User: 3512
Ich würde als erstes mal in Erfahrung bringen, was es für Auflagen bei der GEWERBLICHEN Nutzung und Führung eines Sportbootes zu beachten gibt.
So einfach wird das nicht.
Chrischan
Alt 03.02.2021, 16:09
3.208 Danke in 1.110 Beiträgen
Die WSP ist die "W"asser "S"chutz "P"olizei und hat mit Bauauflagen
weniger am Hut, ich würde Raten mit der Z-SUK - Zentralen Schiffs
Untersuchungs Kommision
in Verbindung zu setzen den fast jede
der Versicherungen wird auch von denen ein Gutachten verlangen.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 04.02.2021, 11:19
Ich überlege gerade nochmal bzgl. motor. habe ein video von eien honda 20ps 4 takt motor gesehn. der ist bei langsamer fahrt schon sehr leise.
Auch da wir überlgen das hörspiel auf kpofhörern laufen zu lassen, muss der motor nicht so leise sein.
Gibt es Aussenboarder die eine Boardspannung liefern.
habe überlegt 12v 10A und ein Sinus Inverter von 12v auf 220v wären genug um die Sender von den Kopfhörern zu betreiben.
Alt 04.02.2021, 11:41
44.656 Danke in 16.444 Beiträgen
Ein Yamaha 9,9 PS Schubmotor würde deinen Anforderungen genügen.
Der ist auch sehr leise.
Ich hab so einen Motor und der bewegt mein 2t Motorboot mit links.
Alt 04.02.2021, 12:23
So nochmal die Schwimmkörper verändert.
Sind jetzt 3 x 8 Schwimmkörper mit den maßen 120cm x 50cm x 60cm = 0,360 m3
Tragkraft laut Hersteller 220kg
24 x 220kg = 5280kg
Jetzt ist der Auftrieb etwas größer bzw. wir haben mit dem Aufbau mehr luft.
Die Pontons werden von einem Holzrahmen von 5x10 cm zusammengehalten.
Darüber eine Plattform aus 20mm Sperrholz WBP verleimt.
Name:	Bildschirmfoto 2021-02-04 um 13.13.02.jpg
Hits:	741
Größe:	34,5 KB
Alt 04.02.2021, 12:40
Ich habe jetzt einen Hersteller gefunden der etwas günstigere Pontons herstellt.
was wäre günstig bei den gewünschten 4 x 9 Metern?
als "Benchmark" finde ich z.B.
PRODUKTBESCHREIBUNG ALUMINIUMRÜMPFE (ALUMINIUMPONTONS)
... Rümpfe komplett mit Querholmen, einer äußeren Umschlagstange und Halterung für den Außenbordmotor. ... mehr als 3m breit sind, können auf Wunsch in einer zusammenklappbaren Form hergestellt werden, was den Transport wesentlich erleichtert. ..., besitzen ein CE-Zertifikat ...
[z.B.]
RUMPF TYP „B“
Rumpfgröße Preis in Euro
8 x 3.5 10.673 €
9.5 x 3.5 12.642 €
Rumpf Typ "B" verdrängt bei maximaler Eintauchtiefe 573 l Wasser je Meter ...
--> bei dem 8 m-Rumpf kommst Du auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,58 t, bei der 9,5 m-Variante auf 5,44 t
Geändert von wannabe_wassernomade (04.02.2021 um 13:48 Uhr)
Alt 04.02.2021, 13:04
User 46996
Das ist aber ein Unterschied, eine schwimmende Bühne ist nicht für den Transport von Kunden von A nach B vorgesehen
https://www.elwis.de/DE/Untersuchung...ationFile&v=14
Da steht alles drin
Kurzum, ist so wie du es mal eben vor hast nicht möglich. Abnahme deines Floßes als "Fahrgastschiff" mit SUK Untersuchung und ein geeignetes Patent sind erforderlich. Also so gewerblich für ein Event eine ziemlich große Hürde.
Keine Ahnung ob, man mit Haftungsausschlußvereinbarungen natürlich unterschrieben von jedem Gast an Bord etwas erreichen kann - glaube aber wohl eher auch nicht.
Daniel
Alt 04.02.2021, 13:37
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Bei 24 Leuten darauf würde ich vom E Motor abraten. Da gehören eine Trommel, Ruder und eine Peitsche hin. Passt auch gut zum Thema Venedig, Galerensklave war ein verbreitete Bestrafung dort. Nur halt das passende Hörspiel dazu auswählen
Alt 04.02.2021, 15:36
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Mit den 230V holst du dir gleich das nächste Unheil an Bord. Es wird doch für die Sender auch 12V Versorgung geben.
Gruß Ulf
Alt 04.02.2021, 15:58
Haha Stimmt.
Das ganze Ding wird eine zulassungunfähige Kathastrophe... Trimastrophe....
Alt 04.02.2021, 18:13
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.328 Danke in 2.515 Beiträgen
....mein 20er Honda hatte 12A LiMa.
Ist ja ne gute Wahl! - aber überleg mal selbst, wovon du anfangs ausgegangen bist.
Der Honda koste nicht mal die Hälfte vom schlappen Torqweedo mit Reserveaccus.
+ wenn alles vorbei ist, kauf ich dir den Honda ab : er fehlt mir doch.
Alt 04.02.2021, 19:42
1.050 Danke in 754 Beiträgen
Der eine brüstet sich als ach so toller und langjähriger Hausbootbauer...der andere will preiswert an einen Motor kommen...die anderen kennen vom hören sagen was nicht geht oder möglich ist...und so weiter und so fort...
Es war nur eine Frage von einem Ersteller/Fragendem..in der Zwischenzeit werden etliche "diverse" schwimmende(schwimmfähige) und auch zugelassene Konstruktionen zu Wasser gelassen oder schwimmen schon...
10 Jahre und die Seen und Tümpel sind voll von...also...
Glück Auf !
Gunar
Alt 04.02.2021, 19:48
Benutzerbild von Startpilot
7.242 Danke in 2.641 Beiträgen
Glück Auf !
Gunar
Genau DAS ist in meinen Augen das Problem...
Gruss, Dirk
Alt 04.02.2021, 20:06
Dirk...für dich doch kein Problem...weit weg von D.
Und bis dahin...haben dich die M.... gefressen...
Glück Auf !
Gunar
Alt 04.02.2021, 20:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.271 Danke in 2.563 Beiträgen
Hi
Viele Beiträge entwickeln sich seitwärts zum angefragten Thema.
Dadurch gibt es auch immer neue Aspekte im Randbereich zur Ursprungsfrage.
Finde ich OK.
Die eigentliche Frage sollte dabei nicht komplett verloren gehen.
Alt 04.02.2021, 20:54
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
465 Danke in 257 Beiträgen
Standard Nix Floß
Vergiss dein Vorhaben,
sonst wirst Du bei einem Unfall deines Lebens nicht mehr froh.
Wenn ich deine Zeichnungen sehe und da einen 20 PS Motor dran.
Gewerbliche Personenbeförderung.
Wie Alt bist Du eigentlich, und der Veranstalter ?
Bullshit und Wahnsinn ist das sonst Nix.
Gruß Roland
Alt 11.02.2021, 07:48
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
406 Danke in 220 Beiträgen
Also ich hätte da noch ein Vorschlag weit ab von allem, aber bei deiner Beschreibung musste ich da dran denken:
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCbinger_Stocherkahn
Die werden in der Regel von einem Stocherer gefahren, ähneln dadurch auch eher den Gondeln in Venedig - also zumindest mehr wie so ein riesen Floss. Gerade durch Corona kann man es hier vielleicht eher schaffen, 2 oder 3 solche Stocherkähne zu besorgen (ausleihen) und dadurch die Personen pro Kahn zu reduzieren.
Die Veranstaltungstechnik gibt es ja mittlerweile sehr viel in Akku Technik/tragbar, so dass ein Motor nicht unbedingt notwendig ist.
Und wenn es wirklich ein Kanal ohne Strömung ist, dann ist das doch ein spezielles Erlebnis.
Nur ein Gedanke und natürlich weit weg von der ursprünglichen Frage, aber vielleicht ein Denkanstoss.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 11.02.2021, 07:55
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Avon SR 5,4 / ZAR 53 / Sea-Doo Spark
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.085 Danke in 5.758 Beiträgen
...hier kommt doch nix mehr
Martin
Alt 20.02.2021, 17:00
Maaskipper Maaskipper ist offline
103 Danke in 53 Beiträgen
Doch!
Das Selbsmordfloß
https://www.leboncoin.fr/nautisme/19...?ac=4051296304
Schönes Wochenende
Maaskipper
Alt 20.02.2021, 17:38
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.222 Danke in 1.483 Beiträgen
bei uns im Verein liegt ein Floß am Steg, Maße 3 x 6 m (Eigenbau). Wenn der Eigner seinen 2,5 PS Motor ranhängt, kann er bei wenig Wind mit etwa 5 km einigermaßen navigieren. Mehr PS würden wohl auch kein Sinn machen, dann würde wohl vorn Wasser überkommen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Günstiger Antrieb für ein Floß gesucht Hasi68 Selbstbauer 18 31.12.2020 13:12
Eigenbau Floß (10m) - Anforderungen Motor flosslassen Motoren und Antriebstechnik 17 11.12.2018 08:14
Floß / Ponton – welcher Antrieb: Schaufelrad oder Schraube derFloesser Selbstbauer 15 24.05.2016 13:23
E-Außenborder für unser Floß pittythefool Selbstbauer 30 12.10.2015 14:23
Kann ich mein Floß mit Rudern antreiben? MBG1234 Selbstbauer 17 14.11.2010 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
