Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 187
Alt 20.06.2017, 14:13
felzi1 felzi1 ist offline
hab mir vergangene Woche auch das Sonar-Phone gekauft und installiert.
Hab aber ein Problem mit der Messung. Bei schnellerer Fahrt kommt das Teil mit der Messung nicht mehr nach. An welchen Booten habt ihr das Teil montiert. Beim Angeln bzw. bei langsamer Fahrt in nicht so tiefen Gewässern wahrscheinlich kein Problem, aber bei 40-50 km/h und Wassertiefe bis 40 Meter dreht das Teil total durch.
Bitte um eure Infos. P.S. Wassertemperatur funktioniert bei mir einwandfrei.
LG aus Österreich
Peter
Alt 20.06.2017, 17:07
so2001 so2001 ist offline
Boot: Prins 555 @ Suzuki 100
53 Danke in 25 Beiträgen
ich habe das Sonarphone auch gekauft...in der USA Bucht! Mit dem Import hat alles super geklappt.
Habe es nach einem Test auf dem Wasser (mit Wasserbeuteltest) mit Silikon eingeklebt.
Sobald ich es in der Praxis getestet habe, kann ich gerne berichten?!?
Die Installation war bislang super einfach und beim Testen waren die Werte und Darstellung in der Navionics App top.
Wassertemperatur fällt bei mir natürlich flach. Ich wollte mir keine Löcher in den Rumpf bohren
Bin ganz gespannt ob das mit dem Einkleben auf Dauer in der Praxis funktioniert...
LG aus dem Ruhrgebiet
Oliver
Gesendet von meinem ME302C mit Tapatalk
Alt 21.06.2017, 12:25
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.747 Danke in 840 Beiträgen
LG aus Österreich
Peter
Ich denke das es nicht an dem Sonarphone selbst liegt, sondern daran das du den Geber nicht korrekt angebaut hast. Denn, wenn du den Winkel falsch eingestellt hast, bildet sich unter dem Geber bei schneller Fahrt ein Luftpolster und die Messung bricht ab bzw. arbeitet ungenau. Hatte ich bei einem normalen Echolot-Geber auch und nach dem ich den Winkel geändert habe, misst er auch bei 60-70km/h.
  #179
Alt 18.07.2017, 09:31
Bilgenmuffel Bilgenmuffel ist offline
Hallo miteinander!
Gibt es denn hier jemanden, der den Geber IN einer GFK-Segelyacht eingebaut hat und seine Erfahrungen mitteilen kann?
Geht das überhaupt, wenn man das Teil nicht "gerade" sondern - im Bugbereich beispielsweise - nur mit Winkel nach vorne/oben und zur Seite einbauen kann?
Alt 06.08.2017, 14:32
wir haben den Vexilar am Rumpf mit Silikon eingeklebt. Funktioniert einwandfrei (soweit wir das beurteilen können). Tiefenangabe, Fischsymbole, Wassertemperatur,etc. wie bei einem namhaften eingebautem Gerät.
Klare Kaufempfehlung
Bei Fragen einfach melden!
Viele Grüße aus Istrien,
Sandra und Oliver
Alt 07.08.2017, 05:21
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
59 Danke in 30 Beiträgen
ich kann diese Aussage zu 100% bestätigen. Da bei mir der Geber in Motornähe sitzt, muss ich leider auf die exakte Wassertemperatur verzichten. Bin aber auch lieber auf als im Wasser.
LG Jürgen
Alt 01.05.2019, 20:19
sct sct ist offline
Boot: Sportina 595 (Bj 90)
23 Danke in 22 Beiträgen
bei mir ist nun nach 3 Jahren Gebrauch - wie wohl bei vielen anderen auch - die Wassertemperaturmessung kaputt gegangen. In der Original App von Vexilar wird gar nichts angezeigt und in der jetzt aktuellen Navionics Boating App 50°C.
Schade eigentlich. Ich könnte mir vorstellen dass der Geber irgendwann undicht wird und mit Wasser voll läuft und dann dort drin der Temperaturfühler kaputt geht.
Ciao
SCT
Alt 24.12.2019, 16:34
Miljan Miljan ist offline
53 Danke in 10 Beiträgen
Standard Sinarphone und andere geber
Hallo,hallo
Habe Sonarphone gekauft.
Auf ?einem segelboat habe ich schon truuhull geber 200/83 khz.
Kann ich geber mit sonarphone verkabeln?
Alt 14.11.2023, 11:18
lemmi-thüringen lemmi-thüringen ist offline
Boot: Ibis 2
4 Danke in 3 Beiträgen
Hat noch jemand ne Langzeiterfahrung? Da System wird immernoch angeboten und ich überlege gerade es zu kaufen
ne handbreit wasser unter dem kiel nützt nix wenn der motor tiefer hängt...
Alt 02.01.2024, 17:39
Boot: Ibis 2
Ich hole das noch mal hoch.....jemand mit Langzeiterfahrung anwesend?
Alt 03.01.2024, 00:54
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
109 Danke in 68 Beiträgen
funktioniert seit 5 Jahren und tut was es soll, allerdings sitzt der Geber bei mir aussen am Heck
  #187
Alt 03.01.2024, 11:16
Boot: Ibis 2
Gut danke, war etwas skeptisch weil Menschen von defekten Temperatursensoren schrieben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
