Alt 25.07.2022, 18:52
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
371 Danke in 127 Beiträgen
Standard Kajütboot - Wiener Werftbau GFK Komplettpaket
zwecks Verkleinerung soll unser Boot leider verkauft werden.
Wir haben es 2020 erworben.
Wiener Werftbau ( Werder an der Havel ),Trainerboot ( Information dazu gibt es auf der Internetseite, dort findet Ihr die Geschichte und Bilder der gebauten Boote).
Boot Komplettpaket:
- 5.5 m l.ü.a 6 m mit Badeplattformen , GFK ca. 800 kg beladen.
- Kajütboot
- Camperverdeck
- Heku Trailer
- 15 PS Tohatsu 4 Takt
- Lowrance Echolot
Baujahr Boot 1988 Halbgleiter
PREIS 12000
Motor Kaufdatum laut Vorbesitzer Ende 2018 ( bis 2020 als wir es übernommen ca. 60 Betriebsstunden ).
Heku Trailer ??? noch Papiere schauen
Camperverdeck vom Vorbesitzer 2018 anfertigen lassen ( bestehend aus 2 Oberteilen, Heckteil abnehmbar rollbar, alle Seitenteile abnehmbar )
Investition seit dem wir das Boot haben Ende 2020:
- Motorinspektion und Impellerwechsel 2021 ( Beleg dabei )
- Spiegel in der Wert ausbessern lassen 2021 Bild im Anhang ( ist nicht defekt oder andere bösen Erwartungen, da eine Einbaumaschiene verbaut war und mich 4 alte Motorhalterungen ( Bohrungen ) gestört haben, Beleg dabei )
- Spiegel ist aus Alu mit Winkeln verstärkt also Ihr könnt da auch größere Motoren dranhängen
- Motorkasten neu laminieren lassen 2021 ( Beleg dabei )
- 2 neue Badeplattformen mit 1 Teleskopleiter 2021 ( Beleg dabei )
- Verdeck 2022 neue Mütze an das Heckteil anbringen lassen ( wenn der Motor hochgeklappt ist ) mit das Verdeck geschlossen werden kann. Vorne 2 Laschen anbringen lassen, somit kann man das
Verdeck vorne aufmachen und hat Sonnenschutz, jewalls neue Laschen zum hochrollen der hinteren Seitenscheiben , alle Keder erneuert. Alle Arbeiten vom Sattler ausgeführt.
- Neue Verbraucherbat. 2021 ( zusätzlich noch eine Starterbat. ) durch Bat.Schalter ( schaltung par. ) Motor über beide startbar
- neues campingklo 2021 ( pass auch in die Kajüte mittig nie genutzt )
- Eletro Herdplatte
- Eletronik neu 2020 ( Kabel ) bis auf die Pos. Lichter ( nicht in Betrieb )
- Kühlschrank 18 L Kompressor Kaufdatum 2021
- Ecoflow powerstation 750 wh von 2021 ( bitte nachlesen was das teil alles kann, gibt nicht besseres )
- Winde Trailer Alko mit Gurt aus 2022 wird noch verbaut
- Cobra Anker 8 Kg 2021 mit 25 Leine und 8 Meter Kette ( dies müsste ich nochmal genau nachmessen ) noch nie benutzt
- Handfunkgerät aus 2021
- Garmin Navi 2021
- Antifouling 2022
- Rudersafe ( damit lässt sich das boot super genau steuern auch ohne Schub ) TOP
Seit dem wir das Boot haben ca. 80 Betriebstunden.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen was erneuert oder dazu gekauft wurde.
Dazu gibt es etliche Fender in verschiedenen Größen und einige Leinen ( verschiedene Längen ) starr und Flexileinen.
Nun endlich paar Sachen zum Boot.
Motor sehr laufruhig hat uns nie im Stich gelassen.
Stehhöhe Plicht ( ich bin 173 cm und hab keine Probleme zu stehen ). In der Plicht 2 längliche Sitzmöglichkeiten und darunter viele Staufächer, alles selber gebaut aber nützlich und effektiv nutzbar.
Die Sitzmöglichkeit kann man zu einer Liegefläche umbauen ( Maße ?????? ) alles Kunstleder mit 2 Kopfstützen auch Staufächer darunter.
Tisch ist natürlich auch dabei.
Bilge in 4 Teile aufgeteilt und einzeln zu öffnen ( darin befinden sich die 2 Batt Tank und Kleinkram )
Alles getöntes Glas was an Scheiben verbaut ist.
Vorne noch eine riesen Ablagefläche.
Die Kajüte sollte 2022 auf Vordermann gebracht werden dies habe ich leider noch nicht geschaft. Innen Teppich die Sitzpolster mit Stoffbezogen. Nicht mehr das schönste aber es erfüllt seinen Zweck
( backboard ca 2 m Liegefläche lang Steuerboard ca 1.7 m in der mitte kann die Liegefläche geschlossen werden sodass auch locker 3 Personen dort schlafen können ).
Dann gibt es noch ein großes Bugstaufach.
Unter den Liegemöglichkeiten gibt es genügend Platz um sachen zu verstauen. Ich kann ohne Probleme in der Kajüte aufrecht sitzen.
Das Boot mit seinen 5.5 m ist echt ein Raumwunder.
Dazu gibt es einen 1300 kg Trailer von Heku, dieser bekommt noch eine neue Winde wie oben geschrieben.
Trailer hat Tüv ( vom VorVorbesitzer laut Heku etwas gekürtzt wieso auch immer , den Mailverkehr mit Heku das dies kein Problem ist kann ich Euch gerne beifügen )
Also ein rundrum Komplettpaket.
Boot liegt noch im Wasser Probefahrt möglich, es werden aber keine Familienausflüge gemacht, Kosten dafür werden natürlich vom Kaufpreis abgezogen.
Liegeplatz ist bis ende der Saison bezahlt und kann vlt übernommen werden, müsste man absprechen.
Mein Revier war die Elbe. Mit dem Boot beladen und 3 Personen ist auch der Domfelsen in Magdeburg zu bewältigen ( natürlich in Schleichfahrt aber möglich ).
Sonst zu Tal bei Halbgas ca 13-15 Kmh und zu Berg bei Halbgas ca 6-7 Kmh ( dies sind keine Richtwerte, da sich dies natürlich ändert nach Wasserstand Beladung etc.)
Dau gibt es noch ein Verdeck wenn ihr mit den Trailer unterwegs seid.
Bei Fragen einfach anschreiben oder Telefonnummern austauschen.
Wer ein Neuboot erwartet darf gerne die Bilder anschauen aber dann wird das nichts. Das Boot ist nicht neu aber für 1988 noch gut. Altersspuren gibt es sogar gratis dazu. Ich denke Ihr versteht wie ich das meine.
Leider kann ich nicht mehr Bilder anhängen.
LG Martin
Hits:	196
Größe:	81,1 KB
ID:	964762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	65,1 KB
ID:	964763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	97,1 KB
Hits:	163
Größe:	50,0 KB
ID:	964765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	35,2 KB
ID:	964766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	44,7 KB
Hits:	154
Größe:	55,4 KB
ID:	964768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	43,5 KB
ID:	964769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	36,4 KB
Hits:	169
Größe:	65,3 KB
ID:	964771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	74,4 KB
ID:	964772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	15,0 KB
Geändert von winetouu (01.09.2022 um 16:45 Uhr) Grund: Preis auf Wunsch des TE gesenkt
Wiener Donaukanal befahren? Merlin Magic Woanders 4 15.06.2007 18:15
Hausboot aus Wiener Hafen muß weg BadWolfi Allgemeines zum Boot 1 05.01.2005 09:02
Hallo Wiener! Motoren und Antriebstechnik 12 11.06.2002 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
