Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 18.04.2017, 21:50
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.636 Danke in 1.469 Beiträgen
Motorfüße nochmal gerichtet und siehe da, Motor ausrichten hat geklappt. Wellenflansch paßt oben/unten und links/rechts ohne verkanten. Gemessen mit Fühlerlehre 0,05mm.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
  #77
Alt 19.04.2017, 09:37
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Roland, bei mir tut sich gar nichts. bin im Skiurlaub.
Das mit den Motor ausrichten habe ich noch gar nicht beachtet. Gibt es dafür eine Anleitung und was muss ich beachten.
Bernd
Alt 19.04.2017, 09:41
Boot: Waterland 750
Dein Motor und dein Boot sehen sehr gut aus.
Kannst du bitte Bilder vom Boot noch ins Forum bringen.
Bernd
Alt 19.04.2017, 19:01
Boot: Revel Craft
Bernd
Menn der Motor eingebaut und fest verschraubt ist, schiebst du den Wellenflansch an den Flansch des Getriebes. Ist dein Oberes Wellenlager beweglich und in Gummi gelagert, solltest du es dazu in mittlerer Position halten ohne es nach links, rechts, oben oder unten zu drücken. In dieser Position der Welle sollte der Flansch exakt plan auf den Getriebeflansch treffen. Liegen die beiden Flansche ohne Krafteinwirkung aneinander, nimmst du die dünnste Fühlerlehre und versuchst sie von allen Seiten zwischen die Flansche zu schieben. Dabei nicht die Wellen verdrehen um besser ran zu kommen. Das würde keinen Sinn machen. Die Flansche sind exakt plan wenn auf keiner Seite ein Luftspalt zwischen den ohne Krafteinwirkung zusammengefügten Flanschen ist.
MfG Roland
  #80
Alt 28.04.2017, 15:19
Boot: Waterland 750
Hallo Roland,
vielen Dank für die Info.
Bernd
Alt 28.04.2017, 20:17
Boot: Revel Craft
Wochenende kommen Bilder vom Boot. Muss mich z.Zt. mit meinem Tablet quaelen. Mein PC ist in die Jagdgruende gegangen. Habe hier noch nicht die Umlaute gefunden. Die ersten Probefahrten sind gut verlaufen, wenn auch die Schaltung noch etwas ungewohnt ist. Der Motor zieht wesentlich staerker durch und laeuft ruhig. Die Wasserpumpe macht etwas Geraeusche und wird morgen getauscht. Wenn Wetter gut ist, mache ich morgen die erste groessere Ausfahrt. MITBILDER.
MfG Roland
  #82
Alt 29.04.2017, 19:39
Boot: Revel Craft
Heute die Bilder wie versprochen.
Hits:	160
Größe:	60,8 KB
ID:	749441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	44,2 KB
ID:	749442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	29,5 KB
Hits:	138
Größe:	50,8 KB
ID:	749444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	50,9 KB
ID:	749445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	33,5 KB
Hits:	149
Größe:	63,6 KB
MfG Roland
  #83
Alt 29.04.2017, 19:50
Boot: Revel Craft
Wasserpumpe habe ich getauscht und Geraeusche sind weg. Hier noch Bilder von meinem modifizierten Torantrieb. Mir war es zu umstaendlich, jedesmal zum oeffnen und schliessen erst anzulegen. Ein Fluegeltorantrieb war mir zu teuer. Habe einen Torantrieb von Einhell seit 17 Jahren.
Hits:	141
Größe:	49,0 KB
MfG Roland
  #84
Alt 04.09.2017, 20:06
Boot: Waterland 750
Hallo Roland,
in den letzten Wochen habe ich meinen Motor vom Typ SEA TIGER restauriert. Bei dieser Gelegenheit habe ich den Motor auf zwei-Kreis-Kühlung umgebaut. Habe dazu die original
Ford Wassserpumpe eingebaut, dabei musste ich feststellen das die Riemenscheibe der Wasserpumpe nicht mit den anderen Scheiben fluchtet.
Wo ist der Fehler?
Wie wurde das bei der originalen zwei-Kreis-Kühlung gelöst?
Hat jemand Bilder?
Vielen Dank
Bernd
Alt 04.09.2017, 20:22
Boot: Waterland 750
Hits:	168
Größe:	81,0 KB
  #86
Alt 04.09.2017, 20:38
Boot: Waterland 750
Hits:	148
Größe:	81,8 KB
  #87
Alt 04.09.2017, 20:39
Boot: Waterland 750
Hits:	173
Größe:	86,4 KB
  #88
Alt 04.09.2017, 20:41
Boot: Waterland 750
Hits:	159
Größe:	79,2 KB
Alt 05.09.2017, 05:55
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.710 Danke in 2.959 Beiträgen
Das ist schon der 5te Bericht
Mit besten Grüßen
Alt 10.05.2018, 12:39
Boot: Revel Craft
So, Fazit nach einer Saison!
Motor läuft super. Da ich durch die entgegengesetze Laufrichtung des neuen Getriebes eine rechtsdrehende Schraube benötigte, habe ich eine fast neue 14X11 Zoll Schraube für 60 Euro erstanden. Die alte Schraube hatte 12 Zoll Steigung. Ergebnis war, dass ich nur noch auf maximal 10 km/h kam. Nun habe ich die Steigung der Schraube durch die Firma Gröver auf 12 Zoll ändern lassen und komme nun wieder auf meine 13 km/h. Bei Marschfahrt mit ca. 2200U/min sind es ca10 km/h.
MfG Roland
  #91
Alt 17.11.2019, 02:07
Waterland 750 Waterland 750 ist offline
Boot: Waterland 750
Hallo Roland,
bin gerade auch mein Waterland Sea Tiger am überholen.
Darf ich dich fragen woher Du die ganzen Ersatzteile bezuogen hast.
MfG Stefan
Alt 25.02.2020, 03:45
Boot: Waterland 750
Hallo Roland und Bernd,
seid Ihr noch hier im Forum, könnte einige eurer Erfahrungen gebrauchen.
Bin auch meinen Watermota Seatiger am überholen und hätte noch einige Fragen.
Alt 08.03.2020, 09:42
Boot: Waterland 750
Standard Ersatzteile
Sorry, das ich mich so spät melde, habe viel zu tun.
Ja ich bin noch da.
Meine Ersatzteile habe ich alle bei Kfz-Teile 24 gekauft.
Als Basis-Motor habe ich den FORD ESCORT I Turnier (ADH), 1298 cm3, 57 PS, 42 kW,BJ: 06/70 bis 02/76KBA-Nr: 1005-518 genommen. Von diesen Motor haben bis jetzt alle Ersatzteile gepasst (Kopfdichtung Thermostat Dichtungssatz Motor).
Bernd
Alt 26.10.2020, 13:58
Benutzerbild von Caribeskipper
Caribeskipper Caribeskipper ist offline
Boot: Winga 30 Family 6
Rufzeichen oder MMSI: Maja
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard WaterMota Seatiger Motor Wartung
Hallo Leute,
meine Tochter hat sich eine Waterland 700 gekauft.
Schönes Boot mit viel Platz. Hätte ich so nicht gedacht.
Nun mussten wir bei der ersten Fahrt feststellen, daß Öl aus der Motor bei hoher Drehzahl ölt. Es ist ein Seetiger 50PS Pre Cross. Es sieht so aus als würde das Öl aus der Ölwannen Dichtung kommen. Ein Kollege sagte mir das eventuell eine Kurbelgehäuseentlüftung zu ist und der Druck der bei Vollgas entsteht aus der Dichtung gedrückt wird kann das sein?
Wenn ich die Dichtung wechseln möchte muss der Motor angehoben werden. Wie macht man das am besten?
Oder gibt es jemanden hier im Forum in der nähe von Celle der so etwas macht? (gegen Geld natürlich).
Wenn der Motor raus ist vielleicht auch gleich eine ganze Wartung durchführt?
Gruß Ralf
Ford Watermoto Sea Tiger MK 2 wieviel PS Wupp132 Allgemeines zum Boot 1 26.12.2015 10:30
Bezugsquelle für Ersatzteile in DE für Ford Watermota Sea Tiger lucky_fishman Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2013 19:27
brauche hilfe für einen watermota sea panther DaKee Motoren und Antriebstechnik 14 13.11.2011 17:14
Watermota Sea Wolf/Tiger Malwine Motoren und Antriebstechnik 1 30.11.2010 23:17
Suche WHB Watermota Sea Wolf/Sea Tiger MK2 dr.huppertz Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2008 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
