Alt 26.07.2017, 19:40
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 126 Beiträgen
Standard Benzinfilter, Wasserabscheider, Hilfestellung
Hallo Gemeinde,
ich benötige eure Hilfe.
ich habe mir einen Wasserabscheider der Fa Sierra (18-7944) 10 Micron gekauft. (30€) Nun stehe ich vor dem Problem, wohin damit.
Ich habe einige Bilder geschossen, hier würde ich gerne eure Meinung dazu hören. Was mich stört, sind die Batterien und der Wechselschalter.
Wo würdet ihr dieses Ding sinnvoll einpflastern?
Bei der Suche nach einem geeigneten Platz bin ich auf einen kleinen, versteckten Benzinfilter gestoßen, der mit Sicherheit schon seit Auslieferung des Bootes im Jahre 2005 in der Leitung gesessen hat. dieser ist mir noch nie aufgefallen, wil er sich unterhalb in einer Ecke versteckt hat. Habe das Boot seit 2014.
Was mache ich nun? Benzinfilter raus, ersetzen, oder drinnlassen?
Vorallem, was ist das für ein Filter? (Siehe Bild)
Will man ein Problem lösen, entstehen zwei.
Ich will nächste Woche nach Kroatien fahren.
Meine Benzinleitung hat einen Außendurchmesser von ca.13mm ist weich und mittelgrau, lässt sich mit zwei Fingern zusammendrücken. was meint Ihr, wie groß ist der Innendurchmesser? (10mm?)
Motor ist Yamaha F115 Aetl
Norbert
Hits:	206
Größe:	84,4 KB
ID:	762176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	43,1 KB
ID:	762177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	42,2 KB
Hits:	169
Größe:	82,8 KB
ID:	762179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	54,3 KB
ID:	762180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	53,0 KB
Hits:	171
Größe:	37,2 KB
ID:	762182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	45,0 KB
ID:	762183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	49,2 KB
Hits:	163
Größe:	76,5 KB
ID:	762185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	69,4 KB
ID:	762186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	61,5 KB
Alt 26.07.2017, 20:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Mach den alten weg und setze den neuen zwichen die Leitung, dass wars. 30,- € für nen Sierra ist schon enorm. Wenn die Halterung dabei war, wäre es ok.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.07.2017, 20:07
Dürfte 10mm innemass sein, passt dann drauf. Das ist dein alter Benzinfilter.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.07.2017, 20:09
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.176 Danke in 3.782 Beiträgen
Hallo, ich würde versuchen ihn so zu montieren das du immer eine kleine Schale ,bzw. Eimer drunter stellen kannst. Beim Filterwechsel soll es ja sauber bleiben.......
Gruß Bergi
Alt 26.07.2017, 20:14
Boot: Motorboot
hallo Stefan,
Halterung war dabei.
Ich kann den Wasserabscheider nicht dazwischen setzen, da komme ich nicht wirklich dran, dieser liegt in einer untersten Ecke, habe schon Schwierigkeiten, diesen mit der Hand zu erreichen.
Ich habe mal gelesen, Wasserabscheider sollten immer oberhalb des Tanks liegen. Das wäre auf jedenfall oberhalb der Batterien.
Alt 26.07.2017, 20:22
Neue Leitung, oder Schlauchverbinder, bzw. aus dem KFZ Handel einen neuen Filter für 5,- dazwichen und den Wasserabscheider dahin, wo du Platz hast. Der alte Filter wird nach 3 Jahren fertig sein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (26.07.2017 um 20:30 Uhr)
Alt 26.07.2017, 21:31
Boot: Motorboot
Standard Filter tauschen
würde der Sierra-Filter den alten Benzinfilter ersetzen, oder sollte man zusätzlich einen kleinen einbauen?
Dann Würde ich den Sierra unterhalb der Revisionsklappe einbauen.
Alt 26.07.2017, 21:32
Boot: Motorboot
Standard Bild 11
Bild 11, unterhalb der Klappe.
Alt 27.07.2017, 05:57
Kannst beide Filter verbauen, hab ich auch so.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.07.2017, 11:43
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Noppo Beitrag anzeigen
hallo Stefan,
Ist da irgendetwas dran? Meiner liegt jedenfalls unterhalb vom Tank. Na und?
Alt 27.07.2017, 15:40
Denk auch, dass es dem Filter egal ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.07.2017, 16:56
Boot: Motorboot
Standard Wasserfilter oberhalb Tank
Wasserfilter unterhalb des Tank ist ungünstig, da bei wechsel von Kartuschen Sprit nachläuft.
sollte oberhalb sein, dann kann man ohne Spritverlust Kartuschenwechsel durchführen.
Alt 27.07.2017, 16:59
Boot: Motorboot
Ja, dem Filter ist es egal, Qualitätsverlust gibt es keinen. Nur Ärger beim Wechsel.
Da ist schon was dran oder, ein Schlauch der höher liegt als das Flüssigkeitsniveau läuft auch nicht aus.
Alt 28.07.2017, 19:37
Boot: Motorboot
ist es eingentlich Egal, wie hoch ich den Wasserabscheider baue,
ich habe da eine Lücke im Boot gefunden, liegt ca. 500mm über den Pumpball in einer Ecke und ca. 1,5 m Leitung.
Gibt es da beim Pumpen mit dem Pumpball, bzw saugen des Motors Probleme?
Alt 28.07.2017, 19:39
Eigentlich nicht, hatte früher bei meinem Bowrider den Tank im Bug, mit 6m Benzinschlauch, gab nie Probleme.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.07.2017, 20:47
Boot: Motorboot
Standard Höhenunterschied
ich meinte vorrangig den Höhenunterschied des Abscheiders.
Ich muss den ja erst mal mit Benzin vollpumpen.
bis es zum AB gelangt.
Habe in der Leitung einen zusätzlicher Benzinfilter vor den Wasserabscheider eingebaut. Ist das in Ordnung? Frage, der Wasserabscheider hat 2 Ein- und zwei Ausgänge. die Messingverschraubungen mit 8mm Schlauchanschluss kann ich doch auch nebeneinander benutzen, oder. Würde dann besser passen.
Alt 29.07.2017, 06:11
Auf der Halterung sind Pfeile für die Laufrichtung drauf, müsten eigetlich gegenüber sein, so ist es bei mir, wenn das Benzin vorgepumt ist, zieht es sich der Motor selbst rein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.07.2017, 07:57
Boot: MacGregor26m
Kann man sicher so lassen. Nur wozu? Hast ja nur Nachteile: höherer Strömungswiderstand, und die Zusätzlichen Übergänge im Schlauch. Alles Möglichkeiten undicht zu werden. Und dann muss das zusätzliche Filter ja auch noch regelmässig gewechselt werden. Gibt's denn auch ein Vorteil?
Alt 29.07.2017, 17:15
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
ich würde auf den Filter auch verzichten, das ist nur eine Fehlerquelle mehr
Alt 30.07.2017, 21:56
Boot: Motorboot
reicht denn der Wasserabscheider.
Dient er auch als Schmutzfilter ?
Wenn ja, werde ich den kleinen Benzinfilter wieder ausbauen.
Morgen werde ich eine Holzplatte mit "All Fix" ins Boot kleben.
In der Holzplatte habe ich zwei Messing-Dübel verarbeitet, dass sollte dann halten. Die Platte kommt links neben den Wechselschalter, da komme ich dann gut ran.
Hits:	102
Größe:	49,2 KB
ID:	762860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	43,3 KB
ID:	762861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	35,0 KB
Geändert von Noppo (30.07.2017 um 21:57 Uhr) Grund: fehler
Alt 31.07.2017, 04:32
Jo, sind zwei in einem.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.11.2017, 10:26
Boot: MacGregor26m
...Wenn ja, werde ich den kleinen Benzinfilter wieder ausbauen.
Morgen werde ich eine Holzplatte mit "All Fix" ins Boot kleben...
Was hast du für Erfahrungen mit der Haltbarkeit der FixAll Kartusche?
Wie lange hält die mit den Verschlusskappen, wenn sie mal offen ist?
Bootskitt lege ich in die Tiefkühltruhe wenn offen, geht ganz gut.
Könnte man das mit dem Kleber auch machen?
Danke für Infos.
kurz
Alt 15.11.2017, 22:14
Boot: Motorboot
Standard Fixall
Hallo Kurz,
ich habe kein Fixall benutzt, ich habe einen ähnlichen Kleber von Uhu benutzt. Dieser hat mir ein Mitarbeiter der Hagebaumarkt-Kette empfohlen.
Ich schaue morgen mal, ob die Kartusche noch verwendbar ist. sie liegt in meiner Garage nur mit einer Kappe verschraubt. Die Verarbeitung habe ich Anfang Juli vorgenommen.
Von dem Kleber gibt es 2 Varianten von. Einmal mit einer sehr kurzen Verarbeitungszeit und eine Kartusche mit einer längeren ca. 30min Verarbeitungszeit.
Ich schau mal, ich habe Fotos von meiner Verarbeitung.
Ich habe eine Hartholzplatte eingeklebt und in dieser Messing-Schwerlastdübel für M8 eingesetzt.
Das Zeug ist so Top, ich könnte an dieser Stelle das ganze Boot anheben. Die Klebestelle ist aber auch gleichzeitig elastich, echt super.
Ich schau mal, ob ich die Bilder finde
Norbert
Glück lässt sich nicht erzwingen. Aber es mag hartnäckige Menschen.
Benzinfilter mit Wasserabscheider Oscar Motoren und Antriebstechnik 3 09.07.2007 16:05
Benzinfilter (mit Wasserabscheider) für kleines Sportboot Ulf Kleinkreuzer und Trailerboote 1 06.06.2006 05:36
Hilferuf: Wasserabscheider und Benzinfilter, Reihenfolge kanalskipper Technik-Talk 6 18.07.2004 20:09
Benzinfilter mit Wasserabscheider ? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 2 10.11.2003 08:47
Funktion von Wasserabscheider/Benzinfilter ??? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 26 08.11.2003 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
