Alt 05.03.2020, 17:41
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercruiser Analog Instrument für Speed durch einen SC1000 ersetzen
Hallo zusammen. Ich habe eine 4.3mpi und würde gerne meinen Analogen instrumente gegen die sc1000 tauschen. Drehzahl usw. wird ja Digaital übertragen aber wasist mit dem Speed? Muss ich da einen neuen Sensor haben?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Alt 05.03.2020, 18:37
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.118 Danke in 2.005 Beiträgen
Ich würde da eine GPS Antenne anschließen.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Alt 05.03.2020, 18:41
Boot: Viper 203
Welche wäre denn zu empfehlen und wie binde ich sie ein? Würde es auch ohne angezeigt werden? Ist nur als Zusatz alles andere habe ich an meinem Plotter
Alt 05.03.2020, 20:36
Du kannst auch einen Geber für den Staudruck am Motor anbauen, der wandelt das dann für die Anzeige in ein digitales Signal um.
Ist aber ungenau.
Eine GPS Antenne mit nmea 0183 Ausgang, kannst Du an das Gerät über den Kabelbaum anschließen.
Wenn der Plotter einen nmea 0183 Ausgang hat dann funktioniert das auch.
Gruß Stefan
Alt 05.03.2020, 21:38
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
244 Danke in 142 Beiträgen
Nmea0183 würde ich vom Plotter holen, wenn er den Ausgang noch hat.
Hits:	344
Größe:	31,6 KB
ID:	872057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	79,4 KB
ID:	872058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	80,5 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 06.03.2020, 05:41
Boot: Viper 203
Ich glaube das mit dem GPS wird nichts ich habe den Drehzahlmesser als sc1000 und den speed als sc100 und beim Drehzahlmesser lässt sich nichts von GPS einstellen. Ich habe aber einen Aktive Trim dran der auch gps hat, kann man diese Werte auch ins smartcraft einspeisen?
Geändert von user1610 (06.03.2020 um 06:43 Uhr)
Alt 06.03.2020, 06:46
Kann man, das muss man aber mit der Diagnosesoftware frei schalten.
Gruß Stefan
Alt 06.03.2020, 07:07
Boot: Viper 203
Ist dann nur die Frage ob er dann das Signal an den sc100 weitergeben kann oder nur an ein sc1000? Weist du das zufällig?
Alt 06.03.2020, 07:40
Kann er anzeigen.
Gruß Stefan
Alt 06.03.2020, 08:00
Boot: Viper 203
Das wäre ja prima, dann brauche ich nur noch jemand der mir das Signal mit der Software freischalten kann
Alt 06.03.2020, 18:47
Benutzerbild von Mxracer
Mxracer Mxracer ist offline
Boot: Sea Ray signature 210 BR
Rufzeichen oder MMSI: Baghira
58 Danke in 37 Beiträgen
Das macht jede gute Mercury Werkstatt in 5 Minuten.
Keep Calm and Sea Ray on ✌️
Alt 06.03.2020, 20:42
Boot: Crownline 270 CR
7.572 Danke in 2.154 Beiträgen
Ja aber WO soll das GPS Signal denn freigeschaltet werden?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.03.2020, 20:47
Also ich könnte mich jetzt morgen hin setzen und die PowerPoint von der Schulung durch klicken in der das angesprochen wurde, aber ich hab Außentermine.
Edit: Das Active Trim hat eine GPS Antenne damit es funktioniert, dieses GPS Signal kann man frei schalten damit es GPS Daten zum Smartcraft schickt.
Gruß Stefan
Alt 06.03.2020, 22:32
Versteh mich nicht falsch, ich will das gar nicht abstreiten sondern nur verstehen. Du sagtest mir ja bei unserem Telefonat gestern das es sein kann, das in meinem Motorsteuergerät das GPS freigeschaltet werden muss, damit mein MercMonitor auch GPS Daten empfangen kann und dadurch die Geschwindigkeit anzeigt.
Ok, ich verstehe nur nicht was der Motor damit zu tun hat?
Ich habe ein Datenkabel was vom Motor zum Anschlusskabel des MercMonitors geht. Am Anschlusskabel vom MercMonitor habe ich 2 Anschlüsse für ne GPS Antenne. Einmal für NMEA 2000 (geht aber nur beim MercMonitor mit Data Level 2) und einmal für NMEA 0189. Dann noch Strom auf die Antenne und in den Settings GPS auf "Yes" stellen. Dann sollte das funktionieren. Ist aber leider nicht so.
Aber was soll das Motorsteuergerät damit zu tun haben?
Sowas wie aktiv Trimm habe ich ja auch gar nicht.
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.03.2020, 23:44
Das Motorsteuergerät hat damit auch nichts zu tun, sonder das ActiveTrim. Da ist nämlich eine GPS Antenne drin und die muß man "freischalten". Also anklicken das das GPS Signal ins SmartCraft frei gegeben wird.
Jetzt verstanden?
Das mit deiner GPS Antenne muß aber auch funktionieren. Ich möchte wetten da ist ein Fehler in der Verkabelung. Ich hatte damals bei meiner GPS Antenne auch eine Weile gebraucht bis ich es richtig gemacht habe.
Genauso wie das Mente System, welches du auch hast, an zwei Mercruiser Trimmpumpen zum laufen zu bringen.
Gruß Stefan
Alt 07.03.2020, 19:17
Versteh mich nicht falsch, ich will das gar nicht abstreiten sondern nur verstehen. Du sagtest mir ja bei unserem Telefonat gestern das es sein kann, das in meinem Motorsteuergerät das GPS freigeschaltet werden muss, ....
Hallo Marcus,
das der Motor ein GPS Signal hat welches freigeschaltet werden muss, dass hast Du wohl falsch verstanden.
Das was ich Dir gesagt hatte war aber auch falsch. Da ging es um den Drehzahlmesser als SC100. Den hast Du ja aber nicht. Aber damit Du weißt was ich meine noch ein Foto anbei. Bei Deinem Geschwindigkeitsmesser kann es also nur ein Verkabelungsproblem sein.
Hits:	117
Größe:	63,1 KB
ID:	872182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	60,2 KB
Gruß Stefan
Alt 08.03.2020, 09:29
Doch, doch, ich habe mittlerweile einen SC 100 Drehzahlmesser. Der funktioniert auch wunderbar. Ich hatte den Drehzahlmesser halt nur gegen den Tachometer getauscht, weil der Tacho ja eh nicht funktioniert hat.
Tja, die Antenne hat ja nur 4 Kabel. 2 für die Stromversorgung der Antenne und 2 Leitungen für das GPS Signal. Viel kann man da nicht falsch anschließen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.03.2020, 09:35
Letztlich habe ich mich ja schon lange damit abgefunden, das der Mercmonitor die GPS Geschwindigkeit nicht anzeigt. Der Kartenplotter zeigt mir ja die Geschwindigkeit auch an.
Es ist nur schade durch das fehlende GPS die vielen Möglichkeiten von dem MercMonitor nicht nutzen zu können.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.03.2020, 11:18
Hallo Marcus,
wenn Du möchtest schick mir Deinen Mercmonitor und ich schließe ihn bei mir mal an. Dann werden wir sehen ob es funktioniert.
Gruß Stefan
Alt 08.03.2020, 21:01
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
97 Danke in 52 Beiträgen
Nabend,
Welche GPS Antenne ist denn für das Sc1000 zu empfehlen?
Muss keine wasserdichte sein, guter Empfang und gutes Preis / Leistungsverhältnis sind mir wichtig.
Gruß Dirk
Alt 09.03.2020, 06:27
die hier, denke ich ist okay
https://www.amazon.de/Evermore-Marin.../dp/B001JDAU4S (PaidLink)
Gruß Stefan
Alt 09.03.2020, 15:25
Boot: Saver 690
Hallo Stefan,
Die Rezensionen sind ja nicht so toll, hast du die in Gebrauch?
Gruß Dirk
Alt 09.03.2020, 15:54
Zitat von bastler_berlin Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Gruß Dirk
Weil da zwei das nicht auf Reihe kriegen das Ding anzuklemmen?
Das Vorgänger Modell und ja es funktioniert
Gruß Stefan
Alt 10.03.2020, 09:33
Hallo Marcus,
Das ist keine schlechte Idee. Können wir mal dran festhalten.
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.03.2020, 10:54
Boot: Viper 203
Kann mir evtl. jemand sagen was ich für ein Pitot Kit brauche (es gibt 2 Stück) für meinen 4.3mpi und wo der Stecker sitzt wo ich ihn anschließen muss??
Tankgeber Analog an Mercury SC1000 anschließen? vp-lada Technik-Talk 8 05.02.2019 12:48
Volvo Penta 140A durch einen Diesel ersetzen, geht das so "ohne weiteres"? mariot Motoren und Antriebstechnik 13 17.08.2014 01:15
unterschied lewmar winsch single speed 7 und single speed 8 Rebell25R Segel Technik 5 14.02.2013 09:48
Längsauflagen durch Sliprollen ersetzen - machbar für Anfänger? eineprisepfeffer Allgemeines zum Boot 12 30.08.2012 12:33
Motor durch Mercruiser 5,7 Magnum ersetzen? PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 38 10.08.2006 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
