Alt 27.01.2019, 20:29
Hubertino Hubertino ist offline
Standard Yama F50 HETL Schraube zum Langsamfahren
Ich habe ein Konsolenboot (Texas 530 Fisherman) erworben und stehe vor der Auswahl eines geeigneten Antriebes dafür. Das Boot soll sowohl binnen auf den Berliner/brandenburgischen Gewässern als auch mal auf der Ostsee und auf der Donau zum Einsatz kommen. Es wiegt nackt ca. 380 kg und hatte eine genehmigte Zuladung von 565 kg. Wichtig sind mir gute Langsamfahreigenschaften und ein beherzter Anzug auch bei voll besetztem Boot um auch mal auf der Donau Wasserski fahren zu können. Ich will keinen zusätzlichen Kicker-Motor zum Schleppfischen kaufen, daher muss das Schiff auch echt langsam fahren können. Mann kann den Yamaha laut Prospekt bis 600 U/min elektronisch runterregeln. Ich wollte einen 12 1/4 x 9 Yamaha Original-Prop montieren lassen. Ist das die eierlegende Wollmilchsau für mein Anforderungsprofil oder was meint Ihr?
Alt 27.01.2019, 20:41
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.039 Danke in 428 Beiträgen
Bei 6.000U/min erreichst du dann gerade mal 40km/h...
Würde bedeuten, dass du immer Vollgas fahren müsstest bei Wasserski und Gleitfahrt. Ist sicher auch nicht im Sinne des Erfinders dann ständig bei 6.000 Umdrehungen unterwegs zu sein.
Mfg
Martin
Alt 27.01.2019, 21:02
Andrei Andrei ist offline
1.827 Danke in 997 Beiträgen
40 km/h ist schon viel für Wasserski, 30-35 tun es auch, dann fährt man nicht bei 6000 rpm. Und die Schraube mit der geringeren Steigung ist auch für das Rausziehen des Skifahrers sehr vorteilhaft.
Alt 28.01.2019, 11:40
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
volle Beladung und dann noch Wasserski dürfte mit nur 50 PS ein Problem werden
Alt 28.01.2019, 21:52
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA Selva 115 XSR
Rufzeichen oder MMSI: DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Bau dir einen Vierblatt an. Der hat Zug und läuft wesentlich ruhiger.
Grüße DerMajo
VonUnterwegs
DerMajo
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 29.01.2019, 21:34
oder gleich einen Edelstahl Propeller
Alt 29.01.2019, 22:46
Ist im Endeffekt auch eh alles egal, da sich der TE sowieso nicht mehr zu Wort meldet...
Mfg
Martin
Alt 30.01.2019, 17:15
Entschuldigt, aber war leider verhindert die letzten Tage. Vielen Dank schon mal für die Antworten und die Meinungen. Es kommt mir gar nicht so sehr auf die maximale Geschwindigkeit an, sondern eben auch um die Minimalfahrt zum Schleppen auf der Ostsee. 4 km/h sind da schon oft zu viel. Gibt man die Steigung der Schraube mit einem Pitch von neun in den Propellerrechner ein, so käme bei 600 U/min ohne Schlupf schon 5 km/h Stunde raus. Also schon fast 1/2 Rumpfgeschwindigkeit. Wie bringt man die Geschwindigkeit denn noch weiter runter?
Alt 30.01.2019, 20:58
Also mit 10% Schlupf komme ich auf ziemlich genau 4km/h. Wenn es noch langsamer werden soll, musst halt einen Treibanker ausbringen, der mehr Widerstand produziert.
Mfg
Martin
Alt 30.01.2019, 21:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.272 Danke in 2.564 Beiträgen
Hi Michael
50 PS sind zu wenig für Deine Anforderungen.
Unter 70 PS würde ich nicht anfangen.
Sind nur meine Erfahrungen mit unserem früheren 5,15 m Konsolenboot mit 60 PS 4T.
War seinerzeit auch zu wenig.
Yamaha F50 HETL allgaierfan Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2017 10:40
Welche Schraube für Merlin 2 mit Mercury F50 managa Motoren und Antriebstechnik 0 21.09.2016 20:30
Yamaha F50 nur 3500 Umdrehungen: Schraube? Blaupause Technik-Talk 22 29.06.2014 12:26
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
