Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 17.09.2011, 23:58
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
So es gibt Neuigkeiten.
Ich habe die Woche über geschliffen, gesägt geschnibbelt und vorbereitet und heute in einer kleinen 12 Std Aktion die Glastron laminiert.
Der spigel war original ein 3cm spigel auf Grund neuer laminat Schichten vor und hinter dem spigel Brett habe ich mich für einen 2,4 cm spigel endschieden.
Zur besseren Stabilisierung gehen die stringer nun aber bis an den Spiegel durch.
Benötigt Habe ich für die Aktion 17kg Harz 3kg spachtelmasse und um die 60 einweghandschuhe.
Ab Montag wird dann der Boden eingepasst und an laminiert Bilder kommen!
Anbei die Fotos von der Woche bis heute Abend
Hits:	2190
Größe:	29,1 KB
ID:	310919Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	27,5 KB
ID:	310920Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	28,2 KB
ID:	310921Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2155
Größe:	28,9 KB
Grüße der Thorsten
  #52
Alt 22.09.2011, 19:12
So nach eine Zwangspause konnte ich heute endlich die 9mm Multiplex Platte für den Fußboden abholen.
habe die Zeit genutzt um im Unterwasserbereich nochmal zu checken und abe 2 Risse gefunden.
Muss nen Glastron Problem sein, das die ersten Steig Kufen Risse Bilden...
Wie gut, das der Boden noch nicht drinnen war, denn der wird genau an diese Kufen verklebt.
Habe nun gestern und heute die Flächen von aussen vom AF und vom Primer befreit um zu gucken wie schlimm und wie gross es ist.
Werde Morgen die Stellen von Innen mit 3 Lagen 450er Matte und einer Lage Gewebe verstärken und anschließend den Boden ein Laminiern.
die Risse werde ich von aussen Aufschleifen und mit epoxidspachtel versigeln. an sonnsten ist der rumpf wie ein BabyPopo.
Wenn alles gut geht ist am Wochenende Hochzeit der beiden Schalen angesagt.
Grüße der Thorsten
  #53
Alt 23.09.2011, 23:11
So
Ein weiterer Tag an der Glastron geht zu Ende.
Heute habe ich den Boden eingepasst.
Die stellen an den gleitkufen verstärkt.
Den batteriekasten neu gebaut
Und den Boden glastronmässig ein laminiert.
Freue mich wenn endlich die Schleiferei und laminiererei vorbei ist.
Kann das Statik bald nicht mehr riechen.
Anbei die Bilder
Hits:	219
Größe:	24,3 KB
ID:	312272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	22,7 KB
ID:	312273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	23,3 KB
Grüße der Thorsten
  #54
Alt 25.09.2011, 10:53
So gestern habe ich die Oberschale auf die Glastron gesetzt um den Spigel an zu passen.
üch zerbreche mir ganz schön den Kopf, wie ich die Oberschale auf setzten soll, wenn die Innenseite des Spigels gerade Laminiert ist, um diese dann Nass in nass zu verkleben!
habe da irgendwie noch keine Lösung gefudnen, für die mann nicht irgendwo später ne menge Glück braucht!
ach ja die Risse auf der Linken seite sind aufgeschliffen udn verspachtelt.
ach ja frage!
ist es normal, das Watertite (der Graue inhalt) so riecht wie ne Schultoilette?
war echt antrengend den geruch zu ertragen!
ps. hat jemand von euch ne Idee wo ich die Chrom Ösen für den Spigel findne kann und ein Auslaufventil für die Motorwanne?
bei meiner adrese in braunschweig währe der Versand bei den Kleinsch(&% höher als der warenwert!
Grüße der Thorsten
  #55
Alt 26.09.2011, 22:06
Standard Hochzeit
So Heute habe ich die Oberschale und die Unterschale wieder Verheiratet.
war ne Ganzschöne Frickelei das ganze wieder zusammen zu bekommen.
2 Männer ziehen an jeweil einer Heck Klampe
und besonderen Dank geht an meinen Opa der den Bugbereich der Oberschalle mit Sanften Gummihammer Schlägen angefeuert hat
Freue mich Morgen die Zwingen ab zu nehmen und die Scheuerleiste zu Montieren
Hits:	176
Größe:	92,6 KB
Hits:	187
Größe:	104,5 KB
Hits:	196
Größe:	103,5 KB
Hits:	172
Größe:	119,7 KB
Hits:	175
Größe:	89,3 KB
Grüße der Thorsten
  #56
Alt 27.09.2011, 09:32
sagt mal,
wenn ich bei ebay Tankgeber google bekommt man da chon angebote für 39,- inkl anzeige geber schwimmer und Dichtsatz.
hat so etwas jemand von eusch schon mal auspropbiert?
Grüße der Thorsten
Alt 28.09.2011, 21:36
Standard Schwere Arbeit
So
Heute Habe ich die Scheuerleisten wieder angenietet.
das gumme wieder eingezogen
am Spigel habe ich eine neue Aluleiste mit Sikka eingeklebt.
die Originale leiste war schon beim kauf nicht mehr dabei. da durch die trennung der Oberschale und der wieder zusammenführunbg kann man die kante auch gut tuschieren.
Dann habe ich die beiden Seitenfenster erneuert die alten waren total oll.
und in folge die Windschutzscheibe eingebaut.
die nase an der scheuerleiste montiert
Morgen heisst es dann warten auf nachschub.
Hits:	166
Größe:	59,4 KB
Hits:	184
Größe:	58,8 KB
Hits:	161
Größe:	56,5 KB
Hits:	188
Größe:	69,8 KB
Hits:	168
Größe:	70,0 KB
Grüße der Thorsten
  #58
Alt 29.09.2011, 20:33
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
sagt mal,
Ich hab bei mir den Tankgeber von Wema verbaut!
Der Geber arbeitet einwandfrei war leicht zu montieren !!
Kann ich nur empfehlen!
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
  #59
Alt 09.10.2011, 09:55
Was für ein Wetter!
Heute Kommen die Letzte schicht Gelschield 200 drauf und die erste Schicht Antifouling.
Nehme nun die Kamera mit damit ich was zu Gucken habt!
Grüße der Thorsten
  #60
Alt 09.10.2011, 21:35
Jabadabaduuuuuu
Also heute ist ein genialter Tag.
die Erste Schicht AF ist auf der Glastron drauf und kaum bin ich zuhause habe ich diese wunderschönen Sitze im original Orange bekommen.
ich weiss ich meiner Umfrage steht alles auf Schalensitze mit Sitzbank.
Angesichts dieder Perfekten Sitze möchte ich jedoch lieber den Weg der Originalität gehen!
anbei die Bilder
Hits:	149
Größe:	61,4 KB
Hits:	139
Größe:	61,1 KB
Hits:	157
Größe:	59,0 KB
Grüße der Thorsten
  #61
Alt 09.10.2011, 21:58
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Thorsten,
wo hast du die denn her ????
Gruß Jörg
  #62
Alt 09.10.2011, 22:40
Vom guten Jörg!!!!!
Grüße der Thorsten
  #63
Alt 16.10.2011, 19:50
So Vorab möchte ich nochmal aller besten Dank an Curtis (Jörg) aussprechen.
Die Sietze sind der Hammer! das Leder ist zu 99% farbglcih mit dm Verbauten die 1% sind wohl der UV Strahlung zu schulden.
In der Vergangenen Woche habe ich die Vorletzte Schicht AF auf das Boot gebracht.
Heute habe ich dann die Glastron auf den Trailer gehieft. umd auch imm Boot vernünftig arbeiten zu Können.
anbei die Bilder!
Hits:	158
Größe:	103,3 KB
ID:	317469Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	93,0 KB
Hits:	161
Größe:	87,4 KB
Hits:	146
Größe:	66,8 KB
Hits:	149
Größe:	64,1 KB
Hits:	149
Größe:	75,8 KB
Hits:	158
Größe:	103,3 KB
Grüße der Thorsten
  #64
Alt 15.04.2012, 21:18
So glaubt nicht das ich Müde werde.
bin seit einer woche nun mit der Elektrik zu gange alles neu Verkabeln. Bilge Pumpe Radio Neue Boxen. Schalter Buglicht. Signalhor. 12V dosen. Radio Blende.
Und weil es noch nicht genug gestaubt hat Säge ich mir hinten ins GFK schöne 13cm Löcher für den guten Ton.
Anbei mal ein kleines Bonbon die Tage folgen wieder mehr Fotos.
Ps. Das Lenkrad war mein Geburtstagsgeschenk von meiner besseren Hälfte an mich!
Hits:	151
Größe:	77,2 KB
Grüße der Thorsten
Alt 06.04.2017, 09:21
ribfreak ribfreak ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard ...und auf einmal nix mehr?!
Es ist sooooo schade, das solche Threads dann irgendwann auf einmal abbrechen. Kein Wort, Bild mehr. Bei diesem Boot sah es doch nun wirklich so aus, als ob alles fertig werden würde?
LG,
Wolfgang
Alt 06.04.2017, 12:05
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
das problem ist meistens das nur noch einer schreibt.... der Threadstarter....
Fragen werden dann mit der Zeit nicht mehr beantwortete.... dann wird es weniger.... ist bei mir auch leider so...
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 06.04.2017, 13:17
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Das Boot fährt schon lange aber wenn halt keiner mehr antwortet ist irgendwann als Ersteller auch die Luft raus.
  #68
Alt 06.04.2017, 13:20
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 849 Beiträgen
Heißt aber nicht, dass es niemand liest.
Ich lese solche Restaurationsberichte wirklich gerne, kann aber mangels Wissen (abgesehen von Motorfragen) nichts hilfreiches beitragen.
Alt 06.04.2017, 14:09
klar aber wenn nur der ein oder andere mal einen kommentar abgibt..läufts auch weiter.....
stefan78h
  #70
Alt 09.04.2017, 22:38
Ja das bot ist schon lange fertig. nach dem letzten Posting von mir kahmen nur noch kleinigkeiten dazu.
ich hatte das glück an Original Sitze aus einer 78er Glastron zu kommen und habe das boot mit einem Orangen teppich ausgelegt.
2012 habe ich mir einen 50er Tohatsu gegönnt weil der 55er yamaha nicht mehr unzuverlässig lief und auch durstig war. (von duriburg nach Krefeld 25l weg)
2015 habe ich an die Glastron 2 Badeplattformen montiert
2015 umrüßtung auf 4 blatt edelstahl propeller
2016 neuer trailer
2017 neue persenning
an sonnten habe ich die 144 und die 167 letzen sommer das erste mal nebeneinander stellen können
für die hungrigen unter euch ein paar fotos.
Hits:	138
Größe:	43,4 KB
Name:	Glastrontreffen 2015 7_zps1aprpula.jpg
Hits:	144
Größe:	40,5 KB
Hits:	142
Größe:	51,0 KB
Hits:	133
Größe:	37,1 KB
Hits:	128
Größe:	69,6 KB
Hits:	135
Größe:	75,4 KB
Hits:	136
Größe:	68,9 KB
Hits:	149
Größe:	76,0 KB
Grüße der Thorsten
  #71
Alt 22.06.2018, 12:43
Benutzerbild von juergen_d
juergen_d juergen_d ist offline
Boot: Glastron Laraya SSV 144
23 Danke in 16 Beiträgen
Zefix, den Thread hab ich erst jetzt gefunden
Ich hab auch eine
Hits:	112
Größe:	82,1 KB
Gruß, Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
