Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 26.09.2018, 21:35
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
806 Danke in 580 Beiträgen
Aus gegebenen Anlass benötige ich für nen Ford Mondeo BJ 1996 ( V6, Benziner) eine zusätzliche schlüssellose Wegfahrsperre.
Wie mach ich das am besten????
Ein Vorbesitzer ('nen Ford Mondeo BJ 1993 V6, Benziner ) hatte 1994 für ca. 250 DM (Deutsche Mark) eine zusatz-WFS einbauen lassen. Die war mit einer "Knopfzelle" (Mikro-Chip) zu entsperren, danach hatte man ca. 22 Sek. Zeit um per Schlüssel den Wagen ganz normal zu starten.
So einen Mikro-Chip könnte man in einen Ring ein"schmieden" - an einem der linken Finger tragen - wird kaum auffallen.
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
  #52
Alt 26.09.2018, 22:59
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Und wenn alles zu spät ist wenigstens nen GPS Tracker einbauen damit die Polizei den stoppen kann bevor er ein Kind übern Haufen fährt....
Chris
  #53
Alt 27.09.2018, 08:38
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Gibts bei Ford leider nicht mehr,bzw ähnlich aber zu recht anderen Preisen lt dem hiesigen ford Dealer.
Alt 27.09.2018, 09:09
Chris
Das ist der (schon umgesetzte ) Plan B
Es kommt tatsächlich erst nen Fingerabdrucksensor, der wird so verbaut das nur der Anlasser gesperrt wird (und die Hupe aktiviert) bei unpassenden Finger.
Das Teil kommt allerdings voraussichtlich erst am 05.10 hier an kann ich noch nix zu sagen.
Zusätzlich ist nen Gps Tracker an Bord ( der Teil funzt schon testweise) allerdings mit einem telemetrisch schaltbaren Relais. Selbiges kappt nach erhaltenem Befehl die Spritzufuhr, allerdings erst wenn die Geschwindigkeit unter 20km/h sinkt.
Hierbei war die grösste Herausforderung tatsächlich das EM Ventil an der Spritleitung. Zwei verschiedene, die extra für Benzin zugelassen waren, werden so heiß, das das Benzin in der Leitung schon nach ein paar Minuten anfängt gasförmig zu werden, so irgentwie nicht das gelbe vom Ei. Ein Ventil von AES funktioniert ohne Hitze und gilt als EXgeschützt, damit gehts.
Größtes Problem wird noch die feste Montage des Trackers. Unterm Blech ist ja Mist fürs GPS, offen an die Scheibe aus anderen Gründen Mist. Heute abend mal schauen, ob ich den GPs Chip aus dem Tracker rausbekomme, den kann ich wohl unauffällig mit "Himmelsblick" montieren.
  #55
Alt 27.09.2018, 09:43
Emotion Emotion ist offline
28.440 Danke in 11.445 Beiträgen
Die aktuellen GPS funktionieren auch unter Blech, hatte schon vor 10 Jahren mein Bluetooth GPS im Handschuhfach liegen - teste es mal
Ggf hinterm Kühlergrill oder unter den Lüftungsgitter an der Scheibe
Alt 27.09.2018, 10:18
Also mein Handy hat auch im Stahlboot mit viel dickerem Blech GPS Empfang. Ansonsten ne externe Antenne irgendwo ins Armaturenbrett.
Chris
Alt 27.09.2018, 18:35
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Der aus dem obigen Link?
Enno
gruß
enno
Alt 27.09.2018, 20:23
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.017 Danke in 490 Beiträgen
Bei einigen meiner Fahrzeuge ist der GPS-Tracker im Seitenfach des Kofferraum verbaut funktioniert perfekt.
Alt 28.09.2018, 08:37
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.685 Danke in 2.453 Beiträgen
... mit einem telemetrisch schaltbaren Relais. Selbiges kappt nach erhaltenem Befehl die Spritzufuhr, allerdings erst wenn die Geschwindigkeit unter 20km/h sinkt.....
Mit dem Restdruck im Spritsystem kann man aber noch ziemlich lange fahren. Probier mal aus, wie lange der Motor noch läuft, wenn Du die Spritzufuhr stoppst. Da wärs wohl sinnvoller, direkt die 12V Leitung zu den Einspritzdüsen zu kappen, da ist dann sofort Schluß. Die Einspritzdüsen sind massegesteuert.
Gruß, Jörg!
Alt 28.09.2018, 13:49
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Weshalb das? Damit ist es möglich, hunderte Kilometer zu fahren, wenn man erst einmal eine BAB erreicht hat. Oder wenn man rücksichtslos genug ist, Ampeln etc. zu ignorieren. Wird die Zufuhr so schnell wie möglich abgestellt, ist die Gefahr so schnell wie möglich gebannt und da der Wagen nicht schlagartig stehenbleibt, sondern spotzend und spuckend ausrollt ...
Alt 28.09.2018, 18:06
Boot: Momentan Bootlos :-(
ca. 5-10 Sekunden dann ist Ende Gelände.
Kann schon sein dass er im Leerlauf länger murgelt, aber wenn leistung abverlangt wird sackt der Druck sehr schnell ab, wenn die Pumpe nicht läuft.
Die ESDs würd ich nicht kappen, könnt das Steuergerät killen.
Simpel aber wirksam.... Stromzufuhr zum Steuergerät unterbrechen.
noch Simpler als ihn aufzuhalten wenn er schon fährt....
Verhindern dass er überhaupt anspringt.
Und da wären wir wieder bei der unterbrechung der Wegfahrsperre
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.09.2018, 20:12
Boot: Daihatsu
Gibts bei Ford leider nicht mehr, ...
der von mir genannter Imm0bilizer CEL 5o68 wurde in D. von
c + t c0mf0rt technic GmbH (Jägerweg VIII in 85 521 0tt0brunn) vertrieben.
Hersteller war ein namhaftes VS-Unternehmen (Name leider vergessen ),
ob auch die Ford-Werkstätten sich damit befasst hatten, weiß ich nicht, beim Vorbesitzer war damals (1994):
Lit sche @ut0m0bile
L@ndsberger @llee 3 9 9
12 681 Bär lin
(Tel: o3o 939 124 91).
P.S.: Hans, um Dir eine eventuelle I-net-Suche nicht zu erschweren, habe ich die o.g. Namen/Anschrift leicht verändert und z.T. auseinander gezogen: 0 = O, VIII = 8, @ = A/a, etc.
Geändert von swath (28.09.2018 um 20:22 Uhr)
Alt 02.10.2018, 08:43
Nee, ganz bestimmt nicht. Die Leitungen von ESD -> Steuergerät werden bei jedem LPG-Einbau gekappt, da passiert nix, wie auch.
Nochmal: Die ESDs sind massegesteuert. Das heißt, da liegen bei eingeschalteter Zündung permanent 12V an, die dann vom Steuergerät nach Masse durchgeschaltet werden. Wie willst Du da das Steuergerät himmeln?
Die Angabe 5-10s stimmt auch nicht, der Motor läuft erheblich länger nach. Klar bei Vollgas ist der Motor rel. schnell aus, aber mit wenig Gas läuft der noch erstaunlich lange. Da sind noch einige 100m drin.
Gruß, Jörg!
Alt 02.10.2018, 09:29
Wenn wir schon bei GPS sind, dann auch bitte mit Geofencing. Denke jeder GPS Traker kann das. Dann könnte man den ja so einstellen, dass bei verlassen des Grundstücks immer eine SMS gesendet wird. Wenn man selbst im Auto sitzt ist es ja gerade egal. Aber wenn man eben nicht drin sitzt, dann hat man die Möglichkeit aufs Knöpfchen zu drücken damit er gar nicht erst weit kommt.
Chris
Alt 04.10.2018, 11:26
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Als ich das Foto gesehen habe musste ich an dieses Thema denken...
Hits:	70
Größe:	87,6 KB
Alt 04.10.2018, 12:18
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.243 Danke in 583 Beiträgen
Ist nicht zulässig... Schutzkontakt fehlt
MfG Skip
Alt 07.10.2018, 10:15
Moinsen
Die Wegfahrsperre ist nu angekommen, habe die tech Dis mal nach hier "ausgelagert":
https://www.boote-forum.de/showthrea...29#post4641929
Wegfahrsperre Yamaha Chilli68 Technik-Talk 12 25.03.2017 15:51
Wegfahrsperre Passat 35i deaktivieren....? schwarznase81 Technik-Talk 26 06.04.2015 21:45
Yamaha Y-COP (Wegfahrsperre) Exhauster Motoren und Antriebstechnik 0 06.07.2013 18:13
Einbau Yamaha F70A mit Wegfahrsperre garziano Motoren und Antriebstechnik 2 01.02.2012 08:54
Wegfahrsperre für Trailer - "Kralle" - wer weiß wo masto Allgemeines zum Boot 13 11.04.2006 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
