Vorherige Seite - Ergebnis 2.376 bis 2.400 von 2.415
Alt 14.05.2025, 10:32
Benutzerbild von Heimfried
Standard Erste kleine Bootstour
Moin zusammen.
Gestern haben wir eine erste kleine Bootstour mit der Marta unternommen. Die Fahrt hatte kein Ziel, anders als bisher, sondern entstand aus dem Wunsch, bei schönem Wetter auf dem Wasser zu sein. Das war in dieser Hinsicht ein erstes Mal mit der Marta.
Natürlich habe ich trotzdem ein bisschen Daten gesammelt. Obendrein noch gewisse Erfahrungen; ich bin ja als Bootsfahrer allgemein und besonders als Führer meines Bootes bisher noch ein Anfänger.
Die Tour dauerte knapp 4 Stunden, die reine Fahrzeit 3 Stunden, Strecke knapp 20 km (über Grund). Da ich meine Leistungsmessgeräte (für jeden Motor separat) noch nicht installiert habe, konnte ich nur die (Aufnahme-)Leistung für beide Motoren zusammen, die per Saldo aus der Batterie gekommen ist, ablesen. Gleiches gilt für die elektrische Arbeit/Energie. Der Tag war sonnig, es gab nur eine sehr geringe Bewölkung, Die PV-Panels auf dem Dach waren allerdings ziemlich heftig mit Blütenstaub gepudert, was natürlich den Ertrag schmälert. Wind war schwach, bis max. 1,3 m/s.
Eine Leistungsmessung der Panel-Erträge war nicht möglich, da die Batterien anfänglich auf 100% standen, also das BMS und die Solar-Ladegeräte praktisch nichts mehr Richtung Batterien durchgelassen haben. Ich habe mich erstmals getraut, für ein paar Sekunden "den Hebel auf den Tisch zu legen". Das Ergebnis war vorhersehbar. Die Spitzengeschwindigkeit lag bei etwa 8,2 km/h (GPS) und war mit gut 1 kW per Saldo für beide Motoren zusammen erreichbar. Die Aufnahmeleistung konnte ich dann mit den Fahrhebeln zwar noch "hochschrauben", etwa verdoppeln, was aber zu keinerlei Geschwindigkeitszuwachs führte.
Insgesamt war die Bootsfahrt sehr angenehm. Allerdings sind die Motoren lauter als und lieb ist. Bei etwa 4 km/h ist der Geräuschpegel gering, aber natürlich kommt man nicht gerade flott vorwärts. Langsame Fahrt war bei uns (seit Baubeginn vor 8 Jahren) immer Teil des Plans (Rentnerboot), aber manchmal möchte man ja auch schneller vorwärts kommen. Um die 6 km/h ist der Geräuschpegel noch recht akzeptabel, wenn man auf die 8 km/h zugeht, wird es unangenehm laut, wenn auch immer noch leiser als ein durchschnittlicher Verbrenner.
Alles in allem hat die Fahrt 16,0 Ah (436 Wh, etwa 0,44 kWh)) aus der Batterie gezogen, deren Ladestatus auf 91,6% zurückging.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (14.05.2025 um 10:41 Uhr)
  #2402
Alt 22.06.2025, 18:19
Gestern haben wir "schon" wieder eine Bootsfahrt unternommen. Diesmal 6 Stunden ohne Unterbrechung bei reichlich Sonnenschein wieder in Berliner Gewässern.
Ich hatte vor Kurzem 2 Messgeräte für Strom und Spannung mit digitaler Anzeige in die Motorzuleitungen eingesetzt. Die Geräte, bezeichnet als "hight precision watt meter and power analyser", sind aus billiger, südostasiatischer Produktion und die Ergebnisse wollte und sollte ich daher mit Vorsicht genießen. Die Spannungsanzeige machte einen guten Eindruck, weil sie bis auf etwa zwanzig, dreißg Millivolt mit meinen anderen Meßgeräten übereinstimmte. Bei der Stromstärke habe ich bisher keinen Vergleich, die Werte waren aber (zunächst jedenfalls) plausibel. Allerdings zeigten sie nach dem Ende der Fahrt bei abgeschalteten (elektrisch vollständig abgetrenntem) Motor noch Stöme von etwa 2 A (Stb) bzw. 1,3 A (Bb). Gleichzeitig an beiden Seiten übereinstimmend eine Gesamtaufnahme von "genau" 65.000 Ah. Das zeigt, wie berechtigt meine Skepsis war.
Nach dem Unterbrechen der Versorgungsspannung kamen wieder präzise Spannungsanzeigen und Ströme = 0.00 A, auch die Speicherwerte waren wieder auf 0 gesetzt. Angeblich sind die Messgeräte für Spannungen bis 60 V und für Ströme bis max. 130 A geeignet, letzteres gedacht für kurzzeitige Messungen. Ströme bis 65 A sind nicht mit "reduced time" angesetzt. Aber wenn man die dürftigen Querschnitte der Zu- und Ableitungen sieht (mag jeweils 1,5 mm² sein), weiß man schon, dass es mit der angepriesenen Strombelastung nicht weit her ist. Ich habe die Messgeräte meist mit 10 A bis 20 A belastet und sicherlich 25 A nie überschritten. Geschwindigkeiten bis 7 km/h, meist zwischen 4 und 6 km/h.
Wie ich neulich schon schrieb, ist es leider so, dass die Motoren mehr Gräuschpegel als erwünscht in das Boot bringen - Resonanzen verschiedener akustischer Frequenzen. Alles weit unter dem Level der meisten Verbrennungsmotoren - wir haben viele, viele Däumchen bekommen von Personen am Ufer, auch etliche von Fahrgästen auf anderen Booten. (Wobei es ja nicht ganz einfach ist, die relativ leise Fortbewegung unserer Marta überhaupt zu bemerken, wenn man selbst auf einem lauten Boot sitzt.
Am Ende hatten die Akkus noch 87% Kapazität. Nun bin ich bisher sehr wenig gefahren, habe aber seit mehr als einem Jahr die Akkus nicht mehr mit Landstrom aufgeladen oder nachgeladen. Alles vom Dach. Und das BMS hat verschiedene Male Strom "verbraten", um die Lebensdauer der Akkus (LiFePO4) zu schonen, weil es abträglich ist, wenn sie länger als 14 Tage ungenutzt auf Vollladung bleiben.
Gruß, Günter
  #2403
Alt 23.06.2025, 19:55
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Hallo Günter,
schön das es funktioniert.
Wenn du am 6 September Zeit hast, komm doch mit Bootnach Wildau
https://www.th-wildau.de/hochschule/...larbootregatta
Ein Liegeplatz wird sich bestimmt finden lassen
Torsten
  #2404
Alt 01.07.2025, 21:13
Danke für den Tip, Torsten.
Wenn ich Zeit habe, komme ich.
Gruß, Günter
Alt 08.07.2025, 08:57
Vorgestern haben wir (Familie und Freunde) die Bootstaufe gefeiert, die eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden sollte. Meine Tochter hat das Boot auf den Namen meiner Mutter getauft. Es war eine sehr schöne Feier, meine Frau hat den ganzen Samstag damit zugebracht, leckere Sachen für das Buffet zu backen, zu braten und herzurichten.
Es gab dann später einige kurze Ausfahrten mit jeweils mehreren Gästen. Interessant dabei war die Feststellung, das die MARTA, wegen der Fahrgäste tiefer liegend, sehr viel weniger windempfindlich war. Das war im Prinzip natürlich keine Überraschung, aber das Ausmaß der Verhaltensänderung war erstaunlich. Da wir bisher nur immer zu zweit gefahren sind, fehlte uns bisher diese Erfahrung.
Hits:	139
Größe:	151,6 KB
ID:	1044480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	113,6 KB
ID:	1044481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	96,8 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (08.07.2025 um 10:29 Uhr)
Alt 08.07.2025, 09:06
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Günter,
danke für die Info, das Nonplusultra wäre jetzt aber ein "Filmbeitrag" gewesen.
... wegen der Fahrgäste tiefer liegend, sehr viel weniger windempfindlich war. Das war im Prinzip natürlich keine Überraschung, aber das Ausmaß der Verhaltensänderung war erstaunlich.
Mit dieser Erfahrung wirst Du doch jetzt nicht noch die Möglichkeit prüfen und/oder umsetzen, Ballstwassertanks einzubauen? Zutrauen würde ich es Dir.
Ich wünsche Dir und Deinen Lieben viel Freude an dem Boot
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #2407
Alt 08.07.2025, 10:28
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
... das Nonplusultra wäre jetzt aber ein "Filmbeitrag" gewesen.
Wir hatten zuviel gleichzeitig um die Ohren. Aber es gibt Drohnenaufnahmen eines Freundes - für ein Filmchen war es wohl zu windig. Wahrscheinlich kommt so etwas noch bei passender Gelegenheit vom Ufer aus oder so.
Neee, die Marta liegt leider ohnehin schon deutlich über dem Designgewicht. Es sind zwar jetzt die Einbauten größtenteils drin, aber es fehlt noch fast alles an Ausstattung. Wir möchten ja auch ein zwei Tellerchen und Tassen und Gläser und und und an Bord haben. Auch Kleinvieh macht Gewicht.
Hits:	128
Größe:	143,0 KB
Gruß, Günter
  #2408
Alt 08.07.2025, 11:47
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Auch von mir eine herzliche Gratulation!!!
Ich muss immer mal an unseren inspirierenden Freund Jens (shakalboat) denken, der das bei seinem Boot nicht mehr erleben durfte. Ich hätte es ihm so sehr gewünscht.
Um so mehr freuet mich das für euch. Ganz viel Freude mit eurer Martha, pannenfreie Zeiten und viele schöne Törns wünscht euch die Crew der SUNRISE, derzeit vor Anker auf dem Vilzsee.
Liebe Grüße von der Lahn
  #2409
Alt 10.07.2025, 18:35
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Moin Günter,
herzlichen Glückwunsch zum fertigen Boot. Ich wünsch euch noch viele Jahre des Genusses. Und immer ne Handbreit Wasser unter den Kielen.
Gruß René
  #2410
Alt 12.07.2025, 13:06
Das geht mir genau so. Er war ein wahrhaft prima Kerl. Wir drei ECO62-Bauer (Jens, Holger und ich) haben uns ja - nicht nur über dieses Forum - oft über unsere Projekte ausgetauscht. Das war immer bereichernd.
Edit: Es war bereichernd - sowohl fachlich als auch zwischenmenschlich.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (13.07.2025 um 06:56 Uhr)
  #2411
Alt 12.07.2025, 13:24
Gestern und vorgestern war ich jeweils ein halbes Stündlein mit der Marta unterwegs - zum ersten Mal allein. Die Manöver zum Ablegen, zum Anlegen, zur Einfahrt in die Box, bei denen ich bisher immer Unterstützung hatte, gingen absolut glatt von statten. Es war allerdings auch wenig Wind; mehr davon erhöht den Schwierigkeitsgrad dann doch erheblich.
Das letzte Bild die Halbinsel, an deren Ufer sich Martas Liegeplatz befindet.
Hits:	57
Größe:	129,9 KB
ID:	1044918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	120,1 KB
ID:	1044919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	136,6 KB
Gruß, Günter
  #2412
Alt 12.07.2025, 13:36
Am Tag vor der Bootstaufe war ich noch mit ein bisschen Möbelbau beschäftigt. Der Spülenunterschrank bekam Türen, die Kühlbox bekam eine "Möbel"-Frontplatte, die Tischplatte wurde montiert.
In den zwei, drei Wochen vorher hatte ich die Eckbank ergänzt und die Sitzflächen, die zugleich Deckel von Boxen sind, gebaut.
Hits:	90
Größe:	68,1 KB
ID:	1044921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	126,1 KB
ID:	1044922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	134,7 KB
Hits:	96
Größe:	120,9 KB
ID:	1044924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	56,4 KB
Gruß, Günter
Alt 18.11.2025, 11:59
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Günter,
auch von mir einen herzlichen Glückwunsch, wenn auch verspätet, zum fertigen Boot.
Ich hatte durch zufall hier mal wieder rein geschut und dann doch etwas mehr zu lesen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #2414
Alt 26.11.2025, 08:00
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.310 Danke in 400 Beiträgen
Standard Oh wie schön...,
... daß an Martas Steuerbordseite auch meine Wahtawah zu sehen ist. Holzern, schlank, elegant.
Grüße von Günter
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
  #2415
Alt 27.11.2025, 12:11
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard Gratulation Günter!
Servus!
Jetzt war ich lange nimmer hier.
Das Boot ist fertig und schön geworden.
Ich freu mich riesig!
Nachdem es trailerbar ist kannst mich mal im Heimathafen am Main Donau Kanal besuchen.
Weil dort meine 2t 7,5m Delanta mit einem 67er Minn-Kota mit ca 400W gut zu fahren ist steht fest daß das ein gutes Elektro-Revier ist.
Wenig Strömung, wenig Wind, wenig Verkehr.
Und der untere Teil (=ehemalige Altmühl) ist wunderschön, gerade wenn im Frühling die Wasservögel Nachwuchs haben.
Gruß vom Stefan
Hausboot Bau fastjack Selbstbauer 57 29.11.2014 16:32
Bau eines Hausboot mach-mich-schlau Technik-Talk 1 17.02.2014 10:40
8mx3m Hausboot - benötige Tips für Bau und Bürokratie Kasumi Selbstbauer 50 02.10.2013 11:40
Mir fehlt eine Idee.....zum Bau eines kleinen Lichtmastes hansenloewe Allgemeines zum Boot 25 01.01.2006 13:30
Bau eines 2ten Fahrstandes MMark Selbstbauer 23 12.12.2005 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
