Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 290Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 290
Alt 30.10.2025, 13:41
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
Ich habe nun mal etwas von Hand aufs Papier gepinselt, wo man die Verkabelung sieht.
Irgendwie überlege ich gerade, welches Kabel ich vergessen habe einzuzeichnen...
Totti
Edit:
Bitte beachten, die Zeichnung enthält einen Fehler und wird am 3.11.2025 in einem neuem Beitrag korrigiert eingestellt.
Hits:	35
Größe:	87,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von jugofahrer (01.11.2025 um 15:06 Uhr)
Alt 30.10.2025, 14:06
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
ok - landet jeder Masseanschluss (lma, Anlasser, Verbraucher etc.) am Motorblocik?
Alt 30.10.2025, 15:02
Die Lima wird Minus wohl selbst vom Motorblock bekommen, nehme ich an.
Dito der Anlasser.
Verbraucher von Batterie 2 (eh durchgebrückt), das Cockpit selbst weiss ich nicht sicher. Ich gehe aber fest davon aus, komplett und separat aus dem Multiplus.
Das Boot ist aus GFK.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.10.2025, 15:03
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist gerade online
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.805 Danke in 1.124 Beiträgen
Totti
Was mir, mit Verlaub, an der Anordnung überhaupt nicht gefällt: Sind diese Brückenkabel.
Sicher, du hast ja gesagt die Brückenkabel bekommen Hochstromsicherungen falls mal eine Batterie einen internen Schluß bekommt...
Trotzdem ist das so, das wenn z.B. Batterie 1 einen Schluß haben sollte und die Sicherung zwischen 1 und 2 dann auslöst: Dann verlierst du unmittelbar die ganze Verbraucherbank bzw. ist die nicht mehr verfügbar bis du umgeklemmt hast von Hand.
Ich pers. würde es so machen, das ist eigentlich gar kein großer
Aufstand, sieht wilder aus als es ist:
(Anmerkung: Ich hab mich mit dem VIctron-Shunt nicht im Detail beschäftigt und ob da der Ladestrom von der Lima drüber soll oder nicht??)
Hits:	26
Größe:	31,1 KB
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Geändert von Desertbyte (30.10.2025 um 15:08 Uhr)
  #205
Alt 30.10.2025, 15:09
Empfehlung von Victron ist den Shunt in die Minusleitung ein zu bauen (mein ich). Und wenn die Lima auch die Verbraucherbank laden soll, dann muss auch die Lima über den Shunt zur Batteriebank. Leider kann ich nicht so schön zeichnen.
Alt 30.10.2025, 15:15
Die Lima lädt natürlich auch die Starterbatterie. Auch die Verbraucherbank.
Dass der Shunt auf die Minusseite muss, ist klar.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.10.2025, 15:18
Verstehe ich nicht. Wenn eine Sicherung auslöst, ist nur die relevante Batterie getrennt. Die Sicherung liegt doch vor der Brücke. Oder habe ich einen Denkfehler?
Im Strang zum Endverbraucher, ob Lampe, Pumpe usw. sind eh mehrere Sicherungen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.10.2025, 15:20
Das wäre dann so in etwa...
...aber stellt die Lima, Trenndioden hast du ja keine verbaut, eine Verbindung zwischen Starterbatterie und Verbraucherbank her, oder?
Geht ja dann nicht anders??
Name:	Skizze_Totti_VIC an Masse.jpg
Hits:	18
Größe:	31,5 KB
LG, Roland
Alt 30.10.2025, 15:27
Also wenn in deiner Skizze #201 die Batterie 1 ein Problem bekommt und deswegen die Sicherung in der Brücke zu Bat.2 auslöst, dann ist der Rest der Verbraucherbank abgetrennt.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (30.10.2025 um 16:03 Uhr)
Alt 30.10.2025, 15:29
Wenn die Masseseite/Gehäuse der Lima direkt leitende Verbindung mit dem Motorblock hat, dann wird das schwierig.
LG, Roland
Alt 30.10.2025, 15:31
....und Masse von Multiplus und Sicherungkasten Verbraucher muss auch an den Massepunkt (Motor?) und nicht an Minus irgendwo zwischen Shunt und Verbraucherbatterie (zur Zeit ja Minus- Pol 2 und 3).
  #212
Alt 30.10.2025, 15:36
Also wenn in deiner Skizze #203 die Batterie 1 ein Problem bekommt und deswegen die Sicherung in der Brücke zu Bat.2 auslöst, dann ist der Rest der Verbraucherbank abgetrennt.
Warum? Masse ist durchgeschleift und die Verbraucherbank wir über die Pole 3 von der Multiplus gespeist.
Allerings - von wo wir auf der Skizze die "Starter" gespeist?
Alt 30.10.2025, 15:38
Wieso - Masse Lima zu Motorblock zu Schunt zu Verbraucherbank. Ist doch auf Deiner 2. Zeichnung auch so.....
  #214
Alt 30.10.2025, 15:42
Stimmt, in Summe wirkt es sich schon aus, auch in meiner Skizze.
Denkfehler...
LG, Roland
Alt 30.10.2025, 15:47
Genau...!
Hits:	21
Größe:	32,9 KB
LG, Roland
Alt 30.10.2025, 16:02
Die Masse ist schon durchgeschleift, aber das Beispiel funktioniert auch mit der Batterie 3:
Lass die Nr.3 einen internen Schluß bekommen, dann gehen die Hochstromsicherungen in den Brücken von Nr.2 und Nr.4 kommend und die 3 bzw. alles was am Pluspol der 3 angeschlossen ist, ist stromlos.
Da hilt die gemeinsame Masse auch nicht mehr.
So wie ich das verstanden hab von einem separaten 7,5A Ausgang vom Multiplus kommend die Rede.
Ich selber, aber ich will nicht drauf rumreiten, würde weil es so einfach wäre: Das Kabel von der Lima über eine 2Kanal Trenndiode führen und von dort
aus einmal auf die Starter und einmal auf die Verbraucherbank gehen. Aber das Trenndioden nicht gewünscht sind hat sich im Thread am Anfang schon gezeigt.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (30.10.2025 um 16:08 Uhr)
Alt 30.10.2025, 16:25
Ich lasse euch erstmal machen und melde mich die Tage wieder...
Das Boot muss nicht neu erfunden werden für 3-4 Jahre, bis ich dann sowieso auf LiFePo gehen muss.
Es funktioniert seit 2009 tipptopp.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #218
Alt 30.10.2025, 16:26
Totti
Ja - man muss auch loslassen können
LG, Roland
  #219
Alt 30.10.2025, 16:41
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
508 Danke in 269 Beiträgen
Hallo, sorry das ich erst jetzt zurück bin, es gibt aber für mich auch ein Leben neben dem Boot/Forum.
Deine Skizze entspricht keinen der 4 vorgeschlagenen Varianten.
Vorschlag, falls du etwas ändern möchtest und einen einfachen Weg suchst:
Multiplus Plus (+) an Batterie5 und Multiplus minus (-) an Batterie S.
Der Shunt kommt zwischen Minus (-) Starter und minus (-) Batterie 1
Dann erfüllst du das Schema 4 aus den Victron Wirings.
Grüße Silvio
@ Dessertbyte, die Anordnung von #204 wird sicher auch funktionieren, richtig wäre aber auch bei den Minuskabeln auf gleiche Kabellänge zu achten.
Du hast auch die Minusleitungen zu den Verbrauchern vergessen, durch die würde deutlicher werden, welche Batterie am stärksten belastet wird. (Je nachdem, wo deine Abnahme stattfinden soll)
Geändert von Heron (30.10.2025 um 16:51 Uhr)
Alt 30.10.2025, 17:59
Boot: Proficiat
@ Desertbyt. Ich korrigiere mich, die Minusleitungen zu den Verbrauchern wurden hinzugefügt.
Ich gestehe, du hast schon eine menge Gehirnschmalz in die Angelegenheit eingebracht.
Die Trennung der Reihenschaltung und die Zuführung der Batteriepluspole über Sicherungen zu einen gemeinsamen Verbindungspunkt finde ich richtig. Du hast auch vollkommen Recht, damit einen Gesamtausfall zu vermeiden (Einer der Schwachpunkte von Variante 4) Auf der Minusseite sollte das aber genauso erfolgen. (Auch wenn der Effekt bei deiner vorgeschlagenen Anordnung weniger schlimm wäre)
Sorry für meine Pingelichkeit, ich versuche nur, das Optimale zu vermitteln, selbstverständlich funktionieren auch andere Varianten, vielleicht nur nicht optimal.
Auf der Plus-Seite würde es bei dieser Konstellation aber ein Problem geben. Wenn man dem Plus- Anschluss des Multiplus, oder auch der LiMa mit der Batteriebank und der Starterbatterie verbindet, löst man die Trennung beider Systeme auf. In alten Systemen hat man das Problem damit gelöst, einen Hauptschalter - Batterie 1, Batterie 2, Beide und aus zu installieren. Das wäre natürlich auch hier möglich, oder gibt es vielleicht?
Also bitte nicht als komplette Verneinung deines Vorschlags verstehen, sondern als als Zusatz zur Funktionstauglichkeit.
Alle Überlegungen in diese Richtungen sind übrigens auch für eine eventuelle spätere Umstellung auf LiFePo nicht umsonst. Die Batterieverkabelung für LiFePo erfolgt nach den gleichen Prinzip.
Da viele Limas ein Problem damit haben, LiFePos zu laden, ist ein bewährtes Prinzip, die Blei oder AGM Starter mit der Lichtmaschine zu laden und den Überschuss mittels Dc-Dc zur Batteriebank zu senden. (Beispiel Victron Orion XS) Der wird dann einfach anstatt des Hauptschalter, der zwischen Batterie 1 und 2 umschaltet installiert. Kabel mit Sicherung zum Plus der Starter, Kabel mit Sicherung zum Plus der Bank, Minus zur gemeinsamen Masse und schon kann es losgehen. Bei Produkten anderer Hersteller natürlich auch. Hier das Installationsschema Seite 9. https://www.victronenergy.com/upload...ger-pdf-de.pdf
Grüße Silvio
Geändert von Heron (30.10.2025 um 18:06 Uhr)
  #221
Alt 30.10.2025, 18:32
Hallo Silvio!
Über die Sache zu diskutieren tue ich gerne, kein Problem
Wegen der Lima: Ja diese Überbrückung der Trennung via der Leitungen von der Lima gefällt mir auch nicht.
EDIT: Einfach aus Spass an der Freude meine beiden bevorzugten Lösungen wie ich selber das lösen würde. Wobei mir Var.2 mehr Freude macht weil dadurch die Starter-Batterie priorisiert wird beim Ladevorgang.
@Totti: Das muss man natürlich jetzt nicht so machen, weil gefahren bist du bis jetzt auch, aber spätestens mit dem Umbau LiPo ist es meiner pers. Ansicht nach unvermeidbar weil das System für die Lipos anders aufgestellt gehört...
...wobei ich auch der Ansicht bin das inbesondere die Variante 2 ohne weitere Umbauten auch für LiPo taugt.
Anmerkung: Man könnte vom Ausgang des B2B-Chargers auch vor dem Hauptschalter auf die Verbraucherbank gehen, weil es spricht ja nichts dagegen
die Verbraucherbank zu laden auch wenn sie nicht benötigt wird. Aber ich bin strikter Anhänger der "Aus ist Aus"-Fraktion, deswegen geht das Ladekabel
erst hinter dem Hauptschalter an die Verbraucherbank.
Was du am Ende wirklich machst ist natürlich deine Sache, ist ja auch dein Boot
Hits:	11
Größe:	36,4 KB
ID:	1052306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	36,2 KB
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (31.10.2025 um 07:23 Uhr)
Alt 31.10.2025, 09:00
Das gibt es bereits.
Nehme jedenfalls an, dass der Multi Battery Isolator das berücksichtigt neben der Angleichung der Ladeleistung, kommend von der Lima und beide Abgänge gehen zu den insgesamt 6 Batterien.
Totti
Hits:	8
Größe:	167,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 31.10.2025, 09:05
Vom Diagonal-Anschluss rät VictroEnergy aber ab, wenn es anders geht:
Diagonal anschließen. Beachten Sie, dass der Anschluss der Batterie auf diese Weise zwar einfach und effektiv, aber nicht perfekt ist. Die Strome der einzelnen Batterien können immer noch leicht unterschiedlich sein.
Bei mir ist es wie auf Schaubild 2. Plus und Minus vom Multiplus kommen an der mittleren Batterie 3 an.
Ich nehme sowieso an, dass meine Leitungen für einen Diagonalanschluss zu kurz sein werden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (31.10.2025 um 09:25 Uhr)
Alt 31.10.2025, 09:12
Dann guck Dir das Schaubild nochmal genau an......
Dort gehe die gleichlangen Kabel der Akkus an einen gemeinsamen Sammelpunkt. Bei Dir auf einen Batteriepol.
Außerdem kann so der Shunt zwischen Starter und Verbraucherbank Deinen Verbrauch nicht messen.
Bis denne, Rainer
Alt 31.10.2025, 09:32
Bis denne, Rainer
Ich habe den Unterschied in der Zeichnung darauf geschoben, dass das Schaubild 4 Batterien hat und damit keine mittlere Batterie.
Ich habe aber 5 Batterien in der Verbraucherbank und mit Batterie 3 eine genau in der Mitte.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2025-10-31 um 10.28.40.jpg
Hits:	9
Größe:	29,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
230V Auto-Umschaltung Generator/Landstrom: Wie Überwachen? User: 3512 Technik-Talk 17 19.10.2021 14:32
Tesla baut zukünftig in Deutschland ferenc Kein Boot 208 19.11.2019 09:17
OGM Yachtreiniger EXTREM zukünftig im 2,5 Liter Kanister apollo93348 Werbeforum 11 13.10.2018 15:02
Batterie überwachen und das möglichst günstig Per Technik-Talk 31 24.04.2010 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
