Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 207
Alt 05.09.2025, 11:08
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.562 Danke in 4.151 Beiträgen
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
..... und die Hochdruck Common-Rail Pumpe vom OM629 - letztere war viel einfacher zu montieren
Ist ja feige
MfG* * * *Mario
Alt 05.09.2025, 11:23
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Es gibt VE Pumpen ohne Nut/Keil am Antriebsflansch bzw Antriebsachse, diese müssen dann in Grundeinstellung fixiert am Motor montiert werden. Meine hat aber Nut+Keil, das Antriebszahnrad kann daher nicht versetzt zum Pumpen-Inneren montiert werden.
Leider habe ich noch immer keine Rückmeldung von dem Pumpen/Motoren Spezi dem ich alles geschickt hätte, mal schauen ob sich der noch meldet.
Nach einigen Fachgespräch gehe ich mittlerweile aber ee von einer verhauten Einlauf-Prozedur meinerseits aus.
Da ich mit Dieseln noch kaum was zu tun hatte war mir bisher nicht bewußt wie viel heikler das im Vergleich zu Benzin Motoren ist.
Der würde am besten SOFORT Temperatur und Last/Druck benötigen, das hat er nicht gehabt. Eigentlich war er nur einmal richtig auf Temperatur und da hat er auch kaum mehr geraucht.
Mittlerweile wird der schon wieder ganz schön verkokelt sein, siehe Bild der injektoren oben.
Mfg, Toni
  #203
Alt 22.09.2025, 07:46
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.910 Danke in 1.173 Beiträgen
Gibts schon Neuigkeiten vom Motor bzw. einen Lösungsansatz?
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 22.09.2025, 07:55
Ich werde die Injektoren und Brennräume einer Decarbonisierung unterziehen (sprich: reinigen-gibt da eigenes Zeug dafür ) und den Motor einbauen.
Mittlerweile haben mir einige Leute/Mechaniker aus Kroatien auch empfohlen den mal 10, 15 Stunden unter Last zu fahren. Der braucht scheinbar wirklich sofort nach dem Neuaufbau Last bzw. Temperatur, Druck.
Im Moment muss aber mal das Unterwasserschiff neu gemacht werden, das hat Vorrang solange die Temperaturen noch mitspielen. Wasserung und Testfahrten sind dann im Frühjahr geplant
mfg, Toni
  #205
Alt 22.09.2025, 10:25
Dann drück ich dir die Daumen das sich alles einpendelt wie erhofft!
LG, Roland
  #206
Alt 28.11.2025, 11:27
... es bleibt spannend
MfG* * * *Mario
Alt 28.11.2025, 15:26
Motor ist wieder eingebaut, Unterwasserschiff so weit fertig (8 Schichten Epoxy drauf, im Frühjahr dann noch Primer+AF)
Wenn die restliche Renovierung fertig wird kommt das Boot im Frühjahr nach Kroatien, dann wird sich zeigen was Sache ist mit dem Motor.
Irgendwie schon viel geschafft, irgendwie aber auch noch sauviel zu tun;)
Mfg Toni
Hits:	34
Größe:	50,2 KB
ID:	1053808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	33,3 KB
ID:	1053809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	51,6 KB
Hits:	37
Größe:	55,4 KB
Pedro Donky 30: Frischwasser-Anlage baut keinen Druck auf Pianist Technik-Talk 38 07.07.2025 14:49
Benzin Handpumpe(Ball) baut kein Druck auf kefal Motoren und Antriebstechnik 7 18.06.2019 09:10
Volvo Penta TAMD41A Überholung Tommy Walker Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2015 19:31
techn. zeichnung TAMD41A/SP Lutz Geis Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2012 19:10
Kompressionsdruck TAMD41A almijara Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2009 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
