Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 562Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 562
Alt 04.01.2017, 08:19
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
bekommt man diese Lufthutzen noch irgendwo ?
Simon
Alt 04.01.2017, 10:41
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Welche Lufthutzen meinst du ?
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 04.01.2017, 11:17
Diese ich benötige 2 stück
Hits:	252
Größe:	88,9 KB
Simon
Alt 04.01.2017, 13:24
Mein Projekt:
Alt 04.01.2017, 16:46
Es läuft gerade, also dann weitermachen !
Der Abbeizer hat seine Wirkung gezeigt, hier und da mußte ich nochmals einmal drüber binseln.
Nachdem abziehen mit der Spachtel habe ich den ganzen Unterwasserbereich mit Nitro abgewischt (mit Maske).
Ein Paar Löchle habe ich gefunden, 2 Risse im Heckbereich der 1.und 2 .Gleitkante.
Den Vorschaden Mitte werde ich einmal aufarbeiten.
FRAGE: Kann ich auf der grünen Beschichtung , wenn ich es schön anschleife, drüber laminieren ? Oder muss das komplett runter.
Wie würdet ihr die Risse reparieren ?
Rumpffarbe BLAU bleibt drauf, da 2K, hier kann ich jetzt doch anschleifen, schön spachteln & füllern.
Also für BJ 72 sieht das ganze noch super aus Da habe ich hier schon schlimmere Zustände gesehen.
Hits:	178
Größe:	73,8 KB
ID:	734252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	57,0 KB
ID:	734253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	75,3 KB
Hits:	178
Größe:	45,3 KB
ID:	734255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	47,2 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (04.01.2017 um 17:51 Uhr)
  #206
Alt 04.01.2017, 20:08
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Von dem Ergebnis mit dem Baumarkt Abbeizer bin ich irgendwie positiv überrascht!
Wieviel Beize hast du bis jetzt gebraucht und wieviel hast du damit im Vergleich zu Interstrip gespart?
Bin leider kein GFK und Laminier Profi...... Aber ich würde in den zu reparierenden Bereichen, alles runter holen. Die Bereiche gründlich mit Aceton reinigen.....das weiß ich zufällig
Super Arbeit! Aber mit dem Spruch höre ich mich bald wie eine kaputte Schallplatte an!
Gruß, Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #207
Alt 05.01.2017, 18:45
Gekauft habe ich 2,5L ca. 0,5L sind noch übrig, gekostet hat es nur eineN Bruchteil, 24€. Nehmen würde ich es nur noch; wenn ich das draußen machen kann, es stinkt heftig im Gegensatz zum Intership was fast gar nicht richt.
: Kommt Leute sagt was dazu. Rumpf und Unterwasserschiff steht an.
Was hab ich denn so da drauf ?
Kann ich für den ganzen Rumpf mit der gleichen Grundierung rollen oder brauche ich 2 verschieden für unter und über Wasser ?
Ist das grün / grau auch von International oder Epifanes ?
Die "Schadstellen" werde (will) ich mit Epoxi / Glasschnipsel ausbessern. Danach wieder schön schleifen.
Den blauen Rumpf schleife ich aktuell wieder schön glatt. Die Lackierung ging so nicht. Besser wird es auf jedenfall.
Meine Schleifmaschiene(n) sind Müll. Muss meinen Lacker fragen, ob er mir eine übers WE ausleiht.
Hier zwei "kleine" Löcher die mit Silikon abgedichtet waren, da von innen schon zwei Lagen drauf, sind hieß es hier nur ausfräßen und nicht durch.
Hits:	176
Größe:	88,4 KB
ID:	734398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	73,7 KB
ID:	734399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	58,7 KB
Hits:	179
Größe:	77,3 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (06.01.2017 um 06:56 Uhr)
  #208
Alt 06.01.2017, 17:30
5x Gelshild 200 (grau und grün) und die Löcher würde ich mit epoxy Spachtel von international "watertite" nehmen
Simon
  #209
Alt 11.01.2017, 09:39
Danke Simon
Die letzten Tage war einlesen in das Thema lacken angesagt.
Ich will auf jeden fall wieder auch Antifouling draufmachen. Jetzt habe ich das mit dem ins Wasser lassen gelesen, bei International sollte das zügig gehen max 6 Wochen mit Epifanes ganze 6 Monate, was bei mir besser passen sollte.
Wir wollen auch wieder ganz weißes Antifouling haben.
Preislich macht das bei den beiden Firmen 10€ aus.
Wo bestellt ihr so eure Farben ?
Mein Projekt:
Alt 11.01.2017, 19:36
Was mich noch beschäftigt ist : Ich möchte gern alle Löcher vorm lackieren noch bohren ( was gemacht ist, ist gemacht und frischen Lack wieder anbohren ist auch nicht das Optimale)
Die 6 x M12 für den Tramson sind erledigt. Fehlen noch 8 für die Halter der Badeleiter und 4 für die Wasserspaßbügel.
Ich mach mir gerade Gedanken ob hier Epoxy reicht, oder doch eine Art Hülse einkleben ? Ist ja doch ein nichteinsehbarer Schwachpunkt, wenn die Schrauben mal drinne sind.Würde aber heißen, daß ich alle Löcher größer bohren müßte und dann eine Art graues Verlegerohr einkleben. Somit würde der größte Teil der Sperrholzschnittfläche verschlossen werden (?). Andere Vorschläge bitte, oder denke ich jetzt zu kleinlich ?
Mein Projekt:
Alt 12.01.2017, 08:37
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Servus
Ich würde kein Rohr einkleben. Die Löcher mit einen Kegelfräßer eine Fase machen und ordentlich Sika rein. Natürlich vorher mit Epoxy versiegeln. Das müsste reichen.
Grüße vom Neckar
Predi
  #212
Alt 12.01.2017, 08:45
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
interessante frage die mich auch beschäftigt!
Am liebsten würde ich bei meinem Boot die Löcher 5mm größer Bohren danch mit Epoxi füllen und im passenden Durchmesser nachbohren.
Oder passenden Schlauch oder Plastikrohr einlegen und außen verfüllen mit EP (Rohr muss gewachst sein)
Aber ob der Aufwand sein muß ist halt die frage.
Auf der anderen Seite, den Spiegel will ich nie mehr erneuern müssen....
ist mir grade eingefallen:
Warum kleben wir nicht V4a Gewindestangen mit Epoxi in ein etwas größeres Loche ein.
Hebt besser als eine Holzschraube und ist Dicht.
Oder sehe ich das falsch?
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Geändert von stefan78h (12.01.2017 um 08:54 Uhr)
Alt 12.01.2017, 16:43
Kegelfräßer passt, aber halt vorm lackieren Danke Predi
Die restlichen Löcher bohre ich min 1 - 1,5 größer damit noch Platz fürs Epoxy bleibt.
Gewindestangen sind gestrichen, jedoch kaufe ich (wo ??) die sechs Tramson-Schrauben neu in VA. Hat einer eine gute Adresse für mich ?
@Stefan, was sind bei dir Holzschrauben ?
Mein Projekt:
Alt 13.01.2017, 08:55
Holzschrauben = Schloßschrauebn bzw Spax....
War nicht für den Antrieb gemeint mehr für anbauten!
Die Transom Schrauben müssen durch den Spiegel!
stefan78h
Alt 17.01.2017, 19:15
Aktuell ist schleifen angesagt daher auch weniger Bilder. Meine Risse habe ich soweit ausgeschleifen. Chefin hat heute ihre erste Bekanntschaft mit dem Schwingschleifer gemacht Eine halbe Stunde später war Sie mit dem ersten Durchgang, BB fertig. Könnten Freunde werden
Die Oberfläche war ja nicht so dolle. Für viele wäre das vollkommen ok. Für mich geht nicht So aber eine Frage an die Erfahrenen aus der Ecke "Lack" & Wiederholungstäter:
Wenn ich die Schleiferei ansehe, sehe ich mindestens zwei Schichten. Die letzte bzw. der letzte hat ja das ganze verpfuscht. Was sagt ihr ? Komplett runter mit der Hobbymalerei ?!
Bestimmt - 5 Kg, was für den neuen Aufbau gut ausreichen würde. Wäre von dem her eine Nullnummer für Gesamtgewicht
Hits:	183
Größe:	49,5 KB
ID:	735901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	68,4 KB
ID:	735903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	52,4 KB
Mein Projekt:
  #216
Alt 18.01.2017, 05:49
Moin, mach mal den berühmten Lösemittel Test.
Nitro oder Aceton auf einen Lappen und schauen , ob sich was anlöst.
Wenn nicht, kannst du den alten Lack drauf lassen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 18.01.2017, 06:20
Den Test habe ich schon gemacht, anlösen tut sich da nichts.
Da aber in dem Lack soviel Einschlüsse und Krater sind wird das Mühevoll hier wieder eine gescheite Oberfläche hinzubekommen, deshalb doch alles von dem alten Lack runter.... Wenn man mit der Hand drüberfährt, merkst du jede durchgeschliffene Stelle mit Augen zu
Mein Projekt:
Alt 18.01.2017, 06:22
Mal noch eine andere Frage:
Wo und womit fange ich am besten an ? Erst UW fertig machen dann die Bordwand lackieren oder anders rum ? Oder egal ?
@Iderp; Wie kommst du mit deiner Arcangeli voran ?
Mein Projekt:
Alt 18.01.2017, 07:40
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Schmidts
Erzähl doch mal von deiner Lackauswahl...
Was kommt auf die Schale, 1k, 2k?
Womit grundierst du?
Welches AF hast du dir ausgesucht?
Wenn du dir noch nicht sicher bist, kann ich vielleicht einwenig aus der Erfahrung plaudern.
Bei den Arbeitsabläufen sogar ganz sicher, aber zuvor wüsste ich gerne die Farbtypen und die Art der Applikation...
Lg, Alex
Alt 18.01.2017, 07:59
2K soll drauf und ist schon vom Grund her drauf.
Eine Lage Gelshild200, dann den Rest mit Watertite spachteln, danach weite 5 Schichten 200er + 2mal Trilux 33 in weiss für unten rum.
ÜW: Alter Lach runter, Grundierung xy und wieder den Rumpf in Blau das auch in 2K.
Mit meinen Lackierer im Dorf will ich noch reden ob seine Filter ein Problem haben wenn da kein WBL drauf kommt.
Reicht das als Info ?
Mein Projekt:
Alt 18.01.2017, 08:39
Fast...🤗
Wenn ich recht verstanden habe, wird das UW gerollt und das ÜW gespritzt?
Evtl sogar mit Autolack, oder mit einem andern 2k pu Lack?
Unterwasser hört sich super an, aber was heißt WBL?
...sorry, gelle?
Lg, Alex
Alt 18.01.2017, 08:44
WBL=Wasserbasislack
Das ist eine Auto Lackerei deshalb erst fragen wegen den Filtern.
UW will ich rollen @home, ÜW gern spritzen
Mein Projekt:
Alt 18.01.2017, 10:06
So ähnlich habe ich es auch vor.
Grundierung komplett Rollen. (Ober und Unterschale)
UW Wird das flexshild auch gerollt.
Nur ÜW lasse ich von einem bekannten Lackieren(Spritzen).
So muss ich nur einmal das Boot wegbringen und kann alle Zwiscehnschliffe zuhause selbst machen.
stefan78h
Alt 18.01.2017, 19:31
Beim ÜW verstehe ich grad nix mehr.
Die Deckschicht machte Atzeton nix (2.Bild), die Durchgeschliffene aber schon (1.Bild) hier mit der Spchtel angesetzt und abziehen können, die letzte quasi die erste auf dem GFK wieder auch weniger ?
Nun gut, schleifen muss ich auf jedenfall, sonst wird das mit der Oberfläche nix
Vorschläge eurerseits ?
Hits:	155
Größe:	51,4 KB
ID:	736027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	53,0 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (18.01.2017 um 19:40 Uhr)
Alt 19.01.2017, 07:14
Schleifen....
ich sags nur ungern.... viel Arbeit....und Staub
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
