Vorherige Seite - Ergebnis 2.176 bis 2.200 von 2.305Nächste Seite - Ergebnis 2.226 bis 2.250 von 2.305
Alt 27.01.2014, 08:46
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
so.. noch einmal bei Vodafone angerufen und jemanden erwischt er scheinbar Ahnung hatte .. hat mir einen Link gesendet ...
http://www.vodafone.de/privat/hilfe-...ntsperren.html
mal sehen ob ich da weiter komme...
werde berichten .
By Karsten
Alt 27.01.2014, 08:48
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Also nochmals die Frage: Hast Du eine Karte mit der das Gerät funktioniert??? Oder wo kommt das Gerät her? Bei wem hat es funktioniert und mit welcher Karte??
Teste es dann mit dieser besagten Karte und wenn es schnackelt, dann kannst Du sicher sein, das ein SIM-Look im Spiel ist!!
Gruß Gerd
Alt 27.01.2014, 08:49
scheinbar soll ich die neue Karte einlegen und dann mit Itunes Syncroniesieren ..
Aber .. ich habe die alte Nummer erst ab dem 10.2 . .. nicht das ich dann nicht mehr die Vodafon Karte benutzen kann ..
By Karsten
werde berichten .
Ja aber wir sprechen ja nicht vom Netlock sondern vom Simlock...
Gruß Gerd
Alt 27.01.2014, 08:51
mein Iphone ( welches ich nun seit fast 4 jahren habe ) funktioniert mit meiner Vodafonekarte.. aber mit keiner anderen karte.. meine Vodafonekarte geht aber auf allen getstetten Handys..
die neue Karte funktioniert auf dem frei gekauftem Handy meiner Frau .. werde es heute mit 2 anderen Mitarbeitern noch mal testen ..
das hier verwirrt mich nun um so mehr ..
von der Vodafon Seite...
iPhone entsperren
So entfernen Sie den Netlock beim iPhone
Bei den meisten iPhone-Modellen müssen Sie den Netlock nicht entfernen. Vodafone verkauft alle iPhones bis zum iPhone 5 ohne Netlock.
Gilt das auch für die Modelle iPhone 5c und 5s?
Das iPhone 5c und seit dem 20. Januar 2014 auch das iPhone 5s werden von Vodafone ohne Netlock ausgeliefert.
Wie werden die Geräte freigeschaltet? Was muss ich tun?
Sie brauchen erst einmal nicht aktiv zu werden, der Netlock wird automatisch nach der nächsten Synchronisation mit iTunes entfernt.
So synchronisieren Sie Ihr iPhone mit iTunes:
  • Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Rechner. Stellen Sie sicher, dass auf dem Rechner die aktuelle iTunes-Version installiert ist.
  • Verbinden Sie den Rechner mit dem Internet.
  • Es wird eine automatische Verbindung zum iTunes-Store aufgebaut. Sollte iTunes nicht automatisch starten, dann starten Sie iTunes manuell.
  • iTunes synchronisiert sich jetzt mit Ihrem iPhone.
By Karsten
Alt 27.01.2014, 08:55
SIMLOCK !!!!
Gruß Gerd
Alt 27.01.2014, 09:41
So .. Karte funktioniert bei anderen Handy´s .. also dreck´s Vodafon !!
By Karsten
  #2208
Alt 27.01.2014, 11:24
wenn ich nun die Fonickarte einlege.. und mit Itunes Synconisiere.. sollte es ja gehen .. aber .. geht dann meine Vodafonekarte noch ?? nicht das es da dann hackt .. brauche sie ja noch wegen der Nummer bis zum 10.2.
By Karsten
Alt 27.01.2014, 12:03
Also ich wage mal eine Aussage:
Es gab mal Zeiten wo auch ich diese Geräte toll fand und nach 2 Jahren musste das Gerät entsperrt werden. Abgesehen davon das es damals eine holprige Sache war, so war es zudem noch umständlich und zwar lief es so, das ich, (allerdings bei der T-Mobile) mit der original Karte das Update per Itunes runterladen musste. Dieses Update schaltete bei meinem Eierfon den Simlock ab und von dem Moment an funktionierte das Gerät mit allen Karten.
Ich denke das es im großen und ganzen immer noch so ist und vermute daher das Du NUR mit Deiner Vodafone-Karte das Gerät freigeschaltet bekommst.
Ich lasse mich aber gerne belehren
Gruß Gerd
Alt 27.01.2014, 12:23
Benutzerbild von floka.floka
30.279 Danke in 7.042 Beiträgen
Welche IOS-Version ist drauf?
Es gibt meines Wissen Probleme beim erkennen neuer SIM-Karten beim IOS7 / iPhone 4.
Das muss nicht der Grund sein, kann es aber
Grüße Richard
  #2211
Alt 27.01.2014, 12:43
habe ios 7..
By Karsten
Alt 27.01.2014, 12:44
...dann würde ich mal den Goockel befragen, eventuell weiß der rat !?
Grüße Richard
Alt 27.01.2014, 12:47
Ich meine zu wissen das dieser Fehler aber dann generell da ist. In diesem Fall funktioniert das Handy ja mit der Vodafone Karte und streikt bei der neuen Karte.
Gruß Gerd
Alt 27.01.2014, 13:27
so.. nach Auskunft eines scheinbar wissenden VF Ladens..
Daten Sichern.. Handy zurrücksetzten einmal neu und dann Backup wieder laden . . dann soll alles gut sein !!
werde berichten .. es läuft gerade ..
By Karsten
  #2215
Alt 27.01.2014, 16:32
Soderla .. es hat funktioniert !!
also erst einmal alles sichern.. dann zurücksetzen ... dann wiederherstellen .. nach guten 3 Stunden alles durch..
nun geht es auch mit Fonic !!
hört sich umständlich an .. ist es auch
By Karsten
  #2216
Alt 27.01.2014, 17:01
Benutzerbild von Thomas.R
Thomas.R Thomas.R ist offline
Boot: Doral Monticello
252 Danke in 129 Beiträgen
Es geht nicht um Geschmack, sondern um Schnelligkeit.
Beim 4er darfst du anschließend etwa 5-10 Sekunden auf eine Funktion warten.
z.B. dass die Kamera an geht. Auch das reagieren auf die Tastatur geht alles
nur noch verzögert... das nervt voll.
Tja - irgendwie hätte ich mich wohl aus dem Thread raushalten sollen!
Seit ein paar Tagen bemerke ich die Symptome welche ich Dir noch in Abrede gestellt habe.........
Und - es nervt mich doch gleich ziemlich
Schleierhaft ist mir allerdings warum das jetzt so schleichend kam. Geändert habe ich zwischenzeitlich nämlich nichts.
Ärgert mich wirklich........
Rechnen für den guten Zweck http://www.rechenkraft.net
Alt 28.01.2014, 07:48
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist gerade online
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
hast du eine App installiert in der Zwischenzeit?
Nach dem ich das Problem auch bemerkt habe und an diversen Geräten gemerkt/ nicht gemerkt habe denke ich es könnte die Whatsapp sein. Kann es aber natürlich nicht belegen ist halt einfach sein ein Bauchgefühl. Da ich das da am extremsten merke und die manchmal auch einfach so schliesst ohne Grund
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 28.01.2014, 09:05
Reicht als Antwort oder?
Alt 28.01.2014, 10:43
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Hier mal ein tipp falls noch nicht bekannt....wenns mal schnell gehen muss mit dem Laden des Eierphones
Wlan und Blauzahn aus, Flugmodus an und ab an die Steckdose..ratzfatz lädt das dingen auf!!
Gruss Gerd
Alt 28.01.2014, 11:56
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.363 Danke in 18.500 Beiträgen
Schleierhaft ist mir allerdings warum das jetzt so schleichend kam. ....
Ich habe das Gefühl, das 4er läuft innerhalb weniger Tage regelrecht "zu".
Einmal ganz ausschalten und wieder einschalten bringt etwas Linderung.
Vorsicht: zuerst SIM-Pin heraussuchen, falls danach gesperrt
Akki
  #2221
Alt 29.01.2014, 10:27
Boot: Landgänger
na du hast zwar nichts geändert das heisst aber nicht das dein Gerät nichts geändert hat
Stichwort Auto update
Gruss Roger
Alt 29.01.2014, 10:29
nach meinem Sichern, Wiederherstellen , Backup ist es doch schneller als vorher..
By Karsten
  #2223
Alt 29.01.2014, 16:26
Also der Knaller kommt ja jetzt!
Ich habe meiner Tochter schon zu Weihnachten 2012 einen iPod Touch gekauft.
Da mir dieser Lightning Adapter bei Apple für 29,- Euro zu teuer war, hab ich bei Amazon einen für 2,95 Euro bestellt (Man beachte - gerade einmal 10 % des Preises von Apple).
Zwar hat der iPod beim anschließen immer gemeldet dass es sich um ein nicht von Apple zertifiziertes Kabel handelt; es war aber kein Problem ihn in iTunes zu synchronisieren.
Gestern meldet iTunes es wäre ein Update verfügbar. Also geladen und installiert.
Heute früh soll ich meiner Tochter noch was am iPod ändern, steck an, er meldet wieder dass es sich um ein von Apple nicht zertifiziertes Kabel handelt und verweigert prompt, mir den iPod in iTunes anzuzeigen.
Ich denk noch, starte ich die Kiste halt mal neu, mach das, iTunes wieder auf und erneut angestöpselt. Und wieder das selbe - er zeigt den iPod in iTunes nicht mal an.
Wenn es sich dabei um ein Problem handelt welches nicht nur bei mir auftaucht, wird das hier ganz schnell ein "Apple-freies" Haus!!!!
Also sagt mal bitte ob ihr gleiche Erfahrungen gemacht habt.
Alt 29.01.2014, 16:28
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Standard iPhone 3, 4 und 5
Das wird bestimmt daran liegen, dass Apple mit dem Update weiter Fremdhersteller ausgeschlossen hat. Mit einem originalen Apple Lightning Kabel wird es bestimmt gehen! Dieses kostet aber neu 19€ und nicht 29€. Oder was meintest du mit 29€?
  #2225
Alt 29.01.2014, 16:38
Benutzerbild von igel14
igel14 igel14 ist offline
Boot: Kaasboll 590 / 140 PS Suzuki AB
Rufzeichen oder MMSI: Blackpearl
153 Danke in 92 Beiträgen
Moin...
das mit dem Kable liegt daran, dass Apple einen Chip im Original bzw. in den Zertifizierten Steckern verbaut. Wenn das Gerät den Chip nicht erkennt verweigert er den Dienst.
Hintergrund war/ist nicht nur das ausschließen von Fremdherstellern, sondern die Sicherheit (z.B. explodierende Akkus wg. falschem Ladegerät) Apple hat letztes Jahr das ganze in die Presse gebracht und einen Spezialpreis für das umtauschen von Kabel und Stecker angeboten.
Bei Problemen mit Original Zubehör ist Apple seitdem auch sehr kulant geworden.
Ich persönlich finde das gut, aber das ist meine Meinung !!
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
