Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 190
Alt 15.01.2026, 20:20
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
hier die Bauteile des Filters, falls das jemand auch machen muss
die Filterglocke
daneben das Filterelement
davor die Scheibe, die das Filterelement in der Glocke hält
die kleine Mutter sichert die Scheibe
die Schraube geht von unten durch die Glocke
die längere (Doppel-)Mutter hält die Glocke auf der Schraube am Flansch
danke nochmal gesondert an menschmeier, der den entscheidenden Hinweis gab, dass unter der kleinen Schraube oben noch ein zweiter Kopf sitzt. Das hätte ich sonst nicht kapiert.
danke auch an alle weiteren Antworter
Hits:	37
Größe:	89,2 KB
  #177
Alt 15.01.2026, 20:23
So sieht das dann zusammen gesetzt aus.
Filterelement in der Glocke, von oben mit Scheibe und Mutter gesichert.
Diese Scheibe schränkt die Bewegungsfreiheit seitlich bei mir so problematisch ein.
Hits:	27
Größe:	81,1 KB
  #178
Alt 16.01.2026, 07:42
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.001 Danke in 1.066 Beiträgen
Wie schon geschrieben: Umbau auf (kürzeren) Wechselfilter oder an anderer Stelle mit Schlauch angeschlossen.
Hier beispielhaft bei unserem Ford Motor zu sehen. Die originale Stelle des Ölfilters wäre dem Wärmetauscher im Weg gewesen und vermutlich auch für den Service schlecht zugänglich. Wurde von Sabre/Lehman per Schlauch verlängert und oben am Zylinderkopf befestigt.
Diese Über-Kopf-Lösung hat allerdings den Nachteil, daß der immer leer läuft und der Öldruck ein Weile braucht sich aufzubauen. Hat aber in 7.300 Stunden wohl nicht geschadet.
Hits:	64
Größe:	86,5 KB
Grüße in die Runde!
Alt 16.01.2026, 08:18
Viele Ölfilter in modernen PKW-Motoren haben ein Rücklaufsperrventil. Das Ventil erkennt man, wenn man in den Filter reinschaut. Sieht man hinter den umlaufenden Löchern einen Gummilappen, hat er das Ventil. Schau bei deinem Filter mal nach und falls er es nicht haben sollte, erkundige dich, ob dieser Filter mit Ventil verfügbar ist. Im PKW-Bereich gibt es oft den gleichen Filter mit und ohne Ventil.
  #180
Alt 25.01.2026, 19:33
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Ein valider Beweis, dass es Dir -nicht nur beim Generator- an Sachkenntnis fehlt...
Schnaps hat kein MHD
Ideen, wie ich 10 L Rapsöl dem Wertstoffkreislauf zuführen kann? Scheibenwaschanlage eher Fehlanzeige. Zieht der OM 636 das als Treibstoff durch?
Hits:	24
Größe:	58,8 KB
Alt 25.01.2026, 19:35
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
Sollte er können. Muß ja nicht alles auf einmal sein und nicht im Winter.
Mein DAF hat das Zeug ohne Widerworte konsumiert.
Ewald
  #182
Alt 25.01.2026, 20:31
Quatschko Quatschko ist gerade online
355 Danke in 208 Beiträgen
Und sich dann wundern warum der Rotz beschissen anspringt. Entsorg das, zusammen mit dem anderen Müll, und spare dir das Fotos machen und hier hochladen. Ja, auch wenn du abgelaufenes Maggi oder halbvolles Spülmittel findest. Kein Foto machen. Einfach Müll. Braucht nicht ins Internet.
  #183
Alt 25.01.2026, 20:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.814 Danke in 4.529 Beiträgen
Der rostige Dampfer hat reichlich korrodierte Flächen, die man mit Rapsöl übergangsweise konservieren kann ...
Gruss, Dirk
  #184
Alt 25.01.2026, 20:57
Der Generator wurde entsorgt. Vom Tank war Rost in den Vergaser gewandert und hatte da alles zugesetzt, ein zuverlässiger Betrieb wäre selbst nach einer Reinigung dieses Problem betreffend nicht möglich gewesen ohne den Vergaser zu ersetzen. Vor dem Hintergrund des sonstigen Zustandes entsorgte ich ihn. Dass ich ihn teilweise zerlegt hatte, half beim Recycling, die ganzen Metallteile konnte ich getrennt in den Metallschrott schmeißen.
Hits:	40
Größe:	115,8 KB
Alt 26.01.2026, 05:23
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Ich wäre froh wenn der Motor läuft und würde da keine Experimente mit irgendwelchen Ölen machen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
  #186
Alt 26.01.2026, 18:32
Irgendwann kam unter dem ganzen Kram die Heizung zum Vorschein. Ich scheiterte aber daran, die in Betrieb zu nehmen. Man soll Brennspiritus unten einfüllen, das Ding damit vorheizen und dann soll Diesel reintropfen. absolute Katastrophe, diese Konstruktion. Der Spiritus zum vorheizen brennt nicht lange genug, geht immer wieder aus und das Ding kommt nicht auf Temperatur.
wäre praktisch gewesen, das Boot im Winter aufzutauen
Hits:	32
Größe:	87,9 KB
Alt 26.01.2026, 18:36
Boot: MAB 12
Das Ding ist ein "Taylor", und keine absolute Katastrophe, sondern das Beste, was ich bisher auf diesem Boot gesehen habe.
Zum Vorheizen würde ich Lampenöl nehmen.
Gruss, Dirk
  #188
Alt 26.01.2026, 20:06
Ich kenne den Ofen ziemlich gut, da sind die gleichen Brenner drin wie auch im Herd von Taylor. Nicht einfach zu bedienen, aber wenn man den Bogen raus hat eine zuverlässige Wärmequelle auch unter üblen Umständen.
Bedienung in Kurzform:
Der Ofen läuft normal mit Petroleum, Diesel soll auch möglich sein.
Das Petroleum muß unter Druck stehen, dafür gibt es einen Tank mit Handpumpe.
Anzünden mit Spiritus, wird in die Schale gegossen und angezündet. Damit wird der Brennerkopf erhitzt und nach öffnen des Reglers entzündet. Wer gut ist, nutzt das letzte Spitirtusflämmchen zum entzünden des Petroleums, ansonsten ganz fix mit Streichholz. Wenn alles korrekt ist, vergast das Petroleum und brennt wunderbar blau ohne jeden Qualm.
Wenn nicht, Düse reinigen, dazu gibt es passendes Werkzeug. Erfordert Sorgfalt und Geduld, geht aber. Dazu sollte nur hochreines Petroleum verwendet werden, mit billigem gibt es Düsenärger.
Propanheizungen sind viel einfacher, aber kauf mal Gas weit hinten in der Pampa. Petroleum im Kanister ist recht sicher, Gas mag nicht jeder
Ewald
  #189
Alt 26.01.2026, 20:17
Boot: MAB 12
Ewald, Du bist wie ich ein "Silberrücken", was Bootstechnik betrifft.
Doch hier irrst Du.
Den Taylor gibt es mit Petroleumdruckbrenner, wie von dir korrekt beschrieben.
Aber eben auch als druckfreien Dieselofen (Schalenbrenner).
In dieser Version wird die zugeführte Brandstoffmenge über einen manuell bedienten Tropfregler gesteuert.
Nachteil: aufgrund temperaturbedingter Viskositätsänderung des Diesels kann der Ofen durchgehen, wenn nicht permanent beigesteuert wird.
Dennoch:
Absolutes Schätzchen und sehr zuverlässig.
Gruss, Dirk
  #190
Alt 26.01.2026, 20:25
Nun ja, ich "arbeite" nur mit der Petroleumversion. Ich muß ja gelegentlich den Schraubenschlüssel aus der Hand legen und den Kochlöffel nehmen. Nicht daß ich kochen könnte, aber unter Blinden ist der Einäugige nun mal König. Und wenn ich den Mampf anrühre, weis ich wenigstens, was drin ist. Auch Brot ist im Ofen gut machbar. Das zweitbeste war allerdings, unter Anleitung eines Wikingers gekocht, ein Eintopf mit Walfilet.
Das beste vom Kocher war allerdings einfach ein heißer Kaffee beim rudergehen (Segler) bei absolutem Schietwetter im Nordatlantik
Ewald
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
RENAULT MARINE RC16 Dieselmotor speedy1 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2011 17:17
Kompression Dieselmotor Michael Technik-Talk 8 10.02.2004 08:56
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
