Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 213Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 213 von 213
Alt 26.03.2016, 21:22
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Hi Manfred, jo danke für die Idee mit dem Schweißen, aber das is so filigran.... denke das wird nicht halten. Ersatzteil läuft auf der 5-Achsen Fräsmaschine und ist nach Ostern fertig
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Hallo auch,
Powertrimmteile sind so schwer zu finden wie Ostereier.
Ganz einfach schweißen lassen und planschleifen.
Mfg
Manfred
Sascha
Geändert von Wasserdicht (26.03.2016 um 21:32 Uhr)
  #177
Alt 26.03.2016, 21:28
Standard Bergfest und Hochzeit
Jetzt siehts so aus als wenn es tatsächlich weiter geht. Jetzt noch Haube mit Schalldämmung auskleiden und Decor bestellen. UWT ist derzeit in Überarbeitung.
Hits:	88
Größe:	70,5 KB
ID:	689604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	71,8 KB
ID:	689605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	68,3 KB
Hits:	99
Größe:	59,7 KB
Sascha
  #178
Alt 31.03.2016, 00:10
Standard Flansch von E-Motor Trimmeinheit
leider bin ich gebraucht nicht fündig geworden. Aber man ist ja der Welt zum Glück nicht völlig hilflos ausgeliefert
Die Materialeinsparung der Gussvariante kompensiert wird für mehr Stabilität sorgen.
Hits:	72
Größe:	87,0 KB
ID:	690426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	90,9 KB
ID:	690427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	106,4 KB
Hits:	70
Größe:	80,3 KB
Sascha
  #179
Alt 31.03.2016, 00:39
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Unglaublich Sascha was Du da leistest, wie viele Euros hast Du bis jetzt da rein gesteckt und wie viele Arbeitsstunden?
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
  #180
Alt 31.03.2016, 01:37
Respekt super Arbeit
  #181
Alt 31.03.2016, 10:59
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Einen Zweitakter selber instandzusetzen ist jede Mühe und Entbehrung wert
Die Belohnung ist ein Bruchteil der Kosten und man kann zu sich sagen:
MEINS!
Mfg
Manfred
  #182
Alt 03.04.2016, 17:18
Hallo Thorty,
ja is schon echt viel Kleinarbeit aber ich mach sowas einfach gerne. Die Stunden schreibe ich mir dabei nicht auf. Würde wahrscheinlich eine große Zahl zusammenkommen
Die investierten Euronen werden schon dokumentiert und am Ende werde ich dann hier mal die Summe preisgeben.
Sascha
  #183
Alt 03.04.2016, 18:00
Hallo Manfred,
meinst du das die Belohnung ein Bruchteil der Kosten ist oder die Kosten ein Bruchteil der Belohnung wenn der Kater wieder schnurrt
Freu mich schon auf den ersten Probelauf!!!
MEINS!
Mfg
Manfred
Sascha
  #184
Alt 03.04.2016, 18:04
Standard Trummeinheit zusammengebaut
So, habe heute den neuen gefrästen Flansch montiert und den Motor wieder zusammengebaut. Trimmeinheit läuft und ist dicht!
Hits:	103
Größe:	83,9 KB
ID:	691119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	64,2 KB
Sascha
  #185
Alt 04.04.2016, 11:51
Boot: SpaceShuttel
423 Danke in 318 Beiträgen
Hey !!
Sieht ja alles aus wie neu , gute Arbeit..
MFG
  #186
Alt 11.04.2016, 05:45
Standard Schaltbox
Die Schaltbox hat auch eine Verjünungskur verdient. Warnsummer defekt. Quickstopschalter defekt. 3Lackschichten auf dem Gehäuse. Also erstmal demontieren und Gehäuse strahlen. Hat jemand einen Tip zum Quickstoppschalter? Als Ersatz kann die runde Ausführung leider nicht genutzt werden. Es muss diese flache Form sein. Hat jemand einen Tip oder Ersatz?
Hits:	97
Größe:	91,5 KB
ID:	692526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	58,7 KB
ID:	692527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	55,6 KB
Hits:	77
Größe:	47,6 KB
Sascha
Alt 11.04.2016, 21:03
Standard Propeller aus alt mach neu...
Der alte Lack des Propellers muss runter und wird neu lackiert
Hits:	74
Größe:	77,3 KB
ID:	692702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	80,9 KB
Sascha
Alt 11.04.2016, 21:55
Quickstopp müßte man noch orginal nachkaufen können
Alt 12.04.2016, 19:55
Hi Ralf,
ja der soll aber um die 50€ kosten....
Sascha
Alt 12.04.2016, 20:20
Standard Motoranbau mit V4A Platte
Für die Montage des überholten Motors habe ich dem Heckspiegel noch eine Edelstahlplatte (V4A) spendiert
Hits:	87
Größe:	59,8 KB
ID:	692881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	54,4 KB
ID:	692882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	59,9 KB
Hits:	87
Größe:	66,2 KB
Sascha
Alt 13.04.2016, 00:12
Hi Ralf,
ja das ist frech,
manchmal kann man solche Sachen ganz gut in USA bestellen
  #192
Alt 13.04.2016, 11:34
Boot: Modellboot
Um eine verstärkende Wirkung auf den Heckspiegel zu erreichen ist die Platte mindestens 50% zu klein.
Mfg
Manfred
Alt 16.05.2016, 08:35
Standard Es geht voran
Es geht weiter voran. Motor sollte gestern ersten Testlauf absolvieren. Nachdem Druck aufgebaut war streikte die VRO Pumpe (ohne Ölmischfunktion). Sprit kam an einem Oring eines kleinen Schaltbolzens raus. Pumpe ausbauen und abdichten
Dann Schlüssel rein und ..es lebt!!!!
Hits:	93
Größe:	52,8 KB
ID:	699405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	61,7 KB
ID:	699406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	52,1 KB
Sascha
Geändert von Wasserdicht (16.05.2016 um 09:06 Uhr)
  #194
Alt 16.05.2016, 09:03
Standard Wasseraustritt
Also große Freude. Alles dicht und Kätzchen schnurrt
Freu mich riesig war auch ne Menge Arbeit.
Neuer Impellersatz drückt ordentlich Wasser durch die Maschine. Was mir aber noch ein bischen unklar ist, ist die Tatsache das auch Wasser zwischen dem Spalt des UWT und Schaft rausläuft. Anbei ein Bild.
Bin mir nicht sicher ob das normal ist.
Hits:	144
Größe:	51,3 KB
Sascha
Alt 17.05.2016, 20:58
Kann mir vielleicht jemand eine Auskunft zum Wasseraustritt aus der Stosskante zwischen UWT und Schaft geben?
Sascha
Alt 19.05.2016, 00:40
die Wasserpumpe spuckt irgendwo das Wasser aus was nicht vom Motor abgenommen wird, das Wasser läuft dann raus, das Kühlwasser was aus dem Motor zurück kommt läuft auch durch den Schaft raus, ob das die richtige Stelle kann ich dir so aus dem Kopf auch nicht sagen,
solange der Motor nicht überhitzt würde ich mir da mal keine Sorgen machen
  #197
Alt 19.05.2016, 18:56
Boot: Modellboot
Beim Außenborder ist der gesamte Schaft mit dem rücklaufenden Kühlwasser gefüllt, bis oben zum Block.
Geräuschdämpfung und Kühlung des Auspuffes zugleich.
Die Stoßkante scheint nicht richtig sauber zu sein oder zu lose angezogen.
Mfg
Manfred
  #198
Alt 10.06.2016, 16:39
Standard Gasannahmeprobleme
habe heute den Motor nochmal laufen lassen. Springt an aber nimmt keine Leistung sprich Gas an. Wenn ich den Hebel des Einspritzsystems auf fast manuell stelle läuft er. Vermute also Gemisch zu mager. Jetzt kann ich aber an den Vergasern keine Einstellung vornehmen. Die Düsenmadelstellungen sind fix. Anbei ein Bild der Vergaser. Ich habe mir eine Bank 70PS Vergaser ultraschall gereinigt und generalüberholt mit Kit. Hat jemand einen Rat für mich was es sein könnte? Habe auch schon am Handpumpball nachgedrückt ob es vielleicht an der Benzinpumpe liegt. Wird aber nicht besser.
Wäre froh um Unterstützung!
Hits:	85
Größe:	69,6 KB
ID:	704444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	76,0 KB
ID:	704445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	101,7 KB
Sascha
Alt 10.06.2016, 19:01
Boot: Modellboot
Was passiert wenn Du Sprit von vorn in die Vergaser spritzen würdest?
  #200
Alt 10.06.2016, 19:21
Habe ich nicht probiert. Ich denke durch betätigen des Primers geschieht das gleiche wobei diese ja in den Ansaugkanal geselltet wird. Vergaser sind wie gesagt sauber und bei diesem Typ Vergaser kann man ja das Leerlaufgemisch nicht einstellen.
Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
