Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 284Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 284
Alt 09.11.2011, 09:27
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
ich habe da keine große erfahrung mit, aber ich hätte bei motoren in der vorderradnabe schwere bedenken, jedenfalls auf dauer gesehen. hat da jemand mehr informationen ???
bis denn
Alt 09.11.2011, 09:46
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Warum? Was hast du gegen Allradantrieb?
Jan
Alt 09.11.2011, 10:49
moin,
nix, hab viele autos mir allrad gefahren.
ich hab aber etwas gegen gabelbrüche . ich bezweife irgendwo, das die fahräder mit motor in der vorderradnabe das an der gabel lange aushalten.
bis denn
Alt 09.11.2011, 11:01
Boot: Prion T-Canyon
In China fahren ja 1000e von den Dingern rum - Design geht vom Fahrrad über Mini-Moped bis hin zum Roller.
2 Probleme gibt es grundsätzlich mit den E-bikes:
1. sie machen keine Geräusche beim fahren - kommen also oft überraschend.
Manche machen sich kleine Piepser oder Klapperdinger dran das man sie hört.
2. wohl um Strom zu sparen machen die Kerle Nachts wenn's eben geht kein Licht an.
Alt 09.11.2011, 11:32
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Das Pedelec meiner besten aller Ehefrauen hat jetzt nach 2 Monaten 500 km drauf und kommt morgen in die Inspektion. Es sind außer ein paar Einstellarbeiten an der Schaltung keine Mängel zu verzeichnen.
Die durchschnittliche Akku-Leistung (Panasonic 12 Ah) beträgt 80 km, sie fährt meist um die 20 km/h, hat allerdings kaum Steigungen zu bewältigen gehabt. Jetzt, wo die Temperaturen niedriger werden, nimmt auch die Akku-Leistung etwas ab, das ist aber wohl normal.
@Wolf: der Test an einer langen, heftigen Steigung wird auch noch gemacht, aber mehr als 14% sind hier bei uns nicht so leicht zu finden. Diese 14% kommt sie auf jeden Fall rauf, wie land da der Akku hält, konnten wir nicht feststellen, die Strecke ist höchsten 0,5 km lang.
Alt 09.11.2011, 15:34
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
ich bezweife irgendwo, das die fahrräder mit motor in der vorderradnabe das an der gabel lange aushalten.
Der Vorderradantrieb ist die einfachste und billigste Variante des Pedelecs und deshalb sehr weit verbreitet - evtl. sogar die häufigste Bauform überhaupt.
Besonders beim Nachrüsten eines vorhandenen Fahrrads ist deshalb die Eignung der Gabel ein vieldiskutiertes Thema. In Anleitungen und Foren gibt es jede Menge Informationen dazu.
Der Gabelbruch kommt dabei offenbar extrem selten oder nie vor, eher schon eine eingeschränkte Funktion von Federgabeln. Die Vorderradmotoren haben kein Schaltgetriebe, und ihr Drehmoment ist nicht sehr groß im Vergleich zu den sonstigen Belastungen einer Fahrradgabel.
Die Drehmomentübertragung macht öfter Probleme: Die mit der Gabel verbundene Vorderachse neigt bei fehlerhafter Konstruktion zum Durchdrehen, besonders bei stärkeren Motoren als den in zugelassenen Pedelecs verbauten.
Wenn lediglich eine beidseits abgeflachte Achse in passenden Schlitzen der Gabel steckt, dann empfiehlt sich eine zusätzliche Drehmomentstütze, deren Bauweise in den Foren ein häufiges Thema ist.
sea u in denmark
  #182
Alt 09.11.2011, 15:52
Boot: Hobie 14
moin,
bis denn
wie "sea u in denmark" schon sagte, Gabelbrüche sind kaum ein Thema, man sollte lediglich nicht gerade die billigste Federgabel mit einem Motor versehen. Die Gazelle-Pedelecs meiner Eltern, auch mit Vorderradantrieb, laufen bislang völlig unauffällig.
Jan
  #183
Alt 09.11.2011, 17:18
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Zitat von Wohnbusfahrer Beitrag anzeigen
Stimmt, der Durchschnittsfahrer braucht ewig für 10.000 km, aber die E-Bikes werden bestimmt mehr gefahren als ein "normales" Fahrrad. Und wenn das jemand kauft, um täglich umweltfreundlich 25 km zur Arbeit und 25 km zurück zu fahren, dann hat er die 10.000 km nach 40 Wochen, also knapp 10 Monaten, geknackt.
Mein Vater kaufte sich ein neues Fahrrad.
( billig ) im Sportgeschäft
fuhr im Urlaub (Afrika) 5000 Km
muss dazu sagen Urlaube bei ihm dauern meist 4 - 5 Monate
nach dem Urlaub ging er damit ins Geschäft lies das Fahrrad vom Verkäufer besichtigen mit der Frage ob nach wenigen Monaten alle Räder so einen Verschleiß aufweisen?
Nach einer kurzen Entschuldigung durfte er sich ein neues in der Preisklasse aussuchen
( Billiges vergnügen )
LG. Hans
Alt 09.11.2011, 18:25
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Was eine miese Masche!!!
Solche Kunden braucht das Land!!!
Und dann auch noch Smileys und billiges Vergnügen!
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
  #185
Alt 10.11.2011, 08:24
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hmmm... ja, solch einen Kunden möchte ich auch nicht haben...
...aber...
...die Leistungen der Gewährleistung/Garantie sind eindeutig ! 6 Monate Minimum, ob das Rad in der Zeit in der Garage festwächst oder intensiv genutzt wird. Schließlich wird beim Kauf keinerlei KM-Einschränkung in der Garantiezeit ausgesprochen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #186
Alt 10.11.2011, 08:34
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Gewährleistung gibt es aber nicht auf normale Abnutzung (gerne mal auch "Verschleißteile" genannt).
Und wenn an einem Fahrrad Bremsen, Reifen, Kette und Zahnradgarnitur gleichzeitig "runtergeritten" sind, dann sollte der Verkäufer eigentlich erkennen, dass nicht ein Mangel an all diesen Komponenten vorhanden war.
Wäre nur die Kette plattgetreten und der Rest einwandfrei, dann wärs vielleicht was anderes...
Grüße, Andreas
Alt 10.11.2011, 08:39
Boot: Sunseeker 28
...wobei ich aufgrund eigener Erfahrung zugestehen muss, dass es sich bei Rädern aus dem Billigsektor (auch im Fachhandel) durchaus manchmal um fabrikneuen Schrott handeln kann...
Und das wäre dann in der Tat ein Fall für Mängelhaftung.
Grüße, Andreas
Alt 10.11.2011, 10:24
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
Zitat von sea u in denmark Beitrag anzeigen
Beschwerden über Defekte und schlechten Service gibt es in jeder Preislage, und "China-Rad" muss m.E. keine Herabsetzung sein: China ist das Land der Fahrräder. Sie sind dort keine Sportgeräte (=Spielzeuge) sondern Verkehrsmittel, auf die man sich täglich verlässt, und die durch riesige Stückzahlen wirklich ausgereift sind.
Deutschland ist das Land der Motoren,
wo sind aber die deutschen AB-Motoren ?
na dann huste ich Dir mal was :
1) Beijing 199x-199y: man hat irgend-wie nicht den Eindruck, dass es hier pro Einwohner mehr Fahrraeder gibt, als z.B. in Heidelberg (Deutschland war auch mal ein Land der Fahrraeder );
2) Nordkoreaner haben noch vor wenigen Jahren ausgediente Fahrraeder beim Erzfeind-Japan erworben - frachterweise !, aber paradoxerweise kaum welche beim guten Nachbar-VR China
3) Rep.-chinesische Fahrradvermietungen haben im Bestand (bis zu einem Drittel) Marken-Fahrraeder aus der BRD, die werden vorwiegend den Kunden angeboten, die "etwas" groesser sind als ein Durchschnits-chinese
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Geändert von swath (10.11.2011 um 13:32 Uhr)
Alt 10.11.2011, 10:44
Wohnbusfahrer
Mit dem Rad fährst du aber keine 5000 km durch Afrika
Alt 10.11.2011, 11:30
moin,
bei mir müßte das in thailand werkeln und wenn du die straßen hier kennst, weißt du was ich befürchte .
bis denn
Alt 14.03.2013, 19:16
Boot: Daihatsu
Standard e-motion Elektrisch radeln
auf 3-sat ab 20:15 am 14.3:
3sat.de/page/?source=/wissenschaftsdoku/sendungen/167970/index.html
  #192
Alt 24.04.2013, 15:48
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Gibts doch nicht.
Endlich will ich mir ein Rad zulegen, da sind alle Modelle die mir vorschweben für dieses Jahr schon ausverkauft. So ein Mist. Aufgrund meiner Konstitution muss es ein XXL Bike mit höherem zulässigem Gesamtgewicht sein. Die scheinen sich alle verkalkuliert zu haben, denn noch vor dem Frühling sind keine mehr zu bekommen.
Mist.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 24.04.2013, 16:19
Boot: Hobie 14
Alternative wäre, ein "normales XXL-Bike" mit nem Motor auszurüsten...
Jan
Alt 24.04.2013, 19:47
Preußenbengel
Zitat von Konsul Beitrag anzeigen
Gibts doch nicht.
Mist.
stärke Laufräder auf ein normales Bike dann gehts
Alt 24.04.2013, 20:11
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Im letzten Herbst hatte ich einem Bekannten mein eBike für ein Wochenende geliehen, damit er einmal ausprobieren kann, ob für ihn so etwas auch in Frage kommt.
Das Fahren hatte ihm zugesagt.
Jetzt hat er sich auch eines gekauft in einer Herrenradausstattung mit Mittelstange. 250 W, 36 V, 10 AH. Das hat aber gleich das 3-oder 4-fache von meinem gekostet.
Das habe ich jetzt auch einmal etwa 1000 m zur Probe gefahren. Die Leistungsdaten und auch das Leistungsverhalten sind praktisch identisch zu meinem. Dann bin ich aber gerne wieder abgestiegen.
Ein "Rennsattel" ist mir zu unbequem.
Da liebe ich mein quasi "Damenrad" mit einem schönen gepolsterten Sattel mit Federn. Mit meinem Rad würde ich auch 100 km/h ab Stück fahren ohne Sitzbeschwerden.
Das schafft natürlich die Akkukapazität nicht. Das ist mir klar.
Aber was ich damit sagen will: Ich würde mein Billigrad nicht gegen das 3- oder 4-fach teurere tauschen wollen, und wenn ich das andere Rad geschenkt bekommen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht nutzen, weil es an Fahrkomfort mangelt.
Ich kann nur jedem empfehlen, eine ausgiebige Probefahrt mit einem solchen Rad zu machen, bevor man es kauft.
Gruß Walter
Alt 24.04.2013, 20:16
Wohnbusfahrer
Das möcht'ste gerne, was?
Mich würde ein Elektroauto, sowas wie das Mia, viel mehr interessieren. Aber das ist ein anderes Thema ...
Alt 24.04.2013, 20:43
BF-Sponsor
Ich glaube, da habe ich einen interessanten Link für Dich
http://elektro-mobil-center.com/
Da stimmt es auch mit dem Preis.
Gruß Walter
Alt 24.04.2013, 22:13
Boot: Hobie 14
Nicht, wenn die Gabel nicht für das hohe Gewicht ausgelegt ist... Die Laufräder sind eher wenig problematisch. Zur Not längere Speichen nehmen und 4x kreuzen.
Jan
Alt 25.04.2013, 07:12
Wohnbusfahrer
@Water
Interessante Seite und nicht so teuer wie der Mia, das stimmt.
Alt 17.10.2013, 08:50
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Gibts doch nicht.
Mist.
Was schwebte Dir denn so vor?
Gruß Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
