Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 467Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 467
Alt 17.02.2011, 00:04
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
Für die Klappe gibts Dämpfer mit Viagra, dann steigt sie höher und steht kräftiger...
Hängst schnell auf drei Seiten ne Plane rein und hast fast 3,5m² mehr Platz
Gut zum Duschen oder umziehen...
Akki
  #177
Alt 17.02.2011, 02:20
Benutzerbild von nasowas66
Sag mal Detlef....bringt ihr das Prachtstück mit nach Gelting ? Würde dann gerne mal einen Blick reinwerfen
Gruß Andrea
  #178
Alt 17.02.2011, 05:33
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
wie geil ist das denn.............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #179
Alt 17.02.2011, 08:02
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
na klar
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #180
Alt 17.02.2011, 21:48
einen herzlichen Dank an Paul - es geht weiter mit der Entlüftung des Gasschrankes - der Rohbau ist da
Hits:	231
Größe:	25,2 KB
ID:	264478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	25,3 KB
ID:	264479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	23,0 KB
  #181
Alt 17.02.2011, 22:04
Rohbau der Befestigung bzw Verdrehschutz der Gasflasche - wenn der Ausbau fertig ist, kann sich die Flasche nur noch um die eigene Achse drehen - hat der TÜV was gegen - an dieser Stelle Danke an Bernd aus dem t4-forum
Hits:	406
Größe:	27,5 KB
  #182
Alt 17.02.2011, 22:19
die Befestigungskrallen von Kocher und Spüle hatten nicht wirklich einen festen Angriffspunkt, also habe ich noch ein bisschen Futter dazu getan
Hits:	404
Größe:	33,2 KB
ID:	264489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	23,3 KB
  #183
Alt 17.02.2011, 22:22
alle Eisenteile hat meine Kleine sauber mit Farbe besprüht
Hits:	411
Größe:	25,0 KB
  #184
Alt 18.02.2011, 04:45
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
911 Danke in 280 Beiträgen
Ich glaube die Flasche darf nicht auf der Lüftzungsöffnung stehen,leg doch ein bisschen was drunter damit das Gas in den Schacht kann,sonnst hast du gas 5 cm hoch ,und noch was mache das Lüftungsloch so groß wie möglich weil das Lochblech ja auch was von der Durchgangsfläche wegnimmt.
gruß Paul
Bravo 170 Arrowbeau
  #185
Alt 18.02.2011, 09:57
Boot: Barro MZB 550
Es kann auch nur was entlüften wenn von oben genug Luft nachströmen kann.
Ist an der oberen Seite des Gaskastens auch eine Öffnung nach draußen ??
Akki
Alt 19.02.2011, 00:06
- darüber habe ich auch noch nix gelesen
Alt 19.02.2011, 00:20
weitere Bilder von Heute
der Rohbau der Entlüftung nimmt Formen an - ich hoffe man kann es erkennen.
Die Gasleitung ist fertig und getestet
Der Kühlboxhalter ist fertig
Hits:	379
Größe:	23,2 KB
ID:	264612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	27,2 KB
ID:	264613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	15,3 KB
Hits:	373
Größe:	30,1 KB
ID:	264615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	26,4 KB
  #188
Alt 19.02.2011, 00:21
passt
Hits:	377
Größe:	24,6 KB
  #189
Alt 19.02.2011, 22:51
nach dem mehr oder weniger erfolgreichen Einkauf in NL habe ich mich schnell noch in den Klempner verwandelt und den Abwassertank installiert, den wir dort gefunden haben - ist dicht und passt - Handhabung klasse - zum alten Bulli und zum Boot liegen Welten dazwischen - Sonne hat nur gesagt : Du strahlst Freude aus
Hits:	365
Größe:	33,7 KB
ID:	264760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	21,7 KB
ID:	264761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	24,3 KB
  #190
Alt 20.02.2011, 08:41
Und wo ist das Lochblech?
lg
Paul
Bravo 170 Arrowbeau
  #191
Alt 20.02.2011, 09:28
lg
Paul
das ist doch für den Gasschrank und damit geht es heute weiter
  #192
Alt 20.02.2011, 11:46
Boot: Barro MZB 550
Ist der Abwasserschlauch nicht einwenig dünne? Gehen da auch Bröckchen durch ?
Akki
  #193
Alt 20.02.2011, 12:02
das Sieb am Siphon hat kleinere Löcher als der Schlauchdurchmesser
  #194
Alt 20.02.2011, 12:20
Boot: Barro MZB 550
Wenn du einen selbstverschliessenden Gardena-Anschluß genommen hast,
schau mal da rein und dann stelle ich dir die Frage nochmal...
Akki
  #195
Alt 20.02.2011, 22:03
so, hab mir alles noch einmal angesehen - ein Brocken von max 5,5mm kann das Sieb passieren - der kleinste Durchmesser im System ist 9mm - Problemlösungen haben wir heute durchgespielt - wir fahren einfach und werden sehen
und weiter mit dem update von heute - die Wasserpumpe passt nicht an die vorgesehene Stelle, also mußte eine neue Lösung her - unter die Kühlbox - der Anschluß zum Kanister kommt später, hab dazu noch eine Idee
Hits:	327
Größe:	32,7 KB
ID:	265008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	23,0 KB
  #196
Alt 21.02.2011, 20:48
nun ist die Pumpe auch in Aktion - Sonne hat es getestet und für gut befunden
aber dieser Krempel soll nun auf das Dach - ohne Anleitung - da schaun wir mal
Hits:	268
Größe:	29,3 KB
ID:	265253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	30,6 KB
ID:	265254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	35,0 KB
  #197
Alt 22.02.2011, 09:32
Boot: Barro MZB 550
Detlef, auch wenn ich immer nur kritisiere und Fehler suche, bekomm das bitte
nicht in den falschen Hals. Das ist schon mächtig toll, was du da so fabrizierst
Akki
  #198
Alt 22.02.2011, 11:49
Benutzerbild von Sonne
Sonne Sonne ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Sonja DB5474
1.019 Danke in 313 Beiträgen
Sonne eine Nachricht über MSN schicken
Ich misch mich mal ein.....
Kritiken sind doch immer gut Axel. Nur daraus kann man lernen.
Gruß Karin
sailor541119 seine Sonne (Karin)
  #199
Alt 22.02.2011, 11:57
Benutzerbild von Flybridge
Ist das ein Aufstelldach, damit man im Bus stehen kann?
Micha
  #200
Alt 22.02.2011, 15:13
jepp und die Säge arbeitet schon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
