Vorherige Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 2.266Nächste Seite - Ergebnis 1.826 bis 1.850 von 2.266
Alt 07.01.2026, 15:36
billi billi ist gerade online
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Zitat von Herr_Gretchen Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
ich wollte prüfen, ob ich die Bilge und alle kritischen Bereiche ohne Frostschutz zuverlässig über Null Grad halten kann. Dann würde ich in Zukunft nur beheizen und erst bei Ausfall oder längerer Abwesenheit einwintern.
Wenn das umliegenden Wasser über 0°C bleibt fungiert es wie eine fusbodenheizung...
Leg einfach ein min max Thermometer in die bilge an einen trockenen ort
  #1802
Alt 07.01.2026, 15:38
Benutzerbild von Sail2000
Sail2000 Sail2000 ist offline
Boot: Elling E3 XE
Rufzeichen oder MMSI: 211643250
99 Danke in 42 Beiträgen
Falls es interessiert: Bei mir läuft eine AVM FRITZ!Box 6820 LTE mit Telefonica/o2 Karte. Seit Oktober störungsfrei; kein Reset, keine Unterbrechungen.
interessiert mich brennend - es nervt einfach nur, immer wieder zum Boot fahren und den Router neu starten. Gerade bei diesem Wetter will ich wissen, ob es auf meinem Boot noch warm genug ist
Hast du eine normale Telefon Sim oder eine Daten Karte?
handbreit
  #1803
Alt 07.01.2026, 15:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.111 Danke in 4.659 Beiträgen
Wär´s mal so einfach.
Der Bootsboden bleibt bei Plusgraden des Umgebungswassers im positiven Bereich.
Soweit richtig, und damit sind auch Ventile sehr lange geschützt.
Allerdings stellt sich je nach Lufttemperatur im Inneren des Bootes eine Frostgrenze ein, die bis runter auf den Fussboden gehen kann.
Wer das mal mit einfachen Mitteln dokumentieren will:
Einfach mal ein paar Schälchen mit Wasser im Boot aufstellen, Steuerhaus, Kajüte, Motorraum, Bilge.
Starker Ostwind bei Frost wirkt hier verschärfend.
Insofern hat Stephan recht:
Ab einer gewissen Schiffsgrösse und einem gewissen Umfang an Bordtechnik ist leichtes Zuheizen günstiger und sicherer.
Ob elektrisch, mit Dieselofen oder mit einer Warmwasserheizung (Kabola) sei dahingestellt.
Vielleicht bekommst Du ja doch noch mal ein "richtiges Schiff", Volker.
Es gibt eine Welt hinter der Bayliner.
Gruss, Dirk
  #1804
Alt 07.01.2026, 15:58
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.587 Danke in 542 Beiträgen
Nicht streiten. Die Donky ist nicht sonderlich komplex. Es gibt ein paar mittelkomplizierte Aspekte bei Trinkwasser- und Abwassersystem und gab solche bei den Lenzöffnungen am Achterdeck und dem Venturi-Effekt Ventil für den Schwarzwassertank (die ich aber etwas optimiert habe). Das Stehrohr für den Kühlkreislauf ist ein geringes aber potentielles Risiko, da das Ventil typischerweise an der Grenze über/unter der Wasserlinie liegt. Es ist hoch genug, dass Frostbildung an der Innenseite über extrem kalte Bilgenluft theoretisch möglich ist. Daher die Dämmung mit Armaflex und die Heizkabel. Das Stevenrohr liegt in einem Stahltunnel und ist selbst aus GFK. Hier kann theoretisch sehr kalte Bilgenluft in das Stahlrohr eindringen. Alles unwahrscheinlich - aber dort ist einfach kein Frostschutz mit Frostschutzmittel möglich, so dass mir ein gewisser Basisschutz (Heizkabel) sinnvoll erscheint.
Philip
Alt 07.01.2026, 16:00
Ich habe einen o2 Unlimited Tarif und dazu eine Zweitkarte (10 Euro im Monat), die ich für diese Zwecke nutze.
Philip
Alt 07.01.2026, 16:18
Boot: MAB 12
@Philip:
Wo ich hier doch gerade mal schreibe noch dies:
- das wasserumspülte Stevenrohr ist warm genug, um das darin geführte GFK-Rohr frostfrei zu halten.
Auch die eigentliche Welle zieht "Wärme" nach innen.
Im Zweifel mögliche Kaltluftzufuhr von innen einfach durch ein altes Handtuch abdecken.
- der "Abdecktrick" hilft auch beim WC, falls Zweifel an der völligen Entleerung bestehen. Einfach einen alten Schlafsack überstülpen, sodass die Bilgewärme von unten wirken kann.
- zu der weiter oben von Dir geäusserten Befürchtung zum Ruderkoker:
Völlig unverdächtig, mir ist in Jahrzehnten kein Fall eines durch Frost geplatzten Ruderkokers bekannt.
Die "Wärme" des Umgebungswassers wird durch die Ruderwelle nach oben in den Koker geleitet und hält den frostfrei.
Ich hoffe, ich konnte zur Beruhigung beitragen.
Gruss, Dirk
Alt 07.01.2026, 16:38
Hallo Dirk,
das konntest Du. Zum Stevenrohr: Ich habe es so halb/halb mit etwas Armaflex verschlossen - möchte aber auch etwas Zirkulation behalten, damit es da drin nicht zu sehr korrodiert.
Danke Dir!
Philip
  #1808
Alt 07.01.2026, 16:40
Boot: Vetus Bellus 1200
16.579 Danke in 4.500 Beiträgen
Aktuell ist es in der unbeheizten Bilge 0,5 Grad, bei Nachttemperaturen um -10 Grad.
In der "kleinen" Bilge am Wellenschaft springt die 500W Heizung ca 3-4 x am Tag an. Jeweils für ca 10 Minuten. Rauminhalt max 1m³
Im Maschinenraum sieht das schon anders aus. Rauminhalt ca 4m³. Da läuft die Heizung aber maximal 1x innerhalb 24h. Dafür braucht sie dann aber auch aktuell gute 4h um 3,5 Grad zu erreichen. Ich brauche ca 2kw/h am Tag um die Bilge zu temperieren.
Seit dem Schnee auf dem Boot liegt, wird der Salon nicht mehr so kalt. Der liegt immer 4-5 Grad über der Aussentemperatur. Ohne Schnee kühlt er auf Aussentemperatur aus.
Also das Wasser heizt das Boot schon auf, aber dass die Bilge auf Dauer frostfrei bleibt, wage ich zu bezweifeln. Spätestens wenn es jetzt am Wochenende bis -15 Grad runter geht, denke ich es wird unter Null rutschen.
Stahlboote scheinen im Vorteil zu sein. Die Stahlboote haben alle einen relativ breiten Wasserstreifen ums Boot. Die Kunststoffboote eher nicht.
Ich war heute mal schauen. Alles fit. Morgen werde ich mal eine Pumpe vor den Bug hängen. Bin mal gespannt ob das was bringt. So oft hat man ja keine Gelegenheit das zu testen. Wenn man an die letzen Winter denkt, sind das ja aktuell schon extreme Verhältnisse.
Ich bin Heute doch noch ins Grübeln gekommen. Liegt das Boot tiefer im Wasser als sonst?? Der Wasserpass lag doch sonst tiefer, bzw das Boot höher?? Soll Schnee so viel aus machen??
Nun, es lag am Eis. Das Wasser war da wo es immer war, aber die Eisschicht schaut natürlich etwas heraus.
Was passiert wenn Binnenschiffe vorbei fahren habe ich auch noch mehrfach erkunden können. Es passiert nichts. Also das Boot bewegt sich schon und kommt an die Eiskante, aber das ist minimal und völlig schmerzlos. Im Gegenteil, es sorgt dafür, dass immer etwas Eisbrei am Rumpf ist. Also kein Problem.
Auf jeden Fall gibt es jetzt mal Fakten. Schluss mit Theorie.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #1809
Alt 07.01.2026, 16:55
Boot: Beneteau Flyer 9
3.167 Danke in 1.009 Beiträgen
Ich habe einen smartshunt von victron.. Der mir die Spannung und den Stromverbrauch anzeigt..
Dazu einen victron globallink der mir die Daten ins Netz winspeist ... Alles über eine app abrufbar...
Und einen
von Victron hab ich den am Boot:
Victron Energy SmartSolar MPPT Laderegler - Solar Laderegler (Bluetooth) - 75V 15 Amp 12/24-Volt - Über die App seh ich alles Daten. Das erste Jahr ist gratis dann müsste ich jährlich Abo Kosten bezahlen.
Tja, aber das hilft mir alles nichts weil ich da eine Cam haben will zur Überwachung und die kann ich in den Sentinel night integrieren
Der Sentinel wurde vom Werk eingebaut und liefert mir per App das alles
Hits:	23
Größe:	44,8 KB
Alt 07.01.2026, 17:07
Warum must du Abo kosten zahlen... ich hab das Teil seit Jahren drin und zahl nichts ... Bluetooth funktioniert natürlich nur vor ort..
Der globallink speist die Daten 5 Jahre kostenlos ein..
Ok Kamera geht nicht da braucht es einen Router wie es andere hier schon haben
Alt 07.01.2026, 20:25
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.083 Danke in 504 Beiträgen
Hallo Zusammen,
nur mal so: ich lese diesen Thread mit großem Interesse, auch wenn ich mein Böötle im Winter nicht im Wasser habe, sondern in einer unbeheizten Halle. Gleichwohl mache ich mir "Schisser" bei den frostigen Temperaturen auch immer Sorgen, ob ich im Boot alles frostsicher habe, da im Prinzip wohl doch immer etwas Restwasser in den Leitungen, der Frischwasser-Pumpe usw. stehen bleibt. Nur im WC-Bereich habe ich Frostschutz eingefüllt. Die Wasserleitungen habe ich "nur" über die Pumpe entleert und die Wasserhähne dann in Mittelstellung offen gelassen. Bisher ist aber diesbezüglich auch noch nie etwas passiert. Gleichwohl, wie gesagt, lese ich die Erfahrungen und Mitteilungen in diesem Thread sehr gerne und interessiert ...
Dirk
  #1812
Alt 07.01.2026, 20:34
Benutzerbild von W115/8
W115/8 W115/8 ist offline
475 Danke in 132 Beiträgen
ich tendiere dazu, gelassen zu bleiben:
https://www.youtube.com/watch?v=ewqXEXvp8XU
  #1813
Alt 07.01.2026, 21:17
@Oldskipper
Die Pumpe wird auch für mehr Wärme sorgen, da wärmeres Wasser aus der Tiefe hochgeholt wird und über den Rumpf die Bilge wärmt. Konnte das bei mir an der App erkennen, als im Hafen die Anlage angestellt wurde.
Philip
  #1814
Alt 07.01.2026, 21:22
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
......Morgen werde ich mal eine Pumpe vor den Bug hängen. Bin mal gespannt ob das was bringt. So oft hat man ja keine Gelegenheit das zu testen.....
Sone einfache BaumarktPumpe am Schlauch 1/2m über Grund - also ca. 3m tief - hat über ein Kupferrohr Y vom Bug nach achtern gestrahlt: gereicht für gut 15m Eisfreiheit. Dort am Heck standen dann Böcke mit Flatterleinen, damit von den vielen Schlittschuhläufern keiner zu nahe kommt. Eisdicke ? hat aber für viele Menschen und Bratwuststände gereicht. Ort: Stößensee
Grüße, Reinhard - in diesem Winter nicht 1x gefahren.
...wegen der Vollständigkeit: eine Vereinskameradin hat eine Pumpe an 2 Leinen mittig unter das Boot gehangen - ohne alles - und nach oben "pusten" lassen. Hat auch geklappt : Fjord MS 33
Beide Arten waren schon damals verboten, wurden aber geduldet - seit Jahren nicht mehr.
Alt 08.01.2026, 00:09
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.424 Danke in 2.263 Beiträgen
Heute Morgen um 6:40 Uhr im Hafen im märkischen Oderland: Außentemperatur -12°C. Boot innen am untersten Punkt in der Bilge + 0°C, in meinem Technik- und Heizraum + 3°C, im Motorraum + 2°C.
Um 8:30 Uhr dann außen -10°C. in der Bilge ganz unten -1°C ??? Der Rest mit kleinen Plusgraden.
Jetzt außen nur noch -7°C. Drinnen alles wieder im Plusbereich, in der Bilge zumindestens +/- 0°C.
Soll ich mir jetzt Sorgen machen? Kann von hier aus (Allgäu) eh nichts ändern.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (08.01.2026 um 11:05 Uhr)
Alt 08.01.2026, 06:12
Guten Morgen.
Das Abo läuft für den Sentinel
https://www.ferropilot.de/sicherheit...M50-Lite-.html
das wurde von der Firma (meinem Bootshändler wo ich das Teil kaufte) eingebaut und ich kann es jetzt 1 Jahr gratis nutzen.
Natürlich habe ich jetzt die Möglichkeit den Victron mit dem Globallink aufzurüsten oder im Juni dann das Abo für den Sentinel zu verlängern.
Alt 08.01.2026, 06:41
Wäre der Router für mein Vorhaben geeignet ?
https://www.amazon.de/TP-Link-M7350-Download-kompatibel-europ%C3%A4ischen/dp/B01EK8CVHW/ref=sr_1_1?adgrpid=71290526335&dib=eyJ2IjoiMSJ9.mu k8E0pE2WmMf_Sps2NZ023OyDzSFVOGTco9wRDnV2MxUylEiTqm mCEU8HGCuDAsV3NNkjOOqGk1ms6jfO_hU0ClgSlAEXvf_sWP7r bxByGnT_QNUfC0z6B1_-l_2fKLgS31u-h805LBz72NWvc0TXutdLhfli06nzHlliVP9TrFLFWEU5L2Zti4 eJWZI6J19MUn-f8Qa3l6rPdRCKiFIyHegltD8APtug6I4Fo35Jo.hsUk8afX2eh ch_isF7PhxHNqYjYzDtiI6RIvtcAYL3E&dib_tag=se&hvadid =353113504971&hvdev=c&hvexpln=0&hvlocphy=9197120&h vnetw=g&hvocijid=11025348391162369239--&hvqmt=e&hvrand=11025348391162369239&hvtargid=k wd-98064648024&hydadcr=7768_1725820&keywords=tp%2Blin k%2Bm7350&mcid=a4466b67b390397284e8ae8949b5a03d&qi d=1767853869&sr=8-1&th=1 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Sim Karte werde ich noch mal genauer schauen.
Hab auf die Schnelle nur eine von
https://yesim.app/de/country/croatia/
gefunden (10 GB für 1 Mo.)
Die Anforderugnen sind nur:
ca. 1/Tag auf das Live Bild zuzugreifen.
Hits:	7
Größe:	5,3 KB
Alt 08.01.2026, 07:04
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.684 Beiträgen
- es nervt einfach nur, immer wieder zum Boot fahren und den Router neu starten....
Da würde ich einen 4G/5GSMS Funkschalter in die Stromversorgung des Routers setzen. Eine SMS und die Stromversorgung des Routers wird kurz unterbrochen, anschließend startet der Router neu. Alternativ eine mechanische Zeitschaltuhr, die alle 24h kurz die Stromversorgung unterbricht.
Gruß, Jörg!
Alt 08.01.2026, 07:26
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.399 Danke in 540 Beiträgen
ich habe den von Toberan angesprochenen Teltonika Router. Allerdings in einer äteren Version als RUT 955. Bei diesem besteht die Möglichkeit einen Zeitplan einzustellen. Der Router startet jeden Morgen um 2 Uhr automatisch neu. Kostet allerdings etwas mehr (>200€). Der Neustart bzw. eine Statusabfrage kann auch durch eine SMS erfolgen.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 08.01.2026, 07:31
Benutzerbild von Totti-Amun
13.762 Danke in 4.832 Beiträgen
Zitat von d.osterhoff Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Dirk
Genauso mache und habe ich es auch und ich mache mir gar keine Gedanken.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #1821
Alt 08.01.2026, 07:58
Kleines Update:
Meine Mittschiffsbilge hat schon ein paar m³ Volumen. Bis jetzt gelingt es, die Temperatur mit dem Ecomat2000 ohne Mühe klar über 0°C zu halten. Ca. 90 Minuten von 1,5°C auf 3,5°C bei -9°C Außentemperatur. Im Dauerbetrieb sind auch 5,5°C möglich. Aber mehr geht bei dauerhaft unter -5°C nicht.
Der Fühler sitzt 1m hinter dem Ecomat (Steuerbord Richtung Bug, halbe Bilgenhöhe). Die Heizung bläst Richtung Backbord Achtern. In tieferen Bereichen dominiert die Bindung an das Wasser (dort hebt die Heizung die Temperatur von knapp über 0°C auf maximal 2°C).
Ohne Heizung bleibt es derzeit auch nach ein paar Stunden knapp über 0°C. Das ist wirklich erstaunlich.
Ich würde inzwischen fast vermuten, dass selbst ohne Heizung und Frostschutz nicht viel passieren würde.
Philip
  #1822
Alt 08.01.2026, 08:01
Hast du den Motorraum offen stehen, oder bleibt alles in den Katakomben?
Verpufft dann als Fußbodenheizung...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #1823
Alt 08.01.2026, 09:48
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.462 Danke in 729 Beiträgen
Ich bin ja ebenfalls im Wasser.
Das Trinkwassersystem und auch Abwasser sind mit Frostschutz eingewintert.
Motor (Aussenkreis) und Generator nicht.
Habe bisher Minimum 2 Grad im Bereich Motorraum gehabt.
Schmeiße jedoch manchmal die 5KW Dieselheizung und die Infarotheizung ( im Motorraum) an. Beide steuere ich übers WLAN.
Hoffe das funktioniert so.
Mache das allerdings künftig nicht mehr, sondern werde Motor und Generator zukünftig auch einwintern.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
  #1824
Alt 08.01.2026, 11:44
Hallo Totti,
der Motorraum / Mittschiffsbilge ist an den Seiten und nach oben vollständig gedämmt. An Land lasse ich eine Bodenplatte immer offen. Im Wasser lasse ich sie geschlossen. Damit hält der wichtige Bereich besser die Wärme.
Hallo Stefan,
für mich ist das ja ein Testjahr. Daher habe eingewintert, wie an Land und die Überwachung installiert und nutze die Heizung, um zu prüfen, wie zuverlässig ich überwachen und über 0°C halten kann. Der Plan sieht für die Zukunft dann vor, dass wenn ich nochmal im Wasser bleibe, ich nichts einwintere (bis auf das Frischwassersystem), aber jederzeit reagieren kann, wenn etwas ausfallen sollte - ein paar Stunden Zeit hat man dann jedenfalls nach meinen bisherigen Beobachtungen. Definitiv einwintern würde ich unabhängig davon, wenn ich längere Zeit verreise und nicht kurzfristig zum Boot kann.
Philip
  #1825
Alt 08.01.2026, 11:54
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.710 Danke in 682 Beiträgen
Ein älterer Router von denen reicht ja auch- man muss mal gucken, das man die günstig bekommt. Es gibt in der Bucht oder bei Kleinanzeigen oft genug Angebote von solchen Routern. Ich hab meinen auch für unter 100 € bekommen und der war neu. Manche Tschechen führen die hier ein und in Tschechien sind die ja deutlich billiger.
Also ich kann hier nur jedem dazu raten.
Alle anderen Lösungen, wo man Simkarten reinlegen kann, ob es nun Lte smart Schalter sind, oder irgendwelche Kommunikationsgeräte- die erfüllen sicherlich ihren Zweck, sind doch aber alle nicht flexibel. Wenn man einmal die Fern-Kommunikation und die Vorzüge dessen erlebt hat, möchte man in der Regel auch mehr. Kameraüberwachung, Temperatursensoren, Steuerung - das ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was man alles machen kann.
Ich habe 2015 mit einem portablen Huawei TaschenRouter angefangen. Alle Nase lang musste man das Ding neu starten. Das war sehr unbefriedigend, hat mich aber angefixt .Seither habe ich viele Marken-Router ausprobiert. Die wenigsten Probleme hat man mit einem von Teltonika. Und dann muss es ja nun nicht gleich der Rolls-Royce von denen sein.
Hauptsache ist auch, dass das Gerät genug Klienten händeln kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
