Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 213Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 213
Alt 15.02.2016, 20:28
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Zitat von Stingray 501 Beitrag anzeigen
Ich habe ähnlich lange wie Manfred mit Motoren zu tun, und ich habe noch nie einen Block gesehen bei dem die Lagerstellen der Kurbelwelle so breit sind wie die Zylinderbohrung! Da sind bestimmt nur Begriffe falsch verwendet worden oder eine andere Irritation passiert.
Hallo, wie gesagt das soll hier eine Doku über die Überholung des Motors werden. Möchte aber gerne nochmal zeigen an welcher Stelle die Zylinderbohrung endet. Somit ist es nicht möglich die Kolben nach unten zu montieren oder zu demontieren. Diese Verengung macht es schwieriger Bohrungen zu bearbeiten und zu Hohnen.
Hier eine detailliertere Andicht der viel diskutierten Stelle
Hits:	107
Größe:	91,7 KB
ID:	682524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	86,7 KB
ID:	682525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	41,2 KB
Sascha
Alt 15.02.2016, 20:35
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Sascha
Es ist nach wie vor keine Sacklochbohrung.
Aber egal, die Hauptsache ist das mit dem Motorenprojekt alles rund läuft
Gruß Karsten
  #153
Alt 15.02.2016, 21:03
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Sascha
Gruß Karsten
Moin Karsten,
-Durchgangsbohrung
-Sacklochbohrung
wie würdest du diese Bohrung bezeichnen in der ich den Bohrer für den Bohrungsdurchmesser nicht durchgängig durchführen kann. Dabei spielt keine Rolle ob das ein Absatz ist oder ein Block und Zylinderkopf ein Teil sind und der Brennraum der "Sack" ist..... Uuuuaaaaahh ich glaub ich hör jetzt auf und Berichte weiter über die Überhohlung
Sascha
  #154
Alt 15.02.2016, 21:09
Standard Lackteile sind fertig
Die Lackteile sind fertig. Jetzt kann hier die Montage ebenfalls beginnen
Hits:	91
Größe:	59,0 KB
Sascha
  #155
Alt 16.02.2016, 04:25
Die gelackten Teile sehen jedenfalls super aus
Gruß Karsten
  #156
Alt 16.02.2016, 18:06
Standard Zylinderbearbeitung und WISECO Kolben
bin mit der Bearbeitung der Zylinder top zufrieden.
Die WISECO Kolben machen auch einen guten Eindruck.
Hits:	76
Größe:	60,1 KB
ID:	682648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	77,1 KB
Sascha
  #157
Alt 20.02.2016, 17:50
Standard Kolben eingebaut
Wieder ein Stück nach vorn.....
Kolben mit Pleuel lagen auf der Waage 3Gramm auseinander. Das habe ich nicht korrigiert. Denke das passt
Hits:	74
Größe:	69,6 KB
ID:	683304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	61,5 KB
ID:	683305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	76,5 KB
Hits:	73
Größe:	91,1 KB
Sascha
Geändert von Wasserdicht (20.02.2016 um 17:58 Uhr)
Alt 20.02.2016, 18:34
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Gruß Karsten
Ich mache das andersrum.
Erst zusammenbauen, Probelauf unter Vollast nach kurzer Einlaufphase,
dann Optik.
Was nutzt die ganze Arbeit wenn der Motor nach paar Minuten sich verabschiedet mit dem bekannten Geräusch:RrrrrrrrrrrrrrPlingfest?
Mfg
Manfred
Alt 21.02.2016, 15:54
Boot: Modellboot
Was wichtiges:
Du must beim montieren der Pleuelschale pingelichst drauf achten, daß sie in Längs-und Querrichtung richtig bündig aufsitzt.
Beim Mercury zentriert sich das durch andere Pleuelschrauben mit durchgehendem Gewinde.
Beim OMC soll man sogar ein Hilfswerkzeug verwenden.
Dieses versetzen kann wirklich leicht passieren, hauptsächlich hier seitlich.
Mfg
manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (21.02.2016 um 16:00 Uhr)
  #160
Alt 21.02.2016, 21:16
Hallo Manfred,
danke für den Hinweis. Das werd ich morgen direkt mal genauer kontrollieren!
Sascha
Alt 21.02.2016, 22:29
Boot: Modellboot
Die Pleuelschrauben werden in 3er Schritten angezogen.
Bis max 40/45Nm. 15/30/40oder auch 45.
Nimmste gebrauchte was kein Problem ist, empfehle ich Schrauben fest, aber nicht das stärkste(Hochfest oder so nicht)
mfg
manfred
  #162
Alt 27.02.2016, 20:54
Standard Weiter geht's.....
langsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Hits:	103
Größe:	53,3 KB
ID:	684503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	99,8 KB
ID:	684504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	76,2 KB
Hits:	111
Größe:	74,1 KB
Sascha
  #163
Alt 27.02.2016, 22:51
Boot: Modellboot
Schon toll, aber bisher sehe ich nur frischen Lack
  #164
Alt 01.03.2016, 20:20
Standard Gewichtsunterschied
Hallo Uli,
der Gewichtsunterschied zwischen alles drei Kolben inkl. Pleuel betrug 4 Gramm. Daran hab ich nichts geändert. Danke aber nochmal für den Hinweis.
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Sascha !!
Wenn Du die Zylinder wieder fertig hast , zuerst das Kolbenring Stoss-Spiel messen , wie das geht findest Du bei Tante google , danach die Kolben mit Pleul und unterer Lagerschale zusammen bauen , dann die Teile einzeln auf eine Briefwaage legen , Du wirst einen Gewichts unterschied feststellen , der nachher zu unnötigen Vibrationen führen kann , dieser Gewichts unterschied sollte beseitigt werden, jetzt ist die Gelegenheit dazu , ich hatte bis zu 12 gr. unterschied bei einem 2 Zyl.
MFG Uli
Sascha
  #165
Alt 03.03.2016, 19:38
Standard Zylinderkopfmontage
Wieder ein Stück weiter. Zylinderkopf sitzt.
Hits:	112
Größe:	59,8 KB
ID:	685553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	90,0 KB
ID:	685555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	108,5 KB
Hits:	118
Größe:	120,4 KB
ID:	685557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	113,4 KB
ID:	685558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	101,0 KB
Sascha
  #166
Alt 03.03.2016, 22:14
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Du lässt dir aber ganz schön viel zeit dafür ......
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 04.03.2016, 06:18
Ja das stimmt. Dauert zur Zeit leider alles etwas länger. Komme aktuell wegen div. Sachen nur Stundenweise dazu weiter zu machen. Da ich aber immer sehr pingelig bei solchen OP's bin muss ich aufpassen das die Bootssaison nicht zuende ist wenn alles wieder fahrfertig ist... Ich will doch im August nach Murter
Sascha
  #168
Alt 06.03.2016, 06:32
Standard Kraftkopf ist fertig
Der Kraftkopf ist jetzt fertig bis auf die Einstellung. Jetzt kann ich mich den anderen Sachen widmen. Größte Herausforderung wird noch das UWT sein, da ich noch keine Abzieher dafür habe .
Hits:	97
Größe:	83,2 KB
ID:	685951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	83,3 KB
ID:	685952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	97,5 KB
Hits:	101
Größe:	87,8 KB
Sascha
  #169
Alt 09.03.2016, 18:01
Standard Probleme Trimmhydraulik
Hallo Leute,
habe heute meine Trimmeinheit mit neuem Öl befüllt und wollte dann mit hoch und runterfahren der Zylinder die Einheit entlüften. Nach anfahren der oberen Endstellung ist mir Öl aus dem Flansch des Elektromotors gespritzt. Dachte erst es wäre der große O-Ring, aber der Flansch hat einen Haariss
Hab dann die Pumpeneinheit ausgebaut und die Expansionsventile kontrolliert. Dabei fällt mir nicht besonderes auf. Auch die Kugeln bewegen sich frei.
Meine Frage: Es darf doch nicht sein das in den jewiligen Endlagen der Druck zu hoch wird und den Gehäuseflansch sprengt?!
Hat jemand evtl. noch einen Flansch oder Motor?
Wo kann der Fehler liegen?
Über Hilfe wäre ich wie immer sehr dankbar!
Hits:	91
Größe:	68,2 KB
ID:	686598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	44,5 KB
Sascha
  #170
Alt 09.03.2016, 22:57
nein der Flansch muß schon einiges mehr an Druck aushalten
  #171
Alt 10.03.2016, 07:26
Hallo Ralf,
ja denke ich auch. Aber kann es denn nicht sein das das an den Überdruckventielen liegt? Wenn die Zylinder auf Anschlag fahren hört sich das an als wenn sich der Druck dermaßen aufbaut und nicht entlastet wird. Ist es dann nicht möglich den Flansch zu sprengen?
Habe die Ventile optisch gecheckt. Auf den ersten Blick alles in Ordnung. Habe nur Bedenken das wenn ich einen neuen Motor kaufe, das dieser wieder Schaden nimmt!?
Sascha
  #172
Alt 10.03.2016, 21:26
keine Ahnung was mit deinen Ventilen ist,
aber die Pumpe bringt nicht genug Druck, um einen Mechanischen Schaden zu verursachen
Alt 11.03.2016, 20:27
Standard Flansch von E-Motor Trimmeinheit
Hallo Leute,
hat jemand eine defekten E-Motor einer Trimmeinheit? Wenn man den Motor zerlegt kann man den gebrochenen Flansch einzeln tauschen.
Also schaut bitte mal in die "Restekiste"
Hits:	83
Größe:	82,6 KB
ID:	686926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	106,4 KB
ID:	686927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	80,3 KB
Hits:	78
Größe:	91,4 KB
Sascha
  #174
Alt 16.03.2016, 21:30
Standard Weiter geht's mit der Montage
Weiter geht's mit der Montage....
Hits:	94
Größe:	69,9 KB
ID:	687805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	76,4 KB
ID:	687806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	67,8 KB
Sascha
  #175
Alt 18.03.2016, 09:32
Boot: Modellboot
Hallo auch,
Powertrimmteile sind so schwer zu finden wie Ostereier.
Ganz einfach schweißen lassen und planschleifen.
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
