Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 230Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 230
Alt 21.09.2004, 15:46
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
PS-skipper ... anschlüsse sind am deckel !
so wie ich es schrieb ist es voll in ordnung!
der impeller sitzt so wie er auf dem bild zusehen ist völlig richtig !
den impeller gibt es noch einmal mit 9 flügeln und die welle hat 12 pins (zähne)
andre
Alt 21.09.2004, 16:01
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ANDRE
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 21.09.2004, 16:08
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
genau,
bei meinen Volvos sitzen sie genau so (eng), ist vollkommen in Ordnung so
Wilfried
Alt 21.09.2004, 16:37
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Zitat von Juergen B
Zitat von michav8
So wie das Teil aussieht würde ich auch überkochen !
MfG Michael
Wieso, es sind doch noch alle Flügel dran!
die Aussage hatte ich doch gleich wieder gelöscht !???
Bei mir ist sie nicht mehr zu sehen.
MfG michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 22.09.2004, 07:29
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Nun, wenn Jürgen den Impeller getauscht hat, werden wir weiter sehen.
Was könnte es dann sein? Wir sollten uns Gedankem machen....
Grüße Andi
Alt 30.09.2004, 13:20
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Inzwischen bin ich aus dem Urlaub zurück.
Ich hatte in Kroatien in der Kürze der Zeit weder Zitronensäure, noch einen neuen Impeller bekommen können. Ersteres gab es in der Apotheke nicht, letzteres hätte bestellt werden müssen, was zu lange dauerte.
Jetzt ist das Boot wieder zu Hause auf dem Trailer. Da kann ich besser basteln, aber mangels warmem Adria-Wasser nicht mehr richtig testen.
Als erstes habe ich 400g Zitronensäure besorgt und in ca. 15l Wasser gelöst eingefüllt. Dann habe ich den Motor gestartet und nach nur 1-2 Minuten Laufzeit (Motortemperatur vielleicht 40°C) ist das Zeug wild schäumend aus dem Sicherheitsventil gespritzt. Obwohl ich den Motor sofort gestopt und den Deckel geöffnet habe, hat es minutenlang weitergebrodelt.
Was passiert hier? Soll ich die Säure lieber schnell wieder ablassen oder noch einwirken lassen?
Alt 30.09.2004, 13:23
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 30.09.2004, 13:59
Da sich jetzt, wo der Motor schon lange wieder steht, wieder Druck aufgebaut hat, habe ich die Säure wieder abgelassen.
Das Zeug sah aus wie Urin von einem der 3 Tage nicht auf der Toilette war - dunkelgelb bis braun.
@dumperjack
Das Sicherheitsventil im Deckel des Ausgleichsgefäßes.
Alt 30.09.2004, 14:04
Gruß Frank
Alt 30.09.2004, 14:36
Gruß Frank
Alt 30.09.2004, 17:56
Zitat von dumperjack
...Das Zeug sah aus wie Urin von einem der 3 Tage nicht auf der Toilette war - dunkelgelb bis braun ...
das ist der beweis, die sache funktioniert
der druck baut sich durch die reaktion der zitronensäure mit den zu entfernenden fremdstoffen auf da muß der deckel vom ausgleich gefäß offen bleiben
du hast eine höhere konzentration gemischt wie dir mitgeteilt wurde (250 g/10 l wasser - 400 g/ ca.15 l wasser)das ist ne' menge tee
bin immer noch bei der kompletten sichtung dieser beiträge
mfg
frank
Ich werde morgen neue Zitronensäure kaufen und mit geringerer Konzentration noch mehrmals und länger spülen.
Alt 30.09.2004, 19:35
ich bin nach wie vor fest der meinung das deine motorseitige impellerpumpe nicht ausreichend fördert
um das auf die schnelle und ohne großen aufwand zu testen würde ich den "druckseitigen" schlauch mal entfernen und das ganze kurz laufen lassen
Habe ich gemacht - ist schon ein ordentlicher Springbrunnen. Aber ob das reicht - keine Ahnung! Die innere Pumpe ist übrigens keine Impeller-Pumpe sondern eine Kreisel-Pumpe.
In meinem Reparaturhandbuch steht, die innere Pumpe könnte man ausbauen ohne den Motor aus dem Boot auszubauen - na wenn die das schon so schreiben, wird es nicht so einfach sein. Jedenfalls müssen Servopumpe, Lichtmaschine und was nicht noch alles vorher abgebaut werden. Daher scheue ich immer noch diese Pumpe zu zerlegen, auch wenn Du sicherlich recht hast, daß sie inspiziert werden sollte.
Noch in Kroatien war mir übrigens eingefallen, dass im Thermostatgehäuse ein Reduzierstopfen aus Gummi vor dem Auslaß zum WT sitzt. Dieser war bei dem Kühlungs-Kit dabei und sollte montiert werden, wenn ein Boiler angeschlossen wird.
Ich hatte diesen Stopfen probeweise herausgenommen. Unter Last lief der Motor dann 78-80°C (vorher 80-85°). Beim Gas wegnehmen ging er bis 87° (vorher 90°). Allerdings floß tatsächlich kein Kühlwasser mehr durch den Boiler.
Jetzt habe ich den Stopfen so weit aufgebohrt, daß gerade noch etwas Wasser durch den Boiler fließt.
Hits:	190
Größe:	16,2 KB
Alt 30.09.2004, 19:48
Von der Impeller-Front gibt es auch was neues:
Ich hatte zwar doch schon die neueste Ausführung des Impellers, allerdings gehören auf die Achse zwei Gummischeiben - diese haben bei mir gefehlt.
Kann mir jemand erklären, wozu diese Gummischeiben dienen? Merkwürdig ist auch, daß man zwei dünne Scheiben übereinander einsetzen soll, nicht etwa eine dickere.
Hits:	184
Größe:	17,4 KB
Alt 30.09.2004, 20:10
Zitat von 1WO
Hallo !
Noch eine Frage: Was ist das im roten Kreis? Bei meinem Volvo ist das meines Wissens nicht
Grüße Andi
zum druckausgleich und zur schmierung !
andre
Alt 30.09.2004, 20:18
Gruß Frank
Alt 30.09.2004, 20:21
also ich habe mal überlegt ne und ich kann mir dein problem nur so erklären das der motor wärend er noch stark nachheitzt die kühlfläche des tauschers nicht ausreicht um den motor bei niedriger drehzahl zu kühlen !
andre
Alt 30.09.2004, 20:27
Gruß Frank
Alt 30.09.2004, 20:33
ja aber normalerweise sollte das thermostat die themperatur regeln und nicht der tauscher!
noch eine idee, die wasserflüsse sollen entgegengesätzt durch den taucher fließen ,bitte das zu überprüfen!
andre
Alt 30.09.2004, 20:39
hat du eigentlich schon mal einen größeres ausdehnungsgefäß angebaut ? wiel bei 90° kocht nichts es dehnt sich nur mehr aus!
wenn ich bei meinem boot mal den kurzen nach vorn lege und danach den motor abstelle hat er auch schon mal seine 115° und das mit einkreißkühlung!( so heitzen die viecher nach )
andre
Alt 30.09.2004, 20:40
Gruß Frank
Alt 30.09.2004, 20:45
befürchtest du jetzt das das thermostat nicht richtig arbeitet ?
mfg
frank
nein ,liest es sich so ?
ein tauscher sollte eigentlich überdemesieoniert (?) sein ,das wollte ich sagen!
andre
Alt 30.09.2004, 21:40
andre
Das ist so.
Allerdings fließt das Seewasser in Serpentinen mehrfach hin und her.
Alt 30.09.2004, 22:12
andre
Bei 90° kocht es nicht mehr über. Daher ist das Ausdehnungsgefäß sicher groß genug. Das Problem war ja, daß es mit vorschriftsmäßigen 50% Frostschutz und dem ursprünglichen Boiler-Reduzierstopfen nicht bei 90° geblieben ist und dann hat es gekocht.
Dank der vielen hilfreichen Beiträge halte ich inzwischen den Weg für den richtigen, eine Möglichkeit zu finden, um die Temperatur auch mit Frostschutz unter 90° zu halten.
Erst einmal reinige ich weiter die Kühlkanäle mit Säure, solange sich dabei Verschmutzungen lösen. Den Boiler-Reduzierstopfen habe ich inzwischen so weit aufgebohrt, daß im Standgas nur noch tropfenweise Wasser zum Boiler gelangt. Ich habe das mit einem durchsichtigen Boiler-Schlauch getestet. Somit kostet der Boiler auch keine Kühlwirkung mehr.
Wenn sich bei der nächsten Probefahrt mit Frostschutz herausstellen sollte, daß diese Maßnahmen noch nicht reichen, dann muß ich wieder an den Pumpen arbeiten. Entweder ich tausche auf Verdacht die innere Pumpe, was eben teuer und schwierig ist, oder ich erhöhe etwas die Drehzahl einer der Pumpen indem ich eine kleinere Riemenscheibe montiere.
Zum sofortigen Abstellen des Motors nach starker Belastung ist zu sagen: Das darf man einfach nicht machen. Ich habe das mit meinem Auto probiert - auch da kocht der Kühler dann aus. Das ist also wohl normal.
Alt 30.09.2004, 22:41
Gruß Frank
Alt 01.10.2004, 01:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
90° ist immer noch viel zu warm!
Und abstellen kann ich meine Motoren, wann und ich wie ich will!
Suche bitte den Fehler!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
