Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 1.766Nächste Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 1.766
Alt 06.02.2023, 20:21
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.825 Danke in 2.306 Beiträgen
Darum hängt es eben von persönlichen Nutzungsprofil ab, ob ein E-Auto sinnvoll ist - oder nicht.
Nochmal: Ach was.
Das hatten wir schon im August 2019:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4798517
.. im Juli 2021:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post5173937
..Dezember 2021:
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post5232421
..und im Juni 2022
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5300873
Grüße, Jörg
top
  #1577
Alt 06.02.2023, 20:50
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.298 Beiträgen
Dass Dein Verbrauch bei Verwendung der Standheizung höher war, als wenn Du sie nicht verwendet hast ist trotzdem logisch.
Man verwendet die Standheizung üblicherweise im Winter, bzw. wenn der Motor kalt ist. Dann aber verbraucht der Motor per se mehr, aber nicht wegen der Standheizung.
Nochmal, ich habe im Winter sowohl mit als auch ohne Standheizung meinen Verbrauch beobachtet. Mit Standheizung ist der Verbrauch höher gewesen.
Eine Verringerung des Gesamtverbrauches durch den parallelen Einsatz der Standheizung ist nur dann möglich, wenn die Standheizung einen besseren Wirkungsgrad als der Motof selbst hätte. Hat sie aber nicht. Und sie belastet noch den Motor durch ihren Stromverbrauch => zusätzlicher Kraftstoffverbrauch.
top
  #1578
Alt 07.02.2023, 08:47
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
... Du bezahlst diesen Teil der Energie mit dem Kauf von Kraftstoff. Auch Punkt! ...
Das dürfte Unstrittig sein.
Ist aber die selbe Betrachtungsweise, wie die ob ein glas halb voll oder halb Leer ist
Beim Diesel ändern sich ohne und mit Heizung werde die Kosten noch die Reichweite.
So gesehen verursacht die Heizung keine Mehrkosten.
Bezüglich der eingesetzten Energie steigt mit Heizung aber der Wirkungsgrad, da jetzt nicht nur x% Antriebsenergie sondern auch auch y% Wärmeenergie genutzt werden.
Bezüglich der Reichweite bleibt der Wirkungsgrad gleich.
Beim E-Auto ändert sich mit und ohne Heizung zwar auch erstmal nichts an den Kosten, aber die Reichweite sinkt.
Bezüglich der eingesetzten Energie bleibt auch mit Heizung der Wirkungsgrad gleich, da x% als Antriebsenergie und y% als Wärmeenergie genutzt wieder "100%" sind.
Bezüglich der Reichweite sinkt aber der Wirkungsgrad, weil die zur Wärmeerzeugung genutzte Energie nicht mehr als Antriebsenergie zur Verfügung steht.
Mit Heizung muss für die gleiche Reichweite also mehr Energie aufgewendet werden, wodurch die Heizung reale Kosten verursacht.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Geändert von B4-Skipper (07.02.2023 um 08:54 Uhr)
top
  #1579
Alt 07.02.2023, 09:54
Da die Kosten im allgemeinen pro 100km bestimmt und verstanden werden, erhöht die Heizung beim BEV schon die Kosten/100km.
Denn Du kannst ja nicht sagen: Ach, heute habe nur 90% der Reichweite, dann bleibe ich bei 90% einfach stehen. Man will ja 100% der Entfernung schaffen, also lädt man nach. Beim Tanken ebenso...
top
  #1580
Alt 07.02.2023, 13:10
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
... erhöht die Heizung beim BEV schon die Kosten/100km ....
Nichts anderes hatte ich geschrieben
Gruß Lutz
top
  #1581
Alt 07.02.2023, 18:12
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Diese Selbstversuche ohne gleiche Randbedingungen sagen nichts.
Nicht nur die Außentemperaturen, auch die gefahrene Strecke und das Fahrprofil müssen über eine lange Strecke exakt gleich sein, um eine Vergleichbarkeit zu haben. Das ist im Alltagsbetrieb unrealistisch.
Hast Du eine elektrische Standheizung?
Die sind natürlich erheblich ineffizienter, als die üblichen Kraftstoff-Standheizungen.
Götz
top
  #1582
Alt 07.02.2023, 18:29
ferenc ferenc ist offline
Ja ich gieße gern Wasser in den Wein, aber diverse Fachpublikationen berichten nun mal über den Mehrverbrauch von Verbrennern angetriebenen Fahrzeugen im Winter.
Dazu werden diverse Gründe angeführt, längere Kaltlaufphasen, der Betrieb der Heizung wird explizit erwähnt, wie auch andere zusätzliche elektrische Verbraucher, die auch beim Benziner zu einem Mehrverbrauch führt.
Zwischen 1 und 2 Litern werden dort auf 100km genannt, wenn man sich dabei auf die montierte Skibox bezieht, finde ich das etwas an den Haaren herbei gezogen, aber das es allein elektrisch angetriebene Fahrzeuge betrifft, ist ein weiteres Märchen, das hier durch das Dorf getrieben wird.
top
  #1583
Alt 07.02.2023, 20:09
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
J
1 -2 Liter sind nur im extremen Kurzstreckenbetrieb möglich.
Hier sehen wir z.B. Ergebnisse aus dem WLTP Zyklus:
Bei 5°C hat das Fahrzeug (Audi A4) 155 g/km CO2:
Hits:	22
Größe:	36,8 KB
Bei 25°C waren es 145 g/km:
Hits:	25
Größe:	35,2 KB
D.h 155 g/km / 145g/km = 1,07%
Somit ist der Vebrauch um 7% höher, wenn der WLTC mit 5 °C gefahren wird. Bei 8 l/100 km wären das etwa 0,56l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...sP8UVesKm5BRXx
Beim e-Auto spricht man hier von ca. 15 -30% Mehrbedarf an Energie!
Hits:	26
Größe:	76,7 KB
https://efahrer.chip.de/news/31-e-autos-im-wintertest-beliebter-e-suv-laesst-bei-reichweite-massiv-nach_107002
Hits:	22
Größe:	45,9 KB
Markus
Geändert von hempelche (07.02.2023 um 20:30 Uhr)
top
  #1584
Alt 07.02.2023, 20:27
Boot: Yam 310 STI-v
Dann solltest du nochmal genau beobachten.
Eine Standheizung braucht ca. 0,6l / h:
Hits:	19
Größe:	89,5 KB
Somit wären wir in etwa bei dem WLTP Vebrauch für den kalten Test, die ich oben angegeben habe (#1583).
D.h. die Standheizung ist in etwa eine Nullnummer - nur das man eben warm hat.
Alternativ hilft es auch, die Standheizung nicht die ganze Nacht laufen zu lassen!
Bzw. wie lange war den deine Fahrstrecke?
Wenn du nur 5 km fährst, sieht das natürlich anders aus. Aber dann wäre das Fahrrad eh besser gewesen!
Markus
Geändert von hempelche (07.02.2023 um 20:43 Uhr)
top
  #1585
Alt 07.02.2023, 20:55
Anhang 978523
Anhang 978524
Anhang 978526
Und wie viel Strom geht verloren, wenn der Verbrenner mit e-fuels läuft?
Eure "Argumentation" hat schon etwas zombihaftes, wenig sinnhaftes, aber nicht tot zu kriegen.
top
  #1586
Alt 07.02.2023, 23:37
Anhang 978535
2x 25 km am Tag. 2x Standheizungsbetrieb 30-50 Minuten, zum Teil auch parallel zum laufenden Motor.
Jetzt rechnen wir mal kurz: lass es 0,5 Liter pro Lauf sein. Für 25 km Strecke => 2 l/100km Verbrauch alleine durch die Standheizung.
Vielleicht hat der Motor durch die Vorwärmung 1l/100km weniger verbraucht. Dann sind es bei mir immer noch 1l/100km Mehrverbrauch gewesen.
Und eine Standheizung im PKW läuft maximal 50 Minuten, dann ist Schluß. Von wegen eine Nacht...
Und 0,6 l/h ist auf dem Papier und höchstwahrscheinlich der Verbrauch im laufendem Betrieb. Da wird der Start der Standheizung mit Sicherheit unter den Tisch gekehrt...
Und die Standheizung verbraucht durchaus nennenswert Strom und kann in 1 Stunde die Batterie ziemlich leer ziehen.
Wie wird der Strom im Verbrenner erzeugt?
Genau, aus dem Kraftstoff. Steht es in der schönen Tabelle, die Du so geil findest? Natürlich nicht...
Nochmal, die Standheizung ist ein tolles Komfort-Feature, aber sie erhöht auch den Gesamtverbrauch.
P.S. Morgen wird es bei uns kalt und frostig. Ich habe jetzt über die App dem E-Auto gesagt, dass es um 7 Uhr das Auto vorwärmen und auf 80% laden soll. Und bei der Vorwärmung die Sitz- und die Lenkradheizung zusätzlich einschalten soll.
Geändert von Andrei (07.02.2023 um 23:55 Uhr)
top
  #1587
Alt 08.02.2023, 01:10
skibo skibo ist offline
3.264 Danke in 1.663 Beiträgen
E-auto fahren, aber Lenkradheizung
Kaufe Dir besser Handschuhe. Die hast Du länger als das Auto...
Schöne Grüße an den August
top
  #1588
Alt 08.02.2023, 05:15
Boot: Yam 310 STI-v
Ich habe einfach nur Online verfügbare Fakten genannt.
Wieso ist das dann zombihaft und wenig sinnhaft?
Nur weil es kein Geschwurbel ohne irgend eine Quellenangabe ist?
Ja da bin ich bei dir. Bei dem Profil hast du Mehrverbauch.
Sorry ich hatte gestern nur die Werte auf 100km verglichen und keine Strecke von 20 - 30 km berücksichtigt.
Markus
top
  #1589
Alt 08.02.2023, 05:43
Mein Profil (50 km am Tag, 2x 25 km) hüllte mit Sicherheit 95% aller PKW-Nutzer ein. Also ziemlich repräsentativ. Bei denjenigen, die weniger als 25 km pro Strecke fahren, würde der Mehrverbrauch noch höher ausfallen.
Der Mehrverbrauch ist dann einfach Tribut an die Realität, sie ist unerbittlich. Und sie folgt nur Physik und nicht den Verkaufsblättern oder den illusorischen 43--50% Wirkungsgrad eines Dieselmotors, was die Anhänger der Verbrenner sich erträumen.
In meiner Realität waren es ca. 27%....
top
  #1590
Alt 08.02.2023, 06:34
Jepp. Hatte ich heute morgen auch bei der Vorwärmung aktiv .. schon angenehm wenn man bei -5 Grad Außentemperatur warme Fingerchen hat.
Gerade beim E-Auto machen Sitz- und Lenkradheizung Sinn, aber was rede ich überhaupt noch drüber...
Jepp, äußerst geistreich.
Gruß, Jörg
top
  #1591
Alt 08.02.2023, 06:47
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Du wirfst da einige Sachen durcheinander.
1. Die Produktionskosten des Stroms an sich
2. Die Kosten des Stroms, der bei Dir in der Steckdose ankommt
Zum ersten, wie kommst Du auf 8 ct/KWh ?
Der zweite Teil beinhaltet wesentlich mehr, als die reinen Produktionskosten des Stroms.
Wenn die Somme scheint, produzierst Du mehr Strom als Du verbrauchst, darum speist Du ein. Die Einspeisevergütung, die Du dafür bekommst, ist aber höher als die Kosten, die andere Erzeuger verursachen. Darum gibt es die EEG-Umlage. Noch dazu wird in den Zeiten, in denen Du einspeist, zu viel Strom produziert. Die Einspeisevergütung bekommst Du trotzdem. Auch dafür gibt es die EEG-Umlage.
Wäre die solare Stromerzeugung so wirtschaftlich, warum braucht sie dann eine garantierte Einspeisevergütung, die auf alle Verbraucher per EEG-Umlage umgelegt wird - immerhin beträgt die EEG-Umlage in der Größenordnung 30 Mrd € jährlich.
Wofür braucht man die, wenn Solarstrom so wirtschaftlich ist?
Götz
Das hat Frauenhofer ausgerechnet: hier geht es zur Studie
Ob es euch gefällt oder nicht, der günstigste Strom ist der erneuerbare. Da braucht man die Folgekosten bei den fossilen gar nicht erst rein rechnen. Denn dann wird es eh utopisch.
Es gibt für daheim schöne Batteriespeicher. Bei richtiger Auslegung kommst du auf einen Autarkiegrad von über 80% und eine Amortisationszeit von ca. 8-9 Jahren!!! Inklusive der PV-Anlage natürlich.
übrigens, die EEG-Umlage ist schon Geschichte. Die brauchte es seinerzeit als "Startpilot". Mir hat die übrigens auch nicht geschmeckt.
Markus
top
  #1592
Alt 08.02.2023, 08:50
Da kann man nur den Dank an die Verbrenner-Entwickler aussprechen, denn sie haben die Lenkradheizung entwickelt. Für Verbrennerfahrer
top
  #1593
Alt 08.02.2023, 09:42
User 46996
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Ich verstehe Karstens Denkansatz schon, klar muss man den Sprit erst kaufen.
Aber es ist nun mal so, das die (Ab)Wärme anfällt, ob man sie dann nutzt oder nicht- sie ist quasi Müll.
Und den Müll nimmt man halt zum heizen - er muss NICHT extra dafür gekauft werden. Es entstehen keine Zusatzkosten.
Eigentlich spart man in dem Fall sogar- im Gegensatz zum E Auto....
Geht hier aber immer noch um die zukunftsträchtigen E Fuels,oder? Nachdem sich der E Auto Hype beginnt zu glätten und die Nachfrage sinkt (kaum mangelt es an Subvensionen...) dürften die immer interessanter werden.
Irgendwer wollt mir neulich erzählen, das die Brasilianer ja schon seit den 70ern mit Alkohol so ökologisch unterwegs seien....naja, die mussten sich was einfallen lassen, weil am Benzin gehapert hat, und dafür dann auch gut Regenwald roden- äußerst ökologisch.
Aber ungenutzt verfügbaren Strom umzuwandeln ist und bleibt nun mal sinnvoller, als ihn nicht herzustellen, weil man ihn nicht verbrauchen kann - egal wie verlustbehaftet. Dafür brauchen wir dann keine Wälder roden -ausser für Braunkohle.....
Irgendwas haben die Brasilianer ja wohl doch richtig gemacht - oder warum bekommen sie nun so ordentlich Kohle von uns ?
Geändert von User 46996 (08.02.2023 um 09:48 Uhr)
top
  #1594
Alt 08.02.2023, 10:14
Boot: Yam 310 STI-v
Hast du für die 8-9 Jahre evtl. einen Kontakt?
Ich habe mir erst vor ein paar Monaten 2 Angebote erstellen lassen. Danach liege ich eher bei über 16 Jahren!
Markus
top
  #1595
Alt 08.02.2023, 10:22
Ich habe mir erst vor ein paar Monaten 2 Angebote erstellen lassen. Danach liege ich eher bei über 15 Jahren!
Meine PV hat 2022 1120 Euro Strom eingespart (selbst verbraucht) und 380 Euro eingespeist.
Macht ziemlich genau 1500 Euro.
Gekostet hat sie mich keine 12.000 Euro. Bei den 2022 gültigen Strompreisen hat sie sich also nach exakt 8 Jahren amortisiert und macht ab dann kräftig plus.
Von einer Steigerung des Strompreises ist auszugehen, schon jetzt zahlen wir einiges mehr als 2022. Also eher in 7 Jahren.
Aber das gehört eher in den PV-Threat.
Gruß, Jörg
top
  #1596
Alt 08.02.2023, 11:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.083 Danke in 12.700 Beiträgen
Was glaubt ihr denn wie lange der Strom in E Autos unbesteuert bleibt?
Denkt Ihr der Staat lässt sich auf Dauer so viel Geld durch die Lappen gehen?
top
  #1597
Alt 08.02.2023, 11:59
billi billi ist offline
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
wie unbesteuert ? wird doch versteuert...
top
  #1598
Alt 08.02.2023, 12:09
Ja klar aber etwas anders als " herkömmlicher" Kraftstoff.
top
  #1599
Alt 08.02.2023, 12:20
Tust Du nur so oder ...
"Diesel"steuer 47,04 Ct/L x 19 % MwSt = 55,9776 Ct
Stromsteuer 2,05 Ct/ kWh x 19 % MwSt = 2,4395 Ct
Diesel-Auto 8 L/ 100 km = 447,8208 Ct
E-Auto 17 kWh/ 100 km = 41,4715 Ct
"Fehlen" dem Fiskus also 406,3493 Ct oder 4,06 € je 100 km.
Bei einer Fahrleistung von 10.000 km/ a sind das 406,- €
Gruß Lutz
top
  #1600
Alt 08.02.2023, 12:29
Gruß Lutz
ne aber Stephan hat geschrieben das der Strom nicht versteuert wird... und das ist falsch...
top
Thema geschlossen
Aus für den Verbrenner in 2035 F95 Technik-Talk 377 20.06.2022 18:11
Dauerbetrieb von Außenbordern / Zukunft von Verbrennern Vegan-Cruiser Motoren und Antriebstechnik 43 23.08.2021 15:18
Fuel (GPH) Fuel (MPG) Stingray 210LS Allgemeines zum Boot 8 29.02.2008 16:19
Kann der Frostschutz auslaufen??? BOOSTER Technik-Talk 2 30.11.2006 18:44
Was haltet ihr von Fuel System Cleaner und Dri-Fuel ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 11 12.07.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
