Vorherige Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 4.117
Alt 16.04.2012, 21:27
Das Radiofach oder die Tür geht nun zu
Hits:	129
Größe:	49,6 KB
Ein kleiner Ausschnitt im Rahmen brachten Platz
Hits:	138
Größe:	44,4 KB
Die Stb. Motorraumverkleidung ist nun, nachdem dahinter alles im Lot ist, montiert
Hits:	166
Größe:	89,3 KB
Natürlich mit Porn Style Purple Schrauben
Hits:	144
Größe:	23,0 KB
Für die durchführung vom Teleflexkabel muss ich mir noch etwas überlegen, das kann so nicht bleiben.
Ich brauchte aber das große Loch um die Überwurfmutter durchstecken zu können.
Hits:	142
Größe:	46,9 KB
Und einmal der ganze Motorraum auf einem Foto
Hits:	185
Größe:	51,4 KB
  #1577
Alt 16.04.2012, 21:41
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Teleflexkabel-----Gummistopfen rein und einschneiden, dann Mutter durchfriemeln...
Gruss Gerd
  #1578
Alt 17.04.2012, 08:53
Benutzerbild von Cedrik270405
Solche verschraubungen für kabel in VA könnten da passen.
Frag mal bei einen Elektriker nach.
Kannst ja auch noch Porno draufmachen
So was http://www.ebay.de/itm/xx-pga-Versch...item5d30892c5a (PaidLink)
in der Art .
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (17.04.2012 um 15:47 Uhr) Grund: Ergänzung (Link)
  #1579
Alt 17.04.2012, 18:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Solche verschraubungen für kabel in VA könnten da passen....
Auf das Kabel ja, aber wie bekommt man da eine Teleflex durch?
gregor
  #1580
Alt 17.04.2012, 19:41
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Hey Henning, was für einen Durchmesser hat denn das Durchführungsloch der Teleflex?
Grüße von der Weser
Christian
  #1581
Alt 17.04.2012, 20:09
Durch das Loch haddas ja auch gebracht
Gruß Harald
  #1582
Alt 17.04.2012, 20:55
Hallo Henning,
ich würde einen Faltenbalg da einbauen, ist zwar technisch nicht nötig sieht ganz gut aus und man bekommt problemlos die Anschlußstücke der Schaltzüge durch den Balg
  #1583
Alt 17.04.2012, 21:16
Moin Christian, ich mess das wenn ich wieder Fitt bin.
Aktuell bin ich mit einer Zahnwurzelentzündung ausgeschaltet.
Alt 17.04.2012, 21:28
Autsch
Gute Besserung
Zahnschmerzen sind echt gemein
Gruß Harald
  #1585
Alt 17.04.2012, 21:35
dann mal gute Besserung
  #1586
Alt 17.04.2012, 21:45
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Gute Besserung Henning aber in deiner Werft hast du doch bestimmt auch passendes Equipment um das Zahnwurzelproblem zu loesen im zweifel mit porno einreiben?
Andre @ iPad
  #1587
Alt 17.04.2012, 22:14
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Aua".........
ansonsten würde ich einen konischen Chromring nehmen, durchschneiden und wenn alles dahinter fertig ist mit Silikon ins Loch einsetzen....
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #1588
Alt 17.04.2012, 22:43
Boot: Mal dies mal das
10.411 Danke in 5.563 Beiträgen
Zahnschmerzen hin oder her Mensch Henning gib GAS ...im Juni sehen wir uns auf Fehmarn
Bei mir sieht es derzeit auch noch so aus nen offener Ritt um Fehmarn wäre doch Klasse
Hits:	214
Größe:	84,3 KB
ID:	353893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	58,9 KB
ID:	353894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	46,8 KB
Gruß Carsten
  #1589
Alt 18.04.2012, 07:01
Autsch, das ist übel. Ich wünsch Dir eine baldige und rasche Genesung.
Lass Dich nicht klein kriegen.
Grüße von der Weser
Christian
  #1590
Alt 18.04.2012, 08:35
Hi hi, heute hab ich Zeit und dann finde ich so etwas schönes:
http://lakesiderestorations.com/clip...6zxtest1sm.wmv
http://lakesiderestorations.com/clip...omp-lowres.wmv
  #1591
Alt 21.04.2012, 08:57
Bin wieder Fit, die Hamsterbacke ist weg.
Mal schauen ob und was ich heute Nachmittag schaffen werde
Alt 21.04.2012, 11:35
Da freut man sich auf die bebilderten Fortschritte der Donzi
Gruß Harald
  #1593
Alt 21.04.2012, 12:41
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
. Mal schauen ob und was ich heute Nachmittag schaffen werde
Nichts mal schauen. Gib Gas!!!
  #1594
Alt 24.04.2012, 18:50
Der Lenkbolzen, die Verbindung zwischen der Mayfair Lenkung und dem Imco Bracket ist fast fertig.
Die Zeichnung
Hits:	134
Größe:	51,3 KB
Der Rohling in der Drehbank
Hits:	213
Größe:	72,0 KB
Bei der Arbeit
Hits:	144
Größe:	81,4 KB
und fast fertig.
Hits:	145
Größe:	89,0 KB
Nun fehlt noch das M12 Gewinde und zwei Flanken zum gegenhalten am Kopf.
Alt 27.04.2012, 21:26
Anhang 355524
Die Welle kommt mir aber seltsam bekannt vor...
Konntest Du das Loch der Durchführung schon messen,
oder hast Du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden?
Grüße von der Weser
Christian
  #1596
Alt 27.04.2012, 23:24
Nun weiß ich was ich am WE messen muss
  #1597
Alt 30.04.2012, 20:49
Ein weiteres Projekt hab ich heute begonnen.
Ein Bezel für die GPS Antenne.
Da schon einmal eine solche Antenne montiert war möchte ich den Platz und die Löcher nutzen.
Leider haben die US Boys die Antenne auf eine nicht ebene Fläche montiert.
Hinten links auf dem Armaturenbrett sieht mann die Löcher
Wahrscheinlich hatten sie den Spalt mit Matsche aufgefüllt.
Anhang 346705
Das geht gar nicht.
Also muss ein Bezel / Unterlegscheibe her die dieses Problem löst.
Schritt 1 war heute, das zurechtsägen einer 12 mm Alu Platte.
Anhang 346706
Die Tage kommt das Teil auf die Drehbank.
Die Antenne soll etwas, so ca 3 mm, in der Scheibe versenkt werden.
Dann wird das Teil passend zum Deck geschliffen und anschließend gepulvert.
Eine Frage zu der GPS Antenne:
Kann oder besser darf man die lackieren???
Heute war ich an dieser Baustelle am schaffen.
Erst einmal etwas drehen
Hits:	112
Größe:	76,3 KB
Da ich das Bauteil mittig mit einer Schraube in die Drehbank gespannt
hatte und die fertige Form nicht mit dem Drehfutter beschädigen wollte
hab ich die Mitte gefräst.
Hits:	111
Größe:	90,3 KB
Anprobe
Hits:	102
Größe:	66,5 KB
Schaut doch schon ganz gut aus
Hits:	105
Größe:	51,6 KB
Nun das Problem das ich im Zitat beschrieben hatte:
Hits:	100
Größe:	34,1 KB
Messen ,fräsen und schleifen war angesagt
Hits:	111
Größe:	80,8 KB
So schaut es jetzt aus.
Morgen noch einen mm und das Teil passt
Hits:	114
Größe:	24,1 KB
Ganz nebenbei hat die GPS Antenne etwas Farbe bekommen
Hits:	113
Größe:	62,0 KB
  #1598
Alt 30.04.2012, 20:55
Auf den Lenkbolzen hab ich noch schnell ein M12 Gewinde geschnitten.
Nun kann er in die Post zur weiteren Bearbeitung.
Da kommt noch was besonderes...........
Hits:	110
Größe:	90,8 KB
Und die, nun gepulverten, Rahmen der LED Panele hab ich mit dem matten Plexi vereint.
Hits:	101
Größe:	44,4 KB
Sika ist da mein Feund gewesen.
Morgen werden sie montiert, die LED´s sind schon im Boot eingebaut.
Hits:	109
Größe:	31,2 KB
Folgende 18 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #1599
Alt 01.05.2012, 18:27
LED Panel:
Die LED´s
Hits:	123
Größe:	62,7 KB
Der montierte aber noch etwas windschiefe Rahmen, wird noch geändert
Hits:	122
Größe:	51,8 KB
In Weiß, für die kleinen Wartungsarbeiten die hoffendlich nicht kommen weerden.
Hits:	111
Größe:	52,7 KB
In Blau wenn es einfach nur gut aussehen soll
Hits:	120
Größe:	52,6 KB
  #1600
Alt 01.05.2012, 18:31
Noch mehr Blau:
Die Cup Holder sind provisorisch,für einen Systemcheck, an ihren Platz.
Hits:	113
Größe:	47,7 KB
Die nächsten Stunden hab ich auf der Suche nach einem Elektrikfehler verbracht.
Es war das Relais der UW Scheinwerfer das einen Kurzschluss hat.
Nicht einmal auf Neuteile ist verlass
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
