Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 162Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 162 von 162
Alt 03.03.2007, 20:13
Benutzerbild von hogel
hogel hogel ist offline
172 Danke in 105 Beiträgen
Zitat von Don P
Zitat von hogel
Zitat von Don P
Zitat von hogel
Zitat von sea ray v8
Mir ist noch was eingefallen.
Mache das Rohr,wo zur Glocke/Transom geht auch mit weg.
Besorg Dir einen flexiblen Abgasschlau,dann könnte es gehen
Gruß Harald
Der muß dann aber von 100 auf 90mm gehen.Knie hat 100mm und Glocke 90mm Durchmesser.Gruß
Wo glaubst Du denn,
kommt der Abgasschlauch am Knie dran?
Mach mal ein Bild des Knies,
daß die Abgasbohrung zeigt.
Mach ich morgen,
gruß hogel
Alt 03.03.2007, 20:17
Zitat von hogel
Gruß Harald
Wo glaubst Du denn,
Mach ich morgen,
gruß hogel
Eins habe ich noch,so ist es angekommen.
mit100er Pe-Rohr?
Hits:	182
Größe:	17,2 KB
Alt 03.03.2007, 20:23
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Das Problem ist ,das der Abgasstrahl nicht an die Verbindungsschläuche darf (Schmoren weg trotz Wassereinspritzung ) Dafür sind die Verbindungsrohre ,die werden uber das dünnere Anschlußstück geschoben
Andy
mfg Andy
Alt 03.03.2007, 20:24
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von hogel
Zitat von Don P
Zitat von Andywmotorrad
Geht nicht return zum Absender
Andy
Muß ich jetzt Bilder/Zeichnungen scannen?
Ja gerne
Weiß nur nicht wie das Teil aussieht
So wie die abgebildete Nr. 3.
Hits:	176
Größe:	32,1 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.03.2007, 20:27
OMC-Forum-Papst
Wie soll das den alles passen bei einem OMC Transum ;nicht machbar mit Geweih .
mfg Andy
Alt 03.03.2007, 20:31
Danke euch ,so langsam verstehe ich
Gruß hogel
Alt 03.03.2007, 20:36
Gruß hogel
Habe eine Woche auf die teile gewartet und jetzt so eine Sch....
Alt 03.03.2007, 20:37
OMC-Forum-Papst
Du bekommst wohl kaum Verbindungsrohre die den richtigen Winkel haben .Vieleicht welche aus VA selber machen ,wenn möglich.
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:41 Uhr)
Alt 06.03.2007, 19:13
Hallo,nach 10 Tagen ist nun auch der andere Abgassammler mit Knie da
Von Hermes neu verpackt,da der andere Karton ,wie auch der erste, für das Gewicht nicht stabil genug war
Gott sei Dank ist alles heile geblieben Danke Hermes
Gruß Hogel
Hits:	124
Größe:	25,9 KB
ID:	41794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	24,4 KB
ID:	41795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	31,8 KB
Alt 06.03.2007, 19:17
Zitat von hogel
Gruß Harald
Wo glaubst Du denn,
Mach ich morgen,
gruß hogel
Ok,hier ist das Bild,leider mal wieder etwas unscharf
Gruß Hogel
Hits:	116
Größe:	27,3 KB
Alt 06.03.2007, 19:22
Bin ja echt erstaunt wie schwer die Teile sind
Wiegen ja bestimmt fast doppelt soviel wie die alten.
Alt 06.03.2007, 20:50
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Hogel,sagmal was machst Du mit der Cam oder ist das noch eine
mit 1000 Pixel
Tip: Beim E..Bär gibst für kleines Super Cam`s!
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 06.03.2007, 21:10
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
mit 1000 Pixel
Gruß Harald
>> NENENE Nix neue Kamera, Sprit braucht der Junge !!!!
Gruß ALF
Alt 06.03.2007, 21:28
mit 1000 Pixel
Gruß Harald
Gruß ALF
Können ja auch sammelt jeder ler 10,-Cent müßte reichen
Gruß Harald
Alt 07.03.2007, 06:09
mit 1000 Pixel
Gruß Harald
War bestimmt gerade ein Erdbeben
Gruß Hogel
Alt 07.03.2007, 06:12
mit 1000 Pixel
Gruß Harald
Gruß ALF
Werde ich bei den nächsten Fotos mal versuchen,ist billiger als eine neue Cam,und macht auch noch schwindelig
Gruß Hogel
Alt 28.03.2007, 20:24
Zitat von hogel Beitrag anzeigen
Hallo,das Problem mit dem Benzinfilter hat sich erledigt.
Habe das Rohr abgesägt,und den Schlauch darüber geschoben.
Dann das ganze mit zwei Schlauchschellen befestigt.
Gruß hogel
Hallo,bin jetzt fast fertig,und habe noch ein kleines Problem.Die Benzinpumpe fördert auch über den Vergaserüberlaufschlauch Sprit.Dadurch bedingt versäuft der Motor sehr schnell,und Qualmt wie sau,knicke ich den Schlauch ab läuft der Motor super sauber.Habe heute schon die Pumpe gewechselt ,doch das Problem ist geblieben.Kann ich so fahren,oder ist das zu gefährlich? Schönen Dank, gruß Hogel
Alt 29.03.2007, 06:37
Hallo,habe noch mal ein Bild von der Pumpe einestellt.Die neue ist genau die gleiche.Ich gehe mal davon aus das die neue Pumpe auch defekt ist,oder hat jemand von Euch noch eine andere Idee? Danke,Gruß Hogel
Hits:	200
Größe:	28,3 KB
Alt 29.03.2007, 16:29
OMC-Forum-Papst
Kann es sein ,das das Schwimmernadel nicht schließt ? Hört sich so an . Mal kontrollieren .
Andy
mfg Andy
Alt 29.03.2007, 19:49
Andy
Hallo Andy ,ich verstehe das nicht,ich ziehe bei laufenden Motor den Übelaufschlauch vom Vergaser ab und sehe wie die Pumpe duch diesen Schlauch Benzin zum Vergaser pumpt,das hängt dann mit der Schwimmernadel zusammen? Ich dachte der Schlauch ist nur für die Rückführung von Sprit zur Benzinpumpe aus Sicherheitsgründen da?Gruß Hogel
Alt 29.03.2007, 21:53
OMC-Forum-Papst
Also da muß ich passen . Bei mir ist der Rücklauf nicht angeschlossen .Die V8 Pumpen kenn ich nicht genau .Möchte nichts Falsches erzählen ,ruf am besten Cyrus unseren Hafenmeister an .Kennt sich bestens mit V8 Vergasern und die Pumpen aus .Wenn du Zeit hast ,kannst du auch warten bis sich Harald dazu meldet .
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (29.03.2007 um 22:16 Uhr)
  #147
Alt 30.03.2007, 12:59
Hallo,ist keiner hier im Forum der sich da auskennt?Bin dankbar für jeden Tip.Gruß hogel
Alt 30.03.2007, 13:00
Andy
Hi Andy,mit Harald habe ich schon gesprochen,und der ist sich da auch nicht so sicher.Gruß Hogel
Alt 30.03.2007, 17:23
OMC-Forum-Papst
Hallo Hogel , nach dem Sierra Katalog und deinen Angaben : GM Block ,V8 ,230 PS dadurch Bj 79-81 hat der Motor folgende Benzinpumpe :18 -7268 die ist bei dir nicht verbaut .Wo hast du deine gekauft laut Katalog ist es nicht die Richtige :Weiß mir sonst auch kein Rat
mfg Andy
Alt 30.03.2007, 19:17
Hallo Andy,die Pumpe war an dem Motor dran,und die neue identische hatte ich mal beim e...Bär gekauft.Danke für deine Hilfe Gruß Hogel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
