Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 133
Alt 04.07.2023, 21:17
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.416 Danke in 1.392 Beiträgen
Hängt doch mal den Navman direkt per RS232<->USB-Wandler an den Raspi (oder einen anderen Rechner) und schau dann mal, ob (und was) aus dem Navman rauskommt. Dabei kannst Du ja auch mit verschiedenen Schnittstellenparametern (Baudrate, Parität etc.) probieren.
Sprotten von der Kieler Förde
  #127
Alt 05.07.2023, 07:09
Benutzerbild von Hexe-Crew
Bitte prüfe mal die Dokumentation vom Camion, ob der Multiplexer überhaupt die entsprechenden Datensätze vom Tiefenmesser durchreicht.
Ich habe auf die schnelle gefunden, das nur die Datensätze RMC, CGA, GBS, GSA und HDT übertragen werden. Tiefe DBT und Wassertemperatur MTW aber nicht.
Ich würde das wie Klaus machen, den Navman über einen RS232-USB Wandler direkt an den PI anschließen.
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (05.07.2023 um 07:16 Uhr)
  #128
Alt 05.07.2023, 13:36
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Leute es ist mein Schiff . wartet bitte ein paar Tage , Holger ist auf Überführung .
dann wird er wohl weiter machen an der Einrichtung , ich habe leider keine Ahnung.
Danke für die Antworten Lg Rudolf
Alt 07.07.2023, 06:30
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.709 Danke in 682 Beiträgen
@Stenner
Klaus, das scheint mir der beste Lösungsansatz zu sein. Daran hatte ich auch schon gedacht.
Und das Tiefe im internen Multiplexer nicht durchgereicht wird könnte tatsächlich des Rätsels Lösung sein.
Ich bin gerade noch auf Überführungstour. Wenn ich zurück bin mach ich da weiter….danke für die Tipps.
Alt 24.07.2023, 10:57
Standard Raspberry mit Openplotter und OpenCPN, Ais, GPS und Nmea
So, mal ein Feedback:
ich habe noch lange an der Anlage weiter experimentiert und auch Probleme gelöst- was ich nicht geschafft habe ist dieses Echolot auf den Raspberry in Open-Cpn zu bekommen.
Der Weg ist klar - aus dem Echolot kommt laut Beschreibung ein NMEA-Ausgang. Leider steht da zum Thema Baudrate oder weitere Infos nichts drin. Nmea 0183 besteht aus 2 Adern, also ist der Geräte Minus der Bezugspunkt.
Ich habe erst nochmal versucht vom Camino einen weiteren Nmea Eingang zu verwenden, was mir leider nicht gelungen ist. Im Datenfluss sind keine Tiefendaten zu sehen.
Anschliessend bin ich den Weg gegangen, den Klaus vorgeschlagen hat. Ich hab die Daten auf einen Seriellen USB Adapter verdrahtet, den der Raspberry auch direkt erkannt hat.
Schnittstelle im Open-Cpn hinzugefügt und eingerichtet, und mit den Baud Einstellungen experimentiert. Ich hab so ziemlich alle Scenarien ausprobiert, aber es klappt leider nicht. Es kommen keine Tiefendaten an…. Wäre ja zu schön gewesen.
Wenn da noch einer eine Idee hat, dann her damit
Geändert von Tobaran (24.07.2023 um 11:32 Uhr)
Alt 24.07.2023, 12:40
Nicht unbedingt. Die 2 Adern können auch TXD und (Daten-) Masse sein. Geh doch einfach mal mit einem Multimeter (im DC-Bereich auf die beiden Adern, da sollten (falls ich recht habe) irgendwas bei 2-3V (je nach Daten...) sein und die Polarität sollte klar sein.
Alt 24.07.2023, 13:16
Das lese ich wie gemeinsamer Minus. Gemessen hab ichs natürlich nicht, mir war nicht bekannt das man Nmea Signale mit einem Multimeter messen kann, aber danke für die Info.
Alt 24.07.2023, 18:26
Das lese ich auch so Schwarz ist (u.a.) NMEA-Minus, Weiß ist NMEA-Out (=TXD).
Naja, so richtig Signale messen kann man da nicht. Aber da liegt ja ein 5V-Rechtecksignal (manchmal auch 3,3V) an, das immer mal wieder 5V oder 0V hat.. Wenn gar kein Signal kommt (also dauernd logisch 0), hast du 0V. Wenn dauernd logisch 1 (=5V) anliegt, misst du 5V. Bei einem realen Signal wechseln ja 0 und 1 sich ab, also wird das Multimeter irgendwas dazischen anzeigen. Je nach Signal...
Opencpn auf dem Raspberry Pi – Ein Projekt (nicht nur) für Spezialisten Werner_K Technik-Talk 48 16.04.2019 16:35
OPENCPN AIS-Empfang tritonnavi Technik-Talk 45 20.02.2018 07:47
Openplotter an NMEA 2000 Netzwerk kawanager Technik-Talk 12 07.01.2018 18:20
iSailor + NMEA / SeaTalk + Raspberry PI / raspi exdream Technik-Talk 9 03.05.2014 15:42
AIS Anbindug OpenCPN dahabcon Technik-Talk 0 11.04.2013 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
