Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 190Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 190
Alt 18.02.2019, 17:00
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
*aus der Versenkung hol*
Hab mir jetzt mal den Batterie-Monitor 2 von JMP/Matthies für knapp 25 Euro gekauft.
Der soll ja selbst die Messungen speichern und bei nächster Verbindung übertragen.
Damit will ich aktuell beobachten, wieviel das kleine SolarPanel bringt, später dann in Boot oder Auto..
Enno
Alt 14.02.2022, 16:26
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
noch jemand ne Produktempfehlung? Suche auch was um meine beiden Batterien per App zu überwachen.....
Viele Grüße....
Alt 14.02.2022, 20:39
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
649 Danke in 309 Beiträgen
den Battery Guard von JMP / Matthies gibt es mittlerweile als überarbeitete "2" Version.
Falls jemand direkt bei Matthies kauft: Artikel # 7060273. Ist ursprünglich als Motorrad-Zubehör angeboten worden.
Hab zwei Stück im Zulauf. Kann also noch nichts dazu sagen.
Mit der alten Version war ich insgesamt zufrieden, wobei die reine Spannungsanzeige keinen Rückschluß auf die Ladung gibt. Aber um zu sehen, wann das Boot wieder Landstrom braucht, reicht es.
Laut Produktbeschreibung macht die neue App bzw. das Modul eine Momentaufnahme beim Startvorgang und kann darstellen, ob die LiMa lädt.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (14.02.2022 um 20:45 Uhr) Grund: Ergänzung
  #129
Alt 15.02.2022, 09:18
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Die Version 2 gibt es offenbar schon seit mindestens 3 Jahren, wie man an diesem Thread erkennt.....
Momentaufnahmen vom Startvorgang und LiMa-Funktion sind bei ähnlichen Geräten schon deutlich länger zu finden.
Alt 15.02.2022, 09:27
billi billi ist offline
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Viele Grüße....
hol dir einen BM z.b.
https://www.12seemeilen.de/victron-s...YaAuYbEALw_wcB
Alt 15.02.2022, 21:37
was ist mit sowas:
https://www.amazon.de/dp/B00ZETXNAQ/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink)
meine Anforderungen wären das ich die verbleibende Kapazität sehen kann.........
Alt 15.02.2022, 23:02
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
was ist mit sowas:
Genau das war die Frage des Threaderstellers in Beitrag 1
Alt 15.02.2022, 23:38
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
was ist mit sowas:
und für sowas braucht es einen Shunt wie beim Victron. Der Monitor misst nur Spannung (V).
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 16.02.2022, 06:11
was ist mit sowas:
nichtsausagendes Spielzeug... man kann zwar über die Spannung grob den Ladezustand ableiten... aber nur Grob.... für manche mag das reichen.... um eine richtige Ausage zu treffen reicht es nicht...
Alt 16.02.2022, 08:22
was wäre denn was? was auch noch von den Kosten im Verhältnis steht.......
wie gesagt, mir gehts darum auf dem Wasser zu liegen, Kids laden Handy, Kühlschrank brummt.... und dann Batterie leer...... ok, ja habe 2 und kann umschalten auf nur Betrieb mit einer Batterie.... aber würde es besser finden ich könnte als mal schauen....
Alt 16.02.2022, 08:35
hab doch den BM von Victron verlinkt.. da kansnt du das Bequem mit der App machen...
  #137
Alt 16.02.2022, 10:12
hatte ich übersehen... sorry....
Mit dem kann ich eine oder direkt meine zwei Batterien überwachen? Installation schwierig?
Viele Grüße und DAnke
Alt 16.02.2022, 10:19
mit dem kannst du eine Bank (Verbraucher) die verbrauchte Kapazität Überwachen und von der anderen Bank (Starter/Reserve)die Spannung
der Einabu ist kinderleicht
Masse von der Batterie weg... an den BM ran und mit Kurzem Stück Kabel wieder von der anderen Seite an die Batterie verbinden (min. Gleicher Durchmesser wie die vorherige Masse)..
die Beiden Plusleitungen (sind dabei) an das jeweilige Plus der Batterie
App installieren fertig...
Hits:	37
Größe:	29,3 KB
  #139
Alt 16.02.2022, 10:48
bei dem, den du verlinkt hast, kannst du es nur über die App machen....
Alt 16.02.2022, 10:52
Viele Grüße....
das war sein Wunsch
  #141
Alt 16.02.2022, 11:24
ja, App reicht vollkommen aus..... Danke an alle
Alt 16.02.2022, 11:27
hab mit den Smartshunt mal angesehen.... sieht gut aus..... sieht aber wohl aus das die Bluetooth Verbindung nicht die beste ist und nur eine kurze Distanz möglich ist....
Kann das jemand bestätigen? Sollte doch zumindest auf dem Boot überall erreichbar sein .....
Alt 16.02.2022, 11:47
also bei mir im Boot kann ich den Smartshunt fast überall erreichen...
das liegt aber an der Abschirmung des Motorraums.. die Schalschutzfolie des Motorraums ist mit Alufolie belegt was das Signal stark stört...
esl iegt also nur an der Einbausituation nicht am Shunt...
Alt 16.02.2022, 13:54
nochmal eine Frage zu nem anderen System....
Was ist mit dem hier:
https://www.amazon.de/CTEK-40-149-Ba...e%2C179&sr=1-1 (PaidLink)
Kann auch verbleibende Kapazität anzeigen....
kennt das jemand?
Alt 16.02.2022, 13:56
kennt das jemand?
wie soll es das machen ?
das geht nur wenn man den Stromfluss misst... das macht das Gerät nicht...
es misst nur die Spannung
Hits:	23
Größe:	37,5 KB
Alt 16.02.2022, 14:01
Damit kann man schätzen
  #147
Alt 16.02.2022, 15:55
das ist letztendlich nur ein Spannungsmessgerät mit m.E. deutlich weniger Funktionalität als z.B. das Quicklynks BM2.
Dafür ist das CTEK, wie so häufig, mehr als doppelt so teuer....
Alt 16.02.2022, 22:57
aber ist es nicht ausreichend als Anhaltspunkt? Weil könnte ja im Notfall auf die 2 Batterie umschalten.....
oder übersehe ich etwas.....
Alt 17.02.2022, 06:26
naja du übersiehst das du anhand der Spannung zwar den Ladezustand ablesen kannst abr nicht wie viel Restkapazität vorhanden ist... du kannst also nicht abschätzen wie lange deine Batterie noch reicht.. das kannst du beim Victron direkt ablesen... (zum aktuellen Verbrauch)... und auch wieviel Kapazität entnommen wurde ...
wenn jetzt bei einer 165AH Batterie 20AH entnommen wurde und die Spannung beriets 50% anzeigt ist das ein Zeichen dass etwas mit der Batterie nicht stimmt....
da kann man am Victron direkt Rückschlüsse ziehen... am spannungsmesser siehst du nur das die Batterie leer ist....
da kannst du dir auch einen billigen digitalen Voltmeter ins Cockpit bauen der dir auf Knopfdruck oder dauerhaft die Spannnunganzeigt... dann brauchst du kein Smartphone bemühen.
hier mal ein Bild aus der Demobank... ein echtes Bild hab ich derzeit nicht...
Hits:	49
Größe:	22,2 KB
Alt 17.02.2022, 10:58
überzeugt.... werde mir den victron smart shunt bestellen
Erfahrungen mit Megaware "Keel Guard" Wilfried_2 Technik-Talk 39 03.07.2021 10:14
Neues Spielzeug - Battery Guard eingebaut lebch Technik-Talk 12 29.05.2017 11:29
BSH vs US Coast Guard H²O Technik-Talk 1 28.07.2008 16:15
Quicksilver Corrosion Guard entfernen MichaelH Allgemeines zum Boot 2 21.10.2004 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
