Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 198Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 198
Alt 13.12.2016, 16:44
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Die Samsung-App heißt "Smart-View"
Gerhard
  #127
Alt 13.12.2016, 20:48
Boot: Sea ray
Also, stecke ich die sd-card direkt in den TV is alles gut...
Vom Handy geschrieben.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 13.12.2016, 21:23
Boot: Sea ray
Der Router ist ein Tp-link mit 300 mbps.
Alt 13.12.2016, 21:24
Boot: Sea ray
Alt 13.12.2016, 21:47
Boot: Sea ray
Also ich fasse zusammen.
Sd-card im TV funzt top.
Über throw habe ich bei den Videos vom Handy unheimlich viele "ladepausen"..
Videos mit schlechter Qualität zb von WhatsApp laufen flüssig.
Alt 14.12.2016, 08:53
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Sorry, konnte gestern nicht mehr antworten.
Es liegt also sehr wahrscheinlich an der Bandbreite. W-Lan und HD-Videos vertragen sich leider nicht optimal, um so mehr wenn die HD-Videos auch noch mit hohe Bitraten* gespeichert sind. Zusätzlich musst du berücksichtigen, das W-Lan kein Duplex-Netzwerk ist, die vorhandene kleine Bandbreite also auch noch zwischen Sender und Empfänger geteilt wird. (Smarti --WL-> Router --WL-> TV).
Testweise könntest du probieren den Router direkt im Wohnzimmer zwischen dich und den Fernseher zu stellen, mit optimalem Empfang sollte es dann funktionieren. (um das sendende Smartphone als Fehler auszuschließen, ist aber eher unwahrscheinlich über throw).
Abhilfe könntest du dann schaffen indem du z.B. den TV wie schon vorgeschlagen per LAN anbindest oder dir einen zweiten Accesspoint (nicht Repeater) direkt ins Wohnzimmer stellst und diese per Lan verbindest.
vg
Sascha
  #132
Alt 14.12.2016, 09:16
Boot: Sea ray
Habe gerade mit Philipps gesprochen. Ich soll mir erstmal die aktuelle Software auf den TV ziehen.
Na herzlichen Dank, 200-400mb bei ner 380'er Leitung... :@
Der accsesspoint muss per Kabel verbunden werden?
Alt 14.12.2016, 09:22
Boot: Bayliner 175BR
H
Ja. Nur so belastet's nicht das vorhandene WLAN.
  #134
Alt 14.12.2016, 11:52
Boot: Sea ray
Ich wollte ja nu gerade kein Kabel vom Router zum TV ziehen.
Alt 14.12.2016, 12:47
Sorry, so langsam verliere ich den Überblick.
Bitte schreibe mal genau, wie Deine Konfiguration ist.
Am DSL-Anschluss hängt der Router (TP-Link mit 300 MBit/s) und an dem per WLAN das Smartphone und der Fernseher ? Richtig ? Sonst noch was ?
  #136
Alt 14.12.2016, 13:14
Boot: Sea ray
Genau so.
Zusätzlich noch der Laptop (sporadisch) und das Handy meiner Frau.
Alt 14.12.2016, 17:26
Boot: Sea ray
Ich muss nochmal ganz doof fragen.
Der zweite Accesspoint muss doch mit einem Kabel an den Router angeschlossen werden oder?
Oder an den Splitter?
Da bei mir ja Router und Splitter nebeneinander stehen könnte ich ja auch ein lankabel direkt vom Router zum TV legen.
Aber wie schon gesagt wollte ich das nu gerade nicht.
Der TV hat dlan und ich soll damit auch die Fernsehsendungen aufs Handy streamen können.
Die Option wird mir zumindest angezeigt.
Also muss der Kram doch auch mit den Videos funktionieren.
Irgendwie ist da was faul...
Ich versuche es mal mit nem Softwareupdate und bin gespannt.
Viel Hoffnung habe ich aber nicht.
Alt 14.12.2016, 22:14
Boot: Sea ray
Seit 2,5 Stunden lade ich schon das update... :@
40minuten habe ich noch vor mir..
Alt 14.12.2016, 22:24
Benutzerbild von chico100468
moin moin Gordan,
ich frage mich gerade, wie du mit dieser Leitung leben kannst?
da hat mann ja in Thailand besser.
vermute mal bei dir liegen nur die Lilaen Kabel, oder?
schon mal über Satellit nachgedacht oder gibt es bei dir eventuell Kabel?
_
gruß der swen
  #140
Alt 14.12.2016, 22:53
Boot: Sea ray
Zitat von chico100468 Beitrag anzeigen
moin moin Gordan,
Bei mir gibt es nix, null, garnix....
2018 sollen wir eine 50000'er Leitung bekommen.
Diese schlechte Leitung macht immer mehr Probleme da immer mehr über das Netz geregelt wird.
Is echt nicht schön...
  #141
Alt 14.12.2016, 23:06
.......... dann wäre ich in deinen Dorf fast Suizid gefährdet.
bei mir liegt auch nur eine 16 tsd und ein bisschen mehr wäre schon nett.
wobei meine Leitung immer konstante 14 - 15 zur Verfügung stellt.
wünsche dir trotzdem viel Erfolg, dass du beide Geräte synchronisiert bekommst.
_
gruß der swen
  #142
Alt 14.12.2016, 23:10
Boot: Sea ray
Ja danke.
Hab für heute den Kanal voll.
Geh ins Bett zu meiner Frau, da habe ich immer guten Empfang... [emoji16]
  #143
Alt 14.12.2016, 23:11
..... google das hier ist für dich vielleicht eine Alternative,
bis zur versprochenen schnelleren Leitung, aber nicht ganz billig.
https://www.orbitcom.de/?gclid=CMez7...FUNmGwodAFEJCw
_
gruß der swen
  #144
Alt 15.12.2016, 08:32
Ja, der zweite Accesspoint muss über ein Kabel mit dem bestehenden Netzwerk verbunden werden. Da der Router wahrscheinlich einen x-Port Switch integriert hat eben mit diesem. Nicht mit dem Splitter. Zur not halt das ganze über D-LAN.
Dein TV hat bestimmt kein D-LAN (PowerLAN, "Netzwerk über die Steckdose") sondern er unterstützt DLNA (Digital Living Network Alliance, legt Standards für geräteunabhängige Medienstreaming fest). Dein Fernseher ist als DLNA-Player zertifiziert, damit kann er Medien von einem DLNA-Server im selben Netzwerk abspielen.
Wie geschrieben, als Teststellung würde ich deinen Router nehmen (nur Router & Netzteil) und ihn ins Wohnzimmer stellen und anschalten. Wenn dann das Wlan steht noch mal probieren ob das abspielen der Videos klappt. Weiter könntest du noch testen ob es auch klappt, wenn du den Router im Wohnzimmer per Ehernetkabel verbindest und dann von der eigentliche Position des Routers aus vom Handy versuchst zu streamen (Also mit vergleichbar schlechtem Empfang wie vorher im Wohnzimmer).
vg
Sascha
  #145
Alt 15.12.2016, 08:45
Boot: Sea ray
Versuche ich heute Abend...
Muss leider gleich zur Arbeit.
  #146
Alt 15.12.2016, 10:44
Boot: Sea ray
Das update hat nicht geklappt...
Ich werde verrückt...
Alt 15.12.2016, 11:12
Kannst Du das Update ggf woanders downloaden und dem Fernseher dann poer USB zur Verfügung stellen. Kann ja sein, dass bei Deiner dünnen INet-Leitung ein Übertragunsfehler dabei war, der den Dateiinhalt geschädigt hat.
  #148
Alt 15.12.2016, 12:45
Boot: Sea ray
Du wirst lachen, genau das habe ich vorhin von nem Kumpel machen lassen.. Der bräuchte 3 Minuten....
  #149
Alt 16.12.2016, 22:25
Boot: Sea ray
Also, das update hat nichts gebracht.
DLNA funktionierte gestern sporadisch aber nur mit Bildern, Videos nicht.
Ich glaube der Tv hat ein Problem.
Denn auf dem anderen TV(Samsung)
Funktioniert Throw tadellos.
Für Throw oder Screen Mirrow braucht man ja auch keine Wlan Verbindung da sich die Geräte ja untereinander verbinden.
Ich glaube ich muss das Ding tauschen, war wohl ein Montagsgerät....
Alt 16.12.2016, 22:26
Boot: Sea ray
Die ganzen überlegungen mit dem Router waren Blödsinn....
Der TV verbindet sich auch ohne mit dem Handy.
Nur eben nicht flüssig.
Ein Kajütboot - aber welcher Hersteller? Bernd-Andreas Allgemeines zum Boot 23 22.04.2008 18:41
Anker neu, aber welcher ist richtig ? Peter. Allgemeines zum Boot 12 22.04.2008 12:35
NEUER AB aber welcher??? chris.mos Technik-Talk 13 12.11.2007 18:29
Hilfsmotor "ja" aber welcher ?? redbubi Allgemeines zum Boot 4 29.04.2007 16:52
Fishfinder,,,, aber welcher von den beiden ?? Aerodeck Technik-Talk 10 31.01.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
