Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 156Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 156 von 156
Alt 12.11.2016, 19:39
Benutzerbild von mail2torsten
9.886 Danke in 2.195 Beiträgen
So heute mal ein wenig weiter geschraubt. Motor ist verdrahtet und das Gimbal ist fest.
Leider macht der Kreuzgelenkbalg ärger und will nicht drauf [emoji36][emoji36][emoji36] Vielleicht braucht der etwas mehr Temperatur. Ich hab für heute aber aufgegeben.
Die Verschraubung für der Kühlwasserschlauch lässt sich auch nicht komplett einschrauben und steht noch 3-4mm heraus. Dafür sind jetzt die Rillen zum einschrauben voll vermackelt. [emoji848]
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #127
Alt 12.11.2016, 20:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Originalteil, oder Fälschung
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.11.2016, 21:05
Original!
Torsten
Torsten
Alt 12.11.2016, 22:21
in Heißen Wasser erwärmen,
sonst wird das nichts bei der Kälte
Alt 13.11.2016, 10:04
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hi Torsten,
erwärmen ist das richtige Stichwort. Stell einfach einen Heizlüfter auf, der das transom aufheizt. Den Balg solange wie möglich bei Raumtemp. auf der Fensterbank.
Ich glaube dann hast du eine Chance.
Letztlich sind die Temperaturen auch für den Kleber nicht bekömmlich 😁
Der Beipackzettel ist so kleingedruckt das ich das nicht mehr auflösen kann🤓😂😂😂
Ach, und ich würde das an der Badeplattform entlang abhängen und darunter heizen. Das wäre für dich und dem kleber angenehmer - denk' ich.😂
Gruß aus der Nachbarschaft
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Geändert von FunkelfeuerHB (13.11.2016 um 10:10 Uhr)
  #131
Alt 13.11.2016, 10:10
Benutzerbild von Skibsplast
23.654 Danke in 6.038 Beiträgen
...Leider macht der Kreuzgelenkbalg ärger und will nicht drauf [emoji36][emoji36][emoji36] Vielleicht braucht der etwas mehr Temperatur. Ich hab für heute aber aufgegeben.
Machst Du das etwa jetzt draußen Bei den Temperaturen
Vergiss es, das wird nix
Wieso hast Du das Transom nicht auf der Werkbank komplett vormontiert? War doch ausgebaut...
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (13.11.2016 um 10:18 Uhr)
  #132
Alt 13.11.2016, 11:09
Ist doch kein Thema😂
A: es wird wieder wärmer
B: alles lösbar. Zumindest mit erhöhten Aufwand.
Haben ja nicht alle mädchentaugliche Bastelverhältnisse (ohne den showi-preis beanspruchen zu wollen)[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
  #133
Alt 13.11.2016, 19:00
Also auf die Temperaturerhöhung warten [emoji36][emoji36][emoji36]
Das habe ich mir schon gedacht, aber ich hatte eh kein Bock mehr. Bei 0 Grad werden die Finger schnell steif.
@ Ingo
Das Transom hatte ich nicht komplett abgebaut, daher ist nix mit bequemer Werkbank [emoji24][emoji24][emoji24]
Torsten
Torsten
  #134
Alt 14.11.2016, 08:33
Ich glaub dann wirst Du wohl bis zum Frühjahr warten müssen, weil bei 5 Grad oder so wird das Gummi auch nicht viel geschmeidiger
Leih/Miete (oder kauf Dir bei Ebay fürn Hunni) so ne 30kW Gas-Heizkanone, stell die hinters Boot, vielleicht noch seitlich abgeplant und bau das ordentlich zusammen.
Ist alles billiger als ein neues Kreuzgelenk
Gruß Ingo
  #135
Alt 14.11.2016, 08:55
Benutzerbild von cinimini
cinimini cinimini ist offline
Boot: Joda Tur 24
1.192 Danke in 269 Beiträgen
Ich hätte einen Gas -Heizpilz den mann auf den Gartentisch stellt, müßte vielleicht unter deine Badeplattform passen, falls das helfen würde.
gruß Markus
Der Vater furzt, die Kinder lachen, so kann man billig freude machen
Alt 14.11.2016, 08:56
Für Mittwoch sind 12Grad angesagt + Heizlüfter und Föhn sollte es gehen.
(hoffe ich)
Der nächste Kandidat sind dann die Abgasgummies am Motor.
Torsten
Alt 14.11.2016, 17:24
Für Mittwoch sind 12Grad angesagt + Heizlüfter und Föhn sollte es gehen.(hoffe ich)
Könnte Dir anbieten, komm mit dem Kahn am Freitag zu mir und wir stellen den zum aufwärmen in die Halle. Dann könntest Du/Wir am Sonntag (Samstag hab ich leider schon einen anderen Termin) alles bei kuscheligen 20 Grad zusammenschrauben
Nur wenn das temperaturmäßig nicht zu schwul für Dich ist
Gruß Ingo
  #138
Alt 14.11.2016, 18:29
Geht auch Heizlüfter-Verleih[emoji3]
Gas und/oder strom [emoji23]
Stephan
  #139
Alt 15.11.2016, 09:14
20 Grad Arbeitstemperatur ist ein Traum, aber diese Wochenende ist doch Berlin angesagt
Ich werde erst mal versuchen mit den entsprechenden Wärrmegeräten zu arbeiten und falls alles Stricke reissen melde ich mich....
Vielen dank für Dein Angebot
Torsten
  #140
Alt 15.11.2016, 09:29
Oh , sorry hatte ich nicht auf der Kette.
Klingel einfach durch wenns nicht funzt, dann suchen wir ein anderes WE aus.
Gruß Ingo
  #141
Alt 16.11.2016, 21:39
Kennt Ihr das, wenn man einen echten Lauf hat?
Heute hab ich mal ein wenig weiter gemacht und einfach alles ging wie von selbst!
Selbst die blöden feinen Splinte von der Schaltung. Normalerweise fallen die immer in die Bilge oder sonst wohin wo kein Mensch heran kommt. Heute fällt mir nur einer weg und der auch noch direkt vor die Füße. Unglaublich!
Das Gimbal wurde heute bei angenehmen 12°C Außentemperatur 30 min mit dem Heizlüfter vorgewärmt und anschließend der Balg mit dem Werkstattfön bei 100°C satt erhitzt. Perfekte Ausgangslage um den Balg ins Gimbal zu ziehen! Es flutsche wunderbar.
Am Motor sind jetzt alle Anschlüsse und Kabel wieder dran, auch die Abgasbögen und ich hoffe noch auf einen weiteren erfolgreichen Tag morgen, um den Antrieb aufzustecken und das Öl aufzufüllen.
Da das Wochenende in Berlin verbracht wird muss der finale Probelauf dann auf den 25/26.11. verschoben werden und dann geht's stracks ins Winterlager. Aufhübschen ist erst im Frühjahr angesagt.
Ich habe für diese Saison die Nase voll.
Hier auch noch ein Bild meines Spezialwerkzeuges um den Aluring im Balg zu versenken. Ich finde es sieht professionell aus.
Hits:	164
Größe:	49,8 KB
ID:	728942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	103,8 KB
Torsten
  #142
Alt 16.11.2016, 21:56
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Irgendwie kommt mir die Werkzeugtasche aus Jeansstoff bekannt vor! Haben die alle Mercruiserschrauber!! Das Spezialwerkzeug kannst Du bitte in Berlin gleich an Otti weiterreichen!
Olli
  #143
Alt 17.11.2016, 07:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Moin Torsten,
Du hast die 2te Rille vom BALG genommen, ... also am Glockengehäuse, ... wo der Aluring klemmt ???
Gruß Alex
Alt 17.11.2016, 10:01
Moin Torsten,
Gruß Alex
Klar!
@Olli
Liegt schon im Auto für Otti mit dem Lehrdorn
Torsten
Torsten
  #145
Alt 17.11.2016, 23:47
So das Pensum für dieses Wochenende ist erledigt.
Der Antrieb ist wieder drauf und Öl ist aufgefüllt!!!!!!!
Ab jetzt wird erstmal auf dem Herbsttreffen gefeiert und dann geht es nächste Woche mit dem Probelauf weiter.
Samstag kommt der Kahn dann endlich ins Winterlager
Hits:	140
Größe:	70,0 KB
Torsten
  #146
Alt 18.11.2016, 12:08
Astrein[emoji3] [emoji106]
Dann viel Spass am WE
Stephan
  #147
Alt 27.11.2016, 17:41
So es ist geschafft!!!!
Die Trimmzylinder wurden angebaut und der Probelauf durchgeführt.
Ich sage euch, wenn die Benzinleitung von der Pumpe zum Motor nicht richtig eingesteckt ist, dann schießen sehr schnell mal 2-3 Liter Sprit in die Bilge.
Aber egal solche Kleinigkeiten halten mich nicht auf
Schnell vernünftig zusammengesteckt (man braucht dazu schon etwas mehr Kraft) und weiter ging es mit dem Testlauf.
Ich sach euch alles vom feinsten und keine Kühlwasserverluste an Schellen und ähnlichem. Lenkung entlüftet sich auch nach mehrmaligem hin und her genau wie die Trimmzylinder.
Im Anschluss noch mit Kühlflüssigkeit eingewintert und fertig....
...nur noch Aufräumen Dabei fallen mir 2 Scheiben in die Hand, die ich doch irgendwo her kenne!!!! Klar ich Schussel hab die Distanzscheiben zwischen Transomgabel und Glocke vergessen mit einzubauen. :w all::wal l:
Nach kurzer Überlegung kam mir der Gedanke nur die HingePins zu lösen und mit der Trimmung die Glocke leicht nach vorne zu drücken. Gesagt getan -funktioniert- ABER, leider hat das dem Schlauch für die Ölversorgung nicht gefallen und er meinte sich man eben zu lösen. Zum Glück ist das Öl bei 0°C nicht ganz so fließfreudig, es reicht aber um ganz schön herumzusauen. Und wer den mal bei zusammengebautem Antrieb wieder aufgesteckt hat weiß was für eine sch**** Fummelei das ist.
Aber Ende gut alles gut! Nun steht die Dame im Winterlager und kann mich mal. Ende März geht's weiter, denn zum putzen und polieren bin ich ja gar nicht mehr gekommen.
Torsten
Alt 14.02.2017, 12:46
Standard Ist denn schon wieder Saisonstart?
Das Wetter löste heute bei mir ein Kribbeln aus und ich habe mich über die hässlichen Props hergemacht.
Ein Eimerchen (650ml) Zitronensäure und 8 l warmes Wasser wirken Wunder. 10min einwirken lassen und fertig. Ich wusste nicht, dass es so schnell gehen kann.
Heute Abend noch mal ein bisschen polieren und dann ist das Thema auch abgeharkt.
Hits:	144
Größe:	50,8 KB
Torsten
  #149
Alt 14.02.2017, 16:12
Na bevor sich die Fische über die dreckigen Props beschweren😂😂
Hat sich aber gelohnt[emoji106]
Alt 14.02.2017, 17:35
Jo vor allem nach der Politur sehen die besser aus als im Laden.
Ich hoffe, dass dann die Angriffsfläche für Kalk geringer ist und er nicht gleich nach 3 Wochen wieder so aussieht
Torsten
Mercruiser Bravo Lenkbolzenreparatur ohne Motorausbau Berni28 Motoren und Antriebstechnik 17 01.02.2026 09:37
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS Merc500 Motoren und Antriebstechnik 14 23.12.2009 10:39
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Motoren und Antriebstechnik 15 12.05.2009 21:18
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Technik-Talk 2 11.05.2009 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
