Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 167Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 167 von 167
Alt 07.09.2012, 20:54
Benutzerbild von Derdirk
Derdirk Derdirk ist offline
Boot: zZt. Keins
52 Danke in 28 Beiträgen
Sodele. Waren noch was essen. Das slippen war OK. Rein hat 30 Minuten gedauert, da man sich langsam rangetastet hat. Raus war in 5 Minuten passiert. Jedoch musste ich weiter als gewollt den Trailer ins Wasser fahren. Als ich bis zur Radnabe drinnen war, war das Boot noch 10 cm über dem Wasser. Naja, das nächste mal wird alles besser. Aber schön war es....
LG Der Dirk....
...what are you sinking about?
  #127
Alt 07.09.2012, 21:26
Benutzerbild von THRO
THRO THRO ist offline
Boot: Formula 271 FasTech
Rufzeichen oder MMSI: THRO®
75 Danke in 37 Beiträgen
Wir machen da wohl was falsch. Bei uns ist der Trailer komplett m Wasser! ich fahre immer (Anfänger 2 mal bis jetzt😨) soweit rein, dass die Steckdose vom Auto nicht im Wasser ist! Und das geht weit bei einem Disco 4! 😷
Gesendet von meinem iPad,
Gruß Thomas - THRO®
Alt 07.09.2012, 21:46
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Bei mir reicht es vollkommen, wenn die Räder des Trailers gerade bis zur Felge im Wasser sind. Beim Rausslippen muss ich den Bug dann lediglich an die erste (Kipp-)Rolle bringen und kann es mit der Winde problemlos auf den Trailer ziehen. Durch die erste Doppelrolle und die seitlichen Stützrollen zentriert sich das Boot perfekt auf dem Trailer.
Rein ins Wasser funktioniert genauso Problemlos in umgekehrter Reihenfolge.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Alt 07.09.2012, 21:56
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Mann oh Mann
War das ein Kampf
Hans-Peter
Alt 07.09.2012, 23:41
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Zitat von THRO Beitrag anzeigen
Wir machen da wohl was falsch. Bei uns ist der Trailer komplett m Wasser! ich fahre immer (Anfänger 2 mal bis jetzt��) soweit rein, dass die Steckdose vom Auto nicht im Wasser ist! Und das geht weit bei einem Disco 4! ��
Gruß Thomas - THRO®
Hallo Thomas,
das kannst du so nicht sagen das du was falsch machst, wenn die Rampe flach ist mußt du halt weiter ins Wasser, ist sie steil brauchst du halt nicht soweit rein. Es kommt auch drauf an wie groß/schwer dein Boot ist. Wenn ich meinen Trailer nicht versenke, bekomme ich mein Boot bei uns am Slip nicht vom Trailer.
Gruß Torsten
Alt 08.09.2012, 11:07
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Rampe flach, wenn Langauflagen vorhanden diese runter Kurbeln wenn möglich!
Ebenso hilft bei Ohlmeier Trailern die Sliphilfe
Ich fahre soweit rein das die Räder knapp bis zur Nabe im Wasser sind, vom Trailer naturlich
Raus dauert keine 5 min., rein etwas länger!
Gruss Gerd
Alt 15.09.2012, 20:38
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
So sah das heute bei uns aus!
Gruß Thomas - THRO®
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1347734282.460882.jpg
Hits:	131
Größe:	81,2 KB
  #133
Alt 15.09.2012, 20:42
Hallo Thomas,
siehste genauso sieht das bei mir auch aus, sonst geht garnichts.
Gruß Torsten
  #134
Alt 15.09.2012, 20:55
Hallo Thomas,
Haben dann jedoch nochmals etwas herausgezogen da das Heck immer rumrutschte. Dann klappte es auf Anhieb. Bei Wind und Strömung wird das wohl schwierig. Aber wir üben ja noch! Soll ich wohl noch so Rollen anbauen lassen?
Gruß Thomas - THRO®
  #135
Alt 15.09.2012, 21:07
So sieht mein Trailer aus, die Rollen hinten brauch ich nur zum rein oder rausholen vom Boot. Ich dreh die Langauflagen runter und dann liegt das Boot auf den Rollen. Zum Zentrieren bringen diese Rollen nichts.
Gruß Torsten
  #136
Alt 15.09.2012, 21:10
Alles klar danke!
Gruß Thomas - THRO®
  #137
Alt 16.09.2012, 21:03
Wozu ist diese Schwarze Rolle neben der roten denn?
Gruß Thomas - THRO®
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1347822169.129316.jpg
Hits:	95
Größe:	31,6 KB
Alt 16.09.2012, 21:06
Gute Frage, keine Ahnung. Ich habe links und rechts jeweils eine Rolle, damit ich mir meinen Kiel nicht kaputt fahre. Auf jeden Fall ist dein Boot zuweit vorne, das Boot sollte auf der letzten Kielrolle aufliegen. Mach doch mal ein Bild seitlich von deinem Trailer.
Gruß Torsten
Alt 16.09.2012, 21:31
Schau mal! Wenn ich übrigens das Stützrad hochkurble, dann ist das Boot auf dem Trailer fast in Waage! Wenn es also noch mehr nach hinten geht, dann habe ich gar kein Druck mehr auf der Kupplung! Geht das denn! Wie verhält es sich dann mit den Fahreigenschaften? Mehr Druck, weniger Schlingern bei hohem Tempo?
Danke für Deine Tipps!
Gruß Thomas - THRO®
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1347823504.118155.jpg
Hits:	110
Größe:	50,7 KB
ID:	390865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1347823514.986915.jpg
Hits:	99
Größe:	49,0 KB
ID:	390866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1347823544.621375.jpg
Hits:	133
Größe:	38,3 KB
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1347823576.881284.jpg
Hits:	110
Größe:	43,0 KB
ID:	390868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1347823693.695621.jpg
Hits:	107
Größe:	40,7 KB
Alt 16.09.2012, 21:37
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Ich würde das Boot auf die letzte Rolle zurückschieben und dann die Achsen nach achtern versetzen, bis die Stützlast stimmt. Die komischen schwarzen Scheiben neben der Rolle habe ich auch und komme mehr und mehr zur Erkenntnis, dass sie zu nichts nutze sind.
Kurt
Alt 16.09.2012, 21:39
Kurt
Denke ich auch, zumal ich nur eine rechts habe und die schon an einer Stelle völlig Eckig ist!
Gruß Thomas - THRO®
Du solltest du zulässige Stützlast schon ausschöpfen umso besser läuft der Trailer. Das Boot sollte unbedingt auf der letzten Kielrolle aufliegen. Hinten ist der Antrieb und die Maschine das ist mal richtig Gewicht. Teste das mal mit einer Personenwaage. Stell den Trailer so hin wie er hinter deinem Auto hängt, dann stellst du die Personenwaage drunter und drehst runter und schon weißt du deine Stützlast. Die höhe zwischen Kupplung und Waage mußt du ausgleichen mit Holz oder ähnlich.
Gruß Torsten
  #143
Alt 16.09.2012, 21:46
Schaut mal meine Sicherungsgurte ist das so richtig?
Gruß Thomas - THRO®
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1347824746.180316.jpg
Hits:	155
Größe:	96,2 KB
  #144
Alt 16.09.2012, 21:47
Mache ich!
Gruß Thomas - THRO®
  #145
Alt 16.09.2012, 21:48
Benutzerbild von tomboot
tomboot tomboot ist offline
Boot: Formula F 271 SR 1
223 Danke in 124 Beiträgen
Gruß Thomas - THRO®
wähn hast du denn da unter dein Trailer versteckt ? 😳
www.trailerbootclub-ostfriesland.de
Alt 16.09.2012, 21:52
Gruß Thomas - THRO®
Hinten habe ich das auch so aber vorne solltest du einen Gurt durch die Bugöse machen und nach hinten abspannen. So wie du es hast kann dir das ganze so nach vorne schiessen bei einer starken Bremsung.
Gruß Torsten
  #147
Alt 16.09.2012, 21:53
Meine Traumfrau die mal eben das ganze Bötchen von unten sauber gemacht hat.
Die hats drauf!👍😍❤💗
Ist nicht so Ihr Hobby und im Hafen kommt sie schon mal mit!
Gruß Thomas - THRO®
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1347825163.113984.jpg
Hits:	185
Größe:	53,2 KB
Alt 16.09.2012, 21:58
Die hats drauf!👍😍❤💗
Gruß Thomas - THRO®
Hi Namensvetter,
nee nicht, das läßt du deiner Liebsten
machen. 👿
Lg Thomas
Alt 16.09.2012, 22:00
Schau doch nochmal genau, da gibt es noch einen weiteren Gurt in der Bugöse nach hinten. Reicht das dann oder ist gar einer übrig? Ich hatte auch schon mal etwas gesehen, dass Leute so eine Sicherungkette einhängen. Bugöse mit Hänger aber eben nur locker wie die Reisleine von Hänger zu Zugfahrzeug. Ist das bei uns Pflicht?
Gruß Thomas - THRO®
  #150
Alt 16.09.2012, 22:06
Jo hast Recht Thomas, jetzt habe ich den Gurt gesehen, das müßte dann reichen. Was du meinst ist der Abreisschutz vom Trailer der ist am Trailer und wird lose über die AHK gehangen. Ist Pflicht in Deutschland.
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (16.09.2012 um 22:11 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
