Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 143Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 143 von 143
Alt 09.08.2004, 08:21
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von albert
Zitat von le loup
nen halbtoten dieselkarren im bauch einer autofähre anschieben willst. irnktwo fehlen da immerrr einige meter...
.......nur das lenkradschloß sollte frei sein.)
erfahrungswert?
fähre kaputt?
le loup
Alt 28.09.2004, 02:19
jojo1956 jojo1956 ist offline
Standard anschieben ?
So , jetzt muss ich auch noch meinen Müll loswerden.
Hatte ja meine Experimente mit einem Wellengenerator gemacht ....
Motorsegler (oder je nach Definition Fahrtensegler) Colin Archer 12,5m MB 220 Diesel
Bei mir reicht die von der Schraube (Durchmesser 39 cm 3 flüglig)
bei knapp 7 Knoten (Rumpfgeschwindigkeit max 10,5 knoten) erzeugte Energie um tatsächlich per Lichtmaschine 80 A zu erzeugen.
Das sind dann so 960 Watt oder in PS umgerechnet 1,3 PS.
Ein Anlasser hat doch auch nicht wesentlich mehr Leistung.
Theoretisch wäre damit ein Starten möglich. Natürlich nur mit Dekompressionsmöglichkeit, die ich natürlich nicht habe.
Bei einem kleineren Motor mit überdimensionierter Schraube, also Vedränger und kein Gleiter,
sollte das mit einem kräftigen Schleppfahrzeug möglich sein.
Daher: anschieben ob zu Fuß oder mittels Strömung gehört für mich ins Flachwasser.
Anschleppen und Ansegeln bei entsprechender Windstärke oder Zugfahrzeug halte ich jedoch wie oben beschrieben für möglich.
Gruß JOJO
Wer nicht vom Weg abkommt -- bleibt auf der Strecke
Alt 28.09.2004, 11:19
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Wer hat das denn wieder rausgekramt
Der Thread gehört endgültig ins Flachwasser
Gruß Thomas
Alt 28.09.2004, 12:43
Guido-E
NEIN!!!
Alt 28.09.2004, 13:05
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Standard Re: anschieben ?
Also, das KANN nicht sein, wie hast du das gemessen???
80A das kann NIE stimmen!
Und ein Anlasser saugt so um die 150-200A!
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 28.09.2004, 21:35
Gemessen wurde von mir am Ausgang einer 85 A Lichtmaschine mit einem guten Digitalmultimeter über 10 Min.
Als Verbraucher hatte ich einen 220V Heizlüfter 1000 W Stufe an meinen 1200 W Wechselrichter angeschlossen.
Als Batterie only eine alte 12v 8 AH Batterie von meiner Enduro.
Spannung ohne Verbraucher war 14,2 V mit verbraucher bei Vollast nur noch 11,8 V
Und der Wellengenerator hat eine Übersetzung von 4:1, damit ich auch schon bei einer geringen Geschwindigkeit mein Bier kühlen kann.
Habe auch nie behauptet daß es an meinem Boot funktioniert.
So ein alter MB Diesel ist viel zu schwergängig.
Aber ein Verdränger mit kleinem Motor und Dekompressionsmöglichkeit
läßt sich bei entsprechender Geschwindigkeit mit Sicherheit so starten.
Gruß JOJO
Alt 29.09.2004, 21:28
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
bei der ganzen Diskussion kommt mir panikartig ein Gedanke, und den möchte ich hier schon loswerden.
Es scheint ja so zu sein, daß ein Propeller den Motor durchdrehen kann. Ob der Motor die nötige Drehzahl zum Anspringen kriegt, ist die andere Frage.
ABER:
Wenn sich der Motor über Stunden langsam durchdreht, dreht sich doch auch die Seewasserpumpe und wird Wasser fördern. Das landet dann im Auspuff und wird ihn mit der Zeit füllen, weil ja kein Abgas da ist, was das Wasser nach draußen fördert.
Irgendwann steht das Wasser dann so hoch, daß es über ein geöffnetes Auslaßventil in einen Zylinder gelangt, und dann wirds teuer.
Was macht Ihr beim Segeln mit dem mitlaufenden Propeller?
Wir haben bisher immer einen Gang eingelegt, um das nervige mitrödeln der Welle und das Geräusch einer Straßenbahn zu verhindern. Das werde ich in Zukunft nicht mehr machen.
Jedenfalls glaube ich nun, einige bisher unklärbare Phänomene zu verstehen. Zum Beispiel Seewasser im Motoröl, das über die Lager des Turboladers ins Öl gelangt sein könnte. Oder Wasser in einem Zylinder, wodurch der Anlasser blockierte und abrauchte.
Habt Ihr auch schon ähnliches erlebt?
Ludwig
Alt 29.09.2004, 21:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ludwig,
ich denke das ein Wassereinbruch praktisch nicht möglich ist,
da die meißten Motoren einen Schwanenhals am Krümmer besitzen.
Einen AB stört das Mitdrehen des Impeller schon gar nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.09.2004, 21:42
Lieber Cyrus,
der Schwanenhals mit Entlüftung nützt nur dagegen, daß Wasser weiterfließt, wenn der Motor nicht mehr läuft, dadurch, daß die Wassersäule abreißt und kein Saughebereffekt mehr stattfinden kann. Aber wenn die Pumpe weiterfördert, wird das geförderte Wasser den Schwanenhals überwinden und letztendlich im Auspuff landen.
Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb man einen Schiffsdiesel nicht per Daueranlassen entlüften sollte (abgesehen davon, daß das kaum ein Anlasser längere Zeit aushält und kaum eine Batterie).
Klar, bei Außenbordern ist die mitdrehende Pumpe kein Problem, weil diese Motoren ja schließlich über der Wasserlinie betrieben werden. Aber bei Einbaudieselmotoren in Segelyachten ist doch oft sowohl Motor als auch Auspuffanlage unter der Wasserlinie eingebaut.
Viele Grüße von der Bottwar!
Ludwig
Alt 29.09.2004, 21:45
Ich kann nur von unseren US Motoren sprechen.
Die kann man auch mit mit einem Gartenschlauch spülen,
ohne das Wasser in die Zylinder kommt.
Es ist technisch einfach nicht möglich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.09.2004, 22:12
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Cyrus,
da währ ich mir nicht so sicher, wenn das Wasser nach der Zusammenführung, Abgase und Seewasser ansteigt bis in die Höhe des Schwanenhalses, der höher ist als der Motor, sind dem Wasser über das Abgasrohr die Ventile zugänglich. Auf ein Rückschlagventil im Abgasrohr würde ich mich nicht 100% verlassen
Es kommt natürlich auf die ganze Konstruktion an, Motor - Abgasrohr - Schwanenhals
Meine Schraube hat einen Durchmesser von ca. 40 cm und keine Chanc den Motor zu drehen.
Grüße Gerhard
Alt 29.09.2004, 22:18
Hallo Cyrus,
Gerd,
das Wasser steht soch eh schon im Abgasrohr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.09.2004, 22:21
Standard Gang einlegen ?
Da eine feststehende Schraube einen grösseren Widerstand bietet als
eine leer mitdrehende, hab ich (auch wegen meines Wellengenerators)
den Leerlauf eingelegt.
Welche Kräfte eine Schraube so entwickeln kann, merkst Du wenn Du mal beim Segeln mit und ohne Gang testest.
Bei mir (Schraube hat 40 cm Durchmesser und ist angeblich noch zu klein) macht das sicher 1/2 Knoten aus.
Da könnte aber URS als Fachmann hier etwas dazu sagen.
Wie auch welche Leistung man an der Schraube so zum starten eines Motors abgreifen könnte.
Gruß JOJO
Alt 29.09.2004, 22:27
Boot: MS - Salzburg
Ich glaub wir reden irgendwie aneinander vorbei, ich weiss nicht genau was Du meinst und Du nicht was ich meine.
Ist aber diesmal nicht so wichtig.
Der Smile hat`s mir angetan
Grüße Gerhard
Alt 09.09.2006, 09:33
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
bin etwas spät aber wir haben das mal mit einem Tomos 4,8 an einem Schlauchboot Zodik von meinen Kindern ausversehen probiert.
Hintergrund: Startleine war gerissen, beim schleppen ging der Motor immer hinten hoch, weil mein Sohn vergessen hat den Leerlauf einzulegen, also drückte er den Motor runter und er sprang wirklich an.
Ich konnte es selbst nicht glaube aber es entspricht wirklich den Tatsachen!
Gruß Bernd
Hits:	325
Größe:	25,5 KB
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 09.09.2006, 09:42
VirginWood
Wurde hier je was anderes behauptet?
Alt 09.09.2006, 12:28
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Juergen B
Mein Volvo DP-S Antrieb hat einen Freilauf. Da wird es nichts mit anschieben.
Haben eigentlich alle Z-Antriebe einen Freilauf?
Hat er nicht. Das hat andere Gründe.
MFG René
MFG René
Alt 09.09.2006, 18:55
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
scheint ja doch noch aktuell zu sein das thema.
leider denk ich, das guido nicht mehr hier ist.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 20.04.2007, 01:38
Benutzerbild von Twister01
Twister01 Twister01 ist offline
Boot: Tjeukemeerkruser 850 AK
46 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Leute,
habe diesen doch schon etwas älteren Beitrag gefunden und mir so meine Gedanken gemacht. Also, bei meinem Volvo MD 11 kann ich, wie bei einigen Baumaschinen, einen Tampen um die Welle legen, die Kompressionshebel umlegen und dann durch kräftiges Ziehen am Tampen und mit Hilfe einer zweiten Person an Kp-Hebel den Motor anschmeißen.
Je wärmer der Motor des so besser klappt das!!
Alt 20.04.2007, 06:05
Dark_Dog Dark_Dog ist offline
Boot: -
7 Danke in 2 Beiträgen
Als ich es mal leid war, x-mal meinen Rasenmäher anzuziehen, habe ich einfach den Seilzug abgenommen und oben auf die Mutter ne Bohrmaschine und eingespannter Nuss augesetzt und gas gegeben. Nach 5 min drehen auf hochtouren kam er dann, müsste beim AB auch gehen, aber bei größeren?^^
Alt 20.04.2007, 07:08
wenn du ein Boot hast, bei dem du eine Bohrmaschine über 220V-Generator oder Batterie betreiben kannst, ist die Antriebsmaschine vermutlich so groß, dass die sich nicht mehr mit der Bohrmaschine anschmeißen läßt
Gruß Thomas
Alt 29.05.2007, 22:14
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Letztens sind 100 Ostfriesen ersoffen!!!!! Sie wollten ein U-Boot anschieben
Alt 29.05.2007, 22:54
Hast du mal aufs Datum gesehen
  #124
Alt 30.05.2007, 08:21
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
3 Jahre später.................................
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 30.05.2007, 11:02
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
... Ihr seid echt unglaublich ...
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
