Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 154Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 154
Alt 22.04.2008, 21:57
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Das ist schon weltklasse was Frank da hat. Aber das nützt auch nicht´s, wenn Du nicht Frank als weltklasse Bootsschrauber dabei hast
Grüsse Thomas
  #102
Alt 22.04.2008, 21:59
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Deshalb hab ich wohl auch so viele Freunde
Nee , weil Du ein dufter Typ bist .
Grüsse Thomas
  #103
Alt 23.04.2008, 18:17
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
an Thomas Boot war vorher eine Trimmpumpe mit Kunststoffausgleichbehälter verbaut.Ein Foto hab ich nicht.Lars kannst du bitte mal en Bild von deiner neuen Pumpe reinstellen?
Verbaut ist jetzt eine Pumpe mit intregierten Ausgleichbehälter siehe Bild.
Die Kabelfarben von der Pumpe die zum Trimmschalter nach vorne gehen sind wie folgt:
grün/weiß ich denke mal Trimm runter
blau/weiß ich denke mal Trimm hoch
rot/lila plus Versorgung
Die Kabelfarben von dem im Boot befindlichen Kabel für den Trimmschalter sind:
weiß/rot
weiß/schwarz
weiß/grün
Wer weiß von Euch welche Kabel für Trimm runter und Trimm hoch sind?
Desweiteren sind noch im Bootskabelbaum folgende Strippen:
Ein 2 poliger Stecker mit einen grünen und einen blauen Kabel.Ich meine die Kabel sind für die Stromversorgung der Pumpe.Die Stromversorgung wurde allerdings schon vom Motoreigenen Kabelbaum belegt.(2 poliger runder Stecker der zur einer 50 amp Sicherung geht.
Anbei ein paar Fotos
Hits:	201
Größe:	51,0 KB
ID:	82417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	26,0 KB
ID:	82418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	34,4 KB
Hits:	207
Größe:	62,7 KB
Alt 23.04.2008, 18:22
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Blau sollte "auf", Grün "ab" sein.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.04.2008, 18:44
BF Archivar
Fodo mache ich morgen.
Alt 23.04.2008, 18:48
alias Diesel
Hallo Lars,
ist das der Schaltplan von Deiner Pumpe?
Hier ist der von Thomas jetzigen Pumpe.
Ich glaube ich muß alles komplett umbauen
Hits:	201
Größe:	18,5 KB
Alt 23.04.2008, 18:53
alias Diesel
Mist,
zu klein.Mich interessieren eigentlich nur die drei Strippen zum Trimmschalter.
Bei Thomas scheinen die drei Kabel von denen ich meinte das die für den Trimmschalter sind nur für die Trimmanzeige zu sein
Mit den grünen und blauen Kabel kann ich nicht viel anfangen.Mir fehlt einmal das Plussignal.
Alt 23.04.2008, 19:55
BF Archivar
Das ist der Plan von meiner Pumpe, allerdings gehen laut Schaltplan drei Kabel zum Trimmschalter (grün, blau, rot). Das sind auf dem einen Foto bei dir die abgeknipsten Kabel.
Bei mir gehen nur blau und grün direkt zum Schalter.
Alt 23.04.2008, 19:56
BF Archivar
Der unscharfe Stecker auf dem vorletzten Foto passt an meine Pumpe direkt. Ich habe bei mir das Gegenstück.
Alt 23.04.2008, 19:59
alias Diesel
Die abgeknipsten Kabel sind von der neuen (alten) Trimmpumpe.
Alt 23.04.2008, 20:02
BF Archivar
Die hängen an der Pumpe? Dann führ die doch nach vorne.
Alt 23.04.2008, 20:08
alias Diesel
Bei deinem Schaltplan gehen 3 Kabel (gestrichelt gezeichnet) vom Trimmschalter zur Pumpe.
Laut Plan grün,blau und blau/rot
Mein Gedanke ist jetzt die drei "abgekniffene" Kabel von der neuen alten Pumpe an die Kabel die gestrichelt gezeichnet sind anzuschließen.
Nur die Kabel sind am Boot nicht vorhanden,sondern nur ein Kompaktstecker mit 3 Kabel in weiß/rot,Weiß/schwarz und weiß/grün.Und die Kabel gehenlaut deinen Plan ganz woanders hin
Dann ist da noch ein 2 poliger Stecker mit einen roten und einen grünen Kabel
Alt 23.04.2008, 20:12
alias Diesel
Will ich ja auch.Ich will die Kabel im Motorraum zusammentüdeln an den bereits vorhandenen Kabeln.Aber die scheinen nach deinen Plan zur Trimmanzeige zu gehen Ich hab den ganzen Motorraum abgesucht ob sich da noch etwas vor mir versteckt ist aber nix da.
Beim nächsten mal baue ich alles selber aus.
Alt 23.04.2008, 20:20
BF Archivar
weiß/rot
weiß/schwarz
weiß/grün
Versuchs doch einfach so: weiß/rot--> rot/lila plus; weiß/schwarz --> blau/ weiß; weiß/grün --> grün/weiß.
Welche Kabel in die Schaltung gehen kannst du schwer sehen direkt an der Schaltung oder?
Alt 23.04.2008, 20:21
BF Archivar
Die Trimmanzeige wird doch nur über den Geber am Antrieb versorgt?
Alt 23.04.2008, 20:24
alias Diesel
Die rot markierten Kabel meine ich.
Die gelb markierten Stecker hab ich im Boot gefunden
Hits:	184
Größe:	35,4 KB
Alt 23.04.2008, 20:28
alias Diesel
Was ist das blau markierte für ein Bauteil?
Hits:	181
Größe:	38,5 KB
Alt 23.04.2008, 20:30
BF Archivar
Den gelbeingekreisten Stecker rechtsseitig wird direkt an den Geber gesteckt, das Gegenstück ist bei mir am Antrieb. Den würd ich einfach ignorieren.
Auf der linken Seite der Stecker führt über das Relais direkt zum Trimmschalter. Wenn du an den Stecker jetzt schwarz an blau und grün an grün anschließt und der Pumpe extra Plus gibst, sollte es funktionieren.
Alt 23.04.2008, 20:31
BF Archivar
Das ist der Geber der bei mir am Antrieb sitzt.
  #120
Alt 23.04.2008, 20:35
alias Diesel
Man sieht da gar nichtsum die Schaltung auszubauen muß die ganze Seitenverkleidung raus
Jetzt hab ich die Idee ich baue ans Lenkrad ein Poti zum Trimmen an
Alt 23.04.2008, 20:43
BF Archivar
Die Stichsäge müsste noch im Boot liegen...
Alt 23.04.2008, 20:45
alias Diesel
Ich glaub ich leg ein kompletten Kabelbaum nach vorn
Problem ist nur mir rennt die Zeit davon
Was ist denn das für ein Bauteil? pink eingekreißt
Hits:	250
Größe:	41,5 KB
  #123
Alt 23.04.2008, 20:50
BF Archivar
Das ist doch nur das so wie es in der Schaltung oben verkabelt ist.
Wenn du es so versuchst wie ich meinte mit
"Auf der linken Seite der Stecker führt über das Relais direkt zum Trimmschalter. Wenn du an den Stecker jetzt schwarz an blau und grün an grün anschließt und der Pumpe extra Plus gibst, sollte es funktionieren."
dann hast du das Problem morgen gelöst.
Alt 23.04.2008, 21:21
alias Diesel
Hallo Lars,
ich glaube wir reden aneinander vorbei
welches schwarze Kabel?
Mein einziges Problem sind die fehlenden Kabel zum Trimmschalter am Gashebel.Wenn die da wären wäre alles einfach.Am Boot von Thomas ist von deinem Schaltbild nix mehr da.
Die Trimmpumpe die jetzt verbaut ist bekommt ihren Saft vom Motor.Die komplette Schaltung ist an der neuen Pumpe drann.Ich will nur nicht neue Kabel nach vorne ziehen.Da müssen doch verdammt nochmal welche liegen
Wo ist eigentlich Thomas?
Benutzerbild von PderSkipper
Wenn ihr nicht weiter wisst sagt kurz bescheid, Elektrik ist mein zweiter Vorname.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
