| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#101
Danach habe ich die Decksteile angepasst, mit Unterstützungen auf dem Rumpf ausgerichtet und alles verklebt. Dazu habe ich mir einen Klebeplan angefertigt, damit ich die zugeschnittenen und vorgetränkten Glastapes in dem doch recht engen Raum, nicht durcheinanderbringe.
#102
So langsam sieht es schon nach einem richtigen Boot aus.
#103
Jetzt, wo es schon nach einem richtigen Boot aussieht, habe ich einmal die Beschläge, die ich habe, aufgelegt.
#104
Alles Glas ist aufgebracht und jetzt steht die Arbeit des Spachtelns an.
Heute habe ich die ersten Versuche des Spachteln gemacht. Zunächst werde ich die Nuten füllen, die durch das Absetzen der Platten entstanden sind, füllen. Dann hat mir Michel einen guten Tipp gegeben, den ich umsetzen werde. Dünn mit einem Zahnspachtel auftragen glatt schleifen und dann alles wieder alles anfüllen. Bin gespannt ob es klappt. Schöne Grüße Frank
#106
ein kleines Update von meiner Baustelle. Momentan bin ich dabei all die Kleinigkeiten zu erledigen die so an allen Stellen liegen geblieben sind. Hier noch Verstärkungen einkleben, dort noch etwas schleifen und nachbessern, einen Unterzug damit das Deck stabiler wird und so weiter und so weiter. Also keine großen Schritte von dehnen ich berichten kann. Eines möchte ich allerdings zeigen. Das Boot hat neue Füße bekommen. Es ist jetzt an den Beambalken aufgehängt und der gesamte Rumpf schwebt frei. Ich komme nun an alle Stellen des Rumpfes. Ich kann es auch auf die Seite legen. Einmal auf 45° und auf 90°. Das macht die Bearbeitung wesentlich einfacher. Mit den kleinen Rollwagen ist es auch möglich es in der Werkstatt zu bewegen. Bis die Tage Frank Lip
#107
Das ist schon schöner, wenn man es auf die Seite legen kann. Ich habe dafür nen Bockkran in der Halle…
#108
ein kleines Update. Die letzten Wochen habe ich mich mit den tausend kleinen Dingen beschäftigt, die noch so liegen geblieben sind. Meistens noch irgendwo Verstärkungen einkleben oder Flächen und Kanten nacharbeiten. An das Spachteln muss ich mich noch herantasten, klappt aber schon ganz gut. Eine ganz spannende Arbeit war das schneiden der Öffnungen für die Fenster und die Decksluke. Da habe ich doch lange gezögert, bis ich die Stichsäge angesetzt habe. Schöne Grüße Frank Lip PS. Die Reihenfolge der Bilder passt nicht. Bitte rückwärts betrachten.
#109
Hallo Frank,
ich freue mich, das Du so schöne Fotschritte machst.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel ___________________________________________ When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55! |
#110
da ich in meiner Werkstatt eine Heizung habe, kann ich auch im Winter die Zeit nutzen und weiter bauen. Um den Übergang von den Beams zum Rumpf gestalten zu können ohne die unhandlichen Schwimmer mit in der Werkstatt zu haben, habe ich einen Dummi gebaut. Damit konnte ich die Bewegung simulieren und auch feststellen ob genügend Platz vorhanden ist. Wie befürchtet ist dieses nicht mehr der Fall. Der Beam schlägt an und lässt sich nicht vollständig einklappen.
#111
Da die Beams nicht anliegen muss Platz geschaffen werden.
Zunächst aber: warum passt es nicht? Beim Bau habe ich die Pläne ein wenig an meine Bedürfnisse angepasst. Das Dach der Kajüte habe ich um 200 mm angehoben um im Boot so viel Kopffreiheit zu bekommen um gerade auf den Bänken sitzen zu können. Dieses hat natürlich den ursprünglichen Platz für die Beams genommen. Hat aber ganz schön Überwindung gekostet die Stichsäge anzusetzen und loszuschneiden. Dabei wollt ich so wenig wegschneiden wie möglich. Das Ergebnis sieht schrecklich aus.
#112
Da ich nun weiß wie groß die Aussparung werden muss fertige ich ein Füllstück an um das Loch wieder zu schließen.
Anliegend an den angeklappten Beam habe ich mit 3mm Faserholzplatten im Rumpf eine Schablone angefertigt. Davon ausgehen habe ich das Füllstück, welches auf der Innenseite anliegt angefertigt und anschließend eingeklebt. Alles wurde mit einigen Lagen Glas belegt.
#113
Für den hinteren Beam gilt natürlich das gleiche.
#114
Um das Boot leichter spachteln zu können und auch den Schwertkasten fertig zu machen habe ich es auf die Seite gelegt. Durch die Stützen mit den 45° Abschrägungen, war es mit zwei Personen leicht es auf die Seite zu legen.
#115
Für meine ersten Lackversuche habe ich den Innenraum gewählt. Die Oberfläche sind jetzt alle mit drei Schichten EP Primer gestrichen.
Mit Farbe drauf sieht alle viel besser aus.
#116
Die Gelenkarme anfertigen zu lassen kam aus zwei Gründen für mich nicht in Frage.
1. Preislich eine absolute Katastrophe. 2. Ich will es selber machen (als alter Metalle sicher zu verstehen). Da sie auch AL gefertigt werden und ich schweißen muss, werde ich zunächst eine Absaugung anfertigen. Die Komponenten habe ich noch in der Werkstatt liegen.
#117
Die Gelenkstangen anzufertigen war schon einen ganz schöne Arbeit.
#118
Die AL Gelenke Teil 1
#119
Jetzt ist es das erste mal so weit. Ich füge den ersten Schwimmer ans Boot. Das war ziemlich aufregend. Ich hatte schon Albträume das ich mich mit dem Abständen vermessen hatte.
Über das wie hatte ich auch viel nachgedacht. Sieht schon ziemlich gewaltig aus.
#120
Echter Wahnsinn, was du da machst.
Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]()
#121
echt großes Kino. Wie schwenkst Du die aus und ein? Werden die im Betrieb wie auch immer verriegelt? Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen. ------------ Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können. ------------
#122
An Zugriff an Bearbeitungstechnik scheitert es zumindest nicht, nette kleine 5Achs die du da hast.
Echt Spitze was du da auf die Beine stellst/auf Kiel legst! Großes Kino!
LG, Roland ---------------------- "Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
#124
Danke für euren Zuspruch.
@ Dampfspieler in der Theorie werden die Enden einfach hochgehoben und durch die Kurvenbahnen der Gelenke schwenken die Schlimmer an den Hauptrumpf. Im Ausgeklappten Zustand werden sie am Ende durch eine Verschraubung durch den Beam in den Beambalken gesichert. Ob es alles so klappt werde ich erst auf dem Wasser wissen. Schöne Grüße Frank Lip
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Interesse an Plänen für 7m Alugleiter? | AvaVM | Selbstbauer | 32 | 21.03.2016 15:59 |
| woodenboatsbau nach dtsch. Plänen | boose | Selbstbauer | 23 | 16.09.2012 16:54 |
| Neubau eines Geräteträgers aus GFK | Skip-per | Restaurationen | 0 | 09.06.2009 14:56 |
| Pantry-Neubau auf einem 27 Fuß Katamaran | Volker1969 | Restaurationen | 12 | 24.02.2009 07:20 |
| Flug nach Australien buchen, aber wo? | Dirk | Kein Boot | 5 | 30.03.2006 04:54 |
