Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 19.09.2017, 19:49
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Ja. Es überragt diese etwas, so dass die Ränder auf glattem Gelcoat liegen.
Gruss Mike
Alt 20.09.2017, 10:17
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Gruss Mike
Verstehe ich nicht. Was haben die Ränder damit zu tun? Trotzdem hast du den Belag direkt auf die strukturierte Badeplattform geklebt ohne es vorher eventuell glatt zu schleifen? Ob das auf Dauer hält? Hast du zusätzlich 2k Kleber genommen oder nur die eine werkseitige Klebefläche und rauf damit?
Alt 20.09.2017, 12:31
Nix drunter. Nix schleifen. Direkt auf das Geriffel. Die Panels werden sich - wenn überhaupt - zunächst am Rand lösen. Daher liegen die Ränder auf glattem Gelcoat, weil dort eben die Friktion grösser ist.
Gruss Mike
Alt 20.09.2017, 13:32
Das wäre mir zu unsicher.
Alt 20.09.2017, 14:47
Dann könnten sich ja auch die Bootshersteller nicht sicher sein... denn Du bekommst ja inzwischen fast überall Seadek als Option beim Neukauf.
Anbei noch zwei close-ups.
Sie es mal so... Du brauchst Dein Gelcoat nicht an/abschleifen und kannst es jederzeit wieder entfernen
Hits:	207
Größe:	74,3 KB
ID:	770156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	117,8 KB
  #106
Alt 22.10.2017, 10:10
Benutzerbild von TR1Wicht
TR1Wicht TR1Wicht ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Fertig
Hallo, das Flexiteek II ist nun drauf. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Es macht einen soliden Eindruck. Hinten in der Pflicht ist noch das originale Teak drauf. Das wird im Winter geschliffen und entölt, dann an den Farbton hinten angepasst.
Gruß Willi
Hits:	226
Größe:	24,9 KB
ID:	773473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	20,3 KB
ID:	773474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	26,8 KB
Hits:	206
Größe:	22,8 KB
  #107
Alt 22.10.2017, 12:11
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Sieht sehr gut aus! Welchen Flexiteak Farbton hast Du genommen?
Grüße, Till
Alt 22.10.2017, 17:06
Farbton ist: Teak / ganz rechts. Nachtrag. Das schöne ist, du kannst es nachschleifen. Je nach Körnung bkommst du eine wirklich gute Holzoptik.
Gruß Willi
Hits:	185
Größe:	73,0 KB
  #109
Alt 03.11.2017, 15:46
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Hallo ,
zuerst an Thomas vielen Dank für's Zusenden des Musterstückes!
Ich pers. muss sagen das dieses "Banggood" nicht so meinen Geschmack trifft und mir etwas zu anfällig ist .
Das bloße Reiben mit dem Finger hinterließ schon Spuren und da wir einen Hund mit an Bord haben ist es nichts für uns .
Das weitere Problem sehe ich wenn die Stosskanten mit der Trägerschicht geschnitten werden müssen statt mit der flacheren Fuge , trägt es mM. nach zuviel auf .
Aber eine kostengünstige Alternative zum "pimpen" allemal
Gruß Peter .
Geändert von iak (03.11.2017 um 15:51 Uhr)
Alt 27.01.2019, 16:21
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand einen Tipp geben wer Flexiteak oder Seadeck
Im Umkreis Dortmund +-30 km einbaut?
Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag.
Gruß Basti
Alt 28.01.2019, 16:06
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
46 Danke in 20 Beiträgen
Hab auf der messe die Firma https://kenyu.de gesehen
Macht das gleiche nur etwas günstiger kommen auf wunsch zum vermessen
Flexiteek oder Soft Step Mat für Bedeplattform wegei1 Allgemeines zum Boot 9 18.04.2014 11:34
Decksbelag Flexiteek oder Atlanteak - Benzin und Wärme prokulus Restaurationen 3 17.07.2012 19:50
Teak/Flexiteek/...oder Alternative in Plicht verlegen lassen in BRB-Umgebung ??? Bärli-Skipper Restaurationen 12 10.05.2010 19:47
Flexiteek Wepi Restaurationen 24 12.02.2007 10:31
Erfahrungen mit Flexiteek sailor99 Technik-Talk 21 08.02.2005 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
